查看: 4698|回復: 19
請問操作美期的主機大家都放在那裏if use interactive broaker??
發表於 15-4-19 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
若要交易速度快,是否應在放IB server的旁邊(with multicharts)??
因為下單總要透過IB才能下。要怎樣達到這點呢??
我想這個經驗肯定很珍貴。先感謝回答的大大。
發表於 15-4-20 00:12 | 顯示全部樓層
大大的目標是要多快?
之前據說有很多人被抓包說下單速度比光速還要快..
例如15:00公佈數據, 15:00.001s 已爆量成交噴出..
比光從數據公佈地點跑到CME主機的速度還快
還沒算數據公佈後接收讀取研究分析決策的時間
 樓主| 發表於 15-4-20 12:32 | 顯示全部樓層
hang 發表於 15-4-20 00:12
大大的目標是要多快?
我有個簡單的想法
以開盤固定點數突破而言,假設SP設為1點
醬子我們必需在得到open價後,在價格還沒達到open+1前,完成取得open + 下單到期交所進行比價。
因此,波動率就是重點。
另外,若是以今日固定時間點的high/lower價格做為買入/放空。則可能那個時間點剛好是最高/低,而造成更大的滑價。
因此,速度上跟策略有關。我也不知道我需要多快,因為我還沒有仔細看過,只是想說越快越好。
發表於 15-4-20 12:43 | 顯示全部樓層
IB不是完全為期貨而運作,光很快到IB就一定贏嗎? es 平常很難滑掉,口數太大.200萬口/60X60X24就是最快的tick 數. 所以估平均tick 約20ms 就可以.不知這樣有沒有錯,講錯請糾正我一下.但量大的都集中晚上 ,所以可能要20ms/N N取十會不會太小?
發表於 15-4-20 12:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 15-4-20 12:58 編輯
http://www.speedytradingservers.com/prices
這家在chicago ,所以下到專門放主機在CME  旁的期商如advantage 等應該夠快??你試完了 ,能否告訴我ping結果?? pm就可~~
   我的HFT還沒上線,上線這家是考量之一.
但想想如果先比一下誰家主機離 CME近? 你可以比一比他們家住址和CME 的直線distance誰近?
我給你兩家 Advantage futures(號稱tera orders
    velocity futures
兩家都提供vps  beside their server <===這樣當然比跑外投光謙好.剩下就 broker 到 CME order他是否乖乖地幫你送出去了??
Advantage 和 velocity 的VpS monthly fee 約 700~1000US 一兩年前的報價,是否上升你自己update.
如果你開幹美股那你就看這本書:
    flash boy
我還沒看完~~
參與人數 4金錢 +8 收起 理由
swwang1999 + 2 感謝分享
cookie165 + 2 按一個讚
Blake + 2 按一個讚
AGWZ + 2 好文章,我推薦,太強了T大
發表於 15-4-20 13:02 | 顯示全部樓層
如果你因此把brokers server和CME距離用地圖都畫了圓規圈圈後,拍一張照片給我們瞧瞧~~
 樓主| 發表於 15-4-20 21:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Blake 於 15-4-20 21:30 編輯
TrendRover 發表於 15-4-20 13:02
如果你因此把brokers server和CME距離用地圖都畫了圓規圈圈後,拍一張照片給我們瞧瞧~~ ...
怪的是地址沒那麼好找耶。
不過CME網站有colocation一些廠商,其中就包含advantange futures.
地圖沒弄成功,不大大概計算了一下1秒線 high-low值出現的機率。
絕大多數在1 sec內並不會滑價。滑價0.25點的機率只有1-0.98314=1.686%
也因此,若是觸發條件跟下單不是同時。只要觸發條件在波動1點前就能知道,那1sec的latency是ok的。
點/sec
次數
百分比
累積百分比
0
452662
71.070%
71.070%
0.25
173525
27.244%
98.314%
0.5
10114
1.588%
99.902%
0.75
498
0.078%
99.980%
1
72
0.011%
99.991%
>1
55
0.009%
100.000%
Ping了二個網站說是IB server,時間都是200ms上下。看來交易SP,還是先搞定穩定的電腦與網路比較重要。
ping gw1.ibllc.com
ping 206.106.137.3
 樓主| 發表於 15-4-20 21:38 | 顯示全部樓層
Blake 發表於 15-4-20 21:20
怪的是地址沒那麼好找耶。
請教T大一個問題。
下單電腦的時間如何與IB同步??? 還是其實沒有這個問題???
隱隱約約覺得整個交易過程的時間必需是要sync的,但沒有明顯想出有何眉角。
本帖最後由 TrendRover 於 15-4-20 21:41 編輯
怪的是地址沒那麼好找耶。
忘了提一件事:真正 colocation 時是在 大跌 10%才會發生作用,那時單子跑得快,我們遠在台灣的DoM都點不到,因為我點過我知道~~~2011還是哪一年.
ps:剩下的就是為了4年來依次的10% 每月花700 USD?事業要夠大~~
發表於 15-4-20 21:47 | 顯示全部樓層
Blake 發表於 15-4-20 21:38
請教T大一個問題。
隱隱約約覺得整個交易過程的 ...
market data 裡有multichart 設定 local computer time的,其餘我也不知.
Blake + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 15-4-21 23:48 | 顯示全部樓層
TrendRover 發表於 15-4-20 21:38
忘了提一件事:真正 colocation 時是在 大跌 10%才會發生作用,那時單子跑得快,我們遠在台灣的DoM都點不到, ...
從美國朋友那邊ping到的,只要14ms。台灣要200ms。
發表於 15-4-22 02:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 15-4-22 02:22 編輯
Blake 發表於 15-4-21 23:48
http://www.books.com.tw/products/0010648691
這本書裡第一章名字叫
第一章
13毫秒的秘密
從一條瞞天過海的光纖工程講起
那是談紐約和chicago 間的光纖   最厲害的速度.
如果你朋友住的離chicago 近是正常.
speedytradingservers 這裡保證chicago 本地要1ms 裡面到達 brokers那.
發表於 15-4-22 02:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 15-4-22 02:55 編輯
怪的是地址沒那麼好找耶。
我經常性的利用國內海其戶頭的閃電下單  和 IB的 MC DOM 下單 來一個 國內丟單,然後IB是否看得到很快出現,
我剛剛因為雙邊都在買   ES PUT  ,結果我排在bid 第一排的 唯一一口單從國內期商 cancel 單時,竟然等了約
5secs IB multichart DOM那才消失 .
   這是一個special case :因為我已經整晚盯這種這邊丟那邊看的遊戲幾千次了,為何這次是這樣???
請相信我,這不是  IB darkpool . impossible .
   當然這個option單他是玩步道darkpool裡 ,但為何delay 如此??是海底光欄 ? 隔著海峽如果玩上10口那這種隔海風險就不得不好好想想.
    我曾經 中華光攔斷了的晚上 ,到處找方法要把 倉位平掉 ,但最快還是打IB 24hour desk 平倉. 那時我還新手~~
一口單就怕死了.
發表於 15-4-22 02:59 | 顯示全部樓層
我也想請同學幫我ping過,但mechanical 背景的眾兄弟,光要他們找 ping 的下法就要解四一堆,還以為我是詐欺犯!!
 樓主| 發表於 15-4-22 07:50 | 顯示全部樓層
TrendRover 發表於 15-4-22 02:16
這本書裡第一章名字叫
T大真是博學多聞,一下就可以找到13ms的書。
這已經是反射式的反應了。相信只要有人問相關的文件出現在那本書,T大通常都答的出來。
當初我剛踏入這市場時,也看了一大堆的書。只是有了小孩了,時間變的很「寶貴」。
GMT+8, 26-11-15 05:26
