查看: 5601|回復: 9
[求檔] 上市櫃 券商買賣日報表查詢系統 自動化下載 使用問題
發表於 14-9-5 18:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
pythonist  本帖子的原作者
今天要執行時自動下載時 Sii 的部份,檔案無法下載,顯示
Traceback (most recent call last):
  File "C:\DL\僅上市下載.py", line 100, in <module>
    stuff[1]([stuff[0]])
  File "C:\DL\僅上市下載.py", line 79, in get_sii
    pagenum = get_sii_pagenum(id)
  File "C:\DL\僅上市下載.py", line 48, in get_sii_pagenum
    pagenum = etree.HTML(html).xpath('//span[@id="sp_ListCount"]')[0].text
IndexError: list index out of range
請問是證交所又改網址了嗎?該怎麼辦啊!!?求救...
發表於 14-9-5 21:43 | 顯示全部樓層
請問前輩原本的這個要怎麼改
感謝再感謝
bsr.twse.com.tw/bshtm/bsMenu.aspx?HiddenField_page=PAGE_BS&HiddenField_spDate=&__EVENTARGUMENT=&__EVENTTARGET=&__EVENTVALIDATION=%2FwEWCALEh%2FLbCwLjpuXcAwKN4Ij0CwLB5ZfoCQLjk6TKBwKY8en5CwLdkpmPAQL6n7vzC85o%2BZOc3CbEnEINewpQOooAAAAA&__VIEWSTATE=%2FwEPDwUKMTczNDk4NzY0Mg9kFgICAQ9kFgwCBQ8WAh4JaW5uZXJodG1sBQoyMDEyLzA4LzAzZAIGDxYCHwAFCDIwMTIwODAzZAIIDw8WBh4JRm9udF9Cb2xkZx4EXyFTQgKEEB4JRm9yZUNvbG9yCj1kZAIKD2QWAgIBDw9kFgIeB09uQ2xpY2sFHGphdmFzY3JpcHQ6YnV0Q2xlYXJfQ2xpY2soKTtkAgwPDxYGHwFoHwIChBAfAwpHZGQCDg8PFgIeB1Zpc2libGVoZGRkrlNAWrt5h0rbFKKwjmcC%2FQAAAAA%3D&btnOK=%E6%9F%A5%E8%A9%A2&hidTASKNO=&txtTASKNO=2330
發表於 14-9-5 23:37 | 顯示全部樓層
__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=&__VIEWSTATE=%2FwEPDwUKLTQzNzI3ODE3MQ9kFgICAQ9kFg4CBQ8WAh4JaW5uZXJodG1sBQoyMDE0LzA5LzA1ZAIGDxYCHwAFCDIwMTQwOTA1ZAIIDw8WBh4JRm9udF9Cb2xkZx4EXyFTQgKEEB4JRm9yZUNvbG9yCj1kZAIKD2QWAgIBDw9kFgIeB09uQ2xpY2sFHGphdmFzY3JpcHQ6YnV0Q2xlYXJfQ2xpY2soKTtkAgwPDxYGHwFoHwIChBAfAwpHZGQCDg8PFgIeB1Zpc2libGVoZGQCEA8PFgYfAWgfAgKEEB8DCkdkZGSi2zjocmrGJllnPH1VNPbh&__EVENTVALIDATION=%2FwEdAAkJ3iIwU1Mi8o7slM8DAmCjib%2BVrHjO6GeEEDcmd50Vv%2FHinYr2havdthGBI4bn%2FuVafk25GKI%2BxFnm8toEIF08OdRfizmino3LPjd4bEI%2Fa8n%2BshoO65Mgov1Gk1LiWrVFJyI109haYg0KuKnXCrDTo3DdQysje%2Ft8sfeZbMNL%2FQdIuRSdO0Evx9MQYYVhnqHnlqy1Mf5yy3u9S%2Fzb2lLx&HiddenField_spDate=&HiddenField_page=PAGE_BS&txtTASKNO=1101&hidTASKNO=&btnOK=%E6%9F%A5%E8%A9%A2
發表於 14-9-6 00:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 randloop 於 14-9-6 00:51 編輯
ayeteng 發表於 14-9-5 23:37
__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=&__VIEWSTATE=%2FwEPDwUKLTQzNzI3ODE3MQ9kFgICAQ9kFg4CBQ8WAh4JaW5uZXJodG ...
推樓上
下列是自己參考原作者的教學所寫的C#版,有興趣的參考看看囉
Program.zip (1.74 KB, 下載次數: 743)
 樓主| 發表於 14-9-6 16:52 | 顯示全部樓層
2F.3F的程式碼在哪..
我看我原始的程式碼到後半段似乎就對不起來了...?
請問該怎麼改?
pagelink = 'http://bsr.twse.com.tw/bshtm/bsMenu.aspx?HiddenField_page=PAGE_BS&HiddenField_spDate=&__EVENTARGUMENT=&__EVENTTARGET=&__EVENTVALIDATION=%2FwEWCQK8367mBQLjpuXcAwKN4Ij0CwLB5ZfoCQLjk6TKBwKY8en5CwLdkpmPAQL6n7vzCwLAhrvLBT%2F7aqNSnUoGguZ%2FijmP1h0AAAAA&__VIEWSTATE=%2FwEPDwUKLTQzNzI3ODE3MQ9kFgICAQ9kFg4CBQ8WAh4JaW5uZXJodG1sBQoyMDEzLzAyLzAxZAIGDxYCHwAFCDIwMTMwMjAxZAIIDw8WBh4JRm9udF9Cb2xkZx4EXyFTQgKEEB4JRm9yZUNvbG9yCj1kZAIKD2QWAgIBDw9kFgIeB09uQ2xpY2sFHGphdmFzY3JpcHQ6YnV0Q2xlYXJfQ2xpY2soKTtkAgwPDxYGHwFoHwIChBAfAwpHZGQCDg8PFgIeB1Zpc2libGVoZGQCEA8PFgYfAWgfAgKEEB8DCkdkZGSkalbK4kjTU%2Bt1Zxv5QdZoAAAAAA%3D%3D&btnOK=%E6%9F%A5%E8%A9%A2&hidTASKNO=&txtTASKNO=' + id
randloop 發表於 14-9-6 00:48
推樓上
請教C#版開啟的軟體要使用什麼?
發表於 14-9-7 20:40 | 顯示全部樓層
非常感謝3F ayeteng大大
 樓主| 發表於 14-9-8 22:09 | 顯示全部樓層
請教已經將PAGELINK部分改成與3F大大相同..但還是出錯
快瘋了..可以請高人指點一下嗎...
from lxml import etree
import cStringIO
import codecs
import contextlib
import csv
import datetime
import glob
import itertools
import operator
import os
import os.path
import re
import urllib
import urllib2
import time
class UnicodeWriter:
    def __init__(self, f, dialect=csv.excel, encoding="utf-8", **kwds):
        self.queue = cStringIO.StringIO()
        self.writer = csv.writer(self.queue, dialect=dialect, **kwds)
        self.stream = f
        self.encoder = codecs.getincrementalencoder(encoding)()
    def writerow(self, row):
        self.writer.writerow([s.encode("utf-8") for s in row])
        data = self.queue.getvalue()
        data = data.decode("utf-8")
        data = self.encoder.encode(data)
        self.stream.write(data)
        self.queue.truncate(0)
    def writerows(self, rows):
        for row in rows:
            self.writerow(row)
idfilter = re.compile(r'^\d{4}$')
def get_html(link):
    with contextlib.closing(urllib2.urlopen(link)) as netfile:
        html = netfile.read()
    return html
def get_sii_pagenum(id):
    pagelink = 'http://bsr.twse.com.tw/bshtm/bsMenu.aspx?HiddenField_page=PAGE_BS&HiddenField_spDate=&__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=&__VIEWSTATE=%2FwEPDwUKLTQzNzI3ODE3MQ9kFgICAQ9kFg4CBQ8WAh4JaW5uZXJodG1sBQoyMDE0LzA5LzA1ZAIGDxYCHwAFCDIwMTQwOTA1ZAIIDw8WBh4JRm9udF9Cb2xkZx4EXyFTQgKEEB4JRm9yZUNvbG9yCj1kZAIKD2QWAgIBDw9kFgIeB09uQ2xpY2sFHGphdmFzY3JpcHQ6YnV0Q2xlYXJfQ2xpY2soKTtkAgwPDxYGHwFoHwIChBAfAwpHZGQCDg8PFgIeB1Zpc2libGVoZGQCEA8PFgYfAWgfAgKEEB8DCkdkZGSi2zjocmrGJllnPH1VNPbh&__EVENTVALIDATION=%2FwEdAAkJ3iIwU1Mi8o7slM8DAmCjib%2BVrHjO6GeEEDcmd50Vv%2FHinYr2havdthGBI4bn%2FuVafk25GKI%2BxFnm8toEIF08OdRfizmino3LPjd4bEI%2Fa8n%2BshoO65Mgov1Gk1LiWrVFJyI109haYg0KuKnXCrDTo3DdQysje%2Ft8sfeZbMNL%2FQdIuRSdO0Evx9MQYYVhnqHnlqy1Mf5yy3u9S%2Fzb2lLx&HiddenField_spDate=&HiddenField_page=PAGE_BS&txtTASKNO=1101&hidTASKNO=&btnOK=%E6%9F%A5%E8%A9%A2' + id
    html = get_html(pagelink)
    return pagenum
def save_sii_csv(csvfile, html):
    result = []
    parser = etree.HTMLParser(encoding='utf-8')
    tree = etree.parse(cStringIO.StringIO(html), parser)
    table1_first = tree.xpath('//table[@id="table1"]')[0]
    tds = table1_first.xpath('tr//td[@id or @class]')
    tds_text = [s.text.replace(u'\xa0', ' ').strip() for s in tds]
    result.append(tds_text[0::2])
    result.append(tds_text[1::2])
    column_title_1 = tree.xpath('//tr[@class="column_title_1"]')[0]
    column_title_1_text = [s.text.strip() for s in column_title_1.xpath('td')]
    result.append(column_title_1_text)
    column_value = tree.xpath('//tr[starts-with(@class, "column_value")]')
    column_value_text = [[s.text.strip() for s in cv.xpath('td')] for cv in column_value]
    column_value_text = filter(all, column_value_text)
    column_value_text.sort(key = lambda cvt: int(cvt[0]))
    result.extend(column_value_text)
    with open(csvfile, 'wb') as outfile:
        writer = UnicodeWriter(outfile, csv.excel, 'cp950')
        writer.writerows(result)
def get_sii(idlist):
    for id in idlist:
        if pagenum:
            link = 'http://bsr.twse.com.tw/bshtm/bsContent.aspx?StartNumber=' + id + '&FocusIndex=All_' + pagenum
            html = get_html(link)
            save_sii_csv(id + '.csv', html)
mkttypes = (('1', 'sii', get_sii),('2', 'sii', get_sii))
id_getfunc_list = []
for mktidx, mktname, getfunc in mkttypes:
    with open(mktname + '.txt', 'rb') as infile:
        content = infile.readlines()
    idlist = [s.strip().split(' ')[0] for s in content]
    idlist = [id for id in idlist if idfilter.match(id)]
    id_getfunc_list.append(list(itertools.izip_longest(idlist, [getfunc], fillvalue=getfunc)))
for stuffs in itertools.izip_longest(*id_getfunc_list):
    for stuff in stuffs:
        if stuff is not None:
            time.sleep(1)
for fn in glob.iglob('*.csv'):
    if os.path.getsize(fn) < 2:
        os.remove(fn)
發表於 14-9-10 18:56 | 顯示全部樓層
tmjftony 發表於 14-9-8 22:09
快瘋了..可以請高人指點一下嗎...
/bshtm/bsMenu.aspx?HiddenField_page=PAGE_BS&HiddenField_spDate=&__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=&__VIEWSTATE=%2FwEPDwUKLTQzNzI3ODE3MQ9kFgICAQ9kFg4CBQ8WAh4JaW5uZXJodG1sBQoyMDE0LzA5LzA1ZAIGDxYCHwAFCDIwMTQwOTA1ZAIIDw8WBh4JRm9udF9Cb2xkZx4EXyFTQgKEEB4JRm9yZUNvbG9yCj1kZAIKD2QWAgIBDw9kFgIeB09uQ2xpY2sFHGphdmFzY3JpcHQ6YnV0Q2xlYXJfQ2xpY2soKTtkAgwPDxYGHwFoHwIChBAfAwpHZGQCDg8PFgIeB1Zpc2libGVoZGQCEA8PFgYfAWgfAgKEEB8DCkdkZGSi2zjocmrGJllnPH1VNPbh&__EVENTVALIDATION=%2FwEdAAkJ3iIwU1Mi8o7slM8DAmCjib%2BVrHjO6GeEEDcmd50Vv%2FHinYr2havdthGBI4bn%2FuVafk25GKI%2BxFnm8toEIF08OdRfizmino3LPjd4bEI%2Fa8n%2BshoO65Mgov1Gk1LiWrVFJyI109haYg0KuKnXCrDTo3DdQysje%2Ft8sfeZbMNL%2FQdIuRSdO0Evx9MQYYVhnqHnlqy1Mf5yy3u9S%2Fzb2lLx&HiddenField_spDate=&HiddenField_page=PAGE_BS&txtTASKNO='+ id + '&hidTASKNO=&btnOK=%E6%9F%A5%E8%A9%A2'
 樓主| 發表於 14-9-12 01:05 | 顯示全部樓層
waevan 發表於 14-9-10 18:56
/bshtm/bsMenu.aspx?HiddenField_page=PAGE_BS&HiddenField_spDate=&__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=&__ ...
試了,不過還是不行
看起來不只是網址問題
原始網址尚未更改時,一天好像有機會可以自動下載一次,但中途會斷掉
斷掉會顯示
  File "C:\DL\僅上市下載.py", line 47, in get_sii_pagenum
  File "C:\DL\僅上市下載.py", line 41, in get_html
  File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 127, in urlopen
    return _opener.open(url, data, timeout)
  File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 404, in open
    response = self._open(req, data)
  File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 422, in _open
    '_open', req)
  File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 382, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 1214, in http_open
    return self.do_open(httplib.HTTPConnection, req)
  File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 1184, in do_open
    raise URLError(err)
URLError: <urlopen error [Errno 11004] getaddrinfo failed>
真不知道到底哪個出錯了= =程式白癡的我
GMT+8, 26-10-27 15:40
