查看: 5009|回復: 5
UPS不斷電電源系統
發表於 10-9-6 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
理想下單環境的建立,除了電腦不能當機、網路不能斷線,最重要的就是不能斷電。
所以UPS的重要性就不用我多說。以下是網路上搜尋到的資料,版權為該公司所有,提供大家參考。
http://www.cyberpowersystems.com.tw/product/service.htm
01. 什麼是UPS?
不斷電電源系統-UPS是 "Uninterruptible Power Systems"的縮寫,當正常電源供應出現問題時,UPS能夠即時提供備援電源,避免因電力中斷造成的使用中電腦資料的遺失或是電器的損害。
而UPS系統的用除,除了可以確保輸出電壓符合所需、充作備援電力之外,若您所在地區之天候不穩定或電力供應品質不佳,您均應使用UPS系統來保護你的電器設備,避免電壓變化及電力中斷造成的危害。
02. 我為何需要購買UPS系統?
不同研究機構的文章均指出電源供應問題的重性性:
電源問題影響電腦操作甚鉅,但卻是最易避免的。(資料來源: HP Whitepaper: Increasing Single System Availability)
電源供應問題所造成的資料遺失超過電腦病毒所致資料遺失達十五倍。(資料來源: Contingency Planning)
電源供應問題是造成桌上型電腦損害的主要原因。 (資料來源: Safeware. The Insurance Agency, Inc.)
有三分之一的伺服器失效是因為電源供應不穩定(資料來源: IDC)
87%的電腦當機原因是電壓不足(資料來源: AT&T Bell Labs)
03. UPS可以保護哪些設備?
UPS通常應用在需要穩定電源供應的設備,像是個人電腦、工作站、螢幕、防火牆、或是醫療儀器等。以下是常見的應用:
  • 個人電腦 /工作站: 包括電腦螢幕、數據機、電腦週邊設備、網路伺服器
  • 網路設備: 包括hubs、routers、switches。
  • 電信設備: 包括家用電話系統、監視系統、警鈴系統及POS系統。
  • 資料儲存: 包括RAID系統及磁碟空間。
  • 其他設備: 例如傳真機、掃瞄機、投影機等。
04. UPS與市場上的電源突波保護產品有什麼差別?
以下為電源突波保護器(Surge Protector)、電壓調節器(Voltage Regulator)與UPS的比較表:
  電源問題電源突波保護器
電壓調節器
離線式UPS在線互動式UPS在線式UPS
  電壓過低X△X / △△Ο
  電壓過高△△X / △△Ο
  停電XXΟΟΟ
  電波干擾XXX△Ο
  突波△△X / △△Ο
  頻率飄移
△X△△Ο
Ο:完全保護        △: 部分保護        X: 無保護
05 決定UPS產品的方式?
首先,您必須確認相關設備的電源需求,其步驟如下:
確認連接至UPS的設備耗電量不能超過最高負載,若有超載情況,UPS可能關閉或斷路器將啟動。
如果您的電源設備功率標示非以VA為計算單位,而以如瓦特W或安培Amps為功率單位,請依據以下算式進行換算。注意:以下算式為計算電器設備最大使用VA功率,非一般常態使用下的消耗功率,使用者可預期正常消耗功率約為以下計算功率之60%以下。
接來下,透過以下公式計算電力需求:
_______ Watts (W) x 2.0 =_______ VA or _______ Amps (A) x 230 = _______ VA
將所有設備電力需求加總,乘0.6即可得到實際需求。許多影響電力需求的因素,建議同時使用的電力不要超過最高負載電力的80%。
06. 如何選擇適合的UPS產品?
請參照以下建議選擇適合之UPS產品:
確認UPS產品符合您的預算及電力需求。例如,若您的預算較充足且電源穩定需求高,即可考慮選購在線式UPS。
透過網站蒐尋市場上之UPS產品資訊,確認所需之產品規格。主要包括:
  • 電壓
  • 待機時間
  • 功能
  • 效能
  • 電池是否可替換
  • 支援的作業系統
除了產品規格之外,選擇一個信賴的品牌亦是非常重要的。以下幾個標準可作為品牌選擇的參考:
  • 產品口碑以及公司財務結構健全
  • 創新研發能力以及擁有工廠完全掌握生產品質
  • 完整的技術支援與即時服務
  • 通過產業工業安全標準測試,如TUV、UL、CSA等。
  • 由通過ISO9001、ISO9002認識之工廠所生產的產品。
07. 我應選擇哪種類型的UPS?
從技術架構上來看,UPS可以簡單區分為離線式UPS、在線互動式UPS、在線式UPS,下表簡單說明了不同UPS的特性及應用範圍
離線式UPS特性
  • 只有電源中斷時才會提供電力
  • 技術架構簡單
  • 不具備穩壓功能
  • 反應時間小於0.1秒
  • 對突波與雜訊具部分保護功能
  • 操作容易
  • 成本低
應用
  • 僅適用於個人電腦或重要性較低之設備
環境
  • 通常用於一般家用或電壓穩定之辦公區域
在線互動式UPS特性
  • 離線式UPS與在線式UPS的綜合體
  • 提供穩定之電源品質
  • 具備穩壓功能
  • 反應時間小於0.04秒
  • 對突波與雜訊保護功能優於離線式UPS
  • 電池充電時間較短
  • 產品價格適中
應用
  • 適用於個人電腦、伺服器、工作站及其他重要設備
環境
  • 離線式UPS與在線式UPS的綜合體
在線式UPS特性
  • 持續待機狀態
  • 提供最佳之電源品質
  • 具備穩壓功能
  • 隨時待機,隨時備援無需反應時間
  • 提供最佳之對突波與雜訊保護功能
  • 電源使用效能差且機身溫度高
  • 需額外規劃降溫設備,成本高
應用
  • 適用於重要的伺服器、網路設備、以及電源品質要求高之設備。
環境
  • 通常用於電力供應不穩之區域,如電力需求大之工業區或郊區。
相關帖子
發表於 10-9-6 11:55 | 顯示全部樓層
回復 1# eric888168
    每天來吸收一點電腦知識真好........感謝大大分享.............
發表於 10-9-6 13:28 | 顯示全部樓層
回復 1# eric888168
    我有裝但目的是保護電腦 至於adsl還是會斷線.  我有詢問中華電信 得到的回覆是安裝地點如果在機房附近沒有經過小機房不會斷. 如果有經過小機房還是會斷.
發表於 10-9-6 13:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享
事實上以現在台指交易環境
需要的不是ups
是能在期貨交易所增加自動停損停利功能
現在大部份人都利用自己系統來作
但是國外期貨商都能這樣作
為什麼我們不能呢?
應該不難吧!
發表於 10-9-6 15:18 | 顯示全部樓層
設備越齊全,保障就會越多
發表於 10-10-2 13:19 | 顯示全部樓層
我是畫圖的機,斷電真的很可怕!!!!
UPS真的重要!!!!
GMT+8, 26-10-30 07:07
