查看: 9213|回復: 19
請教一個 MC 與作業系統相容性的問題
發表於 16-7-14 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MC 前輩們好, 先描述一下目前看到的狀況
我有兩台筆電原本各自系統是 win7 pro, win 8.1 home, 也在上面安裝了 MC 9
後來皆升級到 win 10 pro/home, MC 也都沒什麼問題
近日在 vmware/新電腦 上 自行灌win 10 pro, 安裝 MC 9 卻發生問題
MC 很容易會爆 queue, xxx b/yy s 很容易顯示紅色, 並且在 xxx 不減少的情況下 yy 秒數會一直遞增
關掉 MS Defender 只會好一點, 但仍會出現這問題, 所以可說完全無法在 新系統 上使用
設定 MC 是 windows 7 相容也沒有用..
由於升級的電腦可以用, 不管升級成專業版或是家用版都可以, 而且不必關 MS Defender 也正常
不知道為何新灌 win 10 pro 會有問題, 還是我該直接灌 win 7/8.1 再來試?
只是現在都沒賣彩盒版了只剩隨機版, MS 下載 win 8 ISO 進度一直是 0...
想先試看看沒問題再去買說
請有經驗的大德能幫忙解惑 感謝
發表於 16-7-14 11:02 | 顯示全部樓層
win10+mc9我試過,圖表開多一點就發生跟你一樣的情形,立馬砍掉重練。而且win10的那個介面真是#@$%#@,原本在win7控制台可以做的事,到了win10,除了有控制台,還有一個設定,常搞不清楚到底要到設定還是控制台去做,真是莫名其妙。
我之前也跟你一樣,有新版本就裝來試一試,後來覺得這樣幹是在找自己麻煩。
一樣的策略在win7+mc8.5跑了快四年都沒問題,既然系統好好的,就別去動它了。
參與人數 3金錢 +5 收起 理由
daisy + 2 感謝分享
pcking2008 + 2 感謝分享
發表於 16-7-14 11:07 | 顯示全部樓層
我沒有使 MC ... 問題會出在 VMWare 所建制的環境中嗎? ...
如果使用 VirtualBox 模擬器的話, 會出現相同的問題嗎? ...
pcking2008 + 2 按一個讚
 樓主| 發表於 16-7-14 11:14 | 顯示全部樓層
flight88 發表於 16-7-14 11:02
win10+mc9我試過,圖表開多一點就發生跟你一樣的情形,立馬砍掉重練。而且win10的那個介面真是#@$%#@,原本 ...
第一個大德出現了
我舊電腦因為處理速度太慢, 我圖也開很多, 所以想組一台更多核心的
現在想確定是不是原生 win10 pro/home 灌 MC 就會有問題, 但升級的不會
還有是不是該認命地去買 win8.1 隨機版, 也不知道會不會出一樣的問題
win 7 家用版 記憶體只支援到 16G, 只能選專業版, 還有將來各種更新 跟 驅動程式的 問題也要考慮
所以可以用的話想 用 8.1, 應該可以撐久點 ?
至於 Server 版本好多, 看不懂也不會選, 什麼授權共用... 一個最簡單版本好像就要 15000
 樓主| 發表於 16-7-14 11:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pcking2008 於 16-7-14 11:23 編輯
tinyding 發表於 16-7-14 11:07
如果使用 VirtualBox 模擬器的話,  ...
感謝 Tinyding大 關心
我在 MC 執行良好的電腦上, 用 vmware workstation 12 player 一樣灌 win 10 pro, 狀況一樣
關 Defender 可以撐久一點, 遇到快市馬上.. 紅.. 然後爆塞...
嚴重到必須去工作管理員那裏才能順利關掉 MC, 等它自己關會很久..
VirtualBox 我沒試過===============================
如果我買隨機版, 裡面不知道有沒有安裝光碟還是 USB? 應該不會只有序號吧..
這樣我可以先不用掉序號的情況下在每個環境灌看看..
發表於 16-7-14 11:37 | 顯示全部樓層
pcking2008 發表於 16-7-14 11:19
感謝 Tinyding大 關心
我在 MC 執行良好的電腦上, 用 vmware workstation 12 player 一樣灌 win 10 pro,  ...
不曉得底下的討論串是不是會有什麼幫助 ... :
[發問] MC queue卡住 by 2010-03-04 12:54:04 :
http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2&SN=1638
發表於 16-7-14 11:43 | 顯示全部樓層
win7到2020年都沒問題,至少還可以撐三年半。畢竟MC是小眾市場,很多事都要自力救濟,win10+mc9.0的不確定性太高了,很多環節也都不是user可以掌控,看您對Server版本不太了解,我想您應該跟我一樣不是專業的IT人員,那就還是選擇win7吧。
會抓老鼠的貓就是好貓,雖然偶爾跑掉一兩隻老鼠沒抓到,但總比養一隻不知在想什麼,只吃飼料不做事,三天兩頭離家出走的貓好多了。
tinyding + 1 ^_^
pcking2008 + 2 俺只有摸魚比較專業 ^^
發表於 16-7-14 11:57 | 顯示全部樓層
Windows 8.1 家用中文版-盒裝完整版 ... : 但為何 "同一人可移轉到另一台機器上 但前一台必須要移除"
http://24h.pchome.com.tw/prod/DSAEAK-A81411199
 樓主| 發表於 16-7-14 12:03 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 16-7-14 11:37
那個討論串可能有點久遠.. 後來也有個類似的 討論串
http://www.multicharts.com.tw/di ... D_ID=2&SN=31227
我原本的電腦也會爆 queue, 但都會慢慢消化完, 頂多是 滑價 跟 掉 tick 的問題
但新電腦的狀況是, 爆 queue, 不會自己消化...
舊電腦是 i7 等級, cpuz 單核心 14xx, 多工 4xxx
另一台 i5, cpuz 單核心 8xx, 多工 1xxx
組的新電腦 E5, 單核心 13xx, 多工 17xxx
應該不會是運算能力問題造成 爆 queue
因為在新電腦跟 VMware 都出現, 比較懷疑系統相容度
等下去買個隨機版裝看看..
 樓主| 發表於 16-7-14 12:04 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 16-7-14 11:57
Windows 8.1 家用中文版-盒裝完整版 ... : 但為何 "同一人可移轉到另一台機器上 但前一台必須要移除" {:4_1 ...
這個我有看到, 但不知道有沒有分 32/64 bit 版本 不太敢買
對了, 下面寫售完
發表於 16-7-14 12:11 | 顯示全部樓層
pcking2008 發表於 16-7-14 12:04
對了, 下面寫售完
我沒有注意到已 "完售" 了 ...
發表於 16-7-14 12:16 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 16-7-14 12:11
我沒有注意到已 "完售" 了 ...
全新windows 7旗艦彩盒板繁體中文 win 7 32/64位元可優惠加購win 8 windows 8 ... : 但為何只賣 "八佰元"
https://tw.bid.yahoo.com/item/%E ... %84%AA-100239936392
pcking2008 + 1 可能是詐騙? ^^
發表於 16-7-15 15:03 | 顯示全部樓層
win10-MC9目前正常使用中,
但建議不管甚麼都要用"管理員權限執行"
pcking2008 + 1 按一個讚
發表於 16-7-15 22:27 | 顯示全部樓層
我不知WIN10會不會和你電腦MC有關
但是依我之前組E5 2600 V1 X 2 雙CPU系統和現在i7 6700K比的經驗
沒有VM 或VIRTUAL SYSTEM
單單跑個人自己寫的程式 有用多執行緒 但一定比MC寫的差
可是我在i7 6700K上的效能是完勝E5 2600
雖然整體效能E5 2600多核大勝 但是單核效能是差很多的
E5 只能用來跑VM 和 DB有關的不是需要即時RESPONSE
不然您可以改用i7 58XX 或最新的 68XX
單核效能很強的那樣才不容易因為CPU問題降低效能
另外如果多開圖表可能還是加個3-4千顯卡可能好些
參與人數 3金錢 +5 收起 理由
flight88 + 1 感謝分享
pcking2008 + 2 感謝分享
發表於 16-7-15 23:59 | 顯示全部樓層
jerry 發表於 16-7-15 22:27
我不知WIN10會不會和你電腦MC有關
如果是 Intel Xeon E5-2603 大概是 1.8GHz ...
而 Intel i7-6700K 大概是 4.0GHz ... ^_^
參考 :
Intel Xeon Processor E5-2600 Product Family
Intel® Core™ i7-6700K Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
GMT+8, 26-11-14 18:58
