查看: 54958|回復: 35
元大yeswin裡有奇狐
 火   [複製鏈接]
發表於 10-7-25 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 綠茶妹 於 10-7-25 08:29 PM 編輯
剛才發現元大yeswin的技術分析是奇狐軟體,
我覺得還滿好用的。如果想免費用奇狐的人,不妨去開個元大的帳戶。
相關帖子
發表於 10-7-25 21:01 | 顯示全部樓層
回復 1# 綠茶妹
    對阿~~奇狐軟體其實還不錯用...只是他可以儲存的歷史資料滿短的
    偶都找不到台北元x的業務說XDDD
發表於 10-7-25 21:03 | 顯示全部樓層
回復 1# 綠茶妹
1.元大的很陽春  但繪圖功能不錯
2.硬體不強  跑起來會很吃力
3.自己的公式無法匯入
4.真正奇狐版是像這樣
 樓主| 發表於 10-7-25 21:05 | 顯示全部樓層
回復 3# mead
    謝謝分享,原來元大的奇狐是簡易版。我看介面長的很像。
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-7-25 22:34 | 顯示全部樓層
我記得第一個接觸過的可以用類似盤後的方式執行技術分析的
就是元大的YES WIN
~"~好久沒用了~我的元大應該完全不能用了
以前用元大都是在查詢資券狀況用的~當時有用兩大券商的資券再確認股票的某種狀況
發表於 10-7-26 07:59 | 顯示全部樓層
yeswin繪圖功能確實強
幾個股票高手朋友對yeswin的繪圖讚不絕口
缺點就是data常常跑不出來
變成一根大K棒{:4_126:}
發表於 10-7-26 13:58 | 顯示全部樓層
回復 4# 綠茶妹
    以前曾想拿元大版來破解奇狐 , 結果失敗 !!
發表於 10-7-26 14:45 | 顯示全部樓層
回復 7# Jonathan
不用破啦  只要研究它們公式檔結構的不同處  如果能搞出來  就有辦法將奇狐的公式弄到yeswin了
因為當初奇狐為了不影響它正版客戶  有將公式的結構改變  所以奇狐的自設公式是無法給yeswin用
發表於 10-7-26 22:14 | 顯示全部樓層
我也有用元大的DDE 傳資料, 還滿好用的, 謝謝您的分享
發表於 10-7-27 11:23 | 顯示全部樓層
回復  Jonathan
不用破啦  只要研究它們公式檔結構的不同處  如果能搞出來  就有辦法將奇狐的公式弄到yesw ...
mead 發表於 10-7-26 02:45 PM
如果有辦法將奇狐的公式弄到yeswin是最好.如果不行相對把yeswin的DDE餵資料給奇狐也不錯.
發表於 10-7-27 14:58 | 顯示全部樓層
如果有辦法將奇狐的公式弄到yeswin是最好.如果不行相對把yeswin的DDE餵資料給奇狐也不錯. ...
georgeking 發表於 10-7-27 11:23 AM
以前有人寫了一個中間的傳遞程式  所以可以用
但後來可能有人有異議  而被拿掉了  所以網路上就再也看不到那傳遞程式了  只剩閹割版的
所以將公式引到yeswin較不會引起注意
不然又會跟原廠起太大的利益衝突
發表於 10-8-1 19:55 | 顯示全部樓層
這個東西是不錯的
可以好好的看一下
祝福大家能夠賺錢
發表於 10-8-4 10:52 | 顯示全部樓層
原來元大yeswin的技術分析是奇狐軟體,難怪很眼熟
發表於 10-8-15 13:46 | 顯示全部樓層
但後來可能有人有異議  而被拿掉了  所以網路上就再也看不 ...
mead 發表於 10-7-27 02:58 PM
傳遞程式指的是將YESWIN的資料傳至奇狐裡的嗎?
如果是,
記得網路上還可以搜尋到的,
而且是不用經過EXCEL的版本,
但是有些小小的BUG存在...
現在是對直接在YESWIN裡寫入公式比較感興趣,
不知何處才能找到資料...@.@
發表於 10-8-16 02:01 | 顯示全部樓層
如果是,
記得網路上還可以搜尋到的,
而且是不用經過EXC ...
夢中游 發表於 10-8-15 01:46 PM
1.網路找不到了!
2.YESWIN是無法寫公式的;但如果能將YESWIN和奇狐二者間公式格式不同的地方做破解,則可在奇狐編完再弄給YESWIN。
GMT+8, 26-11-29 06:02
