查看: 3909|回復: 11
請問一下版上大大,這個錯誤訊息是什麼意思
發表於 14-10-9 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Logging started for 'D:\明細\K線\tf.csv' file, using format definition file 'Formats\wizard.format'
Error in line 日期,時間,開,高,低,收,量
Invalid (close) price. Prices must be positive. If you want to import no quotation data please specify $NOQUOTES 1 ('no quotation data' box in Wizard)
Invalid date format/value
發表於 14-10-9 21:43 | 顯示全部樓層
TF 是 Russell 2000 嗎?
是指你匯入的歷史資料有誤
CLOSE 價位必須是正數
檢查一下你的歷史資料吧
 樓主| 發表於 14-10-10 09:10 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-10-9 21:43
TF是金融期,都是正數啊??怎麼會這樣?
發表於 14-10-10 09:55 | 顯示全部樓層
直接把你的格式定義Formats\wizard.format貼上來
還有ts.csv內容給大家看一下,這樣最清楚
 樓主| 發表於 14-10-10 10:52 | 顯示全部樓層
Sirius 發表於 14-10-10 09:55
還有ts.csv內容給大家看一下,這樣最清楚 ...
日期        時間        開        高        低        收        量
2013/1/2        08:46:00        846        846.4        844        845.4        31
2013/1/2        08:47:00        845.4        845.6        845        845.6        17
2013/1/2        08:48:00        845.2        845.6        845        845        21
2013/1/2        08:49:00        844.8        845.2        841        842.2        35
2013/1/2        08:50:00        843        843.4        842.8        842.8        7
2013/1/2        08:51:00        843        843        841.6        842        25
2013/1/2        08:52:00        841.8        842.6        841.4        842.6        11
大概就是上面這樣
發表於 14-10-10 12:01 | 顯示全部樓層
獨孤求勝 發表於 14-10-10 09:10
你匯入後的錯誤 log 也附上好了
 樓主| 發表於 14-10-10 16:03 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-10-10 12:01
你匯入後的錯誤 log 也附上好了
錯誤的LOG是什麼??
我匯入後就出現那些錯誤訊息,但K線還是出現,唯一的差別是每次都要重新設定
是不是格式對了就不用重新設定呢??
發表於 14-10-10 16:39 | 顯示全部樓層
你的Formats\wizard.format呢?
我猜應該是沒把csv的第一列標頭排除掉
格式定義檔中可指定從第幾列開始匯入,以及發生錯誤時,是否產生error log,寬哥要你附的就是這個log
這些在Import Wizard...的畫面都可設定,你可能忽略了這畫面上的東西
你在Import Wizard...畫面設定好匯入的格式後,在最後一個畫面可供你把目前的設定存檔(就是格式定義檔),下回要用同一種格式設定不用再重新設定,改用Import ASCII...,它除了讓你選擇要匯入的.csv檔,同一畫面下方可讓你選用已經儲存的格式定義檔
也就是在你用Import ASCII...匯入.csv檔的同時,要指定所套用的格式定義檔
而Import Wizard...是供你第一次匯入某個.csv時,同時定義它的匯入格式,並可將格式定義儲存下來,供以後Import ASCII...匯入這類格式時可以選用
發表於 14-10-10 19:14 | 顯示全部樓層
Your seven lines are imported just fine.
Define like this if it is yyyy/mm/dd
As separator define space or tab.
 樓主| 發表於 14-10-10 20:24 | 顯示全部樓層
Sirius 發表於 14-10-10 16:39
我猜應該是沒把csv的第一列標頭排除掉
格式定義檔中可指定從第幾列開始匯入 ...
大大你的意思我不太懂,但我設定的方式跟9樓的一樣,這樣設定對嗎??
發表於 14-10-10 21:04 | 顯示全部樓層
Now I seem to understand what's the problem.
You have not skipped the HEADER!!
altubers + 1
發表於 14-10-11 09:02 | 顯示全部樓層
獨孤求勝 發表於 14-10-10 20:24
你有必要再看一下User's Guide中有關匯入資料的說明
連樓上的老外也搞懂你的問題所在了
GMT+8, 26-11-5 08:07
