查看: 12799|回復: 35
廉價美國專用主機(附Ping數據)
發表於 16-10-19 12:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是專用主機,實體主機單人專用(非VPS或Hybrid Server)
原價US$89.99,跟sales聯繫,折扣後只需US$79.99 (約台幣2,500)
E3-1220v3 + 16GRAM + 10T流量 + 10G DDOS防護 + Windows Server 2012標準版
https://www.reliableservers.com/order/order.php?PLANID=1156
E3-1220v3的CPU時脈3.1G四核心四執行緒(使用高效能電源配置,時脈可維持在3.4G~3.5G)
下圖是Ping到IB主機與各大數據源主機的截圖
(主機位於New Jersey的Piscataway機房)
參與人數 6金錢 +14 收起 理由
gunhowreg + 2 感謝分享
bigear + 2 按一個讚
TrendRover + 5 感謝分享
Haydn + 2
jinace + 1 感謝分享
發表於 16-10-19 16:34 | 顯示全部樓層
這兩年Algo trading 有很大的方向轉變,越來越多的 retails 可以做到‘聰明’的交易系統。也可以看到不管是 python, matlab, 或是 R 都開始支援交易系統。 用這些的好處是有一堆所謂的 Machine Learning/AI toolbox 可以‘改進’你的Algos, 缺點就是,很多都得自己寫,因為畢竟不是專業的交易平台。
不僅是美國,連對岸現在也很火。給幾個鏈接大家參考。。
https://www.youtube.com/watch?v=xqL1SwzHNt0
http://www2.humusoft.cz/www/pape ... mel-alg-trading.pdf
http://myquant.cn/news/2015/04/11/matlab-sdk-release/
參與人數 4金錢 +13 收起 理由
sunnyhu + 2 感謝分享
tinyding + 4 感謝分享
TrendRover + 5 感謝分享
萬年船 + 2 感謝分享
發表於 16-10-19 14:18 | 顯示全部樓層
cqg 美東不可能20ms. 試試 cqginnyc001i.cqgnet.com
http://www.cqg.com/Docs/CQGNETTechSpec.pdf
 樓主| 發表於 16-10-19 14:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬年船 於 16-10-19 15:04 編輯
balance 發表於 16-10-19 14:18
這個紐約主機Icqginnyc001i.cqgnet.com是1ms
前文附圖CQG IP(AMP帳戶)是在芝加哥
另外附上Ping到IB在芝加哥主機的數據(也是20幾ms),如下所示
連Ping到IB在歐洲的主機也才80幾ms,請參考前面附圖
 樓主| 發表於 16-10-19 15:11 | 顯示全部樓層
請問你也是用【MC + CQG】嗎?
如果是的話,你也有過報價停止,要重開MC才能繼續收報價的經驗嗎?
發表於 16-10-19 15:17 | 顯示全部樓層
萬年船 發表於 16-10-19 15:11
請問你也是用【MC + CQG】嗎?
我之前是用 Ninjatrader + CQG/IB。
現在是MATLAB 接 IB/CQG.
一般 retail platforms 在快市的時候絕對會有‘問題’, MC 尤其是。。
 樓主| 發表於 16-10-19 15:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬年船 於 16-10-19 15:32 編輯
balance 發表於 16-10-19 15:17
現在是MATLAB 接 IB/CQG.
MatLab,你的專業是研究數學的嗎?
MatLab我只有之前搞室內定位時,摸過些皮毛而已(MatLab灌起來還挺重的)
原來MatLab也可以拿來接程式交易阿
發表於 16-10-19 22:50 | 顯示全部樓層
太強了
感謝分享
看來寫程式 + 主機到美國才是王道
萬年船 + 2 沒辦法,美國到台灣偶爾網路就會不穩.
發表於 16-10-20 11:09 | 顯示全部樓層
我覺得數學才是決勝關鍵,matlab 是我常用的IC design 工具,理應要在交易上發揮
原本 filter design 的功效,何況還有更多的tool box 還沒發揮.
謝謝Balance提供的link .
萬年船 + 2 我常用的是R軟體,免費但較楊春.
 樓主| 發表於 16-10-21 08:38 | 顯示全部樓層
CQG紐約的cqginnyc001i.cqgnet.com雖然比較近,Ping值較低
但是還是沒用,因為使用AMP開戶的CQG連上去還是連到Chicago的主機去,如下所示
發表於 16-10-21 10:28 | 顯示全部樓層
萬年船 發表於 16-10-21 08:38
但是還是沒用,因為使用AMP開戶的CQG連上去還 ...
你可以寫信給support 要求改serer.
甚至可以要求連到HK CQG server 或是新加坡。。。
 樓主| 發表於 16-10-21 14:03 | 顯示全部樓層
balance 發表於 16-10-21 10:28
好的,我試試
不過,他們的Portal顯示的預設Data Center選項好像沒有紐約選項(如下圖所示)
 樓主| 發表於 16-10-21 22:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬年船 於 16-10-21 23:01 編輯
問過AMP了,他們說他們在紐約沒有Server,如下圖所示
請問你的CQG也是在AMP開嗎?
那你怎麼可以連到紐約呢?
發表於 16-10-22 11:44 | 顯示全部樓層
萬年船 發表於 16-10-21 22:57
請問你的CQG也是在AMP開嗎?
那你怎麼可以連到紐約呢 ...
CQG是後面的母公司,和許多家簽合約,顯然AMP的合約只有這幾個severs.
我是直接NT連CQG-Continum也許這就是差別。
但是回到基本問題,如果你做美期又這麼在意速度,為什麼colo 不找在chicago的?AMPs就是開在那裡,本身也有提供colo services.
另外,
https://www.speedytradingservers.com/
我是沒用過,但是在futures.io(以前的 BMT)上名聲不錯。
 樓主| 發表於 16-10-22 14:46 | 顯示全部樓層
balance 發表於 16-10-22 11:44
我是直接NT連CQG-Continum也許這就 ...
其實海外期貨大多期交所都直接支援STOP單或STOP LIMIT單
在美國我的STOP LIMIT會直接掛在期交所
所以報價在毫秒等級上的延遲已經意義不大(不像台灣不支援停止單,報價延遲意義就很顯著)
只是因為你之前有提到AMP可以直接連紐約的CQG,我就好奇姑且試試了(不行也沒差)
現在我比較在意的是反而是穩定度
之前在由台灣的主機測試,網路偶而就會有一陣子斷線
導致CQG報價停止過兩次(Rithmic也發生過一次)
至於你提到的colocation方案(這些方案的CP值都是非常很低的)
其實如果數據源本身會延遲的話,主機直接放在經歷的節點最少的地方,依舊是會延遲的
我現在的位置就算是Ping到Chicago只有大約20幾毫秒,Ping到歐洲也大約80幾毫秒
Ping到IB紐約附近的主機也才2~3毫秒
我已經很滿足了,而且我大部分交易的是美東的商品(還有歐洲商品),放在紐約附近是最好的選擇
我下單使用IB,而IB紐約附近的主機位於Connecticut州的Greenwich,這離我的主機是非常近的
放在Chicago反而是繞路呢
不過還是感謝你的分享,謝啦!
GMT+8, 26-11-18 11:23
