查看: 4546|回復: 6
[EXCEL] 請問 Private Sub Worksheet_Calculate() 如何設定第二個Worksheet_Calculat
發表於 14-12-4 07:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問 VBA高手
如何在同一個sheet 設定第二個 Worksheet_Calculate()
End Sub
??????   Worksheet_Calculate()
End Sub
請問
發表於 14-12-4 12:20 | 顯示全部樓層
當一個sheet內容有異動時即會觸發Worksheet_Calculate()事件
不太明白為何需要2個或以上的Worksheet_Calculate()程序
如有不同的要處理的事,皆可寫在單一Worksheet_Calculate()程序裡,不是嗎?
 樓主| 發表於 14-12-4 12:58 | 顯示全部樓層
Seer_et 發表於 14-12-4 12:20
不太明白為何需要2個或以上的Worksheet_Calcul ...
舊版本的Excel
  if .....
  end if
if .....
  end if
End sub
檔案太大 超過64K VB 說不可以
發表於 14-12-4 18:35 | 顯示全部樓層
那其中一部分改成function呢
 樓主| 發表於 14-12-4 19:31 | 顯示全部樓層
Issue 發表於 14-12-4 18:35
那其中一部分改成function呢
請問 function 如何用呢?
我VB 沒學過
只會模仿
發表於 14-12-4 20:16 | 顯示全部樓層
     aaa '這樣呼叫副程式
End Sub
'aaa是副程式名稱
Function aaa()
End Function
 樓主| 發表於 14-12-4 20:22 | 顯示全部樓層
Issue 發表於 14-12-4 20:16
     aaa '這樣呼叫副程式
瞭解了
有空再試試
試完在上來報告
GMT+8, 26-11-13 00:32
