查看: 2875|回復: 0
[其他程式語言] MC_IO dll 只能讀第一行嗎?
發表於 14-10-21 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為最近在弄 MC 的讀檔 , 所以搜尋到之前有人分享 MC_IO.zip , 其中有 x86 & x64
兩個版本的外掛 (個人是用x64 的外掛 DLL ) ,但是個人要讀取的檔案是有多行的資料
, 其資料就類似 :
1140102  900   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102  915   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102  930   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102  945   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102 1000   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102 1015   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102 1030   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102 1045   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102 1100   -1 0     8472    1401750    1403150
1140102 1115   -1 0     8472    1401750    1403150
但是個人一直都只能讀第一行 , 之後 MCIO 的讀取就認為到檔尾了,
這是個人不會用 , 還是這是這個 DLL 本身的限制 , 有人可以幫忙看看
這可能是甚麼問題嗎?
附上個人寫的程式 :
//  主程式 (節錄)
vars: idx            (0);
vars: num_string("");
value2=0;
for idx=0 to 20
      begin
        value2= _MCIO_read_number( "e:\$ST040.txt" , value2 , num_string );
        print( file( "e:\hello.txt" ) , num_string , value2 );
//   _MCIO_read_number , 函式
inputs : FileName (string     );
inputs : FilePos  (Numeric    );
//inputs : NumValue (NumericRef );
inputs : NumValue (StringRef );
vars   : intrabarpersist ExitFlag  (false);
vars   : intrabarpersist CurFilePos(0);
vars   : intrabarpersist Length    (0);
vars   : intrabarpersist CurChar   ("");
vars   : intrabarpersist NumString ("");
  DEFINEDLLFUNC:"D:\MC_IO\MCIOx64.dll",lpstr,"ANREAD",lpstr,int;
  NumString  = "";
  Length     = 0;
  CurFilePos = IFF( FilePos<0 , 0 , FilePos);
  ExitFlag   = false;
  while (not ExitFlag)
    begin
        CurFilePos = CurFilePos+1;
        Length     = Length+1;
        CurChar    = ANREAD( FileName, CurFilePos);
        switch(CurChar)
          begin
            case "-",
                 "0",
                 "1",
                 "2",
                 "3",
                 "4",
                 "5",
                 "6",
                 "7",
                 "8",
                 "9",
                 ".":  NumString=NumString+ CurChar;
            case NewLine:
                       begin
                         ExitFlag=true;
            default : begin
                         if NumString<>"" then ExitFlag=true;
                         if CurChar  = "" then ExitFlag=true;
         if Length>=30 then ExitFlag=true;
  if CurChar="" then CurFilePos= (-1);
  //print( file( "e:\hello1.txt" ) , NumString + NewLine );
  //NumValue = StrToNum( NumString );
  NumValue = NumString;
  _MCIO_read_number = CurFilePos;
//  輸出結果 (Hello.txt)
1140102   8.00
900         13.00
-1           18.00
0            20.00
8472       29.00
1401750  40.00
1403150  51.00
              -1.00
1140102   8.00
900         13.00
-1           18.00
0            20.00
8472       29.00
1401750  40.00
1403150  51.00
              -1.00
1140102   8.00
900         13.00
-1           18.00
0            20.00
8472      29.00
GMT+8, 26-11-13 00:35
