樓主: omg
2010-08-12 今天星期四
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 10-8-13 04:44 | 顯示全部樓層
回復 106# 賓果
    OK~晚安!!!祝我成功...
  開盤見XD
發表於 10-8-13 08:37 | 顯示全部樓層
回復 102# 賓果
    賓大早,我是從大樹下那裏過來的,平常上班和小豬大一樣是個公務員,所以只能當潛水客,下班上來再看看,上班去了,祝大家順利.
發表於 10-8-13 10:24 | 顯示全部樓層
回復  omg
    阿勒   還不睡  難怪你都是用  睡覺操盤法
我是人在江湖身不由己    剛剛唱歌回到家而已 ...
賓果 發表於 10-8-13 04:20 AM
阿勒    八刀          偷跑去唱歌沒找我   還唱到快天亮??
發表於 10-8-13 10:25 | 顯示全部樓層
回復 107# omg
   應該是    早安!!
 樓主| 發表於 10-8-13 15:34 | 顯示全部樓層
回復 110# 杏仁茶
    白天太陽是我的棉被........所以看到天亮都是晚安
發表於 10-8-13 23:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 prana 於 10-8-13 11:52 PM 編輯
回復 56# 我愛紅茶
    請問紅茶大的平均持倉時間是多少?
請問每次出場後,是否繼續往進場方向運動?還是就是直接反轉?
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-8-14 00:05 | 顯示全部樓層
回復 112# prana
   沒有一定時間~~感覺上根本就是看到獲利了就想跑了
發表於 10-8-14 00:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 prana 於 10-8-14 01:29 AM 編輯
回復 113# 我愛紅茶
    我後來當沖做到不知如何進出才發現,每次進場之後,對與錯其實是50%對50%。要找出大於50%的勝率進場點真的不容易。
1. 我們從固定點數的賺賠來討論:
如果成本是2點,那麼賺5點,賠5點出場,我們系統的獲利機率要70%以上。
如果成本是2點,那麼賺10點,賠10點出場,我們系統的獲利機率要60%以上。
如果成本是2點,那麼賺20點,賠20點出場,我們系統的獲利機率要55%以上。
這過程說明,固定賺賠的點數越多,那麼系統的勝率需求就會就低。
2. 我們從賺小賠大的點數來討論:
如果成本是2點,那麼賺10點,賠5點出場,我們系統的獲利機率要46%以上。
如果成本是2點,那麼賺15點,賠5點出場,我們系統的獲利機率要35%以上。
如果成本是2點,那麼賺20點,賠5點出場,我們系統的獲利機率要22%以上。
這過程說明,固定賺的點數大過固定賠的點數越多,那麼系統的勝率需求就會就越低。
3. 我們從固定勝率來討論:
如果成本是2點,系統勝率是50%,賠5點出場,我們系統的獲利需要9點以上。
如果成本是2點,系統勝率是50%,賠10點出場,我們系統的獲利需要14點以上。
如果成本是2點,系統勝率是50%,賠15點出場,我們系統的獲利需要19點以上。
這過程說明,固定勝率,賠的點數越多時,成本的影響越小。
4. 我們從加碼的方向來討論:
加碼的意義在於創造上述2『賺大賠小』的效果,就是說不需要很高的勝率,仍可以持續的在市場上賺錢,版上好像有一篇刀疤老二的文章可為說明。
所以反過來想,如果你是求勝率高,那要很努力。如果你求獲利,那就不見得要求勝率。如果你一下單,馬上可以跑2~5點,那建議妳玩大台。
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-8-14 00:47 | 顯示全部樓層
回復 114# prana
   意思就是說都取固定五點停損但是至少要看到10點20點才能出場
其他時間有進場的就是抱就好了?
發表於 10-8-14 01:04 | 顯示全部樓層
回復 115# 我愛紅茶
   對啊,抱著就好,如果你的系統是符合這個原理,那麼長期來說你一定是賺錢的。
就像綠茶妹,賺一次夠賠5次以上。
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-8-14 01:46 | 顯示全部樓層
回復 116# prana
   ORZ每次只要看到有賺我就想跑~好難克服~很久的問題了
發表於 10-8-14 05:10 | 顯示全部樓層
回復 117# 我愛紅茶
我把預計下星期開始試run的方式提供給您做參考.
第一口單是下小台,假設7850買多,停利點設15點,
如果行情反向走,往下掉到了7830,我會進一口"大台",停利點設5點,
這時,我就總共有二口多單,停損點都設7800,
理論上,7835平掉大小台時,應該沒什麼輸贏,
但相對的,若不幸走到7800,賠的也就很慘.....
簡單來講,就是加碼攤平而已,
但要不要真的在7830加碼,就真的要看當時的市場趨勢了!
這個月,我都下大台,但因進場的點位不漂亮,所以賺的不多,
而且,心魔常常告訴我,有賺就跑,以致於常賺到小的而已,
為了磨練,所以改小台試單,練習抱久一點= =
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-8-14 05:44 | 顯示全部樓層
回復 118# Evil
   ORZ攤平~我最不會了
可是用大台攤平~"~ 風險也很大吧?
元老~你會用什麼依據當成可以攤平的進場方式?
因為像賓哥之前跟我說的攤平,是在原則狀況不變,有限度的依據下做攤平
所以我也想知道你的有限度的依據是什麼?
發表於 10-8-14 06:43 | 顯示全部樓層
回復 119# 我愛紅茶
就跟賓大說的一樣啊,有限度而且有依據的模式下,才進場攤平.
所謂的有限度,是指我自己能容忍的停損範圍,就是大台30點,小台50點;
而有依據的,大概就是靠自己的盤感或技術線型吧.
我沒有版上眾多高手買在最低,賣在最高的能力,所以進場點沒有那麼漂亮,
加上市場上時常會有假突破假拉回的情況,
與其白白的等它拉回到自己進場的點位,然後心想著慶幸可以解套,趕快平倉,
結果往往就是賺了幾點便跑,後面的一大段沒吃到,
這是我自己定力不足的地方,
所以我會舉剛才加碼的例子,最主要是要告訴自己,別怕,後面還有大台在等著,
若沒碰到加碼的條件,那我的小台就安心放到停利點到了為止.
若真的碰到攤平加碼的點位了,除非趨勢真的改變,否則,就可能真的是假突破,
反正,真正大台的停損點是30點,就和我平常在下的時候,設定的相同,
差別只在於,以前都是一口大台下,
現在改成一口小台,一口大台,若小台做對了,也許當天大台一直都用不到,
沒賺到大台又何妨.
發表於 10-8-14 06:47 | 顯示全部樓層
補充一下,我這種做法,只是儘量把自己變成程式的下單機一樣而已,
不同的只在於,加碼的點位或停利的點位,不一定要限定在固定點,
尤其當履履達不到停利點時,那我可能真的會下修停利點,
anyway,這是我下星期要來玩的方式啦,
我不知道結果會如何,好用的話,再告訴你,
不好用的話,那我也不玩了= =
GMT+8, 26-11-24 11:24
