查看: 6253|回復: 14
大部分交易文章都在講如何進場,那出場勒?
發表於 10-12-17 11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 thequestionis87 於 10-12-17 11:49 AM 編輯
很久沒上COCO了,剛剛大致爬了一些文,抓了一些大大的回文:
對了~最無聊的美國人做過統計實驗
亂數進場的勝率~不會輸給用有依據的進場的勝率(意思就是投銅板決定買賣方向和經過分析的進場,勝率是一樣50%)
所以真的所有的分析~到最後進場~都是在抓50%機率而已(並沒有真的誰的方法就比較神)
贏的都是在策略和方法搭配的使用
出場的方法和策略~就有差了~~
例如不對就砍加上追蹤式停利(出場方法一、),
還是能賺。
[相對停損停利點數](出場方法二、)
當沖跟波段都沒有對錯,譬如你拿50點停,就要想辦法贏50點才出,他只是一個機率遊戲,把它當作遊戲,就單純了;還有手上有多少籌碼也是關鍵(籌碼不多),指標是落後性,
假設
進場會
停損能守
但是出場就不太懂了,追蹤式停利是否就是移動停利?
假設是,那這樣停利的點數要怎麼設定?
以5分K來說,是賺X點守住Y點,這樣嗎?(XY比較好的點數是多少?)
出場方法二,又怎麼確認一定能賺到跟預設停損點的點數?搞不好不及早走人,盤勢又急殺下來之類的......
目前小弟是看型態不好就停利or移動停利,但是總覺得點數沒設好。還是說移動停利是看K線高低點型態來做?
以上,希望有利害的大大能討論指導
發表於 10-12-17 14:07 | 顯示全部樓層
除非你是控盤者  不然世界上沒有一種絕對獲利指標與方法
不然不要去妄想那種方法都可以每次都停利在高點的方法與指標
經常停利再次高點的就是超級高手了 但那需要很長時間去累積盤感 才有可能達到
其實停利這種東西並沒有絕對的 如果移動停利震幅設定小的人 小行情肯定會賺比較多 但是往往大行情會很容易被洗掉賺不到 反之震幅設定大的人 容易賺到大行情 但是小行情幾乎沒什麼賺
那個比較好並沒有絕對  我覺最重要的要看人個性跟操作商品
如果妳是比較積極型的人 遇到出廠訊號被被洗出場後 當遇到進場訊號又出現時候 還會勇於進場追價的人 對於停利嚴謹度又比較沒差 只是手續費會比較高一點罷了
但如果妳是那種比較保守不敢追價的人 出場之後就寧願等到下一波攻勢才願意進場的人的那種
個人建議停利移動要設大一點 不然通常這種人很容易會走上會散戶的特性 賺小陪大
發表於 10-12-17 14:53 | 顯示全部樓層
停損停利點 設在支撐位上 一旦被破 就常會依照短趨的慣性下殺 所謂的[滾雪球點]
譬如是依據某一條線 下殺時 這條線也會相對下移 就算是被洗 因為之前會下殺一段 再折返
站回去 一來一往 賣高買低 就能相對降低成本 被巴來巴去的空間是有限的
銜接點 扣掉手續費 搞不好還有賺 (要找到這樣的點作停損 成本相對低)
當然要先確認[大趨勢方向不變]
譬如盪鞦韆 屁股還黏在支點上 就別亂動
已經脫離盪鞦韆的迴旋半徑 離心 摔到地面前 提早一步離場
發表於 10-12-17 15:13 | 顯示全部樓層
提供你一個方法
在找多單出場點的時候
想像自己手上沒單  找個點位做空
而那個點位  就是個不錯的出場點
反之相同
提供你參考
祝操作順利
發表於 10-12-17 15:48 | 顯示全部樓層
回復 4# d534945
    也對...這好像就類似程式交易的進出...
    不是買就是空
發表於 10-12-17 16:39 | 顯示全部樓層
所以自己手上有單或是沒有單
整個心境總是不太一樣
高手卻總是能只依照紀律去執行
就像程式一樣
該無情的時候就無情
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-12-17 17:39 | 顯示全部樓層
進場後的出場條件就是當初進場的條件消失了
都消失了~為何還要持單?
留著要跟大盤博性命還是博感情?
發表於 10-12-17 19:52 | 顯示全部樓層
分......批.......(帶)出........場
發表於 10-12-18 03:11 | 顯示全部樓層
提供你一個方法
在找多單出場點的時候
想像自己手上沒單  找個點位做空
而那個點位  就是個不錯的出場點
d534945 發表於 10-12-17 03:13 PM
不錯的想法哦!
 樓主| 發表於 10-12-20 10:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thequestionis87 於 10-12-20 10:56 AM 編輯
回復 4# d534945
    有
這方法小弟有想過
(也祝您操作順利)
感謝各位大大的解答與討論
答案就是......隨便亂停利
沒有,停利大概沒變,反向的進場點、移動停利、轉折型態大概幾個綜合起來斟酌應用
發表於 10-12-21 08:43 | 顯示全部樓層
超讚的操作心法.....
發表於 10-12-21 16:24 | 顯示全部樓層
其實每種的出場方式都有追隨者,
你的前文說明(以擲銅板),樣本數越大亦會越接近正反50%,但賺賠的比例是要一樣的前提下ㄅ!
就好比用二個銅板,其組合為++  +-  --  -+  四種,假設出現++賺錢   但問題是要賺多少才夠贏這場遊戲ㄋ,當然也必需考慮賠錢的時候,也就是賠的要少~  !少到多少ㄋ,那就得看你賺時是多少?
追蹤性的方式就個人覺得,將實際勝率調整>預定的,再者用獲利的時候將利潤放大,
這是不錯的思考操作模式,追蹤式的點位,還需端看指數波動調整喔!要不本來可以大賺,卻因為停利點而放棄好的機會,有時點位的距離有時也反應交易者本身的風險喔
發表於 11-1-5 01:17 | 顯示全部樓層
其實停利或停損的部分每個方法都各有優缺點吧!!
有的講求好判斷有的講求好績效!!而且遇到不同盤好用的程度也不同!
所以各有千秋吧!
發表於 12-7-20 16:45 | 顯示全部樓層
當沖出場跟當沖翻單
意義並不相同
順勢跟逆勢的出場也不相同
總不會  大漲100點 才順勢進場 停利還設100點
雖然什麼情況都可能發生
但回歸到統計
還是機率分配的問題
cococharles + 1 按一個讚!
發表於 12-7-22 12:40 | 顯示全部樓層
我的出場是趨勢反轉就出場
GMT+8, 26-11-25 06:40
