查看: 3494|回復: 14
如何用fputs在this bar只寫入一次?
發表於 14-11-25 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近,遇到一個難題:
如何用fputs在this bar有Buy訊號時只寫入一次?
如果是以下寫法會在this bar有Buy訊號時寫入很多次
故徵求高手解答
ES=buyprice;
if( LastValue(Buy)   )
EH = fopen( "C:\\record.txt", "a");
if( EH  )
  fputs(ES  , EH);
  fclose( EH );
 樓主| 發表於 14-11-28 14:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 RLRAVYRNLCQYBCQ 於 14-11-28 15:05 編輯
lwhuang 發表於 14-11-28 06:06
Market System Analyzer (MSA)
這個看起來好高級喔,這跟用AB回測不一樣嗎?
這個只是將交易結果套用各種資金管理模式simulate其結果而已
可任意指定區間&改變口數or交易順序
發表於 14-11-25 13:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kilroy 於 14-11-25 13:44 編輯
用 FOR 迴圈來寫
e.g.
_SECTION_BEGIN("BackTest Export");
BT=fopen("C:\\BackTEST.csv","w");
y = Year(); m = Month(); d = Day();
ThisIsLastBar = BarIndex() == LastValue( BarIndex() );
_PZ=1;
for( i = 0; i < BarCount; i++ )
  if( Buy [I] )
   BTE=StrFormat("%02.0f/%02.0f/%02.0f,B,%.04f,%g\n",Y,M,D,BuyPrice, _PZ);
   fputs(BTE,BT);
  if( Short [I] )
   BTE=StrFormat("%02.0f/%02.0f/%02.0f,S,%.04f,%g\n",Y,M,D, ShortPrice, _PZ);
   fputs(BTE,BT);
  if( ThisIsLastBar [I] )
   BTE = StrFormat("%02.0f/%02.0f/%02.0f,Close,%.4f\n",Y,M,D,C);
   fputs(BTE,BT);
fclose(BT);
_SECTION_END();
參考看看了~
 樓主| 發表於 14-11-25 14:10 | 顯示全部樓層
用kilroy大的code在real time實盤1分chart 試了一下
,2014/08/25 14:03:16,2063,1,   <--------- buy 訊號出現寫入
,2014/08/25 14:03:18,2063,1,
,2014/08/25 14:03:21,2063,1,
,2014/08/25 14:03:23,2063,1,
,2014/08/25 14:03:26,2063,1,
,2014/08/25 14:03:28,2063,1,
,2014/08/25 14:03:30,2063,1,
,2014/08/25 14:03:33,2063,1,
,2014/08/25 14:03:35,2063,1,
,2014/08/25 14:03:38,2063,1,
,2014/08/25 14:03:40,2063,1,
,2014/08/25 14:03:42,2063,1,
,2014/08/25 14:03:45,2063,1,
,2014/08/25 14:03:47,2063,1,
,2014/08/25 14:03:50,2063,1,
,2014/08/25 14:03:52,2063,1,
,2014/08/25 14:03:54,2063,1,
,2014/08/25 14:03:56,2063,1,
,2014/08/25 14:03:59,2063,1,
,2014/08/25 14:04:01,2063,1, <-------- 第二根bar產生後才停止寫入
實驗完畢
發表於 14-11-25 18:10 | 顯示全部樓層
RLRAVYRNLCQYBCQ 發表於 14-11-25 14:10
那個範例是輸出成 csv 格式給 excel 看的
你是用什麼看?
發表於 14-11-26 10:47 | 顯示全部樓層
能不用 for就不要用,會影響效能的
  1. waitKComplete=1;
  2. LastValue(IIf(waitKComplete, Ref(Buy,-1), Buy))
moneymaker + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 14-11-26 21:39 | 顯示全部樓層
感謝各位高手分享
發表於 14-11-27 09:06 | 顯示全部樓層
lwhuang 發表於 14-11-26 10:47
能不用 for就不要用,會影響效能的
Sorry,應該答不對題
你可以在寫檔時寫入一個記錄,表示你已經做過這個訊號了,檢查這個記錄看要不要再做一次
  1. ES=buyprice;
  2. EH = fopen( "C:\\record.txt", "a");
  3. string=StrExtract(fgets(fh), 1);
  4. if (string!="")
  5. position=StrToNum(string);
  6. if( LastValue(Ref(Buy,-1)) and position!=0 )
  7. {
  8.         position = 1;
  9.         fputs(position, EH);
  10.         fputs(",", EH);
  11.         fputs(ES  , EH);
  12.         fclose( EH );
  13. }
或是設一個static variable
StaticVarSet( ''varname'', value, persistent = False )
把persistent設為true(相當於寫檔,但是一個特別的AB指定檔)
我是用第一個方法,才可以事後手動改檔
 樓主| 發表於 14-11-27 15:28 | 顯示全部樓層
這個跟檔案的文字排列方式好像有關係,要抓最後一個d字很難
排列方式1
a,b,c,d,
排列方式2
a,b,
c,d,
發表於 14-11-27 15:53 | 顯示全部樓層
RLRAVYRNLCQYBCQ 發表於 14-11-27 15:28
請問是要把什麼東西寫出來
寫出來一個文字檔要什麼樣的格式
而寫出來是為了要做什麼用的
發表於 14-11-27 17:51 | 顯示全部樓層
最後面不要有,
  1. //
  2. // The example below shows how to use negative item
  3. // references (Version 5.20 AND up only!)
  4. tickers = "AAPL,MSFT,INTC";
  5. "The last item is " + StrExtract( tickers, -1 );
你也可以不要用csv型式的,直接換行也行
 樓主| 發表於 14-11-28 02:23 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-11-27 15:53
請問是要把什麼東西寫出來
寫出來一個文字檔要什麼樣的格式
要將交易紀錄丟給 Market System Analyzer (MSA)
csv格式
 樓主| 發表於 14-11-28 02:27 | 顯示全部樓層
lwhuang 發表於 14-11-27 17:51
最後面不要有,
收到,原來如此,馬上重試
發表於 14-11-28 06:06 | 顯示全部樓層
RLRAVYRNLCQYBCQ 發表於 14-11-28 02:23
csv格式
發表於 14-11-28 11:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kilroy 於 14-11-28 11:32 編輯
csv格式
那我沒猜錯你的目的
上次那個範例就可以做到了
再不然你用 AmiBroker 把回測結果匯出成 EXCEL 也可以
GMT+8, 26-11-5 06:08
