查看: 3872|回復: 11
Multharts 穩定性問題
發表於 14-12-4 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 JimmyHK 於 14-12-4 00:19 編輯
剛才在測試歷史資炓新增指標時電腦無故顯示磁碟機出現嚴重錯誤,必需立即重新啟動,硬碟是新的,新裝 Windows 8.1 專業版,只是工作時同時上 facebook 但沒有動作的,重新啟動之後 Multharts 開啟時出現兩個開機 icon ,剛才運作中死機的 workspace 資料選壞不能使用,嘗試過解除安裝之後重裝但仍然出現上述錯亂情況,請問 Multharts 運作時是否不可以和其他軟件起共用?
 樓主| 發表於 14-12-4 00:25 | 顯示全部樓層
再試過以系統管理員身分啟動就沒有出現兩個開機 icon ,不知道是否Windows 8.1 的獨有問題?這裹有使用 Windows 8.1 作 Multharts 平台的嗎?
發表於 14-12-4 02:23 | 顯示全部樓層
Multicharts 要用系統管理員的身份安裝+執行
 樓主| 發表於 14-12-4 11:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 JimmyHK 於 14-12-4 12:25 編輯
ytls 發表於 14-12-4 02:23
謝謝回應!請問是只限Windows 8還是所有其他 OS 都要用系統管理員的身份安裝+執行?如果不是用系統管理員的身份安裝+執行會有什麼後果?
另外上述所講的問題我用 Windows 安裝光碟 repair 硬碟,結果 Windows 解除安裝了股票經紀的下單軟件,Norton防毒軟件,FireFox等等,資料文件和 Multicharts 就全部保存,是否表示死機與 Multicharts 無關?
發表於 14-12-4 17:44 | 顯示全部樓層
我也是曾試用windows 8.1 的, 當時沒有安裝 Multichart, 初時沒有問題的, 但後來亦是"磁碟機出現嚴重錯誤,必需立即重新啟動"
我是用 Multiboot, 一部機, 3 primary partitions, windows xp, window 7 and windows 8.1, 結果 windows 8.1 把機上 所有harddisk partitions 某些 control table 弄花, 幸好可 recover, 但它把 partitions 的dirty bit turn on, 在windows xp中千辛萬苦才把他們 turn off. 現時沒有用 windows 8.1, 期待你試驗後通知我吧
 樓主| 發表於 14-12-4 19:07 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 14-12-4 17:44
我也是曾試用windows 8.1 的, 當時沒有安裝 Multichart, 初時沒有問題的, 但後來亦是"磁碟機出現嚴重錯誤, ...
謝謝你!真可惜之前竟然則沒有人提過這些事?我是問過程式交易導師才買 Windows 8 的,我的硬碟 repair 過後再用一段時間又再出現兩個開啟程式 icon,要用系統管理員身份開啟程式才正常!
發表於 14-12-4 20:17 | 顯示全部樓層
window 7 下月Microsoft 停止支援. 你買 window 自然要買 windows 8.1.
香港有 multichart 的 程式交易導師?
 樓主| 發表於 14-12-5 06:27 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 14-12-4 20:17
香港有 multichart 的 程式交易導 ...
MutiCharts,Amibroker都有人教授,但不要說程式交易,就算用電腦圖表軟件報價都很少人用,上討論區看看就知道,這方面台灣真是比香港先進20年以上!
發表於 14-12-5 19:16 | 顯示全部樓層
程式交易在香港不普及, 我也沒有朋友研究, 遇到問題, 唯有上論壇問其他人, 幸好論壇的會員均樂於助人
 樓主| 發表於 14-12-15 10:27 | 顯示全部樓層
爬舊文看到原來 MutiCharts 8.0 載入的程式碼超過 15481 行時會出問題, 22153 行時,PowerEditor 的顯示已不正常,無法用不同顏色顯示程式指令(當然也無法編譯):
MultiChart 和 TradeStation 的分別 ?
請問現在 MutiCharts 9.0 解決了這個問題沒有?因為我打算寫形態 + 指標混合系統,會非常非常複雜,程式碼肯定會破紀錄的長!
發表於 14-12-15 10:50 | 顯示全部樓層
JimmyHK 發表於 14-12-15 10:27
爬舊文看到原來 MutiCharts 8.0 載入的程式碼超過 15481 行時會出問題, 22153 行時,PowerEditor 的顯示已 ...
基本上新版MC9應該不用把所有程式集中在一起,如果需引用別的指標或型態當成判斷
可以把每一個指標或型態寫成一個獨立的指標
之後再寫一個判斷用的混合指標把所有會用到獨立的指標都用Input當參數引用近來
這樣混合指標那支程式只需做判斷即可
以前幾百行的程式,靠MC新版這新功能只需幾10行就解決了
 樓主| 發表於 14-12-17 11:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 JimmyHK 於 14-12-17 12:40 編輯
roder 發表於 14-12-15 10:50
可以把每一個指標或型態 ...
謝謝回應!可以放下心頭大石了!
GMT+8, 26-11-14 19:28
