查看: 9736|回復: 13
請問市價與better的差別?
發表於 10-6-10 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進
市價與better
哪一個方法成交速度比較快?
成交價位比較好?
應用上有何差別呢?
發表於 10-6-10 23:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vito27216 於 10-6-10 11:40 PM 編輯
市價  有機會買到漲停
better買  最差的價位 就是你better幾檔的價格
EX
7000做多
市價1000口 有機會買到漲停
7010(better10檔)1000口
就看7000~7010有多少空單讓你吃
不會買到7011 最差就7010
口數不大對大小台沒什麼影響  純看你要不要追
OP較價外或是遠月成交量較少的  最好不要用市價單敲  蠻常出現市價單敲 敲到很離譜的價格
大概就這樣摟  其他待其他大大補充
發表於 10-6-11 00:03 | 顯示全部樓層
better 要看你 better 多少
better 1
better 2
better 3
better 3 簡單的說 就是你願意接受的最大滑價為 往你不利的方向3檔
市價單的滑價也不是一定都是滑到不利的方向
發表於 10-6-11 00:14 | 顯示全部樓層
看看是不是這樣,有不對還請指教阿~~~
市價單的特點:
隨波逐流,價格不一,但一定成交。
Better價的特點:
可以率先卡位,價格在一定空間內(看背特幾檔數),但也許不會成交。
限價的特點:
點到才有機會成交,價格固定,可以率先卡位,但也許不會成交。
卡位能力:背 > 限 > 市
成交效率:市 > 背 > 限
可能滑價點數:市 > 背 > 限
以上是正常交易熱度來看,如果是快市(會讓螢幕僵住的那種),
要追或是要出,最好以一定成交為首要。
發表於 10-6-11 05:59 | 顯示全部樓層
回復 2# vito27216
謝謝你解惑
我以前從來沒有聽過better
發表於 10-6-11 07:51 | 顯示全部樓層
這樣解釋很清楚
前段時間小弟也在問同個問題
發表於 10-6-11 09:08 | 顯示全部樓層
對於短沖的客戶來說 better確實較市價來的優
就像R大提到的卡位問題
確實可以達到比較大的功效
也可把滑價風險降至最低
但還是要端視您個人最大讓點程度在什麼地方
better1
better2
better3...
有的人甚至讓到better10左右
發表於 10-6-11 11:04 | 顯示全部樓層
有coco真好,一下子就有解答
發表於 10-6-11 11:22 | 顯示全部樓層
講一個慘痛的經驗,期貨用市價習慣了,有一次要停損股票時,
本來跌4%多,結果我用市價一敲,就成交在跌停板。
發表於 10-6-11 12:01 | 顯示全部樓層
我停損無數次的經驗
ㄚ勒   市價有時會成交內盤價
比如外盤7268
      內盤7266
用智慧單見7268敲市價買進    成交回報7266
機會不多  幾十筆會有1次
但如果用BATTER  買進  一定成交外盤價
不知道我這樣的情況  是不是正常
發表於 10-6-11 12:09 | 顯示全部樓層
我的習慣,人有在座位上顧單的時候,就用 better 1 檔或 2 檔,
目前還蠻夠用的(搭配鍵盤下單)。
不在位置時,只好設定觸價市價停損單,
發表於 10-6-11 20:51 | 顯示全部樓層
股票用市價真的價位很差
買最高賣最低
 樓主| 發表於 10-6-13 21:29 | 顯示全部樓層
發表於 10-6-14 00:37 | 顯示全部樓層
我好像只聽過 stop 跟 limit
不知道 better 是否與  stop 相同?
GMT+8, 26-11-14 20:25
