查看: 115942|回復: 24
開盤價是怎樣決定的?(轉貼)
發表於 10-11-3 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開盤價是怎樣決定的?
想到84年參加產經日報老師傅的講座時,老師傅講到開盤價的開法,老師傅當時提了一連串的價,也就是開盤前如果有這麼多的買單和賣單,請問開盤會怎麼開...
請您動動腦吧!
設昨日收盤價為20元,
今天開盤前買盤:
19.0...20
19.2...10
19.3...50
19.7...20
19.8...100
20.0...300
20.1...200
20.3...50
20.5...60
20.8...100
21.0...50
21.4...30
今天賣盤掛單如下:
21.4...60
21.0...100
20.9...200
20.7...70
20.4...50
20.3...300
20.1...50
20.0...60
19.8...100
19.7...20
19.5...50
19.2...30
雖然是一個數字遊戲,但是你卻不可不知道開盤是怎樣開的?
試試看吧!
答案在這:
賣價從最低往上逐一累加,
買價從最高往下逐一累加,
在成交量最大的前提下找出成交價。
開盤價20.1...買盤20.1....賣盤...20.3
五盤買價
20.1...180
20.0...300
19.8...100
19.7...20
19.3...50
五盤賣價:
20.3...300
20.4...50
20.7...70
20.9...200
21.0...100
你可知道這樣的資訊中透露了什麼樣的訊息?
算開盤價不難
難在...
為何要決定20.1-20.2這價位?
誰盤前掛在這邊,為何掛在這邊
這如何算?為何有一定的"點位"
開盤前的定價單掛單手法
嘿~嘿~總算有人切到問題的核心了
老師傅出的數目字怎麼會沒有玄機?
再用心想想看....
答案在這:
重點在於
20.0 ..... 300
20.3 ..... 300
主力鎖價
跌破20 ..... 毀
突破20.3 ..... 悔
標準答案
開頭就講這是老師傅出的題,老師傅的操作是以當沖為主的
一天中可以同時當沖50檔股票也是股林一絕...哈
開盤量只有310張,這兩個上下300張的掛單可以當作是主力掛單
也就是今天只有三毛錢的區間
這就不是好的當沖標的了
內盤20.1 外盤20.3 成交價20.1 開盤量310張
 樓主| 發表於 10-11-3 19:58 | 顯示全部樓層
一位散戶高手的作股票心得(八帖合一)
作股票心得(1)---為什麼散戶不會賺錢
1.作股票是資源再分配,並不創造財富.
2.開辦股市就是為了圈錢,不給你一點甜頭你不會進來,更不用說掏錢.
3.主力有遠大目標,顯得大智若愚.散戶有小聰明,卻是大愚若智.
4.人性有恐懼和貪婪,主力專找這兩死穴攻擊.散戶卻不承認自身有此毛病.
5.趨勢理論其實非常重要,其時我們大部分時間都在等待,下跌途中滿手鈔票等待,上漲途中持股滿檔等待,只有轉勢那一刻才動手買賣.均線可以幫我們判斷趨勢,但如果你不懂或不信它,誰也救不了你.
6.主力可以用日K線騙你,但它無法用月K線騙你,因為拆借資金玩不起時間,利息成本太高.
7.主力當然知道軟體的威力,所以它會在底部或頂部區間上下震蕩,使忠實反映情況的軟體發出前後矛盾的信號,你拋開軟體正中主力下懷.沒了K線圖就等於被廢去雙眼,你還想干啥?等你悟出月K線的奧祕,你就會愛上軟體.
8.物極必反的原理非常適合作股票.如果你悟出它的真締,你就不會再干出追高殺低的蠢事.至少你不會再衝動.KD/BOLLING都是很好的防衝動指標.
9.周密計畫是主力成功的關鍵所在.介入價位,密集成交區,籌碼分佈,指標高低,時間跨度,題裁配合,意外狀況,停損/止盈點....現在明白主力為什麼會賺你的錢了吧?
作股票心得(2)--技術指標不是萬能的,但它是股海中的救生衣。
1。不要試圖去猜大盤是否見頂,況且即使大盤見頂你手中的股票仍在補漲中,你也要賣掉嗎?讓均線來幫我們判斷(30/60都行),你手中的股票也是一樣。跌破就賣掉,漲上就買回。
2。不要試圖去找一根萬能線來幫助我們做出買賣的決策,因為多次的買賣是主力所希望的,但我們自己不能亂,買賣要有依據。即使事後證明是無效的買賣,只要當時有依據就行了,過分事後自責只會使自己以後的行動猶豫不決,正中主力圈套。
3。對不同的股票不要有相同的預期,因為我們用同一種指標來偵測不同的股票,盈利效果肯定不一樣,出現買賣信號就行動,不要與以前比較,否則會搞亂我們的操作思路,使我們懷疑自己的指標是否正確。
4。周線比日線準確,日線的波動是主力使得詭計,迷戀日線說明你是菜鳥。注定你要失敗。月線的使用者是大智若愚的高手。
5。相信技術指標比相信股價更重要。眼前一目了然的東西往往具有欺騙性,內在美才是你一生的追求,外表美只是水中月鏡中花。
6。永遠不要忘了突破後面緊跟著的是壓回,即使有個別例外。個性和共性別搞混了。壓回吸納永遠是制勝的法寶。壓回後的圖形有人認為要大跌有人認為剛起步,這就是菜鳥和大俠的區別。
作股票心得(3)--如何用技術指標選股
1。技術指標有幾百種,任何單一技術指標都有它的局限性,所以我們需要多種指標互相映證。例如MACD是最簡單的指標,但股價在築底階段會反覆出現黃金交叉;死亡交叉,怎麼辦?這時我們可以到周線圖去觀察它的趨勢,這樣可以過濾掉許多無效的波動來擾亂我們的心情,減少操作次數,做到心中有數(頂部也是如此)。只有那些想吃到最底和最頂的人才會守著日線抱怨指標不準。
2。有了價的指標還遠遠不夠,需要用量的指標來進行二次篩選。散戶線/腦電波/籌碼分佈圖/換手率等這些指標都非常重要。如果你今天才第一次聽說這些指標,那就危險了。
3。我們再從個股基本面做第三次篩選。會告訴我們很多東西,也許你會說那沒用,其實人均持股數/每股經營現金凈流量/主營業務利潤率等還是非常有用的。當然有個別股票是靠我們無法把握的重組突然拉起來的,我們沒選到他不是我們技術差而是我們回避了不確定因素,我們不能因為意外之財好賺就去天天找意外,腳踏實地的選股才是我們散戶的正路。
4。個股的消息券商從來不會告訴我們,我們不去從技術上尋找券商的蛛絲馬跡,難道還有第二條路嗎?雖然技術分析是一項勞神費心看起來沒把握的事情。
今天你既然從事這項工作,你別無選擇,只有華山一條路-----上。與其帶著懷疑和抱怨上路,不如堅定信心輕鬆前進。
5。最後,我們選出的股票其中有些因為指標提示不理想,那就把它排除,不要受別人意見的影響,也不要受它未來走勢的影響而懷疑自己的選股思路。
作股票心得(4)--你用月線選股嗎?
1。用月線指標找底部其實很複雜,不能光靠k線圖/均線/成較量就判斷這支股票未來會上漲,但以上指標是篩選未來上漲股票的基礎,不能缺少,你忽略它一定會受到懲罰。
2。macd/bolling/kd/roc等指標是選股的第二根保險繩,因為月線打底的股票日線一定很難看,這時候你必須相信指標而不要被圖形嚇倒。這一點往往是大部分人做不到的。
3。散戶線/腦電波/市場成本均線/籌碼分佈圖等指標是選股的第三根保險繩,這些指標可以讓你看出主力在想什麼,只有站在主力的立場上去觀察這支股票,你後面的決定才是正確的。單相思是沒有用的。
4。如果你決定要買它,你就要反推到周/日/60分鐘的圖形去找到它的拐點,這樣你才有80%的把握不會被套,或者套得很淺時間很短。否則你盲目進去一被套又開始懷疑這套理論是否錯誤了。在你被套的過程中你唯一的精神支柱就是上面的理論,信與不信的賺扎過程是你成長的必經之路,闖過它你就破繭成蝶了。
作股票心得(5)--用長線思路選股的重要性
我非常耐心的看了你和網友們的討論的貼子,又看了你列出來的六支股票,我覺得你的操作思路與你實際的操作剛好相反,這不是你買股票時被主力發現了而被主力洗盤,而是你的選股思路雖然看似有道理實際卻有很多漏洞。如果你仍然堅持你的思路是正確的,你的選股理論是超過常人的,那麼後果是可想而知的。
你的理論確實比一般人了解得多,但有幾個重要而基本的理論你跟一般人一樣都不清楚,所以你跟一般人一樣都是失敗。選股是一個複雜的工程,基本條件缺一不可,漏掉一個,失敗是必然的,成功是偶然的。
你的選股思路是做短線,放量突破前期新高時追入,第二天衝高無力時賣出。但是在底部的股票和盤出底部的股票放量創新高後的走勢是截然不同的。你沒有從月線和周線上判斷底部,只從日線上判斷底部,這時你也犯了一般散戶的通病。你買的都不是真正走出底部的股票,所以假突破之後又回來了,你只好停損。就是因為你一心想找短線的股票,所以才會走火入魔。你根本不看周線和月線,你覺得太慢了,輸了更急於扳回來,你已經無法冷靜的全面分析一支股票了。
我看了你買的6支股票,沒有一條清晰的主線,行業五花八門,成長性參差不齊,業績非常糟糕,從圖形上也看不出主力已介入,未來有題材。只有你一相情願的認為後面會大幅上漲。你是短線做手卻陷入了長期抗戰,賭未來。難怪每次都輸。
根據以上分析,可以看出你買的股票都不具備短線爆發能力,卻買它做短線。所以一直懸在那裡只好做長線,你又不想做長線,只好頻繁換股。
一支股票在沒漲之前我們選它,靠的是科學的長線潛力的分析,因為短線的靠的是長期的積累能量,你對長線分析不屑一顧,難怪你抓不住短線爆發的股票。在這方面你需要重新學習如何長線選股(基本面和技術面)。
另外不要太貪婪,要求股票明天必須漲,不漲就割。沉著得心態是作股票成功的關鍵。浮躁只會落入主力的圈套。
作股票心得(6)--笑看投顧老師
我們散戶都喜歡看投顧老師,原因如下:
1。技術分析的理論知識少得可憐,想從投顧老師中充實自己的理論水平。
2。每天面對一千多支股票的漲跌,眼花繚亂,看不出主線,只是一團亂麻。心裡著急,想找只"慧眼”。
3。沒時間去翻一千多支股票的走勢圖,所以就不能全面客觀地總結出股票的漲跌情況。希望專家用三言兩語告訴我們。
4。對自己選的股票沒有把握,心裡沒底。手中的股票不漲甚至下跌時更是覺得缺乏繼續持有的理論依據。而專家的股票有理有據,而且正在漲,左看右看都完美。
5。市場上有無數的專家,買入其中一個的股票,發覺漲得慢或不漲甚至還下跌,其他專家的股票漲得很好,所以希望找到更好的專家,於是天天在尋找,反覆比較。
6。對未來大盤或個股的走勢沒有把握,希望從投顧老師中看出方向。或者當前的上漲或下跌出乎自己的預料,自己從感情上不能接受,希望從投顧老師中找到依據,找到是外界原因而非自身原因導致下跌的理由,使自己的心理達到平衡。
7。總想找到提示我們何種價位賣出的投顧老師,可總是找不到。但我們仍炊簧岬?絛罷搖?
投顧老師屬於事後總結的類型,其實任何事情都需要總結,沒有總結就沒有反思,沒有反思就沒有糾正,沒有糾正就沒有進步。雖然是“事後諸葛亮”,但它是必需的。問題的關鍵是反思後的出的結論是什麼,是怨別人還是怨自己,這一點很重要。批評別人很容易。自我批評很困難。不承認這一點我們永遠無法進步。
股市不創造價值,你的財富增值來自於對方的失誤。為達到這種目的,雙方無所不用其極,此時你於對方理論道義豈不荒唐。唯一平等的一點就是你有權選擇退出。
不知從何時起我已經學會了“笑看投顧老師”,我發覺心情輕鬆了很多。
從投顧老師中我們學到的是專家看盤的思路,面對亂麻從何處下手,如何抽絲剝繭。正所謂“外行看熱鬧,內行看門道”,你在外圍看熱鬧時間久了也會看出點門道吧。至於推薦的個股你就當他是“戲說”吧。
作股票心得(7)--1783點的下跌重放
我看了一下上海大盤從1783開始的下跌圖形,發現大盤這次的下跌還是很夠意思的(即主力還是手下留情的),原因如下:
1。台股加權
2000/04/06見頂陰線。
2000/04/12跌破5日線。
2000/04/12跌破10日線。
2000/04/13跌破20日線。
2000/04/14跌破60日線。
2000/04/24跌破120日線。
2000/05/11跌破250日線。
圖形非常清晰,股盲都看得出來下降趨勢。
2。理論上講,跌破10日線,停止買入.
跌破30日線,開始出貨。
跌破60日線,全部出清持股。
大盤是這樣,個股也是這樣。
3。我們有充分的時間出貨,但為什麼絕大多數人仍然被套在高位,就是因為大家沒有把均線當做買賣的依據。現在再看大盤恍如隔世,簡單的一根均線,造成了多麼大的損失,所以大家有必要重新檢討對技術指標的偏見。
4。這裡我應該很慶幸的說,多虧大部分人蔑視均線的威力,否則,一旦跌破60日均線,你的股票將被封在跌停板上賣不出去(都在賣),那麼你只有在股票上昇途中才有賣的機會。可惜這種賣的方式只有主力在用。
5。散戶最大的錯誤就是大盤在轉勢的時候不以為然(跌破重要均線),又在趨勢明朗的時候放大恐慌。所以追漲殺跌,總是賺不到錢。
作股票心得(8)--學會放棄吧
1。學會放棄肯定是正確的。一支股票走了好幾天的上昇區間後,才被大家發現並被推薦,這時你應該放棄要買它的想法。因為一旦隨後開始壓回,運氣好調整一星期,運氣不好調整一個月,這時你的頭腦會很亂,割肉還是守倉你已沒法冷靜判斷,幾次下來你就崩潰了。
2。股票的走勢曆來都是急速拉旗杆之後進行旗面整理,運氣好是上昇三角形整理,運氣不好是下降三角形整理。你被套是肯定的。但隨後的走勢剛好相反,整理到三角形末端,前者往往向下突破,後者往往向上突破。道理很簡單:欺騙性。所以你如果沒有在拉旗杆前第一時間介入埋伏,那末你看到旗杆後的第一個想法就是:放棄。此時放棄等於你逃過一劫。
3。輿論注意的股票你要放棄。一是輿論不可能注意正在跌的股票(除非可以做空),它毫無談論價值。二 是輿論肯定注意漲得好的股票,這樣可以宣傳自己的實力(大家也有相信的理由)。於是散戶在輿論的推波助瀾中喪失了對此股的分析,即使有些許懷疑也把它壓下 去了。於是我們可以看到往往放大量的大陽線竟然都是頭部,這再次證明股市中充滿欺騙。
4。沒走出底部的股票你要放棄。有些股票的走勢像“一江春水向東流”,你在任何一個預測的底部介入事後看都不是底。我認為月線測底的準確性很高,20月均線可以作為牛空頭分界線,任何在它之下走的股票你都要放棄。如果有的股票上市不足20個月,如果你拿不定主意也要放棄。這就是我一再強調的所謂長線選股的重要性,也是大家作股票必輸的關鍵原因。
5。移動籌碼分佈圖上籌碼很分散的股票你要放棄。籌碼分散意味著主力吸籌不夠,仍然會震蕩,很容易壓回,你此時進去運氣好參加橫盤,運氣不好下跌套牢。就算是,你早已精神崩潰割肉逃命了。
6。量能技術指標不良的股票你要放棄。有些股票圖形好像有潛力,但量能指標很差,此時你要相信量能指標,千萬不要被股價的外表所欺騙。幻想股價沒有量的支持而上漲,那你就是兒童喜歡童話故事。
7。前期大幅做高的股票你要放棄。即使目前壓回了,你也不要碰。山頂左邊的10元與山頂右邊的10元價值是不同的,出貨前與出貨後的10元價值是不同的。在山頂右邊的每一次接貨都是自尋死路。
8。你覺得未來沒有成長性的股票要放棄。經過你的綜合判斷這支股票成長性不高,後來它開始上漲,於是你推翻了自己的想法又追進去了,如果他又跌了,你就會後悔當初的衝動。所以不要隨時推翻自己當初的深思熟慮,否則你就不再思考了,反正都會被推翻。
我覺得你還要放棄很多東西,就像主力放棄80%只做20%股票,所以你把以上幾點都疊加在一起選股,你會發現找不出幾只好股票。這就對了,其實作股票就像摸獎,大部分的東西都是“障眼法”的需要。
 樓主| 發表於 10-11-3 19:59 | 顯示全部樓層
K線力學秘笈
K線力學第一技:如何選次日將漲停或大漲的短線黑馬
一般來說:次日會漲停或大漲的短線個股有下面幾種情況:
1、次日大盤大漲,此種情況將會有很多個股漲停或大漲,其中成交量小於5000萬股(盤小,一般賣壓就輕)、日K線組合較好(最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形)、5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列、技術指標呈強勢的個股就非常容易漲停;此種情況,需要對管理層對大盤的大利多政策能及早知道,並選擇符合利多政策並符合上面所說的個股進入,這樣的個大慶股漲幅大、持續上漲的時間長...
2、某個股突然有特大利多並為較多的市場人士知道,股價還未上漲反映,這樣的個股次日在市場強烈的搶買下往往很快就漲停!對這樣的個股必須消息靈通;
3、有靈通消息知道某股次日主力要拉漲停或大拉;
以上三種均需要靈通消息。
下面介紹一種從純技術角度尋找次日將漲停或大漲的短線黑馬
4、符合下面條件的個股,次日容易漲停或大漲
(1)成交量小於3000萬股、股價低,即流通市值要小,但首先成交量要小,其次才是股價要低(流通市值小、成交量小,賣壓就輕,主力易拉昇,易抵擋大盤的不利,如:一個流通市值1~5億元的個股,碰到大盤不好時,只要主力手中有幾億元資金,若市場狂拋,了不起就全吃掉;若是一個流通市值十幾億或幾十億元的個股,碰到大盤不好時,主力往往只好讓它跌,一般不敢接,若接進,萬一市場狂拋,哪裡有那麼多錢去繼續接?一般來說,主力手中幾億元資金是有的,但十幾億或幾十億元則很難);
(2)日K線組合較好
(3)5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列;
(4)技術指標呈強勢,特別是日MACD即將出紅柱,且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱(此條件非常關鍵);
5、符合下面這種情況的個股次日幾乎毫無例外地會漲停
個股有利多或好題材+4(1)(2)(3)(4)+大盤不暴跌(大盤是否上漲無所謂,當然大盤上漲則更好)
一般來說:要選出好股,特別是選出次日將漲停或大漲的短線黑馬是非常難的!但有一些訣竅:平時注意廣泛、深入地收集個股的消息,對有消息的個股再進行深入、細致的調研(對公司出現的可能是重大的利多要想辦法、及時地向有關部門了解,詢問時要特別注意問話的技巧!講話首先要有禮貌!否則,你可能問不到任何東西),再對有真實消息的個股中,再選出符合4(1)(2)(3)(4)的個股來!經過這樣挑選出來的個股,往往成為短線黑馬,次日往往漲停或大漲!
K線力學第二技:如何選當日將漲停或大漲的短線黑馬
1、可於9點集合競價後,並於9點正式交易的5分鐘內,立即量比排行榜及漲幅排行榜中查看前10名的個股並及時記錄下來,對量比排行榜及漲幅排行榜前10名中均出現的個股要特別留意!
2、9點正式交易10分鐘後即9點10分左右,到量比排行榜及漲幅排行榜中查看前10名的個股並及時記錄下來;
3、選出1與2中均出現的個股,對其中的個股,可分成3組:第一組:日K線組合較好(最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形),5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列及技術指標呈強勢,特別是日MACD即將出紅柱,且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱;第二組:股價嚴重超跌、技術指標(如:6日RSI)出現底背離且當日動態日K線為陽線;第三組:其餘的均歸為該組;
4、對3中的第一組及第二組要特別留意,這兩組中的個股,不僅當日容易漲停或大漲,而且次日或隨後幾日還將上漲;第一組中容易跑出龍頭股,第二組中容易出現V型反轉的黑馬,第三組中好壞均有,對其中破位下跌的個股堅決不能碰!
5、對3中的第一組及第二組的個股,可乘其盤中壓回至均線附近時吸納,特別是若盤中壓回至均線以下1%~2%時,應是買入良機!
6、對於符合1與條件A或條件B的個股,若漲幅小於2%或1%時,開盤後即可立即追進。(條件A:日K線組合較好(最好符合一些經典的上攻或欲漲圖形),5日、10日、30日均線呈多頭排列或準多頭排列及技術指標呈強勢,特別是日MACD即將出紅柱,且5分鐘、15分鐘、30分鐘MACD至少有兩個即將或已出一兩根紅柱;條件B:股價嚴重超跌、技術指標(如:6日RSI)出現底背離且當日動態日K線為陽線)
K線力學第三技:如何選龍頭股
眾所周知:當一波行情來時,龍頭股的漲幅往往非常驚人,是否能及時逮住龍頭股?是能否跑贏大盤乃至超越大盤一倍的關鍵!
一般來說:當一波行情來時,要想及時逮住龍頭股,既難也不難!但若能按以下的方法去做,則很容易及時逮住龍頭股!
當某日大盤放量上漲且盤中也拒絕壓回時,這往往預示著大盤可能要開始一波行情了,此時立即到漲幅排行榜查看漲幅第一榜的個股,看看什麼類股的個股多、漲幅大,如:漲幅排行榜漲幅第一榜的個股中電子股多、漲幅大,那一般來說,此波行情的領漲類股將極可能是電子類股,那要找龍頭股就在電子股中找!然後再看電子股中誰先放量上漲(這點對逮龍頭股非常重要!)、成交量大、漲幅於全天大多數交易時間位於整個類股中前三名,這個股往往成為龍頭股!
K線力學第四技:如何在尋找超級大黑馬
1、當大盤轉強或處於多頭時,只需去尋找每一波的龍頭股即可(可參看K線力學第三技:如何選龍頭股),當龍頭股滯漲時,立即尋找新龍頭;另外,對緊跟龍頭股的個股也可買進;
2、當大盤處於盤整時,只需去尋找有題材的個股即可;
3、當大盤處於空頭或一波下跌行情時,超級大黑馬有時變得反而更好找,俗話說:亂世出英雄!若某股是超級大黑馬,則必將上漲,否則,也就不能稱其為超級大黑馬!既然要上漲,那肯定很多時候是大盤跌,它卻在漲!據此,尋找此類超級大黑馬,可以將每次大盤跌的時候,把上漲的個股記下來,特別是當大盤暴跌時,把上漲的個股記下來!只需這樣連續觀察、統計一周時間,若某股經常處於大盤跌,它卻在上漲,大盤漲,常常也跟著漲,這樣的個股,常常成為弱市中的超級大黑馬!
4、若某股處於上昇通道中,當該股處於上昇通道中上昇的高度與上昇通道的長度相等且交易日達到20個交易日時,對該股就要引起高度重視了,這樣的個股,很可能將沿著上昇通道一直走上去!想買這樣的個股,一般最好等其股價壓回到或橫走到上昇通道下軌支撐線附近時再買進;
5、當某股一直在低價位箱體內(近3~6個月內沒有豐厚的獲利盤)長時間(最少21周)上下震蕩,這樣的個股一旦向上成功突破箱頂,往往成為超級大黑馬!想買這樣的個股,一般最好等其成功向上突破箱頂時跟進,不要在還沒有成功向上突破箱頂時買進,那樣弄不好要參與盤整很久。
K線力學第五技:妙做強勢股的壓回
一般來說,強勢股在上漲的過程中常常會強勢壓回10日均線,隨後將繼續強勁上漲數日或一、兩日再進行盤整,對此,可當其壓回10日均線附近時買進,隨後一、兩日繼續強勁上漲時,分批拋出;
K線力學第六技:消息與題材
在任何一國的股市,消息都是至關重要的!題材對我國股市而言,同樣也是非常重要的!許多個股脫穎而出靠的就是題材,沒有題材的個股,往往很難引起券商的興趣。在弱市中則要更注重個股的消息與題材,這是弱市制勝的關鍵!
對於個股的消息與題材,平時就要注意廣泛、深入地收集,盡可能及時地向有關部門了解;
對國家最新的大政方針以及最新發生的事情,要迅速並善於深入、細致的分析,看看這些東西對那些個股是利多,並從受益個股中找出最可能成為領頭股的個股,及時買入。
K線力學第七技:黑馬投機組合
一般來說,絕大多數的投資組合均很難超越大盤,即投資組合將跟著大盤漲跌,當大盤盤整及下跌時,投資組合將很難獲利。要想通過投資組合,在大盤盤整及下跌時,能獲利,則必須改變組合的技巧,經過長期研究發現:要想通過組合的方式超越大盤,用黑馬投機組合較好!
黑馬投機組合:首先,組合中個股的數量不要超過3只,否則,組合超越大盤的可能性將大大被降低;其次,組合中超級主流股(成交量在1億股以上)的數量最多不要超過1只,第三,組合中的小盤股(成交量在3000萬股以下)的數量最少要兩只;第四,組合中的中盤股(成交量在3000萬股~7000萬股)的數量最好要1只;第五,主力獲利豐厚的個股最好不選;第六,組合中要多選一些處於底部有題材的個股;第七,組合中要隨時剔除一支個股,將之換成熱門股;第八,組合中要盡量多選K線力學第一技~K線力學第六技中所說的黑馬。
太極高手 高級操作分析(15900字)
第一節 主力作作過程
  一個完整的做莊作作過程一定包括進貨、震蕩、拉昇、派發這幾個必不可少的環節,是在實際操作中不是這麼簡單,下面就順著這些環節仔細描述。
一、進貨期
  (一)資金
  作作的資金來源很廣泛,一是證券機構或基金的自營資金,二是集團資金或稱為關聯資金,三是股票市場或其他市場如期貨市場甚至海外市場的游資。資金的性質決定了作作的周期,資金量的大小決定了作作的方式。券商資金大都比較穩定,在投入作作前已經有比較明確的規划,在沒有突發事件的情況下,一般不會突然撤資。出於監管和輿論的壓力,其作作的個股大部分走勢比較溫和,比較有節奏感,和大盤走勢配合得較好,一般不會作得很顯眼,長莊股和慢多頭股經常是證券機構的杰作。
  集資資金或關聯資金的特點是相對於作作的個股而言資金量很大,其來源往往是和上市公司有關的利益團體,如資產重組和收購的關聯交易方,或者就是上市公司本身,或是能得到並且跟蹤這種資訊的某個資金集團。這類資金進入股市作作的周期一般不很長,有些是不能跨年度的,他們作作的個股啟動後十分凶猛快速。我們所希望找到的快速發財股票往往在這裡。有時這些資金為作而作,不需要任何理由和借口,把某個股票當作一個符號標誌,如以前的界龍實業和西南葯業。
  游資一般只是在大盤累積跌幅很大,走勢十分疲弱難堪跌無可跌的時候,這時只要某個大主力帶頭啟動指標股,這些資金立刻就會蜂擁而入,或者是突發重大利多的時候。這種資金一年難得進入股市幾次,一級市場的資金大部分屬於這種性質。有時在大盤的危難時刻突然雲開霧散,我們常會認為是"國家隊"進場了,其實"國家隊"只是在巧妙地四兩撥千罷了。這種資金進入股市不存在選股的問題,見什麼搶什麼。其結果是使大盤指數和極大部分個股普漲或暴漲,扭轉了前期的頹勢。這些資金不會在市場內停留很長時間,一般最多幾周,滾滾而來,席卷而去。被它們光顧的個股在大盤壓回的時候常常回到原地甚至破位下行,只有極少數資金會留下來做莊。以後我們對這類資金不再討論。
(二)選股
  資金的性質和大小決定了其選股的目標。投資性資金一般把上市公司的業績和成長性放在首位,追求的是安全性,作作題材是其次的,如投資基金和一些證券機構的壓倉貨。而對於那些衝著內幕消息而來的集團性資金而言,根本不存在選股的問題,他們是有備而來,更關心的是如何進貨。
  長線投資資金追求穩定收益,一般很少對個股做莊,往往是在他們認為恰當的價位上買入一定數量後,持股一段較長的時間,當然不排除進行波段操作。直到他們預計買入的理由可能發生逆轉,此時就可能會奮勇做莊,既為了出貨也為了兌現,這類個股經常出現大主力,如四川長虹三年大多頭股。長線資金鎖倉性買入的個股,即使買家自己不作也不愁沒有人抬轎。
有些資金為了達到年收益率水平,經常進行中線波段作作,這也是很多機構投資者的操作方式。現在的資產重組類股、次新股類股、超跌股類股和生產自救性作作就是屬於這種類型。
  選股的實質就是資訊評判和研發能力的較量。在研發能力上一些大的證券機構占有很大的優勢,如申銀萬國、國泰、南方、君安等券商,有的投資基金也不弱。機構投資者對個股的研究調查是很複雜很專業的過程,需要化費較長的時間。簡言之就是"豎著摸橫著比",豎著摸即從產業政策、母公司或主管部門、公司自身的管理者和管理水平、再到產品結構和市場潛力等進行調查。橫著比就是從國內外的相同或相近行業、關聯行業以及潛在競爭者等角度分析,從中找出最佳的目標。同時機構投資者還可能主動對上市公司提出一整套整頓和改進方案。在目前資產重組火熱的形勢下,不少上市公司已經主動要求證券機構,特別是承銷商和上市推荐人進行資產重組方案設計。現在機構投資者的選股範圍已經開闊了很多,不再像前幾年那樣崇尚績優,而對成長和題材並重。
  大資金當然能辦成大事,小資金也能辦成大事。大資金涉獵的範圍比較廣,可以操作大盤,可以為所欲為。
(三)進貨
  進貨的過程可長可短,可快可慢。在進貨之前,主力總是先要用各種方式探明這個股票現在的大持股者的背景和現狀。一般規律是進貨期越長,啟動後爆發力度越大,如石油龍昌進貨8個月,啟動後駟馬難追。
  拉高進貨的多數是集團資金因為上市公司基本面的消息而介入,人多口雜,先下手為強,實在等不得,也不能等,我們對這類進貨很難把握,只能進行技術分析或打聽消息。
  正在被默默進貨的股票走勢大都是當前階段的冷門股,在相對於它過去的較低的價格上進行箱形盤整,與大盤的趨勢一致,成交量很小。對這類股票投資人只要注意就可以了,不必介入其中和主力比耐心,有時主力的耐心是驚人的。有的股票根本就沒有主力在吸納,也會出現這種走勢,是因為籌碼被深度套牢的緣故。
  大多頭股在主力進貨的後期會出現如下的特徵:
  1.構成一個明顯的股價箱體,在這個箱體中波動的頻率開始加大,股價碰到上箱頂的次數大於探底的次數,成交量略微放大或呈散兵坑狀。
  2.表現出一定的抗跌性,下影線加長。
  3.從技術分析上看,5日RSI或9日KDJ底背離趨勢向上,此時股價橫向波動甚至下跌。同時在周K線上有一段5周以上的橫盤K線組合,5周RSI或9周KDJ出現雙底或底背離。
  4.市場開始有一些有關該股的消息流傳,但是股價和成交量基本沒有反應,有時還會小幅下跌幾天。
  對有這種技術現像而突然啟動的股票及時跟進並持有一段時間,獲利會很輕鬆。
  主力進貨時對個股價位選擇的一個基本原則,是至少有50%以上的上昇空間才會進入原來的密集成交區,這樣才能進退自如。
  主力的資金總是要對某個方面有個交待,所以主力願意維持股價舉杠鈴,再苦再累帳面總是好看的。
  有沒有消息對我的操作影響很小,充其量不過是我的進貨成本比根據消息盤測底高出10%而已,但是消息的真偽是很難判斷的。在主力開始拉昇時介入反而更安全更及時,資金的機會成本更底。我們進貨的速度比主力快得多了,幾分鐘就足夠了,這是中小散戶的最大優勢所在。所以我們沒有必要為了買到最低價而盲目的根據消息操作,在形勢不明朗的時候測底,而不顧資金的安全。底部是主力所為,不是大眾所為,人人敢買的價位不是底價,真到底了少有人敢買。底是大家一起看出來的,不是抄出來的。我主張跟蹤消息判明底部,及時追高進貨,這樣至少心中有底,比懸著好多了。
  進入進貨後期主力其實已經沒有退路了,不做也得做。如果這時基本面遭到重大利空打擊,對我們來講是再好不過的事情,天賜良機,發財的機會來了。大部分主力會在風頭過後變本加厲的反撲。
  拉高進貨的情況今年比較多,大資金突然殺入某個個股,追著股價買,一般幾天或幾個小時就完成進貨任務。對這類股票有一個簡單的判斷股價上昇空間的方法,如果在啟動的當天或第二天市場就開始有了關於這個股票的傳聞,而且版本很多,目標位很高,那麼這個主力的實力並不怎麼樣,剛啟動就向市場借錢找人抬轎。這類主力很滑頭,事先沒有很明確的計劃,隨時會開溜。
  進貨後期主力的任務是維持股價並等待合適的機會啟動拉昇。拉昇的日期一般是主力倒推算的,如上市公司合同簽約日、中報年報出台日、股東大會召開日等,一般要在資訊公布前後達到拉昇目標位附近,所以出消息就是主力出貨的標誌,當然這是指在股價已經有很大的漲幅之後。現在看來大多數的資訊是受控於主力的,這種例子舉不勝舉。
二、啟動期
  現在投資人在盤面上能體會到的五花八門的主力手段開始登台表演,我們就是要爭取能夠在這個階段及時介入莊股,如果判斷準確的話,我們的成本可以比主力更低,也享受一次坐轎的滋味。
(一)洗籌
  在進貨股數達到主力的預定目標之後,就要準備啟動了。主力對個股在進貨期的籌碼收集量沒有固定的標準,因為有些股價長期在低位匍匐的個股,大量的籌碼被深套鎖定,浮動籌碼數量有限。主力的收集目標沒有足夠的時間和耐心很難完成,有時拉昇期收集的數量會遠遠大於進貨期。
  在啟動股價前主力還要做最後一件事,就是洗籌。洗籌的目的有兩個,一是為了甩掉那些在進貨期跟入的買家,減輕以後的上昇壓力。二是為了給方方面面得罪不得的關係戶制造一個最後買入的機會。
  洗籌能否順利進行還要看大盤當時的趨勢,如果正值大盤壓回期間,主力可能會故意砸盤,做出圖形破位放量下跌的樣子,同時也對前一階段背離的技術指標進行修正,洗籌的時間一般很短,大致一~二周左右。成功的主力一次洗籌可以使進貨成本下降3~5%。
  洗籌基本上是股價下跌,如果大盤配合的話,主力會把股價砸到投資人的停損位以下,也就是盤整箱體中位線下方的7~10%,使買家覺得介入該股是個錯誤而在反彈時出局。過於放肆的砸盤主力也不敢,怕損失籌碼揀不回來。這種砸盤的成交量有很大部分主力自己的對倒量,下方的堅定買盤才是真正的主力關係戶的測底盤。如果大家發現身邊有人在這種時候下大單買入,就要密切注意了,此人可能是主力的老爸。
  少數主力會讓股價先向上小幅度衝一下,然後朝下壓,給人的感覺是弱勢反彈結束,重新向下尋求支撐,圖形上可能會構築雙底,也可能創出新低。
  有時大盤正在走好,無法砸盤洗籌,有些性急的主力會採用"打樁"的方式,就是在股價四平八穩的時候,突然用大手筆賣單砸出很長的下影線。這種砸盤經常發生在開市後不久,下面看得見的五檔接盤很少時進行。一下子就把事情搞定了,下面所有的關係戶籃子都裝滿了金條。有時是以大成交量在跌停板附近開盤,或在收盤最後一筆時砸下。發生這種情況的股票極大多數立刻上漲,而且短期漲幅不小於20%。這類股票就不用舉例了,K線圖上多得是。
  有時因為進貨量實在太小,主力也會造成股價震蕩,出現逐級盤落的走勢。至此,我們對主力的意圖用純技術方式分析仍然不能確定。
(二)啟動拉昇
  啟動拉昇需要等待合適的時機,莊股相互之間也在觀望,對同一類股的其他股票的動向十分注意,因為如果選擇的時機不當,往往事倍功半,出師不利會打亂整個布局方案。
  有些主力總是喜歡在大盤指數無所作為時跳出來表演。因為主力十分需要追進盤的追捧,不能吸引追進盤就意味著主力要自己舉重。在大盤無熱題的情況下,使自己成為熱題就能吸引大量的短線資金。
  大部分的主力總是選擇大盤處於上昇趨勢或即將開始上昇的時候啟動拉昇。這種現像有助於我們判斷大盤趨勢。
  莊股從啟動到達到目標位需要拉昇多次,也就是常說的有幾個波段,在每個波段中的主力操作方法是有區別的。
1.拉離進貨成本區
  這是第一次拉昇,形成上昇第一波。在日K線圖上表現為股價從長期潛伏的底部突起,在周K線上形成旗杆,價昇量增,周成交量一般可以達到前5周平均成交量的5倍以上,這一步是所有的主力都要做的。
  由於股價長期低迷股性呆滯,此時在初起的1~2個小時內少有追進盤,反而上面掛出的賣單不少,主力所要做的只是連續買入,干掉所有擋路的賣單。這時的主力是非常可愛的,一往無前,視死如歸。
  第一波的上昇高度在起始階段投資人是很難預料的,主力對第一波的目標高度很多時候是隨機決定的,長期躺底的股票在小荷露出尖尖角的時候,非常容易吸引跟入買盤,在隨後的時間內,主力只需要在關鍵時刻點撥一下,即當天均價位、30和60分鐘超買點、整數位、中長期均線處等等。有時為了放大成交量或吸引市場的注意或顯示實力,主力經常用大手筆對敲,即先掛出幾千或幾萬手的賣盤,幾分鐘後一筆或幾筆打掉。
  當股價漲幅達到20%左右時,小道消息登台亮相,有關該股的傳聞在隨後幾天裡會不絕於耳。這時投資者總是聽到相互矛盾的或不確定的消息。信不信由你,股價還在上昇,仿佛在告訴你那是千真萬確的好消息和賺錢機會。其實消息出籠的時機是受控的,有專門發消息的"主力",這些人就是那些消息靈通人士,主要是和主力小圈子有聯系的人。股價啟動後主力便暴露在明處了,瞞也瞞不住,索性"合法"地利用這種資源。消息是主力的另一個籌碼,主力不會當"解放軍",合理地利用消息能夠減輕自己的壓力,市場是一座金礦,只是看你會不會挖。
  一些有長遠打算的主力此時開始培養自己的"市場發言人",選擇那些有一定的群眾基礎而又能夠廣泛擴散消息的人,這些人可能是被蒙在鼓裡的,也可能是心甘情願的。主力會花代價為這些人樹立信譽,給他們足夠的準確消息和市場走勢配合,他們在外面說漲一定漲,說壓回絕對有差價,儼然是一副點石成金的架勢。養兵千日用兵一時,現在還沒有到這些人真正發揮作用的時候。在股評隊伍發證以前,這種事例多如牛毛,相信老散戶隨口就能說出一大堆"吃錯葯"的案例。
  機構投資者雖然不屑於如此刻意營造消息氛圍,但是對合理利用分析人士和媒體的輿論導向能力別有一功,人們總結的相反理論就是對大資金操作方式的總結。在拉昇的起始階段培育跟莊賺錢的示範效應是十分重要的。如果我們能夠把握這種機會,也不失為一種夾縫中求生存的道路。有些主力作作失敗很大程度上歸結於太小家子氣了,容不得別人在自己手上賺錢。我們常說某股主力太臭,買進後連手續費都很難見到,有些就是小氣主力所為,他們要把每一個跟進的人都套住,每天別人買入的價位記得清清楚楚,以後到了買盤的保本位置一定先你一步砸下來。
  獨莊股和多莊股的第一波拉昇高度是有區別的。獨莊股很簡單,計劃怎麼做就怎麼做,只要沒有意外情況一般都能達到目標,常常還超額完成。脫離成本區的目標價位是從底部上昇25~35%,此時主力的持股量增加了,最多時可能是流通股數的60%以上。多莊股的情況就複雜一些,消耗體力打衝鋒的事要輪流上,短期昇幅太大說不定會出叛徒,在這種相互牽制的情況下,第一波的幅度會低一點。有時在啟動階段連出天量,股價以很陡的角度上昇,這可能是多個主力在搶籌碼,以後會逐步調整為獨主力,最後的主力的成本價很高,經常成為惡莊或強莊。如鞍山合成、龍舟股份,今年由於消息盛行這種情況比較多,現在有些個股正在調整成為獨莊股。
2.震蕩盤整
  經過連續拉昇之後,主力松了一口氣,要想想怎麼賺錢,也要想辦法對付那些追進盤了。在進入歷史密集成交區之前主力要震一下股價,一般是在離前期密集成交區5~10%的區域做出頭部或盤整形態。這麼做有兩個好處,一是使前期的買家離場,減少以後隨時會出現的不可預料賣單,二是化解密集成交區的壓力,減輕以後的攻擊難度。另外,這時投資人對股價將進入調整的預期也在不斷加強,主力在這個階段不大會進行相反操作,反而要培育投資人對該股判斷的自信心,為以後給投資人出其不意的迎頭痛擊作準備。
  主力選擇的盤整位置,一般是投資人普遍認為需要調整的位置,如前期高點、指標超買點、缺口、頸線位,箱體上沿等等,其實這些位置主力不是衝不過去,主要還是想麻痺投資人的警覺罷了,讓你覺得自己很有水平,高低點算得很準,對操作該股的信心大增。現在我們就不難理解氯堿化工和輪胎橡膠的主力水平了,大江股份和西藏聖地也不差,成百股份更是棋高一著。
  在震蕩期主力的持股量增減幅度,主要決定於其後續資金實力和上市公司基本面情況的發展配合,消息滿天飛是這個階段的最大特點。
  投資人在這個階段介入莊股最容易上當。盤整之後第三浪是主昇浪,這是教科書上的理論。如果以教條的方式看,現在極大部分的莊股都還有展開主昇浪的可能,這就是主力留給我們的懸念。
  從今年的莊股操作趨勢看,啟動拉昇的第一波位置越來越高,有時第一波漲幅超過100%。很明顯,主力在這個位置展開震蕩洗盤對自己十分有利,如果能順利脫手的話,從主力的立場看,此時錢賺得又快又輕鬆,退場也相對容易,如果真的做到了第五浪乃至延昇浪上,非得有實質的東西在後面,如送股、重組、購並、業績等題材支撐,否則的話是只是帳面好看,出局非常困難,對資金的成本機會來講並不合算。目前有部分莊股正在第二浪盤整中減倉,同時也應該看到,對有些絕對價位不很高的個股,在這個階段被換莊的可能也很大,因為這時菜主力進貨十分快速。所以部分莊股第三浪遲遲沒有發動,但是盤面並不難看,給人的感覺是盤整還沒有到位,套住的不想割,外面的還想進去,這種主力能出貨最好,出不了再做一把。這種莊股如果突然再次啟動創出新高,大勢配合時拉高真比趕羊還容易。
3.再次啟動
  主力資金到位,輿論沸騰,人心思漲的時候,啟動第三浪。這個階段的主力操作方式和拉昇期有點相似,只不過根據自己的持股情況決定拉昇的斜率。倉位重的拉昇斜率陡峭,倉位輕的平坦些,這時主力所考慮的是要拉出以後的出貨空間。由於我們對第三浪的高度和五浪結構十分熟悉,主力根本不用擔心沒有追進者,也不需要刻意的制造消息,只要再發揚光大就可以了,前期的消息和想像力將在這個階段充分消化。主力只需要順勢而為,照教科書做圖形就是了,由於籌碼被大量鎖定,盤面十分輕巧,K線組合流暢無比。所以我們經常看到縮量走第三浪的圖形。此時主力的心情達到了前所未有的放鬆和愉快,隨著股價一分分的走高,主力的帳面值正以幾十上百萬的速度增長。
  主力對該股的操縱已經到了隨心所欲的程度,為了表現自己經常玩些逆勢走高和頂風作案的把戲。主力此時最害怕的是基本面突變和其他比自己更有優勢的個股崛起,使自己在追進資金面前失寵。隨著大盤擴容,個股數量激增和質量優化,使一些原來的長莊股失寵,被迫舉重而成為冷門股,為了出貨而不得不另出高招,這就屬於生產自救範疇了。
注意:此刻主力和上市公司的緊密聯系達到了頂峰,主力的大股東身份對上市公司意味著什麼,即便主力成不了第一大股東控制整個公司,但要搞出點名堂還是易如翻掌,這其中還有許多道不明說不白的利益糾葛。真正實質性的東西現在可以拍板了,有的上市公司募集資金投資項目突變,有的財務資料大起大落。有的送配股方案定局、有的重大合同簽約等等都和主力有關,只要在遊戲規則範圍內,你做什麼我做什麼,相互配合默契,誰也奈何不了。所以當我們從報紙上看到某上市公司有什麼利多公告或投資價值分析報告時,請注意這是主力在和你攤牌,他要準備出貨了,不是請你一起來發財。
三、派發出貨
  出貨前輿論先行,用消息把這個股票再次作熱。在媒體上該股露臉的次數越來越多,可能還會有連續報道、專題訪問、價值分析之類的東西,市場傳聞也開始越來越明確和誘人,股價走勢開始配合走高,給投資人的感覺是可以買入,即便被套住也不怕,後面還有什麼什麼。股價在小幅度波動,成交量開始放大,主力悄悄地出貨了。
  主力對出貨的心態是矛盾的,既很想把錢實實在在地拿到手,又舍不得丟了搖錢樹,尤其是好不容易培養起來的博傻標的。我們或許覺得做莊很神氣,其實主力更多的時候是在默默吸納,慢慢畫線,察言觀色,主力天天在心裡發誓"有朝一日我要怎樣怎樣",那時真有點阿Q精神。從目前的市場狀況來看,做莊的資金來源不是問題,有錢沒處花和不敢花是大難題。從進莊到作高一個股票費了主力極大的心血,不願輕易撤退,況且拿了一大把錢再重新入莊是很困難的,現在看得上的作作標的基本都已有主力,一個蘿卜一個坑全占滿了
出貨方式:
大多數主力選擇部分出貨的策略,即成本回收法,還掉該還的,分掉要分的,剩下的籌碼是白賺的,按照這一規律我們可以大致推算出莊股的出貨量即資金回籠量,大概是漲幅的倒數倍略多一點。所以有些漲幅驚人的莊股已經不需要很大的出貨空間和出貨量。
  出消息出貨的手法已經有點過時了,也太露骨了,大家跑得比兔子還快,哪裡還有主力的份,只有實在沒有辦法了才會這麼做。主力顧忌到監管力度和大眾呼聲,這種手法已經很收斂了,我們可以明顯感覺到逆消息操作沒有以前那麼靈驗了。出消息後股價創新高是最好的麻痺投資人的方法,對各方面都能有交待。在第三大浪的第5小浪創新高後出貨是現在的常用手法。
  現在還有一種正在逐步擴散的主力利用消息的趨勢,就是利用消息洗籌,既然大家都認為出消息是出貨的標誌,那麼主力就反向利用消息來達到洗籌的目的。判斷主力是否出貨,關鍵是要判明主力的成本和持股量,這其實不很困難,仔細研究觀察過去的K線,特別是60分鐘K線,知道大概範圍就可以了。
  主力出貨關鍵是要穩住接入籌碼的人,剛開始時不會砸盤太狠,慢慢的少量拋,一般在開始出貨的第一天可能收出較大成交量的小實體陰陽線,大部分有長上影線,然後就是縮量盤下,接著是小幅度的技術反彈,一些重要的技術位不會馬上被打穿,三至四天後六十分鐘K線形成明顯下降區間,這時總的跌幅在8~15%之間,手法隱蔽的話跌幅會更小,隨後會產生一個較有力度的反彈,這是最後的騙線。這樣做的好處是不會把接盤嚇得停損和主力搶跑道,給人一種盤整的感覺。這其間主力對接盤的成本位計算得十分精確,一般不給接盤獲利出貨的機會,但又不會使跟入盤絕望。
  有些主力急於離場,那麼出貨手法就另當別論,會十分凶狠了。反彈騙線之後主力就露出了出貨的真面目,也就是構成下跌第三浪。在第三浪被技術分析確認之後,主力的出貨量可能已經超過或達到預定目標了,手上的籌碼大部分或全部是白賺的,這時的下跌動力主要來自割肉砍骨頭的停損殺跌盤和主力的推波助瀾。此時的主力能進能退,在對大勢判斷明確之後,利用手中的獲利籌碼做無本生意,高拋低吸是最快樂的。惡莊難做,但是做成了其樂無窮,有些長莊我們以為是被套了,其實早已是無本生意了。
  集團性投機資金做長莊的不多,他們都是限時結帳的,所以必須打壓出貨清倉為止,這類莊股壓回的幅度一般比較大。但是這些股票被重新入莊的可能性也很大,因為這是現成的博傻標的。
四、生產自救
  主力作作被套是常有的事,有的是因為基本面改變,有的是因為對大盤趨勢判斷失誤,有的是因為成本控制不當造成資金困難,有的是因為合伙方臨時變卦等。主力被套的籌碼成本有高有低,有的是大量獲利盤被套在高位,因為出貨空間不夠而無法出貨或不願出貨;有的是在進貨期被套住;最慘的是在剛開始拉昇時被套住。對於不同原因的不同套法,主力所採用的自救方法是不同的。最常見和最簡單的做法是低位攤平,這種方法總是有效的,只是需要有超過原來做莊預計的資金量,對這種操作法我們很熟悉也很常見,這種卷土重來的莊股是十分凶很的,一口惡氣全出在盤口上。
  在進貨期被套,主力不會維持股價,而是主動向下砸盤,希望帶出割肉盤,倒做差價,以求進貨的成本更低。
  對獲利盤在高位被套,如果資金沒有問題的話,這種主力經常會演變成長莊,在一個箱體內高拋低吸,最後可能成本極低,當然這需要很大的耐心,這種莊股一旦跳水出貨,不是三個跌停板就能止跌的,根本不可能有反彈。
現在流行的生產自救做法是上市公司包裝法,不管主力是不是被套都可以實施。長期被套的老莊這種策略用得多一點。其實質就是從根本上改變上市公司的狀況,常用手法是資產注入、利潤注入、主業轉向、兼並和改名稱等。這麼做的好處對主力來講可以達到市場底部墊高和吸引買盤輕鬆推高的目的,對上市公司來講也多了點實質性的轉變,比無中生有的捏造題材要穩妥得多。其中的運作方法變化多端,有點講不清楚誰是誰非,反正主力和上市公司都是大贏家。例如,某上市公司9月份收購一走業的85%股權,而能分享該走業全年利潤,形成本年度利潤增長點,這其中可能就有主力向該走業原股東的補貼資金,所以有些上市公司今年買來的優質資產,到明年可能並不怎麼樣,等過幾年大家淡忘這事了,再賣掉了事。有一家上市公司大量法人股近幾年每年3、4月跳槽,董事會在股東大會上亂吹,希望大股東帶來什麼什麼,股價一飛衝天,到頭來散戶們一場空歡喜,來年大股東又要跳槽了。有的上市公司緊跟潮流改名稱,有的上市公司和母公司玩"對到放量"的把戲,美其名曰"實質性扶植"。有的上市公司自身已經爛得像攤泥,居然還有能力受托管別的走業,每年賺幾百上千萬的托管費。
  我覺得對於上市公司方面的各種消息一定要結合當時的股價走勢來判斷,不要見了風就是雨,不要主觀想像會怎麼樣。當然我不是說所有的上市公司都和主力是一丘之貉,大多數的上市公司還是在踏踏實實在為股東謀福利。
  不看大盤作個股,及時介入強勢股這些操作策略正是主力所期望的,迎合了一些急功近利,不甘寂寞的投資人的心理,無形中為主力提供了融資渠道,也大大增強了主力的作作激情,莊股越作越高,欲罷不能,主力樂不思蜀。可以說今年是主力最活躍,收獲最豐厚,做莊也最輕鬆,消息傳聞最多的年份。
  現在的證券市場機制是不完善的,離公開、公正、公平還有很大的距離,一個被操縱和被扭曲的市場,必然是以損害大多數參與者的利益為代價而為少數人謀利益。
  證券市場運作的要素是上市公司、資金和資訊,資金不對稱是不可避免的,資金必然是趨利的,這無可厚非。而資訊不對稱則充分揭示了市場的畸形程度和一般投資人將要付出的代價,在這種不對稱的夾擊下,投資人首先要學會自我保護的方法,建立高度的風險意識。如果上市公司也參與其中玩弄花樣,裡應外合,再加上輿論媒體報道時機的"巧合",那麼我們簡直無從談起,不知如何是好了。
第二節:主力吸貨及K線的典型形態
主力吸貨(進貨)時的技術特點及盤面特徵
  吸貨(進貨):對應買入時機。經常制造一些非實質性的利空題材,或借大盤走弱之機借勢打壓股價,制造空頭陷阱。
技術特點:
  ?經常有大筆賣單掛留,但隨即會迅速撤掉,或者所掛的賣單手數越來越少。
  ?往往先跌破某一技術支撐位(如某條短期均線),但股價卻未下跌多少。分時成交常出現無量空跌的現像。
  ?在本階段末期,一般成交量會溫和放大,但股價卻未大漲或只是小幅上漲。
  ?技術指標經常出現"底背離
  運用手法:
  ?在低位築平台吸貨
  ?利用打壓吸貨,這類手法較為常見
  ?拉高吸貨(或邊拉邊吸)。一般主力實力雄厚或作風凶悍,要麼就是利多消息已經走漏, 擔心其它資金在低位搶籌碼
   盤面特徵:
  ?日K線經常在低位拉小十字星,或者小陰陽實體方塊
  ?K線組合在低位出現圓孤底、W底、頭肩底、三重底、U形底、V形底等。
    主力"吸貨"時操作手法
  通常大主力進貨方法主要有以下幾種:
  1、隱蔽吸貨,不露聲色。此類股票的走勢大都是當前階段的冷門股,在相對於它過去的較低的價格上進行箱形盤整,與大盤的趨勢一致,成交量很小。因此在進貨階段,盡量不能讓人察覺有大資金介入,在操作上不能大手筆地明碼執杖地買入,而必須將大資金拆小,這對於資金量大的機構主力來說,相對進貨時間會較長,因而也必須要有足夠的耐心和耐力,因為在底部吸的籌碼越多,其進貨的成本越低。通常在低位盤整時間越長,則未來漲幅越大。對這類股票投資人只要注意就可以了,不必介入其中和主力比耐心。
  2、震蕩進貨,上打下拉。由於底部的低點較難判斷,同時大資金不可能全在最低點吸到籌碼,因此大資金在進入底部區域後即開始分批進貨,越低越買。由於進貨過程中難以避免不將股價墊高,但此時或是籌碼尚未吸夠,或是拉高時機沒到,因此必須以少量籌碼再次將股價打低,甚至打出恐慌盤、斬倉盤、止蝕盤。等到散戶心灰意冷的時候,便是大量吸籌完畢發動進攻的時候。
  3、拉高吸貨,哄搶籌碼。當突發性重大利多公布或者是股價已極度超值之時,某股票尚無主力入駐、散戶正猶豫之時,大集團資金往往先下手為強,在當日大量買入低位籌碼,即使拉漲停板也在所不惜。往往在幾天或幾個小時就可完成進貨任務。
    (1)其K線組合會構成一個明顯的箱體,股價在這個箱體中波動的頻率開始加大,通常股價上漲時成交量放大,而股價下跌時成交量明顯萎縮。
  (2)在低迷的股市中會表現出一定的抗跌性,時常有下影線出現。每當大盤破位下行之時,反而成為主力吸納低價籌碼的大好時機,因此表現出良好的抗跌性。
  (3)從技術指標來觀察,有底背離現像產生。比如:能量潮OBV曲線在底部橫盤或已緩緩向上,而此時股價僅是橫向波動甚至下跌。同時在周K線圖上有一段5周以上的橫盤K線組合,並且陰陽交錯,RSI指標或KDJ指標均出現雙底或底背離現像。在吸貨階段,往往短期成交量均線(5日均線)會逐步向上爬昇,當向上交*長期成交量均線(10日均線)時則表示上檔浮碼很少,多方已開始組織力量反擊,買點隨即形成。
  (4)市場開始有一些有關該股的消息流傳,但是股價和成交量基本沒有反應,有時還會小幅下跌幾天。
  (5)進入進貨後期主力其實已經沒有退路了,不做也得做。如果這時基本面遭到重大利空打擊,對我們來講是再好不過的事情,天賜良機,發財的機會來了。大部分主力會在風頭過後變本加厲地反扑。
  (6)進貨後期主力的任務是維持股價並等待合適的機會啟動拉昇。拉昇的日期一般是主力倒推算的,如上市公司合同簽約日、中報年報出台日、股東大會召開日等,一般要在資訊公布前後達到拉昇目標位附近,所以出消息就是主力出貨的標誌,當然這是指在股價已經有很大的漲幅之後。現在看來大多數的資訊是受控於主力的,這種例子舉不勝舉。
主力震蕩式進貨手法介紹
  主力兵力眾多,陣容強大,要想悄無聲息地進駐某只股票,非一日一時之功。股諺云"頭部一日,谷底百日",往往需要在低位反覆震蕩,或長期橫盤令短線客難耐寂寞而另覓新歡;或上竄下跳引誘散戶低拋高吸,或"昇一天,盤半月"模仿小腳女人走路,讓人忍無可忍,最後敬而遠之。經過如此"巧取豪奪",散戶的籌碼已悄然流入主力的倉庫,此種震蕩式進貨手法表現在走勢圖上又可分為以下幾種:
一、橫盤型。此種手法指主力在某一價位上橫刀立馬,把拋單照單全收,此時主力只讓這匹馬"埋頭吃草",不讓其"抬頭看路",股價稍稍冒頭,主力便一棍打下,若有壓價拋售的,主力趁機大撿便宜貨。此時的股票,不僅抗跌,而且抗漲,別人舉行"漲停大合唱",它悶聲不響;別人爭先恐後"跌停"減肥,它紋絲不動。此時的馬兒,確實全身皆"黑", 一般人是難以發覺的,但仔細觀察,也可發現蛛絲馬跡:
1、K線圖上陰陽相間,甚至多次出現十字星。
2、成交量比較均勻,吸籌期間,成交量柱狀圖幾乎齊頭並進,5日均量線與10日均量線幾乎粘連在一起,顯非一般散戶所為。狡猾的狐狸總會留下一些痕跡,成交量即為主力掩飾不住的尾巴,一般來說,主力吸貨時的成交量都比較均勻,或呈典型的漲時放量,跌時量縮的態勢。根據成交,我們可以判斷主力何時進駐,兵力如何,進而可大致推測出主力可能拉昇的幅度。
二、箱體型。低位震蕩吸貨的個股,股價走勢猶如關在箱體內的乒乓球上竄下跳,主力此時左右開弓,既當買家又當賣家,價格跌下來則吸,價格漲上去則用大單打下來,在分時圖上多為急跌後緩慢爬昇,昇時量逐漸放大。主力用"大棒加胡蘿卜"的兩手政策,時而對有貨者用小陽線之類的小恩小惠誘使其拋售,時而用高開低走的陰線之類的大棒逼使其吐出籌碼。
散戶平時可多注意一些"市場棄兒",特別是那些一年半載無人理睬的個股,黑馬都是全身皆黑的,黑鼻子黑眼睛黑皮膚,再躲在黑角落,乍一看還以為是病貓。別天天盯著漲幅榜前十名,那是別人的老婆,看也白看。其次,注意長期橫盤之後出現的第一根長陽,此時往往是主力吹響衝鋒陷陣的號角,也是我們向主力搶錢的大好時機,表示主力正在探頭探腦,散戶此時宜準備一個鐵鉤,把自己的小舢板牢牢鉤住主力的航空母艦。
第三節:主力拉昇及K線的典型形態
拉昇時的技術特點及盤面特徵
  拉昇:該階段為主昇段,行情誘人且昇幅可觀。
技術特點:
  ?經常走出獨立於大盤的走勢,一般發生在大勢樂觀之時;
  ?強調快速,具有爆發性;
  ?在拉昇初期經常出現連續軋空的走勢;
  ?經常呈現漲時放量、跌時縮量的特點;
  ?在同一交易日開市後不久或收市前幾分鐘最易出現拉昇現像。這主要是因為中小散戶在剛剛開市時(和閉市前)並不知道自己所持的某只股票會上漲和上漲多少,所以此時掛出的賣單較少。主力在這兩個時刻只需動用很少的資金就可將散戶的拋單統統吃掉,從而輕易達到拉昇效果。另外,在尾市時拉昇經常帶有刻意成份,其目的主要是為了顯示主力的實力,吸引散戶注意和追進,或者是為了做K線(騙線)圖和要構築(維系)良好的技術形態。
  ?具有良好的技術形態。如均線系統呈典型的多頭排列,主要技術指標處於強勢區,日K線連續飄紅收陽
運用手法:
  ?夾板式:即在當日上攻時經常在"買三"和"賣三"位置上同時掛出大單子,之後把買賣價位不斷上移。與此同時,在分時曲線圖上經常沿45°角的斜率上推。
  ?直拉式:此類主力一般實力強大,喜歡急功近利式的短線凶悍作作。做期貨的資金在殺入股市時多採用此種手法。
  ?台階式:此類主力往往不具備控盤的實力,或者由於關聯單位涉及面廣,無法保證絕對保密不走漏消息,故採用此手法盡量減輕上行時的壓力。
  ?波段式:此類主力一般較具耐心,多為中長線做莊,故採取循序漸進、穩扎穩搭計程車手法。
盤面特徵:
  ?經常在中(高)價區連拉陽線。
  ?經常跳空高開形成上攻缺口,且短線不予回補。
  ?經常在通過前期某一阻力位(區)時會進行震蕩整理以消化該阻力的壓力,而且突破之後又將加速上揚。
主力"拉昇"時操作策略與跟莊技巧
  啟動拉昇需要等待合適的時機,莊股相互之間也在觀望,對同一類股的其他股票的動向十分注意。如果選擇的時機不當,往往事倍功半,出師不利會打亂整個布局方案。有些主力總是喜歡在大盤指數無所作為時跳出來表演。因為主力十分需要追進盤的追捧,不能吸引追進盤就意味著主力要自己舉重。在大盤無熱題的情況下,使自己成為熱題就能吸引大量的短線資金,還有些舉重很久的強莊股也喜歡這麼做。另外有少數惡莊股專門在大盤跌的時候大漲,大盤走穩之後出貨,但大部分的主力總是選擇大盤處於上昇趨勢或即將開始上昇的時候啟動拉昇,這種現像有助於我們判斷大盤趨勢。由於莊股從啟動到目標位需要拉昇多次,也就是常說的有幾個波段,在每個波段中的主力操作方法都是有所不同的。
(1)拉離進貨成本區,形成上昇第一浪。
  在日K線圖上表現為股價從長期潛伏的底部突起,在周K線上形成旗杆,價昇量增,周成交量一般可以達到前5周平均成交量的5倍以上,這一步是所有的主力都要做的。由於股價長期低迷股性呆滯,此時在初起的1-2個小時內少有追進盤,反而上面掛出的賣單不少,主力所要做的只是連續買入,吃掉所有擋路的賣單。這時的主力是最可愛的,一往無前,視死亡交叉如歸。
  第一浪的上昇高度在起始階段投資人是很難預料的,主力對第一波的目標高度很多時候是隨機決定的,長期躺底的股票在小荷露出尖尖角的時候,非常容易吸引跟入買盤,在隨後的時間內,主力只需要在關鍵時刻點撥一下,如當天均價位、30和60分鐘超買點、整數位、中長期均線處等等。有時為了放大成交量或吸引市場的注意或顯示實力,主力經常用大手筆對敲,即先掛出幾千或幾萬手的賣盤,幾分鐘後一筆或幾筆買入。
  當股價漲幅達到20%左右時,小道消息便開始登台亮相,有關該股的傳聞在隨後幾天裡會不絕於耳。這時投資者總是聽到相互矛盾的或不確定的消息。信不信由你,股價還在上昇,仿佛在告訴你那是千真萬確的好消息和賺錢機會。
  往往獨莊股和多莊股的第一波拉昇高度是有區別的。獨莊股很簡單,計劃怎麼做就怎麼做,只要沒有意外情況一般都能達到目標,常常還超額完成。脫離成本區的目標價位是從底部上昇25-35%,此時主力的持股量增加了,最多時可能是流通股數的60%以上。多莊股的情況就複雜一些,消耗體力打衝鋒的事要輪流上,短期昇幅太大說不定會出叛徒,在這種相互牽制的情況下,第一波的幅度會低一點。有時在啟動階段連出天量,股價以很徒的角度上昇,這可能是多個主力在搶籌碼,以後會逐步調整為獨莊股,最後的主力的成本價很高,經常成為惡莊或強莊。
(2)主力後續資金到位,輿論沸騰,人心思漲的時候,便可啟動第三浪。這個階段的主力操作方式和拉昇期有點相似,只不過根據自己的持股情況決定拉昇的斜率。倉位重的拉昇斜率陡峭,倉位輕的平坦些,這時主力所考慮的是要拉出以後的出貨空間。
由於我們對第三浪的高度和五浪結構十分熟悉,主力根本不用擔心沒有追進者,也不需要刻意的制造消息,只要再發揚光大就可以了,前期的消息和想像力將在這個階段充分消化。主力只需要順勢而為,照教科書做圖形就是了,由於籌碼被大量鎖定,盤面十分輕巧,K線組合流暢無比。所以我們經常看到縮量走第三浪的圖形。主力有時為了表現自己,經常玩些逆勢走高和頂風作案的把戲。主力此時最害怕的是基本面突變和其他比自己更有優勢的個股崛起,使自己在追進資金面前失寵。隨著大盤擴容,個股數量激增和質量優化,一些原來的長莊股失寵,被迫舉重而成為冷門股,為了出貨而不得不另出高招,這就屬於生產自救範疇了。
  此刻主力和上市公司的緊密聯系達到了頂峰,真正實質性的東西現在可以拍板了,有的上市公司募集資金投資項目突變,有的財務資料大起大落。有的送配股方案定局、有的重大合同簽約等等,都和主力有關。
從盤面來觀察,通常上昇行情開始時一定會有極強烈的買進信號告訴你可以大膽進場了,這個強烈的買進信號是放巨量拉長陽線。如果在盤整的行情中突然出現開盤跌停收盤漲停,往往代表著大行情可能開始,尤其是連續幾天放巨量拉長紅,便代表強烈的上攻欲望。
  通常多頭行情開始時,股價呈現大漲小回的走勢,往往是漲3天,回檔整理1天;再漲3天,再回檔整理1-2天;再漲3天,再回檔整理2-3天;一路漲上去,一直漲到成交量已放大為底部起漲點的4倍,或股價已上漲1倍時方才可能結束。在多頭市場裡,個股行情起點成交量均不大,隨著指數上昇而擴大,直至不能再擴大時,股價指數便開始下,也就是最高成交量對應著最高股價指數。有時股價指數雖然繼續上昇,成交量卻無法再放大,上昇行情極可能在數日內結束,與"先見量,後見價"相印證。投資人只要在3個月之中做一波真正的多頭行情就足已了。
  拉昇行情的特點是換手積極,股價上漲時成交量持續放大,並沿著5日移動平均線上行;當股價下跌時,成交量過度萎縮,並且能夠在10或30日移動平均線處明顯止跌回穩,當成交量創新記錄直至無法再擴大,股價收大陰放大量時,上昇行情才結束。
 樓主| 發表於 10-11-3 20:03 | 顯示全部樓層
短線二十三大絕招全集 據說是百戰百勝!
  一、 絕招"攻擊臨界點"的定義及技術要點
   個股放量攻擊技術形態頸線位時,在攻擊量能已經有效放大,但突破頸線位還在3%幅度以下時,這是短線的絕佳買點。
   二、絕招"堆量上行節節高"的定義及技術要點
   個股處於上昇途中,當它的成交量無法連續放大時,它會通過在一個小的價格區間連續幾日的量能堆積來達到超過前一個高點的最大量的目的,形成波峰最大量逐漸減小的持久上昇通道,並正好受到平行上行的13、34、55日均線系統的有力支撐。上昇通道下軌,也正好是13日均線的零乖離位置,是短、中線絕佳進貨點。
   三、 絕招"旱地拔蔥"的定義及技術要點
   個股經過連續的下跌或是壓回,當反彈或是反轉的第一根陽線就是漲停板或是9個以上的大陽線時,後勢往往還有10%以上的上漲空間,第一根陽線漲停價附件就是短線的絕佳進貨點。
   四、 絕招"小陽放量滯漲"的定義及技術要點
   當個股連續放量上攻時,只收出連續的十字小陽線,這是多頭強烈上攻受阻的表現,在縮量蓄勢後,還會有一波繼續上攻創新高的機會,放量後的縮量壓回時,這是短線絕佳進貨點
   五、 絕招"輕舟越過萬重山"的定義及技術要點
   個股從一個階段性低點起漲,在累積漲幅不大的情況下,以3%以下的手率有效突破並站穩,年線(233日均線)後,回擋年線的位置是短線中期的絕佳進貨點。
   六、 絕招"空頭強駑之末"的定義及技術要點
   個股脫離13、34、55日均線出現快速地連續向下回東當股價的的13日均線負乖離達到-20%左右時(主力股和間間距股的下跌除外)是短線的絕佳進創點
   七、 絕招"空頭承接覆蓋"的定義及技術要點
   個股在均線出現的反壓下出現了快速下跌,隨著下跌接近最低點,昇拉出現,越跌越放大的成交量伴隨著跌幅越來越小的陰線當出現了一根縮量陽線蓋過了下跌的最後一根也同時是成交量最大的陰線空實體時,縮量陽線的最高點附近是短線的絕佳進貨點。
   八、 絕招"黃金買點"的定義及技術要點
   個股從中期的最低點在連綿 陽線(最多夾雜一到兩根操盤小陰線)不間斷上漲,當累積漲幅達到30%以上見頂後,以連續的陽線壓回到第一波的0.382、0.5、0.618黃金分割位是是地,是短線的絕佳進貨點。可分批大膽買進。
   九、 絕招"假陰線"的定義及技術要點
   個股在收出一根漲停板之後,次日繼續放量超過漲停板的量能攻擊重要技術壓力位時,收盤受阻壓回,只收出一根帶長上影線的漲幅在一個點左右的十字小陰線,這是主力強烈的做多遇阻的表現,次日往往會繼續上攻,十字陰線的收盤價附近是短線的絕佳進貨點。
   十、絕招"頸線位量超"的定義及技術要點
   個股放量攻擊技術形態頸線位,當它放大的成交量已超過前幾個頸線位高點的最大量,但股價還未突破頸線位時,它在頸線位下縮量蓄勢時,是短線的絕佳進貨點。
   十一、絕招"直破多頭線"的定義及技術要點
   個股依托平行45°上行的13、34、55日均線向上運行,個股的加速上揚帶動13日均線陡峭上行時,個股突然快速掉頭連續下跌,未多任何支撐地跌破還在上行的13日均線時,在接近34日均線位置,是短線的絕佳進貨點。
   十二、絕招"撥云見日"的定義及技術要點
   當個股的MACD指標中的MACD和DIF兩條線伴隨著紅色柱狀體的放大,從0軸下上穿到O軸之上,當MACD的紅色柱狀體在O軸以上第一次縮短,乃至發出綠色柱狀體,但不波O軸,也是個股收陰線壓回之時,是短線的絕佳進貨點。
   十三、絕招"高位巨量換手"的定義及技術要點
   個股運行在平行上行的13、34、55日均線之上時,突然收出連續巨量陰線,但陰線未破13日均線,且巨量陰線的跌幅逐漸減小時,只要有縮量陽線在13日均線上覆蓋過巨量陰線的實體時,陰線的收盤價附近就是短線的絕佳進貨點。
   十四、絕招"日、周線同處0乖離"的定義及技術要點
   當個股的13、34、55日均線系統及13、34、55周均線系統同處於45℃平等上行的多頭運行狀態時,當股價調整回靠到13周均線的O乖離位置時,如果此時股價同時也是回靠13日均線的O乖離位置,則此點位是短、中期的絕佳進貨點。
   十五、絕招"穿越分水嶺"的定義及技術要點
   個股長期運行在下殺的55日均線之下,當個股第一次從中期底點放量突破代表多空強弱分水嶺的55日均線之後,它穿過55日均線後第一次回檔接近55日均線是地,是短線的絕佳進貨點。
   十六、絕招"旱地拔蔥"的定義及技絕招"厚積薄發"的定義及技術要點
   個股放量攻擊技術形態頸線位時,在頸線位臨界點出現連續放量滯漲的橫盤走勢,這是在主力蓄勢待發的信號,當放量橫盤回靠點接近13日均線時,是短線的絕佳進貨點。
   十七、絕招"十全十美"的定義及技術要點
   個股運行在上昇途中,當它同時滿足以下四個條件:
   1、均線條件:A、13、34、55日均線45℃平行上行;B、股價與13日均線O乖離;C、三均線間距小
   2、技術形態條件:處於動態頸線位有效突破回檔或在頸線位滯漲;
   3、量能條件:回靠13日均線時必須平量或是壓回最大量
   4、指標條件:MACD指標中兩線正好處於由下而上上穿O軸後的紅色柱狀形的第一次縮短調整時。
   十八、絕招"扭轉乾坤"的定義及技術要點
   個股從連續壓回後的階段性低點掉頭向上回昇,如果回昇的第一根陽線的實體蓋過了壓回的最後一根陰線的實體,且成交量比最後一根陰線超過了一倍左右,則這成交量稱為反轉量,這根陽線為扭轉乾坤的反轉陽線,這根反轉陽線壓回式收盤價附近是短線的絕佳進貨點。
   十九、絕招"寶劍鋒自磨礪出"的定義及技術要點
   個股運行在13日均線之上的上昇途中,當經過一波連續的壓回回靠到13日均線之上後,當它再度放量從13日均線拉昇上攻,卻遇到沉重賣壓,收盤只留下長長的上影線,沒什麼漲幅時,13均線附近是短線的絕佳進貨點
   二十、絕招"平量橫盤"的定義及技術要點
   個股經過一波階段 的上漲後,在橫盤不壓回的強勢調整中,保持每一根的橫盤量能接近或等同於開始調整前的最大量陽線的量能,當這些平量橫盤的k線再度受到移到向上的13日均線的支撐時,是短線的絕位進貨點
   二十一、絕招"火箭衝天加速度"的定義及技術要點
   個股從階段低點起漲,如果它連續收出三(五)個漲停板,那由於慣性作用,後勢往往會達到五(七)個漲停板的價位。第三五個漲停板附近價位,是短線的絕佳進貨點。
   二十二、絕招"萬裡長城永不倒"的定義及技術要點
   當個股從低點向上放量拉昇,同時突破了幾個重要技術壓力位(幾個重要技術壓力位正好處於相同或接近的位置)。當它有效突破後出現第一次回檔時,正好會同時受到個幾個關鍵技術壓力位的支撐,此時是短線絕佳進貨點。
   二十三、絕招"勝算值"的定義及技術要點
   個股在13,34,55均線系統支撐下,當壓回靠在13日均線之上時,為個股第一時點,拉起第一個陽線的收盤價附近為第二時點,拉起第二個陽線的收盤價為第三時點;大盤只要是是連續下跌後走穩反彈或反轉前的最低點就是第一時點,提起第一根陽線收盤價附近第二時點,第三根陽線收盤價附近為第三時點  !
發表於 10-11-3 23:04 | 顯示全部樓層
只能說!好讚的文章
發表於 10-11-3 23:15 | 顯示全部樓層
那請教期貨能算出開盤價嗎?在加上掛市價單的,如何計算開盤價位呢?
發表於 10-11-4 03:19 | 顯示全部樓層
挖啊~!看的我頭暈眼花~!先加到最愛去~~~休假再好好端詳一番~!
發表於 10-11-4 10:32 | 顯示全部樓層
發表於 10-11-4 12:55 | 顯示全部樓層
哇哈  內容還多呢
有得慢慢看了
謝謝版主的分享
發表於 10-11-4 12:59 | 顯示全部樓層
行家不愧是行家
隨時都很有料...
 樓主| 發表於 10-11-4 14:14 | 顯示全部樓層
投資需具五字心理要訣  (轉貼)
  (1)穩在涉足股票市場中,以小錢作學費,細心學習瞭解各個環節的細枝未節,看盤模擬作單,有幾分力量作幾分投資,寧下小口數,不可滿口,超出自己的財力。要知道,證券投資具有較高的風險,再加上資金不足的壓力,患得患失之時,自然不可能發揮高度的智慧,取勝的把握也就比較小。所謂穩,當然不是隨便跟風潮入市,要胸有成竹,對大的趨勢做認真的分析,要有自己的思維方式,而非隨波逐流。所謂穩,還要將自己的估計,時時刻刻結合市場的走勢不斷修正,並以此取勝。換言之,投機者需要靈活的思維與客觀的形勢分析相結合,只有這樣,才能夠使自己立於不敗之地。
  (2)忍股票市場的行情升降、漲落並不是一朝一夕就能形成,而是慢慢形成的。多頭市場的形成是這樣,空頭市場的形成也是這樣。因此,勢未形成之前決不動心,免得殺進殺出造成衝動性的投資,要學會一個"忍"字。小不忍則亂大謀,忍一步,海闊天空。
  (3)准所謂准,就是要當機立斷,堅決果斷。如果象小腳女人走路,走一步搖三下,再喘口氣。是辦不了大事的。如果遇事想一想,思考思考,把時間拖得太久那也是很難談得上"准"字的。當然,我們所說的准不是完全絕對的準確,世界上也沒有有十分把握的事。如果大勢一路看好,就不要逆著大勢作空,同時,看准了行情,心目中的價位到了就進場作多,否則,猶豫太久失去了比較好的機會,那就只能望看板興歎了。
  (4)狠所謂狠,有兩方面的含義。一方面,當方向錯誤時,要有壯士斷腕的勇氣認賠出場。另一方面,當方向對時,可考慮適量加碼,乘勝追擊。股價上升初期,如果你已經飽賺了一筆,不妨再將股票多抱持一會兒,不可輕易獲利了結,可再狠狠賺他一筆。
  (5)跑在股票市場投資中,賺八分飽就走,股價反轉而下可採用濾嘴原理即時撤兵,股價下跌初期,不可流戀,要壯士斷腕,狠心了結。
  當空頭市場來臨,在股票籌碼的持有上應盡可能減少,此時最好遠離股市,待多頭市場來臨時,再適時進入。
  上面所談的穩、忍、准、狠、滾五字心理要訣,在整體策略使用上,准還是其次穩才是最重要的。因為在任何一種技藝中,准需要靠在賦,穩則靠策略及資金,進而可通過管理的手段來達到。所以,一般人應該建立在穩紮穩打的基礎上,才能平步青雲,一飛沖天。
發表於 10-11-5 00:59 | 顯示全部樓層
感謝~~看完後受益良多又多ㄌ一些思考的方向~~
發表於 10-11-5 14:25 | 顯示全部樓層
回復 1# good88
    好文章,但是我們要如何看到開盤前所有的買賣掛單?
發表於 10-11-8 22:42 | 顯示全部樓層
好文, 的確是增長了見聞,感謝分享~
GMT+8, 26-11-25 06:40
