樓主: 小娃
小豬,請問:均線交叉好?轉彎好?撞牆好?
 樓主| 發表於 09-8-22 15:57 | 顯示全部樓層
好用!
發表於 09-8-22 23:13 | 顯示全部樓層
對不對我也不知道耶~因為我也不是很懂~
發表於 09-8-23 03:47 | 顯示全部樓層
均線站不站的上用扣抵來預測拐點,長短均的互相運用,週期之間的轉換功能。均線本身的發散,聚合。調整。擊穿,扣抵,修復,背離,這些都是均線的學習項目。
 樓主| 發表於 09-8-23 06:35 | 顯示全部樓層
扣抵我不會用耶。
我知道它的原理,
例如20ma,
下一根K線進來,
就代換倒數20根K線。
但是要怎麼用?
發表於 09-8-23 19:35 | 顯示全部樓層
扣抵要用文字解說實在是有點難,扣抵是預測拐點,斜率,保持時間。
 樓主| 發表於 09-8-23 19:55 | 顯示全部樓層
嗯,
那我下次觀察觀察。
發表於 09-8-24 15:59 | 顯示全部樓層
『扣抵是預測拐點,斜率,保持時間』
這句話我想了快2個小時,真有無限組合待釐清
發表於 09-8-24 17:08 | 顯示全部樓層
譬如55MA的扣抵位置就是反推回去的第55根K棒的位置
如果扣底的K棒是高於現價!那目前55MA就是↘位置越高角度越大~他可以讓人事先去推估大概幾根K棒後某一條均線在某一個條件下可能產生什麼樣的變化~用扣底的缺點就是~容易讓人陷入預設立場
應對方法就是~心無多空~當出現怎樣狀況時~該怎樣就怎樣~該怎樣又沒怎樣時又該怎樣~
發表於 09-8-24 17:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賴皮小豬 於 2009-8-24 17:36 編輯
書上講的
發表於 09-8-24 18:00 | 顯示全部樓層
均線在很大程度上代表市場成本,而市場成本的變化最直接的體現就是均線的運行,當牛市時,隨著股價的不斷上昇,市場的成本也隨之上昇,均線向上穩步運 行,當熊市時,隨著股價的不斷下跌,市場成本也隨之不斷下移,此時的均線向下運行,股價與均線之間有著密不可分的關聯 ,股價始終圍繞均線波動,而均線的方向就是股價運行的趨勢方向,這是為什麼呢?解釋這種現象的理論根據就是成本因素,當市場上昇時,市場的成本也隨之上 昇,當股價在短期內上漲過快時,由於換手率不夠充分,將在短期內導致市場的獲利盤增加,從而產生多頭了結,形成獲利賣壓,導致股價向成本(均線)回調。當 股價在短期內下跌過快時,同樣,由於市場成本並沒有快速下降,導致市場的平均成本出現虧損,此時拋壓減輕,並且出現空頭回補,形成逢低買盤,導致股價出現 反彈。股價和均線之間存在強大的吸引力,當股價遠離均線時,由於成本因素將導致股價向均線回歸,從而形成回調或反彈。這一現象就是“均線修復”(股價和均線之間修復乖離率),乖離率是一個非常重要的技術指標,在實戰中十分重要,它很直觀的反映了股價偏離均線的程度。
發表於 09-8-24 18:01 | 顯示全部樓層
 股價在均線修復時,會出現兩種情況:
1,主動修復。2,被動修復。
   1,主動修復是指當股價偏離均線太遠時,出現劇烈波動,並且成交量放大,主動而且快速向均線回歸,這種現象一般出現在頂部和底部時。
   A,底部的主動修復,當股價連續暴跌以后,此時出現恐慌性賣盤,股價由陰跌進入直線跳水,股價迅速遠離均線,而同時整個均線系統出現發散狀態,中長期均 線由於跟不上股價的運行速度,導致市場在技術上產生巨大的乖離率,當恐慌性的非理性拋售結束后,市場的拋壓迅速減輕,此時看空的人基本都已出局,而多頭的 逢低買盤開始大舉介入,由於拋壓減輕,因此低位買盤很輕松的就能造成股價的快速反彈,股價出現劇烈震蕩,前期拋空的人手里握有大量現金,股價一旦反彈,空頭懼怕踏空,也隨時空翻多進場接盤,於是股價出現放量上漲,向上方均線進行主動的快速攻擊,這就是均線在底部的主動修復。此時表明市場見底,至少也是短線 見底
  B,頂部的主動修復,當股價連續以后,此時出現消耗性上昇,股價由緩漲進入直線,股價迅速遠離中長期均線,而同時整個均線系 統出現發散狀態,中長期均線由於跟不上股價的上漲速度,導致市場在技術上產生巨大的乖離率,當消耗性上昇的結束后,市場的買盤迅速減輕,此時看多的人基本 都已進場,而巨大的獲利盤造成空頭的大舉拋壓,由於買盤減弱,因此高位賣盤很輕松的就能造成股價的快速下跌,股價出現劇烈震蕩,前期買入的人手里握有大量 股票,股價一旦在高位下跌,多頭懼怕套牢,也隨時多翻空離場止損,於是股價出現放量下跌,向下方的中長期均線進行主動的快速回擋,這就是均線在頂部的主動 修復。此時表明市場見頂,至少也是短線見頂。
   2,均線的被動修復,均線的被動修復是指當股價偏離均線以后,並沒有出現主 動修復,而是在原地踏步,被動的等待均線向股價靠近,這種現象一般發生在上漲或下跌的中途,具體表現為強勢整理或下跌抵抗。他是市場的一種中繼信號,一旦 均線跟上來以后,股價仍將保持原有的上漲或下跌趨勢。
     A,上昇途中的被動修復,此時市場處於上昇途中,股價偏離中長期均線,但由 於成交量連續活躍,場外資金不斷進場接盤,換手充分,導致股價雖然偏離均線,但獲利盤被源源不斷的場外接盤所消化,導致股價無法深幅回調,一旦下方的均線 跟上來以后,由於換手充分市場成本趨向一致,股價在消化獲利盤以后再度上昇。具體表現為:股價上漲后在相對高位原地踏步,回調力度不足,而買盤源源不斷, 這就是強市整理。
    B,下降途中的被動修復,此時市場處於下降途中,股價偏離中長期均線,但由於買盤不足,場內籌碼不斷的離場場拋 壓,導致股價雖然偏離均線,但買盤和空頭回補盤被源源不斷的場內賣壓所消化,導致股價無法出現有力度的反彈,股價在下跌后原地踏步,一旦上方的均線壓下來 以后,由於換手充分市場成本重新趨向一致,股價在消化完空頭回補盤以后,再度下跌。具體表現為:股價下跌后原地踏步,缺乏彈性,反彈無力,這就是下跌抵抗。
   在實際抄做中經常會遇到均線修復現象,但是,問題的關鍵不在於去發現它,因為它本身就具體表現在圖形上,誰都能夠看 到,而對於我們來說,關鍵問題是在於如何判斷他屬於哪一種修復方式,從而幫助我們判斷未來市場的走勢方向,這一點,才是我們最需要的。判斷均線的修復方式 可以根據如下幾個方面來判斷。
  A,成交量因素,
  上漲時的成交量連續活躍程度。注意:成交量連續活躍是判斷問題的關鍵,如果成交量連續活躍則形成強市整理的可能性大,從而產生上昇途中的被動修復,如果成交量不連續活躍的話,則可能會回調,從而形成主動修復。
  下跌時,買盤不足成交量低迷,反彈無力,則說明市場進入下跌抵抗,從而產生下跌途中的被動修復。
  B,上漲或下跌速度的因素,
  主動修復均線一般是出現在快速的暴跌之后。而被動修復均線一般出現在股價溫和上漲或下跌時。
    C,乖離率因素
  主動修復均線一般都是在產生巨大乖離率之后出現的,此時股價遠遠偏離了中長期均線,主昇段或主跌段都已基本完成。
  被動修復均線一般都是在乖離率並不是很大的情況下產生的,此時股價雖然偏離了中長期均線,但偏離的距離有限,主跌段或主昇段尚未完成。
   D,均線穩定性因素。
  主動修復均線一般是產生在均線大幅發散的狀態下,而被動修復均線一般是產生在均線發散的程度有限時。
  值得注意的是,均線分析在一般情況下是很有效果的,但是對於一些籌碼高度集中的高控盤老莊股來說,由於籌碼的控盤度極高,因此股價已經完全被人為抄縱,因此,對於這樣的籌碼被絕對控盤的莊股來說,任何技術分析都在很大程度上失效。
   另外,在均線分析中,均線的狀態以及均線周期的長短也非常重要,均線排列狀態以及均線的周期和漲跌角度是判斷市場未來趨勢的重要因素,我們在分析問題時 應當全面綜合的考慮,不能把一種分析方法絕對化,因為市場的發展是受到多方面因素影響的,況且各種形態之間,在一定的條件下,也存在相互轉化的可能性,任 何一種分析方法都有他自身的局限性,因此從多個角度去分析問題所得出的結論要比用單一的角度分析出來的結論的把握性要大得多
發表於 09-8-24 18:08 | 顯示全部樓層
均線流也一樣在圖表上體現的是不同時間段人買入賣出的心理狀態
  當相近時間段周期買入或者賣出的人做出相近似的決定的時候那麼在圖表均線流上就會顯示出一種勢
  這是圖表的勢能量的勢大眾心理的勢價格向上向下的波動就由此產生體現在均線流上就是彩帶向上一致彩帶向下一致
  當單位時間內的均線流沒有產生一種勢的時候說明單位時間均線流買賣的人們內心並沒有做出相似的決定還需要時間還需要矛盾到統一的過程體現在均線流上就是交雜
  實戰交易中即時價格與單位時間段匯集的均線流背離與趨同是辨證的指導辨別把握機會與陷阱的一種工具基準
  也屬於方法一類與其他方法無二
  技術分析是表屬於方法論不是本質論
  更高一級別的分析應該對技術形態或者均線流現狀態本身形成的成因{跳出技術}目的動機結果進行分析才是高境界
發表於 09-8-24 18:11 | 顯示全部樓層
【週期轉換,趨勢為王 ,這八個字要深深理解】
週期轉換最大含義就在各層循環方向不一致,產生了不協調的各層方向,代表著主力在做成本的調整,此時最大的等待耐心才是最好的對應策略。既然我們是生活在宇宙的大自然當中,那大自然的循環系統當然最適合用在股市的技術分析中了。
全部講完,不太容易。雖然,我用的是最簡單的平均線系統。但實際上中間的甜、酸、苦、辣真是只有自己知道。總結起來,我可以給你十六個字“趨勢為王,周期轉換,順勢交易,逆勢看盤”。
做交易,首先是定方向,是做多,還是做空,還是不做。首先要有一個固定的參照標準,然後是各種大小周期之間的不斷轉換,需要馬上就能體會到它在日線的作用和位置以及對整個趨勢的影響,對均線系統的影響,只要多看,多轉換,你就能明白了。其實,技術分析來說,說難是難,說容易,它也容易。簡單的市場,簡單的思維,簡單的交易;說他難,說它複雜,完全是人為的複雜,是人的心理,恐懼,猶豫。
發表於 09-8-24 18:14 | 顯示全部樓層
有人說均線慢,慢在那理?慢在它沒有轉折。沒有轉折又何妨,有趨勢就好,短均代表的是貼近盤面的律動,長均代表的是趨勢。做長做短看個人模型而定,一套好的獲利模型,不會隋著時間而改變,習慣的養成是時間訓出來的。只要是短中長的成本靠攏。發散出來的均線流,都是一發不可收拾。
發表於 10-6-15 22:02 | 顯示全部樓層
譬如下空單後~K棒站上某條短均線~那就是警訊囉~那就可以砍啊~設鬆一點~若連線都上灣ㄌ....那就不砍都 ...
賴皮小豬 發表於 09-8-11 09:40 AM
好觀念,謝謝分享!
GMT+8, 26-11-14 20:48
