查看: 14845|回復: 10
[其他程式語言] multicharts用戶,如何改成touchance?下單大師?multichart?
發表於 17-2-17 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前使用multicharts專業版、配合台灣原廠數據源。
問題、使用情形…相信很多人官網上都知,這邊不多說。
有人說MC + touchance +下單大師也行。
想請教,目前下單機、行情(數據源)、MC專業版…都是原廠。
如果只下台指期,大家是怎麼做呢?
1、touchance是行情(數據源?) 、下單大師是什麼?
我語法只會用mc中的power language,有建議嗎?
發表於 17-2-19 21:01 | 顯示全部樓層
1、你說你目前是使用MC + 下單大師。 其中,下單大師是下單機,所以你等於是主程式(含語法、下單策略)是用multichart, 然後行情也是凱衛,對嗎?
A: 是的。而且不必安裝凱衛的下單元件。
2、你說,使用上沒有語法的問題,是什意思,是否方便再深入說明一下? (我原本MC,以及用power language寫的策略(也就是訊號),能續用?
A:MC策略碼本身完全不必變動即可續用。請參考阿政的部落格,他寫了一個指標,只要將這個指標放入你的圖表中,完全不必更動MC的策略碼。MC就會自動將部位的方向寫入文字檔,下單大師便可即時讀取文字檔並下單到經紀商。
3、你說使用下單大師以後,MC只負責輸出策略文字檔,不需打開自動交易? 這是什麼意思呢? 如果不在MC程式中餵入行情,並設AA(自動交易),那是要怎麼做? 才能讓原本MC+行情+訊號的動作丟到下單大師呢?
A:下單大師不需要餵給它行情資訊,你的策略碼是圓是扁,也不關它的事。它只負責讀取MC產生出個別的部位方向,+1 代表多單,-1代表空單,0代表空手,口數則在下單大師的內部去設定即可。
正常的MC開啟自動交易(按下AA或SA),會呼叫凱衛的下單機並自動登入帳號,沒有錯誤便會亮起綠燈。使用下單大師,不必按下AA或SA,也就不會啟動凱衛的下單機。
4、是否可以把touchance就是看成行情來源,也就是等同於凱衛的數據源?
A:完全正確。
從凱衛下單機轉換到下單大師,我也著實弄了一兩星期,因為他的邏輯跟凱衛下單機有點不同,得花點時間理解,但當你搞定並上線之後,一切都值了。再也沒有奇奇怪怪的問題。
建議您以關鍵字google一下,網路上很多相關資源。
發表於 17-2-18 04:36 | 顯示全部樓層
我也好想知道歐,那家廠商真的很爛.
發表於 17-2-18 08:41 | 顯示全部樓層
touchance是數據源就是報價來源,阿政大就是改用touchance,一個月大概是一千五,聽說有的券商有配合賣,會比較便宜,但我就不知道是那間了。
下單大師是幫你執行訊號產生的委託單,功能跟目前凱衛的下單機是一樣的。基本的方式是利用指標另外產生一個部位的檔案,下單大師的程式會去掃這個檔案,一旦有變化時,會幫你把你要增加或者減少的部分下到券商裏去。
 樓主| 發表於 17-2-18 11:20 | 顯示全部樓層
blueways 發表於 17-2-18 08:41
touchance是數據源就是報價來源,阿政大就是改用touchance,一個月大概是一千五,聽說有的券商有配合賣,會 ...
針對上述,方便再說明一下嗎?
▲另外,我如果用原廠MC,然後接touchance當數據源,然後下單大師當下單機,請問:
1、我語法只會mc powerlanguage,一樣使用嗎?還是說得符合touchance or 下單大師的語法?
2、下單大師跟券商都有合作並能完整連接嗎?(會不會沒接口、會不會沒下成、會不會LAG之類的?)
發表於 17-2-18 12:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無無明 於 17-2-18 12:22 編輯
touchance  接 MultiCharts32位元,自身有下單機,可以用的哪幾家?在 TOUCHANGE網站看
發表於 17-2-18 18:55 | 顯示全部樓層
我目前是MC+下單大師,touchance之前有試用,但凱衛的合約尚未到期,預計今年會轉換到touchance。簡單說明一下:
A: touchance請參考 http://www.touchance.com/buy_side/bundle.php ,如果你不介意跑32位元環境,touchance有32位元下單機。什麼是下單機?安裝凱衛的MC專業版時,你所連帶安裝的下單元件就是下單機。而下單大師就是可以取代凱衛下單元件的付費軟體。
2我語法只會mc powerlanguage,一樣使用嗎?還是說得符合touchance or 下單大師的語法?
A: 沒有語法的問題呀。就只是原本的習慣稍微改變而已。而且使用下單大師以後,MC只負責輸出策略文字檔,不需打開自動交易,工作變得單純很多,再也沒出過一些奇奇怪的問題。
3下單大師跟券商都有合作並能完整連接嗎?
A 大部份的經紀商都有支援  http://moneyprinter.pixnet.net/blog ,你可以先用免費版試試,搞清楚所有的設定後再轉喚成付費版。相信我,用過就回不去了。
 樓主| 發表於 17-2-19 17:22 | 顯示全部樓層
flight88 發表於 17-2-18 18:55
我目前是MC+下單大師,touchance之前有試用,但凱衛的合約尚未到期,預計今年會轉換到touchance。簡單說明 ...
大大,你好:
 樓主| 發表於 17-2-20 09:21 | 顯示全部樓層
flight88 發表於 17-2-19 21:01
1、你說你目前是使用MC + 下單大師。 其中,下單大師是下單機,所以你等於是主程式(含語法、下單策略)是用 ...
感謝在心~謝謝前輩指教與說明。
說真的…常被目前的組合搞的… 之後時間到~ 已忍無可忍
換
發表於 17-2-20 21:33 | 顯示全部樓層
大大,你好:
幫忙回復一下
1. 是的,主程式一樣是MC,語法一樣是easy language。行情也是凱衛。
2. 能續用,因為MC的語法就是easy language,沒有語法使用上的問題
3. 下單大師有提供一個function,能讓你把部位(marketposition)輸入成文字檔,所以你會新增一個指標,利用這個function產生文字檔,下單大師會去偵測這個文字檔。所以不用啟動AA之類的東西,只要指標有執行,就會產生檔案。可以參考凱衛的論壇,搜尋“如何使用下單大師下單“
4. Touchance 也是MC數據源的一種,跟凱衛提供的MC數據源一樣,都能使MC接收到報價而產生k棒並進行運算。
flight88 + 2 按一個讚
發表於 19-1-21 06:13 | 顯示全部樓層
感謝芬想來釐清觀念
GMT+8, 26-11-12 23:14
