查看: 85880|回復: 18
利用免費又強大的外匯神器MetaTrader來看盤、交易台股、期指
發表於 15-7-4 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 java2013b 於 15-7-4 15:35 編輯
跟大家分享一個新發現
除了比較知名的付費軟體像MultiCharts、TradeStation、Amibroker、MetaStock、NinjaTrader...以外,
其實在外匯市場已經成為主流的交易平台MetaTrader不知道大家有沒有考慮過用來當作看盤或交易介面?
小弟很早就想藉由這個平台(因為免費 )來進行所謂的程式交易,但因為數據串接的問題苦無其門而入,
Google了好久,有看到一兩篇相關討論,但最後好像不了了之,實際方法一樣是個(((謎)))
但最近,皇天不負苦心人,總算給找到了這一個完整的解決方案,也有完整教學,連結如下:
crazyindicator.net/dde-data-feed/official-release-and-download-t14/
因為權限不夠,請大家自行複製貼上網址
希望對於跟小弟一樣叩叩不多的小散戶,能有幫助,而且有好的MT4策略或指標,大家可以交流交流
補充:
MetaTrader免費已經提過了,但為什麼說強大?
小弟認為它強就強在龐大的社群資源,因為隨便google一下就可以找到超多的指標及策略,一樣是免費共享
(相對而言,我發現這些付費軟體的指標或策略,通常也必需透過付費來取得。陽春的指標除外)
甚至,在一般券商軟體或上述知名軟付費軟體裡看不到的指標,你也能找到,
或者你提出,就有人幫你寫,因為相關社群實在太多了,雖多為國外社群,但現在有google翻譯^^
關於交易方面,我確定下單大師可以用,
因為MetaTrader可以導入外部動態連結程式庫(dll),也可以輸出訊號,
而基本上下單大師只要接收訊號,就算是txt文字檔也ok,
只是目前我還在找穩定的策略,就沒更深入研究了,這樣。歡迎一起討論。
 樓主| 發表於 18-5-23 22:37 | 顯示全部樓層
官方論壇已經關閉了
現在DDE Data Feed主程式可以到這邊下載,相關教學也在裡面
crazyindicator.pixnet.net/blog/post/221821014-dde-data-feed-1.2-版
p.s.本帖的內容好像無法編輯了,但有些資訊已經過時需要更新,所以只好用回復+置頂
 樓主| 發表於 15-7-4 16:35 | 顯示全部樓層
嗯,小弟之前找到的,也有可以直接提供台指報價,不需開外掛的外匯商
一開始還蠻開心,什麼工程都不用搞,開了就可以用
但是臨床實驗就會發現,報價報得有一搭沒一搭,不夠即時,甚至有時中午才開始報
以醬子不穩定的報價源來建置自己的交易系統是很可怕的
而如果報價源能換成國內的券商軟體,速度不但快,甚至整合多個報價源
一家券商當機了,還有另一家可以報,相對是比較可靠些
而且,以這種方式來說,可適用的不只是台指,任何股票或券商有報價的商品都可以拿來在MT4上分析,
以上心得分享~
發表於 15-7-4 15:40 | 顯示全部樓層
這東西很多人知道啊,外匯保證金都用這個~
有間外匯商gci ,他們的metatrader還有摩台報價可以看!
 樓主| 發表於 15-7-4 21:21 | 顯示全部樓層
據說這是因為MT4最小時間單位只有分鐘,用tick級的歷史資料就可以解決這問題
我個人則是因為某種迷思「過去績效不代表未來」,所以都直接上線在旁觀察^^
比較沒有這樣的問題,而下單機也有虛擬單功能可以紀錄績效
主觀交易的人就更不用擔心了,只要有好的指標、介面就ok了
發表於 15-10-26 22:20 | 顯示全部樓層
MT4程式語言好難學習
發表於 15-11-30 08:09 | 顯示全部樓層
請問java2013b大大,那個網址的軟體你有使用過嗎?他好像每個禮拜都會扣會原點數,扣到0就不能使用軟體了。
 樓主| 發表於 15-12-11 22:59 | 顯示全部樓層
f70537111大,確實因為它不是主流的程式語言,所以剛接觸都需要花點時間研究,但是策略程式,也就是ea的架構其實只是依功能分為幾個區塊,比如執行一次、重覆執行、搭配timer…等等,按照自己的需求並參照官方說明及範例寫在對應的區塊就ok了。我主要還是被MT4的龐大客群經過大量討論並衍生出的各種交易系統所吸引,因為MT4可以做很多視覺效果,有些系統對像我一樣的主觀交易者是更直觀實用的。
lcc0809大,有,其實在下載頁面就有說明,應該是論壇還剛在起步,希望會員能多多分享、發文賺點數,所以採用這樣的機制。應該不是扣到零而是低於70就不夠扣,所以沒辦法更新金鑰就不能用了,但是只要後來有發文、點數夠扣,等到金鑰更新就會恢復正常,或是乾脆直接發大絕→申請一個新帳號,別說我教的
發表於 16-5-19 14:56 | 顯示全部樓層
java2013b 發表於 15-12-11 22:59
f70537111大,確實因為它不是主流的程式語言,所以剛接觸都需要花點時間研究,但是策略程式,也就是ea的架 ...
申請一個新帳號
一般错误
SQL ERROR [ mysqli ]
Unknown column '@' in 'field list' [1054]
当读取页面的时候发生SQL错误。如果错误一直存在,请联络 论坛管理员 。
~感謝分享寶貴資訊~可惜一直註冊失敗
 樓主| 發表於 16-9-20 14:59 | 顯示全部樓層
之前好像有搬家,現在應該都一切正常
發表於 16-9-20 15:05 | 顯示全部樓層
與其省這個錢,不如花錢用mc+報價原,要不然就去租卷商版,MT如果好用的話早就一堆人用了,就是非常麻煩,等你開始交易,才發現資訊原不穩,滑價等的損失,遠遠大於軟體費用
發表於 16-10-9 14:13 | 顯示全部樓層
java2013b 發表於 15-7-4 21:21
我個人則是因為某種迷思「過去 ...
大大不知您是否願意指點如何來用MT4看台指
目前卡在
1.不知怎樣加入MT4 台指SYMBOL 還是要用某一特定版本MT4
2.我下載DDE DATA FEED Prefix 那有顯示黃色
可是可能因為MT4不對一直有錯誤
可以請您發大心發個實際分享步驟圖嗎
感謝
 樓主| 發表於 16-11-5 12:43 | 顯示全部樓層
jerry 發表於 16-10-9 14:13
目前卡在
不知您說的卡住的地方在哪,可否傳個截圖來看看?
其實我也只是照著官網的說明去弄就ok了,只是有一些小細節是一定要注意
比如說如果你要開多家下單軟體來餵 DDE Data Feed 的話,
在代碼之間一定要隔分號→";"
其他符號不行、全形不行…等等,
如果你說你都看到Prefix變黃色的話,那應該 DDE Data Feed 是有接到券商平台了
價格應該有跳動吧?
如果有的話,我猜應該是你上面歷史資料目錄那邊設錯,所以MT4沒抓到
參考看看~
發表於 16-11-7 13:58 | 顯示全部樓層
請問歷史資料那該怎樣設定 是直接用DDE DATA FEED 匯入就好是嗎
謝謝您
發表於 16-11-7 15:45 | 顯示全部樓層
blj0511 發表於 16-9-20 15:05
與其省這個錢,不如花錢用mc+報價原,要不然就去租卷商版,MT如果好用的話早就一堆人用了,就是非常麻煩,等你開 ...
大陆是有人用mt4 看股票
http://bbs.520fx.com/thread-55932-1-1.html
mt4 的资源多。应该是吸引人的地方
http://www.mql5.com/
 樓主| 發表於 16-11-7 21:30 | 顯示全部樓層
jerry 發表於 16-11-7 13:58
謝謝您
歷史資料目錄就是MT4程式目錄裡面放.hst檔的路徑
DDE DATA FEED 開起來最上面那一行就是讓你設定這個路徑用的,
設對了它才會把.hst檔直接輸出到MT4預設的目錄,
然後你再從MT4用開啟離線歷史資料的方式+自動更新ea達到即時看盤的效果
具體的步驟,可以參考官網的示範影片,網址↓
crazyindicator.net/specific-trade/metatrader-t35/
GMT+8, 26-11-29 05:47
