查看: 7517|回復: 4
請問一下w7安裝TS 謝謝
發表於 10-8-3 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教些問題,關於TS2000i 版本原本是xp系統使用ts都正常,但是前幾天我灌w7 32位元作業系統,重新安裝TS2000i 發現些問題,我的gs接tstw 沒問題正常,但是開啟Omega Research ProSuite 點選Creat TradeStation Chart windpw的時候,出現一個視窗,Failed to create object    Make sure  the object is entered in the system registry.
按確定後,又跳出一個視窗,TradeStation Charting    No valid password .
沒有辦法畫出即時k線,是TS2000i 沒有支援到W7 32位元的作業系統嗎??
還是要用TS 8.x版本才有支援W7呢,麻煩一下這個問題,謝謝
發表於 10-8-5 06:32 | 顯示全部樓層
發表於 10-8-5 08:34 | 顯示全部樓層
感謝crlin1212大分享教學
發表於 11-3-25 09:47 | 顯示全部樓層
自行思考感謝感謝
發表於 12-4-18 22:52 | 顯示全部樓層
用xp模式試試看
GMT+8, 26-11-3 21:01
