查看: 44791|回復: 0
一週群聊摘要0504~0508
發表於 15-5-9 13:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一週群聊摘要0504~0508
2015.05.03 星期日
22:47 觀 晚安
22:50 觀 指標在   04/28   周二收盤叫空    剛才看了  歐亞   台   感覺往下機會大
22:51 觀 雖然費半0501上周五   強漲
22:54 觀 美股有回彈走勢
22:54 觀 德跌深反彈
22:57 觀 台後市偏空看   過高機會小於見96**
23:01 觀 台 明有機會走高
2015.05.04 星期一
08:19 觀 早安
08:29 觀 今天是第88天    連續二天走高   過高    這種盤型以前也有
08:42 觀 開高   逢低做多
08:44 觀 逢低做多=    <昨收   >昨低
08:57 觀 9907賣
09:17 觀 70平
09:17 觀 <昨收
09:19 觀 65買
09:54 觀 37損
09:58 觀 空手
10:00 觀 世界各國都在高點之後    連續下跌3~5天
10:03 觀 現在都走下跌的反彈波     德日  漲的多   回的多
10:07 觀 德日 再過高機會小     美s&p500   過高機會大
10:07 觀 台也有機會
10:12 觀 不預測立場   不咬死   多方考量
10:13 觀 台股如再過高    會有的現象    今會再過高   收高    明開高走高
11:43 觀 空手   感覺   還是這句話機會大
11:43 觀 22:50 觀 指標   再04/28   周二收盤叫空    剛才看了  歐亞   台   感覺往下機會大
11:45 觀 今天尾盤跌30點以上    注意明開大跳跌
11:47 觀 目前是30分向下    5分向上
11:49 觀 一分   不規則   ????
11:51 觀 一分大盤過高  向上
11:52 觀 台指還沒過9892   不明中
11:55 觀 9877買
12:29 觀 77平
13:19 觀 9894賣
13:38 觀 82平
13:38 觀 空手
13:39 觀 目前仍是30分向下    5分向上
13:40 觀 明天往那裡開    往那裡作
13:43 觀 目前低的數字   9789    9698
13:44 觀 高的數字9937    10120
13:48 觀 有朋友問   我常說的指標
13:50 觀 都是類似一般常用指標    經過我修改    符合我需要
13:52 觀 每個指標有特定目的   針對單一主題
13:53 觀 休息
2015.05.05 星期二
00:11 觀 晚安
00:30 觀 上班族  沒控盯盤   找一套指標   績優活潑股  中長波段    應該是最穩定的
00:33 觀 指數當沖    撿小錢    也是不錯    但不能一天下太多次
00:36 觀 下次有機會   開一個股票群   利用指標   做中長波段
00:43 觀 通常   我都是用二個指標   判斷   指數  個股
00:45 觀 一個指標判斷高低檔區     一個指標判斷轉頭力道
00:48 觀 目前   台指   指標說   找低點中
00:50 觀 二個指標以外的    估高低指標說    9789   9698
00:53 觀 估高點=  9937   10009    10120
01:13 觀 一般  最低點   出現在開低走低的次日   開低收高   收下引線之日
08:34 觀 早安
09:03 觀 歐美走揚中
09:14 觀 接多  不急   20~30分後
09:16 觀 接多屬搶短   獲利記得跑
09:34 觀 目前30向下台指42根   大盤38根   趨勢向下
09:35 觀 五分向上台指   大盤都在40根結束
09:36 觀 目前   30分  5分  同步向下    同步力道就會大
09:37 觀 一分目前向上
09:56 觀 今天有開低走低架勢
09:59 觀 30分指標也是向下
10:00 觀 以上是不同概念的   指標     方向一致
10:01 觀 一切指標   基本參數    價
10:04 觀 雖然   指標說的    常和人性違背    包含我     但是    指標勝率高於人性
10:08 觀 時間波  基本概念    順勢時間波根數(時間)大於逆勢
10:10 觀 什麼是逆勢時間波    趨勢波走一段後休息   反彈或回測
10:12 觀 反彈或回測   多快速   一波到底
10:13 觀 根數多小於55    常落在13   21    26    44等根數
10:16 觀 誰能說剛才一分反彈   台指  大盤根數
10:24 觀 起點高點的時間和點數   請貼出
10:28 觀 台指   低點09:16    9874  高點09:36   9869    第20根
10:30 觀 大盤  低點09:18    9793.88      高點   09:44   9836.66   第27根
10:43 觀 9857賣
11:04 觀 37平
11:04 觀 小撿一些
11:09 觀 進出點   都是有依據   好朋友們   眼尖的潛水員   看的出來嗎
11:14 觀 剛才都彈到26根
11:14 觀 44賣
11:22 觀 看澳股
11:26 觀 09:55 觀 一般  最低點   出現在開低走低的次日   開低收高   收下引線之日    昨晚貼文    是標準落底走法    當然變體也很多   都是由標準落底走法演變
09:56 觀 今天有開低走低架勢
12:03 觀 34平
12:04 觀 空手
12:11 觀 時間波   最大功能    波段方向=30分       進出場點=1分
12:20 觀 指標功能   提供客觀數據    依需求設計    任何需求都可設計出   指標在金融戰場   必須的兵器
12:22 觀 指標是什麼????
12:25 觀 在歷史資料中    什麼樣型態(模型)   產生什麼樣後勢    機率百分比
12:28 觀 kd是最基本指標     概念   kd越來越高多頭趨勢   高點會過
12:29 觀 kd越來越低空頭趨勢   低點會過
12:36 觀 9841賣
13:38 觀 看看澳洲盤
13:45 觀 收盤9849
13:46 觀 留一    昨賣今價跌   明天又是    機會點    ????
13:50 觀 空手喊又    留多喊多   留空喊空
13:50 R   空
13:52 黃  空
14:00 廖  空
14:07 C   空
14:12 觀 哇  哇    群聚    危險
14:30 R  大家都空 !危險
14:30 R  哈哈
14:37 觀 跳水   陸港
21:56 觀 美也黑了
23:36 黃     老師 指標有說在哪兒?
23:37 觀 估高低指標說    9789   9698
2015.05.06 星期三
08:23 觀 早安!
08:56 觀 9789平
08:59 觀 空手
09:00 觀 今天周結算   祝順利
09:05 觀 低點容易出現在明天
09:16 觀 很想虎口   拔牙
09:17 觀 因為大盤9737是預估低
09:17 黃     所以會彈
09:18 觀 會震
09:19 觀 74買
09:25 觀 會震意思是   會彈   或誘多
09:27 觀 虎口   拔牙    不能太久   21根最多
09:27 觀 比例1/3
09:28 觀 10平
09:29 觀 空手
09:31 觀 目前21根
09:43 觀 說一下目前世界盤勢
09:44 觀 美反彈後拉回  未過低   德小過低
09:47 觀 也就是   昨跌   但目前還沒那麼壞  尤其美是尾盤打低    強震區走低可能行大
11:05 觀 9855賣
11:29 觀 曾經說過     結算日走法    誰記得
11:34 觀 群聚多怎麼走  群聚空怎麼走    二邊都有人怎麼走
11:38 觀 群聚多怎麼走   通常   會殺到意想不到的低    而這個低是群聚多接二連三   前撲後繼   殺出來的
11:39 觀 群聚空怎麼走   反向解釋
11:42 觀 二邊都有人怎麼走    先去都有人但群多一點的一邊    再去反向    再去>>>??
12:04 觀 二邊都有人怎麼走    先去都有人但群多一點的反向  走
12:05 觀 訊息延後貼出
12:44 觀 9842=第一個1/2
13:36 觀 9846平
13:37 觀 空手
14:16 觀 自虐也是練功的一種
14:17 觀 最狠的自虐是什麼   猜???
14:17 黃     不看盤
14:18 黃     進場 就把電腦關掉  快收盤再開
14:19 觀 更狠一點
14:19 黃     手綁起來 不能下單
14:21 觀 盤照看   不能下單
14:23 觀 訂一個   自虐規則    逆勢加碼   停二天    連錯三筆   停一天>>   一段時間   毛病會越來越少
2015.05.07 星期四
08:48 觀 早安!
09:00 觀 大家要記者昨天 反彈高點   是左高
09:01 觀 拐點   是大陸用語   反轉點意思
09:02 觀 拐點之前會有反轉訊號   昨天疑是
09:08 觀 世界股市看  美下跌第八天   今晚第九天    容易出現拐點時間   德也是機會點18天   只要歐美收漲   當心台同佈轉頭
09:10 觀 低點轉頭第一要件   開高   或收高
09:12 觀 一般  最高點   出現在開高走高的次日   開高收低   收上引線黑棒之日
09:12 觀 一般  最低點   出現在開低走低的次日   開低收高   收下引線之日
09:15 觀 還有狠狠的   開低殺最低        格日   開高收高      型態稱估島反轉
09:16 觀 通常出現長假之後
09:16 觀 孤島反轉
09:23 觀 今天會怎麼走   日韓  走下 澳有小彈
09:25 觀 注意澳比日韓 重要    歐美這波走在亞股前
09:25 黃     今天應該也是開低走高
09:27 觀 我看開低收低
09:27 觀 收低於開
09:29 C      留下影線反転?明日開平高
09:30 觀 昨天空沒留  是錯   早上自虐  只好   空手好聊天
09:33 觀 ?明日開平高???     低點轉頭第一要件   開高   或收高     所以只要開高   就有可能轉頭
09:36 觀 歐美   這波走在亞股前    所以不急   看德大漲   再轉多
09:47 觀 德昨晚   留下影線反転?明日開平高   德是這波領先跌   跌最深   理應最先反轉   昨晚出現疑是轉頭
09:52 觀 為什麼常說疑是    在可能出現反轉區域出現反轉力到道  就是  疑是    多要之後價的走向認證
09:54 觀 小波段 一分線之後七  八分鐘能確認      大波段30分線 四五天     能確認
09:56 觀 因為訊號產生不一定   就是反轉
09:57 觀 常看我貼文   知道我常在關鍵時間點下單   這是小波段 一分線
09:58 觀 小波段 一分線     出現訊號就要行動    錯了   要認輸
10:00 觀 小波段 一分線     出現訊號就要行動    出現訊號的時間  點位是可以預先估算     然後等
10:01 觀 現在   技術派容易輸   為什麼???
10:04 觀 現在此刻  是籌碼時間   如果散戶進多   還要殺一波    如果散戶多單殺光光    多單都進主力手中   開高上去
10:11 觀 由剛才二位發言    是多數人   人性    市場人性   很低了   會和昨天一樣反彈
10:19 觀 9765買
10:41 觀 57損
10:45 觀 還是空手好
10:46 觀 好聊天
10:47 觀 容易出現不規則的時間波    籌碼戰區
10:49 觀 剛才下單理由   一分走完一個89    再過高79    損前波低
10:50 觀 結果沒走完    也還沒過低   區間震
10:51 觀 79會先過    還是再破低
10:52 黃 應該會先過
10:53 觀 應該會先過那邊
10:53 黃 79
10:54 觀 如果過79   剛才9755   就是起點
11:01 觀 一分時間波在震區容易出現亂集團   跳入損出機會大   剛才上44   下29
11:05 觀 當時間波出現亂集團   最好應對方法    休息
11:21 觀 59買
11:21 觀 9759
11:48 觀 62*2
11:56 觀 58平一
11:58 觀 59平一
11:58 觀 空手
11:59 觀 太累了
12:00 觀 難攪    難搞多是方向不對
12:03 觀 9761賣
12:54 觀 55平空手
12:55 觀 難賺
13:05 觀 9751買
13:08 觀 大盤過低
13:08 觀 第82根
13:13 觀 現在大盤89根
13:14 觀 9716.75
13:17 觀 五分向下79根
13:36 觀 今天留了
13:37 觀 原因  歐美有機會彈    但是波段低點還沒到
13:38 觀 雖然目前價差48點
13:41 觀 部位   不大   空手為宜
13:42 觀 輸贏會大
13:42 觀 52平
13:43 觀 空手
13:44 觀 不建議空單
2015.05.08 星期五
08:07 觀 早安!
09:02 觀 9771買
10:58 觀 9754平    空手
11:02 觀 空手   好聊天
11:02 黃     老師  時間波怎說
11:21 觀 時間波說   休息
11:03 觀 二個數字   9714    9816    那個先到
11:04 黃     目前看來 期指 9714 機率高
11:05 觀 保手的    指9816    權9787    別只說估高    估低也說   9714   9698    9590
11:06 觀 剛才跳入   是想搶短9816
11:07 觀 現在在中間震    離開較好
11:09 觀 昨大盤   9704    期一直沒來靠近    就走?????
11:19 觀 估高低的價由價加力道產生    幾何比例   (1/2  1/3)由人性或作手 產生      在這點位常出現拐點    或停留
12:50 觀 空手聊美股
12:52 觀 今晚收大漲   不易   德或許   因為跌的較多    美會回來測近日低點    但不會過    回頭測美股好買點
13:41 觀 9714買
13:42 黃     留倉
13:44 黃     今天符合老師說的 開高走低
13:53 觀 休息   周末愉快
manhavecoco + 1 感謝分享
GMT+8, 26-11-11 06:50
