樓主: 無無明
MultiCharts 停損追蹤守線交易程式
發表於 10-10-19 21:20 | 顯示全部樓層
好厲害...真長的程式碼
聽說站上還有3000行的高手
我忍不住想算算自己的程式碼
TNND...竟然只有74行
 樓主| 發表於 10-10-20 10:25 | 顯示全部樓層
if time>=TheEnd and DayTrade=1 then begin
   if CurrentContracts > 0 then begin
      //exitlong("end1") all contracts next bar at market;
      sell("end1") all contracts next bar at market;
      PP=Close[0];
   if CurrentContracts < 0 then begin
      //exitshort("end2") all contracts next bar at market;
      buytocover("end2") all contracts next bar at market;
      PP=Close[0];
修改-----------------
if Date=1101020 or Date=1101117 or Date=1101215 then  //Last Trading Day
   TheEnd=1325  else TheEnd=1340  ;
   if marketposition > 0 then begin
      PP=Close[0];
   if marketposition < 0 then begin
      PP=Close[0];
CurrentContracts ----改成 MarketPosition
 樓主| 發表於 10-10-20 11:04 | 顯示全部樓層
這是 測試中的 MC 圖形
同樣的程式,參數略微不同
我還在測試 MC 執行上的 穩定度
還在測試中,所以不用問我。
發表於 10-10-20 17:18 | 顯示全部樓層
好厲害...真長的程式碼
聽說站上還有3000行的高手
我忍不住想算算自己的程式碼
TNND...竟然只有74行 ...
一覽眾山小 發表於 10-10-19 09:20 PM
據說
程式碼越精簡越好
不要把所有東西通通寫在一支程式裡
請問各位這樣的說法正確嘛?
 樓主| 發表於 10-10-21 12:34 | 顯示全部樓層
EntryTime(0)=time---->  (EntryTime(0)=time and EntryDate(0)=date)
EntryTime(0)<time ---->  ((EntryTime(0)<time and EntryDate(0)=date) or EntryDate(0)<date)
這樣 非當沖 才會正常進行停損 追蹤停利
 樓主| 發表於 10-10-27 10:26 | 顯示全部樓層
MC 下單指令, 使用 This Bar On Close
不要使用 Next Bar On Open 或 Next Bar At Market
Next Bar XXXX Stop 可以 用
這樣 倉位函數 才會 即時反映出當時狀況
STOP 單, 發生當根,就會 調整 倉位 函數 MarketPosition CurrentContract
Next Bar Market 必須等到 信號出現的 下一根 才會調整 倉位函數
所以 改用  This Bar On Close 於 收盤時 出現 信號,下一根棒 調整 倉位函數
 樓主| 發表於 10-10-29 19:51 | 顯示全部樓層
回測 今年以來 的 小台 當沖 結果
沒加上交易成本,因為 總交易次數=平均一天2.6次而已,所以 交易成本 影響不大
停損 20點,只有幾次 產生 超過20點的狀況,這是因為 有掛 STOP單。
由於資料是 TICK BY TICK,所以 回測的可信度 比較好。
盤中DDE 有漏掉 TICK,情形不算嚴重,經過實際2週的比對,不至於影響交易信號太多。
除改用 API 報價外,亦有 技巧使用,縮小與實際值的差異。
以上報告完畢,我任務完成。
答應人家的事情,是一定要做到地。
MXF Back-Testing Strategy Performance Report.rar
87.67 KB, 下載次數: 818
發表於 10-10-31 11:13 | 顯示全部樓層
回復 22# trading144
如果考慮滑價等交易成本加計來回6點的話,回測的結果不是都變負數了嗎。
而且Stop單的下單方式印象中免費的下單機幾乎都沒有實做支援Multichart或是TS8的部分
 樓主| 發表於 10-10-31 13:24 | 顯示全部樓層
Stop 單 是 MC 裡面的 語法,不是 下單機
而且,以盤中實際觀察發現,實際成交價 會比 MC 抓取的成本價還好
因此,所謂 滑價 是 正面 而非反面
你的 問題,顯示 不是 很清晰 MC 程式控制 與 下單機 的 配合 技巧。
發表於 10-11-1 11:28 | 顯示全部樓層
回復 24# trading144
    你用元大還是touchance or 大華 ?還好嗎 ? stoploss 單 touchance可以嗎 ?
 樓主| 發表於 10-11-1 12:16 | 顯示全部樓層
我用 MC 語法 寫 STOP單,對應 下單大師 下單機的 萬用 API
DDE 數據源,採用 多種數據源 合併,如:王子下單的 RDATA
下單機,滑價設定,故意 採用 負數。
實際下單價, 比 MC 送出參考價 往後退。而不是 一般的 往前推。
發表於 10-11-23 17:38 | 顯示全部樓層
真多ㄝ!!
謝謝各位大大
發表於 10-11-23 20:56 | 顯示全部樓層
這隻程式會不會太怪了點用432t
而且還不加成本
我的資料回測起來也是負的(不加成本)
而且上面說的負成本也有點誇張
看不太懂
 樓主| 發表於 10-11-24 13:47 | 顯示全部樓層
負成本 就是 在 下單機 設定上 讓價 使用 負數來設定
一般讓價 採用 正數
信號出現時機往往是提早,或者 信號出現後 會有回測動作
是以 下單機 接到 建單價格時,實際 掛價 採用 更低 的 買價  更高的賣價 去實際掛單
發表於 11-5-29 01:21 | 顯示全部樓層
大大不好意  在編譯的時候出現錯誤  請問要如何處理  謝謝
------ 建置已開始: ------
公式: "HTSTrade" (訊號)
請稍候 ....
------ 編譯時產生錯誤: ------
Capital MultiCharts does not allow using the following reserved words: DefineDLLFunc, External, External Method, Print, FileAppend, FileDelete.
errLine 0, errColumn 0, errLineEnd 0, errColumnEnd 0
編譯錯誤:  (函數)
Keyword "Plot**" can't been used in this type of study
編譯錯誤:  (函數)
GMT+8, 26-11-14 22:02
