查看: 2810|回復: 0
[國外] Intel犯下致命錯誤 使12000名員工遭裁員
發表於 16-5-5 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lintim811 於 16-5-5 09:58 編輯
幾十年來,Intel一直稱霸個人電腦晶片市場,但是隨著近年來個人電腦銷售的減緩,使Intel今年第一季財報表現疲軟,營收僅增7.2%,股價盤後因而下跌2%。
抵不過市場營運壓力,Intel終於在今年4月20日宣布將削減全球12000名員工,比去年年底10.73萬名員工,12000萬的裁員人數就占總公司員工總數的11%,Intel設法從這波裁員中尋求轉型,將目標從原本的PC晶片轉移到雲端計算、物聯網為主的公司。
Intel風光一時 卻拒絕為iPhone生產晶片
回顧2005年6月6日,可說是英特爾最為風光的一刻,Intel晶片不但主宰Windows的PC處理器市場,甚至當時賈伯斯在Apple全球開發者大會上,宣布Apple麥金塔電腦也將採用Intel晶片,而且還提前在2006年8月將旗下所有產品都轉換成Intel晶片,Intel在個人電腦時代中大獲全勝,穩居個人電腦的龍頭。
(圖說 : 1984年,麥金塔電腦問世,開啟了世人對個人電腦的想像。圖片來源/Polysh)
當時,Intel看起來前景明朗,但這之中卻出現了一個小問題。在Intel如日中天的時候,Apple已開始著手開發智慧型手機iPhone,但Intel卻破天荒地拒絕替iPhone提供晶片的機會,還一度認為iPhone在市場上將會乏人問津,根本無法賺回開發成本,結果Intel當年不知哪根筋不對的決定,造成今日得裁員12,000名員工的窘境。
雖然Intel設法從傳統PC業務轉型,試圖加入行動晶片、雲端計算和物聯網的市場,來挽救岌岌可危的困境,但現在Intel除了要追上市場技術的進度之外,還要面臨與ARM晶片的競爭(ARM以低成本、高效能和低耗電晶片著稱),現階段,不管是iPhone、iPad還是Android系統的智慧型裝置,大多使用Intel的競爭對手,ARM架構的標準晶片。
儘管,2016年第一季Intel營收表現不錯,從127.8億美元上升到137億美元,增幅7.2%,但整體下來,公司營運已陷入泥淖,華爾街對Intel的動向也充滿擔憂。
很明顯的,Intel當初錯失接iPhone訂單的機會,可以很典型的印證Clay Christensen提出的「破壞性創新」(Disruptive Innovation)理論,雖然這麼名詞已在科技界被濫用,甚至被當作笑話,但Clay Christensen的定義非常明確的解釋Intel在決策上的缺失,所謂「破壞性創新」意旨企業以低成本、便利、好用等特色來破壞現有的市場、產品與技術,來開發低階與尚未發現的新市場,但缺點是,這類型的市場競爭,領導企業很容易被新進者再度以破壞市場的策略擊垮,英特爾太沉浸於這樣一個策略,卻未能成功有效地處理「破壞性創新」的潛在威脅。
智慧型手機採用與電腦截然不同的晶片
Intel在1981年發明了x86處理器架構並使用在IBM個人電腦上,接著在1980年代到1990年代個人電腦裝置市場蓬勃發展時,Intel晶片架構普遍被使用在Windows個人電腦。
個人電腦成功的關鍵就在於電腦的效能,Intel的晶片擁有非常精密的計算能力,可以處理許多複雜的應用,而且能快速同步處理複雜的應用程式。
1990年代,Intel就和競爭對手互相較量彼此晶片的兆赫指標,也就是晶片可以在一秒內執行多少步驟。然而早期這類的晶片沒有將耗電量算入考量,高效能的晶片通常損耗較大的電量,但在當時個人電腦多為桌上型電腦,電源直接連接牆壁插座,即便是筆電也是具備大型電池,無須擔心耗電大問題。
然而耗電量卻在2000年代變成最大的問題,當市場逐漸轉移到智慧型手機和平板,為強調輕盈的機身,其所需的電池規格需更輕巧,另一方面,用戶也傾向能有續航力更高的電池,但Intel最自豪的x86晶片可說是完全不符合智慧型手機或平板的需求。
英國ARM晶片從市場脫穎而出
可想而知,智慧型手機和平板業者開始轉而尋求另一種規格晶片處理器,讓當時一間沒沒無聞的英國公司脫穎而出,其開發的ARM是採用RISC架構,RISC架構在當初的個人電腦爭霸戰敗給Intel所主導的x86處理器架構,因為比較起來,x86 的耗電量雖然比 ARM 更大,但是性能也更強,ARM 的資料處理能力根本無法與 x86 相提並論,所以在此之前 ARM 的 64 位元處理器在資料中心鮮有人用,但如今隨智慧型手機和平板的興起,ARM晶片的低耗能卻恰好非常符合Apple、黑莓機等智慧型手機的要求。
(圖片來源/數位時代)
ARM的另一個優勢在於,其強調客制化,ARM採用智慧財產權授權的方式營利,因為ARM本身並不製造處理器(cpu),只負責設計,包括高通、三星這類的晶片製造商,只要買下ARM的核心授權,就可以和其他IP公司(技術知識產權)以及這家授權客戶本身的技術整合後,再加上不同的功能。
例如在晶片上加上數據儲存和影像處理功能,還可以有效幫助減少電量耗損,所以雖同為同一世代的ARM核心架構,但各公司製造出來的晶片結果也會有所不同。現今,除上述高通和三星以外,還有Freescale、聯發科、Telechip、新岸線等應用處理器廠商都是採用ARM的授權客戶,甚至多年前Intel的XScale處理器,也是採用ARM的核心授權。
智慧型手機興起  遠將Intel拋在腦後
其實,Intel曾有兩大機會可以成為智慧型手機晶片市場的主導者,第一個就是蘋果iPhone,第二個就是XScale處理器的擁有權。
原為Intel所屬的Xscale處理器採用ARM核心授權,但2006年Intel以600億將其賣給Marvell,主因在於Intel想要將事業著重製造低耗能的x86,也就是被稱為Atom處理器的製造上,要是把心力著重在Xscale處理器,等於忽略公司最核心的x86處理器系列。
然而,Atom當時並沒有得到市場的關注,Intel雖然花了很大的心力在提升Atom晶片的效能,但ARM的晶片製造商更擅長製造低耗能的晶片,且已擁有十多年的功力,光是這點,ARM在市場上就有足夠的吸引力召集許多頂尖工程師及軟體設計師,使其漸漸成為主導手機晶片市場的龍頭。
Intel成與敗皆導因於「破壞性創新」
你可以說Intel只是不夠幸運,錯失合作商機,以Intel當時的大廠地位,當然有機會能努力贏回Apple的iPhone契約,也可以賭上一切好好投資XScale公司,而不是選擇製造Atom處理器,但Intel對自己的產品非常有自信,卻沒有注意到「破壞性創新」原理中,很容易被新進者以更低成本、更高效能的產品擊垮。
(圖片來源/Intel)
其實,Intel選擇專注開發Atom處理器的原因有三。
第一,Intel認為自己已經在PC市場有足夠的地位,內部工程師都已經非常熟悉PC晶片的製造、銷售和支援,Intel相信市場上每一個晶片銷售都可以達到可觀的利潤。
第二,Intel考量手機晶片市場在PC市場看起來沒什麼利潤,因為在許多例子上,一整個手機裝置比Intel處理器的價格成本更便宜,而且當時已經有這麼多廠商在銷售ARM晶片,激烈競爭下價格更容易被拉低,利潤相互瓜分。Intel已經在高端晶片賺有豐厚的利潤,根本沒必要淌這股渾水,如果Intel想要進入這塊市場,等於是面臨轉盈為虧的風險。
第三,若進入手機晶片市場,Intel不得不擔心如果真的就這樣拋棄PC晶片,跳入低功耗手機晶片反而會削弱利潤更高的PC晶片需求,如果公司開始買Intel便宜的手機晶片,然後嵌入PC裡呢?這不就等於重傷PC最賺的晶片利潤來源嗎?
但Intel沒料到的是,手機市場最後變得比PC市場更加龐大。ARM晶片製造商也許在每個晶片上得到極少的利潤,但在智慧型手機、平板潛在的商機下,每一年累積下來也是能賺上數十億的市場利潤。
現在,Intel高層已經發現他們做了錯誤決定,且早已遠遠落後手機市場的晶片設計,加上便宜的手機晶片變得越來越強大,將來會有更多公司將手機晶片裝在低端筆電和桌電上,所以到頭來,Intel堅持的高階、耗電PC晶片還是抵不過高效能、低耗電的市場需求,導致今日被迫裁員轉型。
(預見雜誌授權轉載)
GMT+8, 26-11-30 18:20
