查看: 10996|回復: 25
AmiBroker不適合當沖
發表於 10-5-18 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 RLRAVYRNLCQYBCQ 於 10-5-18 11:23 AM 編輯
用1分K時, 一下子訊號是BUY, 過一會兒訊號又消失變成SELL, 訊號反覆直到this bar結束,
http://www.mail-archive.com/amibroker@yahoogroups.com/msg34830.html
用上面的code, 好像有好一點,但問題還是無解.
速度方面倒是沒問題
gghn + 1 按一個讚
發表於 10-5-18 10:27 | 顯示全部樓層
AmiBroker不適合當沖
發表於 10-5-18 10:28 | 顯示全部樓層
適合當沖與不適合當沖 和 amibroker 有何關係
發表於 10-5-18 10:29 | 顯示全部樓層
和HTS一樣,有this bar的問題嗎?
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-5-18 10:31 | 顯示全部樓層
@@AB真的會延遲~由其再快市的時後
這邊經常性在上演快市的時候~我的上下五檔已經飆了5檔了~我的AB  K線還在原點=口=
所以我現在都必須先從五檔確認價格~再從AB確認是否進場
 樓主| 發表於 10-5-18 10:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 RLRAVYRNLCQYBCQ 於 10-5-18 11:27 AM 編輯
我用1分K時遇到相同問題, 訊號反覆, 根本無法下單
[amibroker] Why so signals change after the bar closes?
professor77747
Fri, 05 Dec 2008 15:08:38 -0800
In my formula, I use only the macd and stochastic to determine a buy
signal. Several times, I didn't have a buy signal after the bar closes.
Call this bar 1. Then the next bar closes(bar 2) and still no signal.
Then, during the next bar (bar 3), I get a signal on bar 1.
When I backtest, the results are the same. No buy on bar 1. Then run
again on bar 2 and there is no bar. Then, run again on bar 3 and there
is a buy shown for bar 1.
I use a 6 hour chart and hourly data.
I thought that after a bar closes, the macd and stochastic would not
change.
Why does this happen?
Tom
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-5-18 10:37 | 顯示全部樓層
我是有在某人文章
看到該作者寫說他自己要寫一個DDE SERVER
因為好像所有的透過第二者的(非券商直連)的工具軟體都有同樣問題
再快市的時候~訊號不是遺漏~就是反應太慢@@
對我們是輔助的人~最多用上下五檔確認價格
對於用程式下單的人而言~就會出問題
所以有人才會在某篇文章寫他要自己寫一個涵蓋至少兩間API的DDE SERVER
用兩組訊號去彌平這個缺點
發表於 10-5-18 20:29 | 顯示全部樓層
原來是指程式交易阿...
發表於 10-5-18 22:20 | 顯示全部樓層
回復 1# RLRAVYRNLCQYBCQ
    不適合當沖?? 會是 AFL 程式的寫法有問題嗎? 我自己就是用 AmiBroker 搭配下單程式來做自動交易, 可以用耶. 我目前是做波段, 可是最近我也在盤中模擬當沖, 看起來也沒問題.
發表於 10-5-19 01:17 | 顯示全部樓層
回復 6# RLRAVYRNLCQYBCQ
    程式及指標code 若沒問題 AM 就大條了 !!
發表於 10-5-19 01:19 | 顯示全部樓層
    post your code for us to help you to debug it will be faster !!
We need to clarify this problem to protect ourself from the same problem !!
 樓主| 發表於 10-5-19 02:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 RLRAVYRNLCQYBCQ 於 10-5-19 02:35 AM 編輯
回復 11# TrendRover
Hello TrendRover
http://www.mail-archive.com/amibroker@yahoogroups.com/msg39291.html
大條?  應該說頭大了~
發表於 10-5-19 08:12 | 顯示全部樓層
一根k棒隨時都會變化,除非換到下一根k棒,買賣(技術指標)訊號當然會跟著變動....
所以盤後看顯示的交易訊號,好像都不錯.....
發表於 10-5-20 00:38 | 顯示全部樓層
回復 13# good88
    我想是你沒弄清楚他說什 !!
他說: 到第三根BARS 出現時 AM才偷改 第一根BARS 的買訊 !! 但第 一 BAR 第二BAR 時都沒買訊 !!
發表於 10-5-20 00:40 | 顯示全部樓層
這問題是大條:
以前我用余夫指標也看到些相同 問題 ,並非盤後問題而已 -----有被騙的趕覺.
GMT+8, 26-11-5 04:00
