樓主: F430
當沖方向判別??
發表於 11-1-8 22:50 | 顯示全部樓層
當出量跟隱線時
方向可能就要變了
發表於 11-1-10 17:42 | 顯示全部樓層
道氏理論常提到大方向底下又有分中期與短期..所以當沖的1分鐘線其實不適合用 波浪理論ㄟ,
1.如果只要賺取合理的報酬,可以參考5/10/20分鐘線突破/跌破今高(低)+昨高(低),來當做進場
2.最重要的一點就是...自己對盤整的定義...
如果x點以前,只有xx點上下震盪或是x點以前累計成交量xxx,就判斷今天盤整ㄅ交易,如此就可以降低被八的損失...賺該賺的...畢竟1年有將進1/2的盤整+1/2的上漲或下跌..
突破法+避開盤整的本事+嚴格適當的停損利=合理的報酬
發表於 11-1-10 21:47 | 顯示全部樓層
回復 15# F430
   沒錯
養成紅K抱多單    黑K抱多單     的好習慣(我的習慣)
盈單抱越久越好   越多越好
盤整時一下紅一下黑
自然是沒有趨勢
沒有趨勢不容易獲大利
我覺得盤整即使重倉交易(想賺和趨勢盤一樣多)
長期未必有利
發表於 11-1-10 23:28 | 顯示全部樓層
如果出現影線如何知道是不是騙線?!
發表於 11-1-11 09:16 | 顯示全部樓層
騙線就砍了阿
影線也要看有沒有量
看後面K線有沒有量縮
跟成45度方向走
那種慢慢往下盤的感覺
沒有一種方法是百分百的
之前看期貨大文章時
他講到也是突破進單
錯了就砍 一樣道理
發表於 11-1-11 11:16 | 顯示全部樓層
有此一說=有趨勢的盤K棒看起來很小支
              盤整盤    K棒看起來很大支
杏仁茶 發表於 11-1-6 07:55 PM
這比喻真是妙極了,謝謝!
發表於 11-1-11 11:46 | 顯示全部樓層
期貨判斷方向  其實很簡單  , 這需要有一套看盤軟體 ,其內容就是  各成本區  相互重疊 ,
這樣說法可能不容易懂  ,只是 ...已經不想將自己的操作圖外流
網路...還是低掉一些好
發表於 11-1-11 11:49 | 顯示全部樓層
如果出現影線如何知道是不是騙線?!
utjtuyj123 發表於 11-1-10 11:28 PM
    這個最簡單  ,可過  5-10分之後  ,站在k棒的那個位階
中間 為中性  ,中間以上為多方 ,反之為空方
發表於 11-1-11 11:54 | 顯示全部樓層
中間 為中性  ,中間以上為多方 ,反之為空方 ...
迷彩 發表於 11-1-11 11:49 AM
    那麼就已經有了方向  ,接下來該如何操作 ?
如果是多方 ,那麼進場點在那裡 ? 這才是重點
那麼 ...請各位有興趣先猜一猜 ,動動腦 , 我再來公布答案...
發表於 11-1-13 10:58 | 顯示全部樓層
回復 22# 迷彩
    迷彩大大!!你說的成本區相互重疊是指量大的價位嗎??不好意思思考了許久不知道是不是這樣!!
發表於 11-1-13 11:56 | 顯示全部樓層
成本區  , 就是不同的兩個週期 出現  高點  或低點  出現極小的差距
有些看盤軟體可開多個不同週期在同一個畫面  ,只要用十字遊標  也可比對
高點  或低點  稱共振  ,高點一旦被突破  ,  表示投資人都獲利的 ,上檔無賣壓 ,噴出的起漲點  ,也就是速度盤出現的點位  ,當然 ...有可能是  跌深反彈  形成騙線  ,操作時 ...10中分鐘不拉  ,就該要有警覺性
發表於 11-1-13 14:04 | 顯示全部樓層
個人覺得...大量k的高低點可以做為參考
GMT+8, 26-11-14 20:48
