查看: 44213|回復: 12
自動畫出趨勢線
發表於 10-9-29 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位高手
有沒有哪位大大可以告ㄓㄧ下
怎樣寫ts語言~讓自動畫趨勢線達到比較具有參考價值的程式碼呢??
發表於 10-9-29 16:39 | 顯示全部樓層
HTS 內鍵有此功能  ,至於 ts 沒用過 無宰羊
好像有程式  可相互轉換 ?
發表於 10-9-29 17:58 | 顯示全部樓層
版大應該沒寫過程式吧
你以為這個很好寫嗎
除非有現成的可以套
或間接轉換成TS
發表於 10-12-1 10:39 | 顯示全部樓層
我也很好奇QQ...............
發表於 11-1-22 01:31 | 顯示全部樓層
ts裡面有內建autotrend呢   只是有分bear 和bull   可以把兩個複製貼在同一策略上就變成多空都可以的趨勢線了,但是敝人嘗試過,只用趨勢線慘西西呢,只能用在輔助,例如其他指標符合了搭配突破趨勢線效果會比較好些...語法裡面有個delete trend   他的意思是畫新的趨勢線後把舊的刪掉
但是這樣回測就ㄅ知道到底畫的如何,所以可以把這一行刪掉,這樣就可以保留所有畫過的趨勢線
然後慢慢修改適合你的長度與敏感度...
 樓主| 發表於 11-1-22 20:05 | 顯示全部樓層
回復 5# samuelho
    大大可以公佈一下程式碼...給大家一起來修改看看嗎??
    我趨勢線是想說~盤中讓他在那自己畫....我看點其他資訊
    有時也可以當停利用...避免早出了
發表於 11-1-23 12:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samuelho 於 11-1-23 12:18 PM 編輯
回復 6# F430
程式碼很多,敝人就不在此張貼
請打開 easylanguage powereditor=>file=>open=>signal=>裡面有兩個1.trendlines auto-bear 2.trendlines auto-bull
把這兩個都複製貼到新開的策略去,就可以使用了.....
如果想看趨勢線的畫法來加以改進
就把TL_DELETE(RLTLREF) 和TL_DELETE(RHTLREF)這兩行刪掉就可以了
INPUTES:RELATIVEHIGHSTREN(4),RELATIVELOWSTREN(4)=>這代表的是你想連接幾個高點/低點來畫趨勢線...
內建設定應該是10根K裡面取高/低點然後搭配上述4個點來連線(= =應該...哈  沒仔細看...)
每個人使用的K棒是日K分鐘K不相同
還是句老話......請自行舉一反三,嘗試適合的幾根K 裡面取幾個點連線...
 樓主| 發表於 11-1-23 12:18 | 顯示全部樓層
回復 7# samuelho
    非常感謝您的分享
發表於 11-1-23 13:13 | 顯示全部樓層
我都找美女幫我畫
賞心月目啊
發表於 11-1-23 15:32 | 顯示全部樓層
回復 6# F430
Description : TrendLines Automatic Long Entries
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
請不要引誘 SamuelHo 犯法 !!
發表於 11-1-23 21:04 | 顯示全部樓層
上述本是分享TS內建本身有的功能以及點選位置,如有違反著作專利,請予以刪除....
發表於 13-7-24 20:07 | 顯示全部樓層
看來需要花時間來研究一下~~
發表於 23-11-10 16:38 | 顯示全部樓層
謝謝分享趨勢線改法,利用假日研究看看
GMT+8, 26-11-12 22:56
