查看: 6358|回復: 11
SSD...關於速度
發表於 10-9-6 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ssd 讀取小檔資料很快...不知道可否用在期貨報價反應上
組了一台ssd + i7 + win7 電腦
是不是會快個幾毫秒呢
發表於 10-9-6 13:00 | 顯示全部樓層
回復 1# opengl
    組這樣一台要多少錢ㄚ.........
發表於 10-9-6 13:06 | 顯示全部樓層
Win7 現在與各家卷商軟體已經比較少衝突了嗎...?
組這樣要多少摳摳也是重點.........
發表於 10-9-6 13:14 | 顯示全部樓層
回復 1# opengl
    感覺要不少coco~
發表於 10-9-6 13:15 | 顯示全部樓層
是不是會快個幾毫 ...
opengl 發表於 10-9-6 12:04 PM
    一般電腦使用速度提升真的很明顯.
    如果是股票機要用就要注意你是用什麼股票軟體.以我的經驗大富資訊盤後一天解壓縮後寫入好幾千個小檔案 速度比WD萬轉的硬
    碟還慢.
發表於 10-9-6 13:30 | 顯示全部樓層
是不是會快個幾毫 ...
單純就「期貨報價的速度」這項來比較,
是沒什麼差別的,
因為接收到報價不會馬上且一直在寫入硬碟,
累積到一定的資料量才會一次寫入,
不過單就爽度來看還是有差。
發表於 10-9-6 13:32 | 顯示全部樓層
如您是要期貨反應報價快
用ssd太貴了
建議您用ramdisk
好用多了
一個應用程式不用1g吧
你加個ram快多了
只是每次開機要作覆寫花點時間
盤中的速度是比ssd快n倍的
發表於 10-9-6 15:21 | 顯示全部樓層
win7 的電腦環境是可以用ramdisk的
 樓主| 發表於 10-9-6 15:28 | 顯示全部樓層
如您是要期貨反應報價快
用ssd太貴了
建議您用ramdisk
好用多了
一個應用程式不用1g吧
你加個ram快多了
只 ...
jerry 發表於 10-9-6 01:32 PM
    想到ssd是因為有人打 sc2用這個會有差....所以才有此一想
ssd的確很貴...買兩個30gb的 ssd 也不過8000吧...一顆當系統碟一顆當資料碟摟
每個人需求不同我電腦就只拿來下單跟上網而已..所以硬碟不需要太大
對於做程式單的人來說應該會有很大的幫助才是...
 樓主| 發表於 10-9-6 15:29 | 顯示全部樓層
回復  opengl
    組這樣一台要多少錢ㄚ.........
soroman 發表於 10-9-6 01:00 PM
    原價屋...你可以參考裡面的報價...
發表於 10-9-6 20:53 | 顯示全部樓層
這個我最近剛好在研究(很想買電腦 要忍耐)
關於 報價速度 看盤軟體的話
基本上 用 ssd 不太有差別
如果 單純只想讓看盤軟體 不lag的話
基本上 比較有關係的 電腦零件如下
CPU   略有差別 如果 開很多家的看盤軟體 建議 至少雙核心或四核心以上
(基本上 CPU使用率 很少超過50%以上)
GPU(顯卡) 比較有關聯 建議 要 1G以上
(1G DDR3 與 512M DDR5 請選擇 1G的 因為多開時 有差)
剩下的就是 板上的高手說的 記憶體
建議 越多越好 超過的 可以用ramdisk
(WIN7比較不相容 所以 作業軟體如果是XP的話 超過3.5G可以使用ramdisk)
小弟沒用過ramdisk 所以 無法說明 這個問題 還請板上高手回答
以上三種零件 達到一定程度 仍覺得 電腦不夠快 在考慮 SSD硬碟吧
開關機的爽度 會很明顯 不同
發表於 10-9-6 21:11 | 顯示全部樓層
沒錯
之前在另一篇我就提過
像用永豐e-leader用雙核的就會lag
用四核的就超穩的還可同時用其他軟體
GPU基本上不打game的話現在的獨顯都夠力了
第一優先當然是CPU
再來有ram夠多用ramdisk
剩下對看盤或程式交易沒差多少
要穩定就加上ups或另一位大大提到的備援WAN(ADSL 光纖 3G 4G)
GMT+8, 26-11-3 16:44
