查看: 6153|回復: 16
請問福匯
發表於 15-3-21 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
福匯是場外交易?!
請問這樣有保障嗎?
聽起來像台灣地下期貨的場外交易!!
發表於 15-3-21 23:17 | 顯示全部樓層
福匯是保證金交易,跟期貨不太一樣但是又類似,
資金比較沒有保障就是了!
發表於 15-3-22 11:03 | 顯示全部樓層
我的理解是
外匯保證金沒什麼場不場外的問題
每家外匯商背後一定跟一些銀行有作對接
所以客戶的買賣動作,等同於跟銀行間的換匯動作是一樣的
當然外匯商會根據內部客戶下單的狀況
多空抵銷後,不平衡的風險再轉下到銀行就好了
這樣合法搞的話,它也無須跟客戶對賭
必要的成本就轉嫁到買賣價差上
跟運彩一樣,經銷商賺合理的水錢就可以營運下去
怕的是
純跟客戶對賭 (沒單子下到銀行,靠黑平台洗客戶)
還有避險不及 (市場黑天鵝)
所以我覺得口碑,以及這家外匯商的資金實力
這兩點,請自己判斷一下
至少不玩陰,或萬一真出大事,它本夠粗還可以處理的來
自己在福匯及 FXDD 都有存點小錢,快八年了
其實早忘了下單,因為我喜歡下期貨
中間還碰到 FXDD 轉移註冊國的樣子 (聽起來一整個抖)
但錢還是在...呼~~~~
真怕的話就來下期貨吧
槓桿沒那麼大,CME 的平台公平合法
壞處是下單錢得準備多一點...
以上理解有錯誤請多加鞭打...謝謝
lizzylychee + 1 感謝分享
期貨麥可 + 2 感謝分享
發表於 15-3-22 12:58 | 顯示全部樓層
福匯:
1. 它是做市商,什麼是做市商請google.
2. 福匯2014年度財報賺多少錢?也請您google.
3. 福匯因瑞朗事件大虧3億美元,而借貸了一筆2.6億美元的貸款,年息10~17%.
4. 請問這間做市商償還貸款本息的錢從哪來?
那還去不去福匯?答案很明瞭了.
 樓主| 發表於 15-3-22 19:18 | 顯示全部樓層
JasonForex 發表於 15-3-22 12:58
福匯:
Jason
所以福滙ok囉?!
發表於 15-3-22 23:55 | 顯示全部樓層
Yoyopp 發表於 15-3-22 19:18
Jason
所以福滙ok囉?!
呵,你沒看懂他的意思喔
重點在第3、4點
發表於 15-3-23 00:50 | 顯示全部樓層
你是想做國外的商品嗎?
再找開戶的資訊時,注意你要交易的是點差交易還是期貨交易
像福匯是這種是做點差的
假設現在歐元報價 1.0818 /1.0820
你想買進歐元的話,就是要用1.0820買進,但要賣出的話,就是用1.0818賣出
這中間差了2點,這二點就是你的交易成本
然後再來說合約的規格,以歐元為例,1手的合約是10萬歐元 (期貨1口是12.5萬)
所以,你要買進一手歐元的話,正常來說你是要用108200的美金換到10萬歐元
點差交易最小可以讓你下到0.01手,所以你買進0.01手等於1000歐元
也就是你要拿1082美金出來換1000歐元
但外匯經紀商都會提供高槓杆給你,有100、200、400、500倍的
假設你用100倍的槓杆,那就是你只要拿10.82美金,就可以操作1000歐元的交易
這10.82美金就像是保證金,所以一般人說外匯保證金交易,就是指這個
各家外匯經紀商的點差和提供槓杆都不同
福匯我覺得他的點差算是大的,也就是說你的交易成本會比較高喔
我是建議你再多找找吧
另外,這種點差交易,比較像是做現貨,只是經紀商提供高槓杆給你操作
即然是做現貨,那就會有利息,例如美金利息比歐元高的話
那你買進歐元而且放過夜的話,你就要付利息給經紀商喔
這就是和期貨的不同,還有,期貨也不會有0.1手、0.01手這種鳥單位
都是1口1口的操作,但有大小商品之分
同樣歐元,就有大歐、小歐、微歐,保證金也會不同
國外的外匯經紀商實在是多到數不清,而且起起落落
基本上我是比較建議做期貨類的商品,不要去做這種點差交易的
點差交易唯一的好處是可以讓你只下0.01手,讓新手練習用
還有,因為做的是算現貨,所以不會有轉倉的問題 (國外期貨大都3個月為一期)
Yoyopp + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 15-3-23 15:06 | 顯示全部樓層
hchsieh 發表於 15-3-23 00:50
你是想做國外的商品嗎?
像福匯是這種是做點差的 ...
謝謝 hchsien大
聽懂了
我想做的是期貨!
發表於 15-3-23 15:37 | 顯示全部樓層
Yoyopp 發表於 15-3-23 15:06
謝謝 hchsien大
聽懂了
我想做的是期貨!
你想做的是期貨,那就幾家可以選擇,不過看你的資金多少
錢夠多的話,不用說,就是用IB了,入金門檻是1萬USD
如果沒那麼多,有5000USD的話,DDT這家可以考慮,http://www.deepdiscounttrading.com/TradingAccount.html
DDT入金門檻是5000USD,保證金算是非常低的,能交易的商品和保證金還有手續費,都在他的網站上有
客服的服務也很好,回信的速度都還滿快的
如果資金不到5000USD的話,那有一家算是很好入門的,AMP這家,http://www.ampfutures.com/
很多商品的保證金都是500USD,有些微型商品是100USD
但AMP的客服不是很好,我用過他網站上的客服,有跟沒有一樣,呵,回答也都是很制式的
後來就直接用skype跟Justin問問題
另外,這些很便宜的保證金都是指當沖的,過夜的話就會比照一般保證金的金額
手續費的話,這三家我都覺得OK,但開戶時要注意連過去的網址,如果網址有類似介紹人的帳號
交易的手續費還會被抽成,我個人是覺得滿貴的
以上三家,IB我沒開戶過 (因為沒錢,哈),DDT和AMP我都有開戶
期貨商應該還有其他選擇,你也可以再多比較看看
Yoyopp + 2 水啦!
發表於 15-3-23 15:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 沒房子的阿捨 於 15-3-23 15:54 編輯
hchsieh 發表於 15-3-23 15:37
錢夠多的話,不用說,就是用IB了,入金門檻是1萬 ...
請教hchsieh大
ddt與amp的報價要另外付費訂購嗎? 可以串接MC嗎
global future跟這兩間比起來如何呢?
另外...中文支援度哪間比較好啊 ^_^
發表於 15-3-23 16:12 | 顯示全部樓層
沒房子的阿捨 發表於 15-3-23 15:53
請教hchsieh大
以前的資訊源是不用付費的,但後來CME開始要收錢了
我用AMP時,每個月都會有一筆CME Market Data Bundle: 15USD
DDT已經很久沒用了,不知道是不是也有收
MC二家都有支援,但付費方式好像不同,這部份我不太清楚,因為我沒用MC
你可以去看一下DDT的說明,http://www.deepdiscounttrading.com/TradingPlatforms.html
AMP則是有分版本,有free version的,可以到這邊看看http://www.ampfutures.com/Cost_Calc.html (只能用IE開)
但會和你選的Data Feed有關
這二家我都是用SC (Sierra Chart),在DDT時是要自己去租SC,一個月好像是25USD左右 (也是有分版本)
在AMP時,SC選用Package 3時,是free的
中文支援度的話,呵,不用想,還是用英文吧,想要有中文的話,那就用IB好了
(聽說AMP的Justin是看得懂中文,但我沒試過,我還是用英文和他溝通)
Global Future這家在我最早剛要找國外期貨商時是有考慮,但那時候找了些資料,有些不好的評價
好像網友們也有發生一些問題,所以這家就被我排除了,呵
發表於 15-3-23 16:38 | 顯示全部樓層
請教hchsieh大
我在DDT  是選rithmic market data 接 mc .而rithmic trader 也可以下單. 因為開得早,CME在DDT沒被收錢.
AMP 2月開始收錢 CME 15 USD 後,我就關戶走人了. AMP 時我選 CQG market data 接 MC .
  發生一件事是: order cancel 後竟然還成交.後來問amp 的人: client portal 可以看到order 和position 嗎?
answer :不行 =====這夠恐怖了吧!!
    ddt 的portal 我還沒區check 看看可不可以看position 和order .但我至少有rithimic trader可以double check MC 的order是否亂下???
發表於 15-3-23 21:50 | 顯示全部樓層
TrendRover 發表於 15-3-23 16:38
很好奇 CME 在 DDT 沒收錢嗎? 這太猛了吧!!!
不是今年開始只要個體戶屬於 Non-Professional 身份, CME 每個月都要收取 15 USD Live 數據費?
因為我打算開戶, Howard 讓我簽了份 CME 的文件
我想應該也是會收的吧...
(我現在只差入金....但還是有點在猶豫,
不知道入金後可否留個100元再全出金出來, 留個戶頭就好)
BTW, 說到手續費
因為 AMP 有一脫拉庫平台免月費
加上走 CQG routing, 一口只收 0.1 USD
DDT 呢, 走 CQG 收 0.25 USD
我個人算下來, 綜合評分 AMP 會比較優一點
因為它只要 500 USD 就可以開了, DDT 要 5000 USD
兩家間的差異已經沒那麼大了...
給想開的好棒友參考
發表於 15-3-24 01:32 | 顯示全部樓層
PianoMan 發表於 15-3-23 21:50
不是今年開始只要個體戶屬於 Non-Professional 身份, CME  ...
CME是開得很早的人不收費?我記得CME通知文件是這麼講的.剛好AMP開最晚,所以砍掉他,還有無緣無故被收了介紹費:每口0.XUSD ,和 無法check position order confirmed <====這個是致命傷,很不性的我用的MC 在這塊最不能保證正確性.用SC的人也許還好吧? rithimic trader我就很少看到錯誤的position order information .
PianoMan + 2 後台不能查單真的有點鳥. 感謝分享.
發表於 15-3-25 14:04 | 顯示全部樓層
MC的交易追蹤視窗也看不到即時部位嗎?
GMT+8, 26-11-18 11:39
