查看: 44895|回復: 0
一周群聊 05/25~05/29
發表於 15-5-30 19:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一周群聊 05/25~05/29
2015.05.25 星期一
08:11 觀 早安
09:54 觀 9606賣
10:21 觀 9604平
10:22 觀 04=====1/4
10:22 黃 反彈的1/4?
10:22 觀 9550---9622
10:23 觀 向上時間波 55~89之間 9622 還有機會過
10:25 觀 大盤回 比較多 大於1/3
10:26 觀 五分時間波 是向下 結束時間在尾盤
10:29 觀 縮小價差中
10:42 觀 還記得一句話 出手點 要同步
11:12 觀 9624賣
12:44 觀 9627損出
2015.05.26 星期二
08:12 觀 早安 星期二
08:14 觀 昨天 台與世界一二名陸日 開市 其他休息
08:16 觀 都創高
08:19 觀 陸日 指標進入高價區 高價高檔區 見收跌 就是機會反轉點
09:29 觀 9671買
09:34 觀 9678平
09:38 觀 9664買
09:41 觀 60損
09:53 觀 9638買
10:49 觀 打回第二隻腳???? 或 續低????
10:53 觀 洗盤最狠 絕招
10:57 觀 指也來
11:04 觀 9643平
11:04 觀 空手
11:11 觀 指標 轉多
11:19 觀 9652買
11:33 觀 9665平
11:35 觀 9663===1/3
11:35 觀 平的理由
11:36 觀 有價差??? 還是追 ????
11:38 觀 1/2====9779
11:42 觀 回低 一分多在高點後 8~13分
11:43 觀 1/3===58 1/2====52
11:48 觀 9657買
11:52 觀 回後21分 到1/2 52 也是常發生
11:54 觀 觀察 回到滿足點 多會快速彈升 沒有 多會還要回
11:59 觀 高點71之後 12分 低57 21分低54
12:01 觀 要快速越過二低之間高點62
12:01 觀 越過
12:03 觀 時間波理論 剛才回21根 再上 時間要大於21分
12:04 觀 回的低點 54
12:05 觀 大盤過高
12:06 觀 9679.65
12:07 觀 盤指都進入 一分向上 55~89
12:09 觀 盤3次過高
12:11 觀 我現在說的 請回應 聽了解%
12:16 觀 獎品送訊息
12:16 魏 謝謝老師
12:18 觀 獎品 只有二個字 抱緊
13:30 觀 為什麼這麼說 OP說的 9600C 今高143 9600+143=9743 9650C 今高98 9650+98=9748
13:31 觀 9741是 九天前高點
13:35 觀 明天周結算 OP 數據 訊息索取
18:03 觀 明天 27 景氣對策信號(Monitoring indicator) 公告
18:06 觀 四月27 依據國發會統計,本(104)年 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 21 分,較 2 月減少 3 分,
燈號轉呈黃藍燈,
18:06 觀 結果 04/28 最高點 10035
18:12 觀 21分是 一年來最低
18:25 觀 所以明天 公告 回綠燈
18:26 觀 高於24分
20:02 觀 為什麼 要談 景氣對策信號
20:03 觀 為什麼 0427 股價破萬 公告21分 一年最低
20:05 觀 所以燈號 落後股價 三個月 到半年
20:21 觀 雖然如此 價不會直接過萬 因為價已先跑 6 7 8 除權月 過高不易
20:21 觀 今年股票 填息權 機率大
20:30 觀 價不會無故的破萬 作手主力
20:36 觀 做多 要注意 配合 燈號利多 (最後利多) 衝不上時 要離開 避一避
20:43 觀 一個 好編劇 一定要將週邊角色 的相關連 都要配合好
20:44 觀 如果 台明天要按劇本走 今晚美要 怎麼配合演出
20:45 觀 那士達 費半破高
20:57 觀 明天 周結算 事小 摩台結算的事大
20:58 觀 尤其 外資曾賣超 台指2.2萬口
21:02 觀 外資是龐大巨獸 它動作 不靈活 藏躲又不易
21:03 觀 唯一方法 聲東擊西
21:04 觀 外資賣超 台指2.2萬口 是 聲東
21:18 黃 所以老師的意思 明天會是趨勢盤?
21:18 黃 不是漲到底 就是殺到底?
21:35 觀 今天摩台高點 363.6 高於 05/11 高點362.9 05/11 指高點9814 大盤高點 9797
21:39 觀 所以明天結算價 98** 晚上再說 不知 是不是 照劇本走
21:40 觀 外資賣超 台指2.2萬口 是 聲東 ??? 如何解釋
21:43 觀 龐大巨獸 不會 單邊做 一定是平衡做
21:44 觀 空 台指2.2萬口 另一邊 不是台股 就是摩台 或二著都是
21:45 觀 明天是結算 它會怎麼作
21:50 觀 目前 歐盤 又不照劇本走
21:55 黃 美股也不給面子-暈
22:12 觀 美股真不給面子 好的編劇 總有二套 三套 劇本 就是怕 大咖不配合
22:14 觀 劇本二 走摩台劇本 收 97**
2015.05.27 星期三
08:10 觀 早安!
08:13 觀 昨晚 歐美 跌 今早盤 日韓開跌
08:13 觀 小心應對
09:05 觀 還抱著嗎
09:05 黃 是
09:06 觀 有抱緊嗎
09:06 J 有
09:22 J 動了
09:24 觀 op一倍以上 見急拉 獲利離開 別貪
09:25 觀 因為速度快 每周都有
09:29 觀 9659平
09:29 觀 空手
09:39 觀 小心為上
09:40 觀 不要輕易攤平
09:43 觀 短線 指標 轉向下
09:45 觀 昨日op 機械數據
09:48 觀 960C 45
965C 20
970P 38
965p 13
09:50 觀 沒概念 沒方向 離開較好
09:51 觀 股票買賣點可以 緩 期指 買賣是瞬間
09:54 觀 不要簡討 過去出手點位 只問 是否遵守指令 被巴 只有笑笑
09:56 觀 遵守指令 了不起被巴 多會回來 回來 別再做夢 是逃命點
09:59 觀 因位圖形 已經破壞 下一個圖形 要在等待 雛型
10:02 觀 我的概念 抱單不論是賺是賠 最好在進入盤整前 離開 多盤整急拉後 空盤整急殺後
10:11 觀 9665賣
10:21 觀 63平
10:22 觀 空手
10:45 觀 9686賣
11:24 觀 79平
11:24 觀 空手
11:30 觀 難攪
11:30 J 糾結
11:30 黃 難做
11:35 觀 空手聊時間波 好嗎 說剛才下單的概念
11:36 黃 老師 今天是照您的哪套劇本走?
11:36 觀 回1/2 機會大
11:37 觀 劇本 忘了它
11:37 黃 哈...OK
11:38 觀 不配合 只有一個動作 逃
11:40 觀 指標怕 洗盤 盤整 所有指標 多是趨勢指標 但是 不會天天有趨勢 盤機會大
11:42 觀 先說 以下談的 只適合台指 不適合股票 選擇權
11:43 觀 第一 遵重指標
11:47 觀 一早開盤 指跳低 52點 大盤跌2點 開低多是轉空的 第一訊號 如果收低 那是第二訊號 轉空機率增加 隔日 再過低而不過高 趨勢轉向機率就越大
11:49 觀 以上 文的現象 先別去假設 是否是 洗盤 或盤整 多就是要找機會離開
11:51 觀 順價的動向 所產生的數據訊號 會被巴 也會被洗出 但是不會被大咬
11:54 觀 完全臣服於指標指令 很難的 我大慨經過 五年時間
11:54 觀 目前偶爾 也會 沒聽
11:55 觀 說回主題 剛才下單的概念
11:58 觀 第一 順指標方向 早盤轉空 所以找機會 讓它漲55~89分 的區間 急拉出手
11:59 觀 高檔區 再急拉高 多會回 8~13~21~26分鐘
12:01 觀 高點回8分鐘 可知道 有沒有逮到 如果回的慢 回測機率大 小賺要離開
12:02 觀 如距離大 超過2~30點 轉向機率就大
12:07 觀 指標有 長短周期 剛才 說的指標轉空 是最短線的指標 也是最敏感的 也是被巴 機會 最高的
12:08 觀 它大一級週期是看多 起點是 9512
12:10 觀 9512---9725--9601 +213 -124 回0.58
12:12 觀 9725--9601--9693 -124 +92 彈0.75
12:14 觀 標準 收斂走法 上沖下洗
12:15 觀 目前走高 過高中
12:19 觀 剛才話題 繼續 看空 讓它漲55~89分 急拉出手 如果沒有逮到 或很少 自己就要知道 這時空是逆勢 如是順勢 機會點出手 多會 一大段
12:25 觀 所以目前的短線指標 沒高於9725 它是看空的 比它大一級指標 沒低於 9512 它看多 更大一級(30分)指標 看多
12:27 觀 所以 常有群友問我 指標是多還是空 我不知要回答 那個
12:28 觀 說回操作
12:28 觀 操作 以一分方向為主
12:31 觀 如一分順五分方向 距離大 但是 時間波 出現機會點 相對少 上漲驅勢 少有規則的回 55~89
12:37 觀 剛才的 第二次點9698 就是平 第53跟高點 後 急下
12:38 觀 疑是反轉點
12:39 觀 高點9698 後8分低點88
12:40 觀 觀察 8 13 21 26 分的情況
12:43 觀 如是要走趨勢 每個時間點 都過低 而且 到13~21前要超過30點 不然是回撤而已 隨時再過高
12:44 觀 大盤過高
12:45 觀 所以剛才回低到9分結束 回11點 慢慢往上推 還沒結束
13:08 觀 今天有事 要出門 要提早離開
13:09 觀 希望今天順利
13:09 觀 昨天的夢 被美利率 磨滅
13:10 觀 沒被咬就好
13:12 觀 9676買
13:13 觀 留倉
13:13 觀 要離開了 掰 祝好運
13:14 觀 買在 指下第29根 權下24根
13:15 觀 希望收漲 不然不好
13:16 觀 權 第26跟 低9688.45 不要再低
13:17 觀 離開了
23:23 觀 晚安
23:26 觀 台指收9661
23:26 黃 是的
23:27 觀 有留嗎
23:28 觀 歐美都漲
23:31 黃 有
23:31 黃 收盤價留一多
23:32 黃 明天摩台結算
23:32 觀 收盤價留一多 超強
23:33 黃 我看殺尾盤
23:33 黃 短線有回補量
00:08 觀 歐台指
9706.0▲44.0▲0.46%18:04
00:09 觀 知道 為什麼要留嗎
00:09 黃 老師請說
00:09 觀 先想想 動動腦
00:18 觀 五分 三十分的 時間波方向
00:19 觀 休息了 晚安
08:41 觀 早安 星期四 今天摩台結算
08:45 觀 算一算昨天高點 9698 12:15 低點 9658 13:43 經過幾分鐘
08:48 觀 9750=等倍上移
09:09 觀 9708買x2
09:21 觀 預計9733平ㄧ 先貼
09:26 觀 9733平ㄧ
09:28 觀 心情好 聊天
09:29 黃 恭喜老師
09:30 黃 老師還有一張08的多單
09:30 黃 也出了?
09:57 觀 9676買9733平ㄧ 08的多單還在
09:37 觀 剛才聽 電視 說今天 收在開之上 下跌機率 是鴉蛋
09:37 觀 完蛋
09:38 觀 又群聚
09:39 觀 鐵齒 是最危險的 事後又要問 為什麼 到處找理由
09:44 觀 剛才 本來想聊 四高四低和人性 盤震的大 暫停
09:56 觀 好消息 有聽到 要保守 偏空看的說法
10:35 觀 9718平 空手
10:37 觀 空手 可以聊 四高四低和人性
10:52 觀 四高四低 類似波浪理論 差別 波浪理論是 上五波 下三波
10:55 觀 當下跌一段後 反彈一高 人性多認為還會下跌
10:57 觀 波的低點仍要從9512 開始算嗎? 三十分向上 是的 請說出 今天指 是第幾根到 第幾根
11:02 觀 當下跌一段後 反彈一高 再過一高 產生二高 敏感的人嗅到 可能反彈 反轉 心存觀望 再過二高 三高 人性多認為上漲了 部分人跳入 部分人再看看
11:04 觀 再出現四高 都跳入多
11:06 觀 此時 回很快 再看看的 會跳入減便宜
11:06 C 現在第55 根
11:07 觀 現在第55 根 所以今天是 51~60根
11:09 觀 向上 還有二三天 時間波說的 這是昨晚 留多理由
11:10 觀 回話題
11:11 觀 此時 回很快 再看看的 會跳入減便宜 同時 多加碼單 跟入
11:14 觀 回很快產生一低 區間震 會幾次再去衝高 但都不過 再過一低產生二低
11:16 觀 人性這時多是怎麼想???
11:17 觀 有紀律的 損出
11:18 觀 鋼鐵齒的 加碼攤平 誰誰誰說上看多少
11:19 觀 這是二低人性
11:21 觀 再來 二低到三低 下的速度很快 很急 很大
11:24 觀 這時 鋼鐵齒型 會怕了 但是 傻住了 空手追空的跳入
11:24 觀 三低
11:25 觀 三低到四低區間小 如同一高到二高
11:28 觀 鋼鐵齒 此時已下定決心 再過低 一定停損
11:29 觀 過三低 見四低 之後會急彈 就是停損單造成
11:32 觀 再來 又是一高 ... ... ... 一直循環著
11:37 觀 四高之後多會急下 最後買盤出現 當然急下
11:39 觀 四低之後多會急彈 最後賣盤出現 當然急彈
11:40 觀 以上
11:40 觀 你可以找到好出手點嗎 ???
11:49 觀 行進間的 四高 四低 都是模糊的 但事後 都可以解釋 相同於波浪理論
11:53 觀 9717買
12:32 觀 行進間的 四高 四低 都是模糊的 相同於波浪理論 這問題 怎麼辦
12:54 觀 9719平
12:55 觀 空手
13:25 觀 今天下午有事 要離開了 空手
2015.05.29 星期五
08:48 觀 早安 星期五
10:08 觀 空手 沒動作
10:09 觀 沒閒著 世界和台 都看了一遍
10:11 觀 高檔區 機會回檔區 雖然陸大跌 對其他影響有多少
10:12 觀 再一個說法 猜高點是最不智行為 9765
10:38 觀 如果 今天收跌 指標轉空訊號
10:45 觀 9707買
13:27 觀 9720賣
13:27 觀 空手
13:38 觀 9706買
13:44 觀 留
13:44 黃 剛剛一陣亂流
13:44 黃 台G店買進3萬5千張
13:44 觀 下周一還有低
13:52 觀 剛才9720賣 原因 過高18就離開
13:52 觀 下周一早盤會低檔震 中尾盤走高
13:53 觀 如果 是進入驚驚漲區
13:55 觀 轉空 一定要經過大漲之後
13:55 觀 轉多 相同 大跌之後
13:56 觀 沒看到上百點的漲 無法說服我 轉頭
13:57 觀 多頭 收跌 留多
13:57 觀 多頭急回 留多
13:58 觀 是我的概念 會怕怕的 是嗎
13:47 觀 週末愉快
參與人數 2金錢 +6 收起 理由
taitanwu + 3 感謝分享
tinyding + 3 感謝分享
GMT+8, 26-11-11 06:55
