查看: 3948|回復: 1
正確的買點27(1-13)
發表於 09-10-17 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jenchiehwu 於 2009-10-20 07:59 編輯
1、必須是真正的底(包括大、中、小趨勢的底)
2、出現了最後一振(騙)的行動後並且放出量來,又見具有爆發上漲的起漲點出現!
3、必須是串陰洗盤蓄勢充分,量能充足,爆發力強,有持續性,漲距大的個股
(漲5%以上沒有阻力)。
減少操作次數:善於放棄小機會,專門捕捉大機會,一般每個月的陰曆初三到十五是操作持股時間段(當然也不絕對)。一過此時間段清倉休息(這是最絕的一招)!
正確的投機理念+正確的實戰投機操作辦法(系統)=真正的贏家。
買入的前提條件:
1、先看陰陽(即是漲還是跌,包括大、中、小三種趨勢都得看對)。
2、是看:是什麼時節的陰陽?(即大盤是處在春、夏、秋、冬的哪個季節)。
3、它所處位置是(低、中、高位)。(分大、中、小)三種波段的位置都必須看對)。
4、再看它的上漲的力度和速度!(從成交量和均線的角度及上漲的幅度來判明)。
5、堅決不在相對高位(大、中、小波段的高位)買股,要在陰極而生陽之時買入(絕不追漲已經漲了20%的股票)。
6、連陰生陽,陰後再生陽,出現了陽有力而陰無力的K線組合形態(日K線周K線)時重倉買入(前提是在相對的底部,具備大盤向好為背景)。【交易之路www.irich.com.cn § www.irich.info 收集整理】
7、大盤應處在一浪或三浪剛起步階段,且明天能漲【回檔調整已經基本結束,最好出現了主力莊家的最後一騙(一洗)】。
8、耐心地等待量增、價漲、角擴大的熱點龍頭出現,否則空倉等待!千萬不要被盤中一時的繩頭小利而被誘惑入場。
9、個股或大盤當天的成交量不大於前二天的成交量的一倍絕不進場。也就是說在相對的底部如果主力資金不進場就仍然不是底,主力資金進場那才是真正的底(不過也有二次強力洗盤的情形),在形態上出現了三均線開花(日、周)三K線(量線)組合陽包陰(日、周),特別是要先看中長線,再看短線,在長、中線比較安全的基礎上做短線!(即在3周K(量)線組合向好時(陽包陰),在日K(量)線上出現了最後一洗時方能介入。當日量柱較高,量比最好大於3,當天追入(大盤得向好)。
特別是3周K(量)線組合中,出現了第三週不但是陽包陰形態,而且在日K線上出現了跳空向上的走勢,更應馬上追進!(這就像玉米剛枴棒之處的開花放櫻之時)這是自然界中即將開放的花蓇朵時機,此時的形態最具有爆發力,就像含苞待放的少女,最具有青春活力。在周易的卦象上此時為兌卦,兌為「少女」,屬性是振盪盤升的,這就是人們常說的不開花又怎能結果的道理。所以,周(日)均線(量線)的三線開花和三週(日)K線組合的陽包陰的形態是必漲形態(當然大盤也得處在春夏之季向好時段)。(該種形態成功率就極大了!)
這類個股一般在盤中都是生面孔,漲的很突然,而且莊家進貨洗盤準備得很充分,盤中發現後應馬上追進(當然要在考察分時系統是否最佳時才能介入)。
當記住:人人去愛,我當舍之;人人懼之,我當擇之。人人都看好了,我則走之;人人都十分悲觀了,如果此時突然出現異動上漲的徵兆,則應馬上介入(當然得是時機和相對的底部)。
10、三點定乾坤(方向):用3個10分鐘(30分鐘)(日)(周)(月)的K線組合分別確定即時的走勢方向和短、中、長期的趨勢方向。短線一定在3個30分鐘K線組合是向上時,逢回調,在5分鐘K線逢低介入。
11、骨(均線)肉(K線)血(量)要處在要漲的春季,且是多頭排列,3單位K線(量線)組合陽包陰。
12、買入後最好只持有3天或5-6天,最好7天或15天一買。不是大機會不做,要學會放棄不是機會的機會。
能煉到一個月只做一次最好,持股時間約2周左右。不是中級的波段低點不隨意進場!且要把握好每次進場時的低點。
13、一陽穿四條均線的形態一般都漲。
輕鬆過平台的,過後拋壓很輕的,一般都有可能大漲。
越過平台後回踩的又起穩的,越過平台後跳空向上越漲越猛的應快追!
發表於 09-10-21 20:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
GMT+8, 26-11-14 20:24
