查看: 3730|回復: 9
請問語法
發表於 15-8-14 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大
如果在30分K線圖上,一天只交易一次,在1330平倉
這樣的語法應該如何寫呢?
還請各位大大幫忙,謝謝
發表於 15-8-14 12:33 | 顯示全部樓層
設一個交易次數的變數n,每天開盤設為0,有交易就檢查這個是不是0,是0就交易,交易成功改成1,1330平倉,網路上很多,一查就有了
發表於 15-8-14 12:55 | 顯示全部樓層
if entriestoday(d) =0 then begin
  //Entry Strategy
if t>=1330 then begin
  sell next bar at market;
  buytocover next bar at market;
 樓主| 發表於 15-8-14 15:47 | 顯示全部樓層
takashi888 發表於 15-8-14 12:33
設一個交易次數的變數n,每天開盤設為0,有交易就檢查這個是不是0,是0就交易,交易成功改成1,1330平倉, ...
感謝takashi888大大的回覆,謝謝
 樓主| 發表於 15-8-14 15:48 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 15-8-14 12:55
  //Entry Strategy
感謝wldtw2008大大的詳細回覆,感激不盡
發表於 15-8-14 17:25 | 顯示全部樓層
  //Entry Strategy
問題是---
  若是台指期, 30分週期, K棒收棒時間永遠不會落在13:30,
如果用 if t>=1330 ---> 您會在 13:45 平倉, 但那時候已經收盤,無法下單.
所以,應提早在 13:15 平倉才可行.(改為if t>=1315即可 )
chris5201yy + 1 感謝分享
wldtw2008 + 2 巷子內的!
發表於 15-8-14 22:18 | 顯示全部樓層
googleandy 發表於 15-8-14 17:25
問題是---
如果堅持要在 13:30 平倉的話,可以用這方法:http://www.yctseng.net/2015/07/blog-post_31.html
googleandy + 2 感謝分享
發表於 15-8-15 12:10 | 顯示全部樓層
将你的平仓脚本和开仓脚本分开   平仓脚本改用bar内   然后用currenttime=1328 或1329  你的本地时间不能相差太远啦   或者引用一分钟的子图
chris5201yy + 1 按一個讚
 樓主| 發表於 15-8-15 15:06 | 顯示全部樓層
曾永政 發表於 15-8-14 22:18
非常感謝曾大的回覆
但IOG的程式我不會寫,聽說很複雜
發表於 15-8-15 18:18 | 顯示全部樓層
chris5201yy 發表於 15-8-15 15:06
非常感謝曾大的回覆
但IOG的程式我不會寫,聽說很複雜
程式碼都寫好了,怎麼放上圖表的設定也有了。真複雜 XD
GMT+8, 26-11-14 19:16
