查看: 14264|回復: 15
限價單買賣技巧???
發表於 11-1-28 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問限價單買賣技巧
限在9129
如果想買賣最貼近9129的話
應該買賣各下多少
才不會離9129價太遠
發表於 11-1-28 13:14 | 顯示全部樓層
你沒表達清誤 誰能知道你的意思阿
你是在說哪個商品 選擇權嗎? 買方? 賣方? 期指你就直接在定價區打上9129的價位
發表於 11-1-28 13:16 | 顯示全部樓層
限價單 小弟也不很清楚
可以針對期指 閃電下單 說明嗎
發表於 11-1-28 13:36 | 顯示全部樓層
限價單...
你輸入什麼價格就是什麼價格
下9129就要9129穿過才會成交
 樓主| 發表於 11-1-28 13:47 | 顯示全部樓層
小弟指的是期貨或股票部分
假設說看到訊號....目前在台指指數9129點
要如何用閃電下單或一般下單的限價單
來買進或賣出最貼近市價的價位
發表於 11-1-28 15:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akak 於 11-1-28 03:59 PM 編輯
假如目前指數是在9128和9129之間,在台指指數 9129掛了10口, 9128也掛了10口,
如果你要買進一口 限價9129,可以馬上成交,成交價格是9129。
如果你要賣出一口 限價9129,那麼你等目前9129的10口先成交完後才會輪到你,
如果不想等,可以直接掛9128,可以馬上成交,成交價格是9128。
發表於 11-1-28 15:59 | 顯示全部樓層
下單機  在這方面  解釋  "偷點" , 一般 4點最佳 ,2點機乎都會成交
只是 ...2點有差嗎 ?
發表於 11-1-29 00:28 | 顯示全部樓層
想買在9129 就直接掛 9129阿
有很多軟體都有觸價下單 預設觸價點 然後丟出9129的單不就好了?
發表於 11-1-29 00:49 | 顯示全部樓層
如果掛9129的觸價單,當價格來到9129,掛9129的觸價單會被當做市價的單掛出去,
我記得是這樣,不曉得對不對?還請營業員或有下過觸價單的人來解說比較正確。
發表於 11-1-29 09:38 | 顯示全部樓層
我猜他想問的是better價的區間吧 因為他已經說限價單
這個問題應該反問你自己
你的進場策略如果選擇快市 區間就拉大 2..4 或 3..5
如果選擇慢市 區間就縮小 0..1
 樓主| 發表於 11-1-29 17:44 | 顯示全部樓層
但為何大家都不建議下市價單
之前那個例子是投資人不知何原因下了1000口
導致損失擴大
如以市價單下。口數也經自己確認過
這樣如何??
不會出錯了八?
發表於 11-1-29 18:37 | 顯示全部樓層
萬一你的市價單剛好排在那筆大單後面
你就會欲哭無淚
市價的意義就是 不管多少價錢 讓我成交
如果這是你的決策 那當然可以下市價
上次小台穿價也是
10:45:04        8662        8850        8850        1
10:45:04                        8662        1 <---
10:45:04                        8850        1
10:45:04                        8850        1
10:45:04                        8659        4 <---
10:45:04                        8615        1 <---
10:45:04                        8850        1
10:45:04                        8871        3
10:45:04                        8872        1
10:45:04                        8860        4
10:45:04                        8852        2
10:45:04                        8852        1
10:45:04                        8852        1
10:45:04                        8615        2 <---
10:45:04                        8612        1 <---
10:45:04                        8870        1
10:45:04                        8862        1
10:45:04                        8872        1
10:45:04                        8869        1
10:45:04                        8869        1
10:45:04                        8869        2
10:45:04                        8869        2
10:45:04                        8868        1
10:45:04                        8868        1
10:45:04                        8868        1
10:45:04                        8868        1
10:45:04                        8868        2
10:45:04                        8867        2
這是其中0.25秒的成交紀錄
市價和限價可以相差200多點
 樓主| 發表於 11-1-30 00:20 | 顯示全部樓層
原來如此
發表於 11-1-30 16:54 | 顯示全部樓層
當然是用掛單給它掛下去就對了
想營要有耐心等
發表於 11-2-1 08:43 | 顯示全部樓層
你想問的應該是better價吧!?
記得自由人有說過
他好像是說當時價格上下兩檔左右
還有市場行情快慢也有差
快市噴出  滑價自然就大  better價也要挪多一點
另外
期貨商的系統、自己電腦和網路頻寬也有差
這沒有單純一個答案
better價上下兩檔是普通行情下的參考值
GMT+8, 26-11-14 20:52
