查看: 10725|回復: 25
被巴怕了…..
發表於 15-11-11 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今年年中,被連巴數次,確實被巴怕了,索性暫停操作;
三個月後的今天,再度開始程式,結果竟然….
參與人數 15金錢 +32 收起 理由
lizzylychee + 2 人生阿..
trendfollowing + 2 感謝分享
lee1127 + 2 這就是人蔘~~~~
drfutures + 2 頗正常
太極陰陽 + 2 好文章,我推薦
merickelson + 2 感謝分享
bacardi + 2 感謝分享
sdnian + 2 感謝分享
NathanYu + 2 好文章,我推薦
學生 + 2 感謝分享
顏師父 + 2 好文章,我推薦
rup640316 + 2 好文章,我推薦
Oliver + 2 感謝分享
發表於 15-11-12 14:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 blj0511 於 15-11-12 15:24 編輯
MDD不可怕,但一旦遇到MDD,可以考慮撐下去,直到創高後再出場,這樣會永遠賺錢的,因為沒有任何一支程式破MDD就不再創新高!但前提是,要多策略搭配與低槓桿(要不然會撐不下去),這種方法雖然是違反程式交易原則,但可以把過去下架的程式拿來看,是否一年內會創新高?
其實不管你程式有沒有最佳化的問題,只要程式最佳化區間5年以上,就算再怎樣最佳化,破了MDD後一定還會再創新高,原理很簡單,5年~10年的資料對於一支程式來說可說是遇到了各種狀況,MDD會破,其實只是虧損的狀況在一段時間內被集中起來了,賺錢的狀況被延到後面集中起來了,所以你常常看到獲利下墜後突然急遽爬升,因此,破MDD不可怕,若能做破MDD後創高出場,那你做程式交易永遠不會賠錢,不是嗎?但是最佳化一年以內的程式就不能這樣搞,那種MDD會不時出現
本例就是很好的例子,另外MDD 30~40W的程式,其實,長期來說反而活得比較久! MDD 10~20的,通常都死比較快,能理解的話,就能賺錢~
參與人數 3金錢 +4 收起 理由
flight88 + 1 按一個讚
googleandy + 2 感謝分享
pcking2008 + 1 感謝分享
 樓主| 發表於 15-11-11 21:39 | 顯示全部樓層
曾永政 發表於 15-11-11 21:23
我的"信念":所有回測的 MDD 都會在未來被突破,而且...越來越大!所以,不管槓桿設定的再低,時間拉長後 ...
請教阿政大---可否簡述如何 "虛擬交易"? thanks.
發表於 15-11-11 17:24 | 顯示全部樓層
想到了"買了就跌賣了就漲"這句
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
神速攻擊 + 2
小瓜 + 2
cocoin + 2
發表於 15-11-11 17:03 | 顯示全部樓層
我也是這樣
不過這都是事後看的XD
有時候也有 好險我已停止程式的想法 不然賠更多...
畢竟我們口袋有限 市場$$無限
發表於 15-11-11 16:47 | 顯示全部樓層
通常都是這樣的~~
發表於 15-11-11 16:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pcking2008 於 15-11-11 16:54 編輯
通常都是這樣的, 所以要控制部位
最好是賺錢後, 多的資金再拿去放大部位, 不要一開始就下滿.
沒經過這輪迴好幾次的話, 可能馬上就永遠不敢碰程式交易了
十幾年賠錢
只有今年賺錢的人
參與人數 6金錢 +10 收起 理由
lizzylychee + 2 有毅力!!!!!
z908135 + 1 感謝分享
沒房子的阿捨 + 1 一切都是人品阿~~~
學生 + 2 感謝分享
googleandy + 2 按一個讚
Oliver + 2 太強了
發表於 15-11-11 17:29 | 顯示全部樓層
另一種類似的毛病:賠錢時資金放大,賺錢時資金縮小。
pcking2008 + 1 這種程式我也有 ^^
googleandy + 2 嗯,有必要Position sizing
發表於 15-11-11 17:32 | 顯示全部樓層
雖是這樣, 但這支程式的回檔也太大了,
還破 0 , 程式本身最好再修正一下,
不然只憑拉高一口的本金,
也很難指望日後有多少獲利.
googleandy + 2 回測一年破0,回測多年績效不差。.
發表於 15-11-11 17:56 | 顯示全部樓層
想辦法做好策略績效管理,以虛擬交易的方式執行,你就解脫了~
googleandy + 2 好主意,感謝阿政大。
加油! 加油!
發表於 15-11-11 19:06 | 顯示全部樓層
安迪哥是貨真價實的大鯨魚, 三十碗公中, 才一碗表現不好, 另外二十九碗賺超大吧!!
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
bacardi + 2 本日最中肯!
googleandy + 2 現在是 '惦惦捶心肝'
AGWZ + 2 沒錯 我老是被andy 哥吃...
發表於 15-11-11 19:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pcking2008 於 15-11-11 19:25 編輯
我覺得可以不用太在乎單口的 MDD
用一個很簡單的資金管理技巧, 下單時看一下有多少資金就作幾口
賺到錢就增加, 賠錢就減少
然後看一下長期的 MDD % 是多少, 這個會比較有意義
可能會發現, 不同程式雖有不同 MDD, 但經過這樣管理部位後, MDD % 差不了多少
以我的實驗, 相同資金與相同資金單位, 差不到 10%
大概是 45% ~ 55%, 這樣利滾利之下十年可以破千
如果調整到 35% 以下可能就達不到千倍了
googleandy + 2 按一個讚
swwang1999 + 2 太強了
 樓主| 發表於 15-11-11 19:56 | 顯示全部樓層
pcking2008 發表於 15-11-11 19:22
我覺得可以不用太在乎單口的 MDD
賺到錢就增 ...
大大所言  "大概是 45% ~ 55%, 這樣利滾利之下十年可以破千
如果調整到 35% 以下可能就達不到千倍了"
不甚了解,願聞其詳,thanks.
發表於 15-11-11 20:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pcking2008 於 15-11-11 20:40 編輯
googleandy 發表於 15-11-11 19:56
你用的軟體是 MC 嗎?
上面那個是 MDD 比例, 跟回測時當下的資金多少有關係
單口回測這個值沒什麼用, 利滾利時看這個
因為單位資金設定不同, 設越小代表每次下的口數越多, 虧損與獲利也比較多, 所以 MDD % 比較高.
可以想像成只有一次下單, 每口要虧10萬, 那不管資金各自是多少
單口40萬跟單口50萬在 他們自己的 MDD % 一定是 40萬的較高
40萬版本, 資金A, MDD % = (A/40 * 10)/A = 1/4 = 25%
50萬版本, 資金B, (B/50 * 10)/B = 1/5 = 20%
25%>20%, 這樣是不是跟各自有多少資金沒關係?
這樣解釋是概算, 假設 MDD 出現時各自資金已經翻倍到了只需要在意 A/40 or B/50 的整數部位
如果 N年後, A/40 整數只有寥寥幾口, 那這個現象就不太明顯了
googleandy + 2 太強了,感謝分享!
發表於 15-11-11 21:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 曾永政 於 15-11-11 21:43 編輯
pcking2008 發表於 15-11-11 20:15
你用的軟體是 MC 嗎?
我的"信念":所有回測的 MDD 都會在未來被突破,而且...越來越大!所以,不管槓桿設定的再低,時間拉長後,破產就是必然的。
回測的單口 MDD 的確不重要,加上 reinvestment 的 MDD% 一樣不重要,因為都會破產。
控制好原始的 DD,reinvestment 才會有意義。重要的是做好績效管理。以下只是理想示意圖 XD
強調一下:如果不認同"任何"策略的 DrawDown 都會無限制長大的話,上述就都是屁話。
pcking2008 + 1 感謝分享
GMT+8, 26-11-14 23:25
