查看: 2816|回復: 7
語法請教, 謝謝
發表於 15-7-16 00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大, 如果程式碼結構如下:
input xx
var xx
if xx then begin
buy 1 share xx
if mp>0 then sell xx
if yy then begin
buy 1 share yy
if mp>0 then sell yy
出現這種結構是因為我把幾個不同的策略combine成一個, 但做不了backtesting, 我想應該是出場那裡分辨不到是幫哪個部位出場, 請問這種情況要怎樣解決
發表於 15-7-16 04:41 | 顯示全部樓層
mc90 可以記住order ID
發表於 15-7-16 15:39 | 顯示全部樓層
input xx
var xx
{進場給與名稱 B1 }
if xx then buy ( "B1") 1 share next bar at xx stop ;
{出場指定名稱出場 }
if mp>0 then sell from entry ("B1") 1 share next bar at xx stop ;
if yy then buy 1 share ("B2") 1 share next bar at yy stop ;
if mp>0 then sell from entry ("B2") 1 share next bar at yy stop ;
發表於 15-7-16 15:42 | 顯示全部樓層
另外 ,原來的寫法 在出場的程式碼 end 沒有 begin 對應 ,編譯應該不會過
發表於 15-7-16 17:07 | 顯示全部樓層
我的作法是將個別能獨立買賣的寫成一個策略, 再最佳化, 得到滿意的曲線
然後去 portfolio 一個圖表只放一個策略, 有幾個策略就有幾個圖表
這樣可以組合看績效 (不知道是不是正確方法)
以前沒人教, 我開一個圖放所有的策略, 結果進出會互相干擾, 所以完全沒在用portfolio
後來因為有不同市場, 一定是開不同圖
我才想到原來同一個市場多策略也應該開獨立的圖
經過檢查後總績效的確是所有策略累加後的數據
如果你只有一個策略
可以將最佳化所列出來的參數組合表, 選幾個不同的
然後去 portfolio 看相關性, 雖然可能不會太低 (0.6 以上)
夠低的話留下來湊一桌
 樓主| 發表於 15-7-16 22:52 | 顯示全部樓層
pcking2008 發表於 15-7-16 17:07
然後去 portfolio 一個圖表只放一個 ...
我一直想做最佳化, 但需要在最佳化setting裡面填寫input, 但由於我的策略都沒有input, 只有var, 所以卡在這裡做不到最佳化....
 樓主| 發表於 15-7-16 22:53 | 顯示全部樓層
easytrader788 發表於 15-7-16 15:39
input xx
var xx
明白了, 立即試試, 謝謝
發表於 15-7-16 23:07 | 顯示全部樓層
lahahaha 發表於 15-7-16 22:52
我一直想做最佳化, 但需要在最佳化setting裡面填寫input, 但由於我的策略都沒有input, 只有var, 所以卡在 ...
以我的程度我想像不到如何能完全不需要 input
我需要 input 的緣故是, 我並不知道什麼值適合, 所以乾脆最佳化後再來觀察
還是您的 var 值都是程式自己適應市場後產生出來的? 那可是很厲害喔
GMT+8, 26-11-16 23:34
