查看: 5341|回復: 4
一旦偏離實用性,再高超的分析都沒有用。
發表於 11-2-22 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分析有很多種,有些是可以直接用來操作,有一些只能用來欣賞。舉個例子,台股的季節特性就是個非常好的大方向,準確度很高,但這只是大方向,如果中途急轉彎,那這個特性就不能用了。以下是我在日記中曾經發表過有關台股的季節特性。還蠻實用的,但最後還是必須由K線來決定真正的操作時機。
這裡我要簡單說明一下有關台股的季節特性,這是個非常重要的長線觀念。因為技術分析有時難免陷於多空無法辨別的泥沼,此時可以借助台股的季節特性帶我們走出迷宮:
第一季:資金行情,年度的高點有很大的比例落在該季,在第一季操作通常比較安全,容易獲利。
第二季:解套行情,既然高點容易在第一季產生,那麼第二季就是給第一季解套用的,所以手腳要快。
第三季:危險關係,既然高點也過了,中實戶也解套了,那散戶的下的下場可想而知,積極者應逢高放空。
第四季:危機就是轉機,經過第三季的跌勢,該斷頭的也斷了,斷不了的就用最後一刀來做結束,能斷多少算多少。此時人心惶惶,草木皆兵,敢買的不多,追空的一堆,正是老手逢低撿便宜貨的最佳時刻。總之,當第四季來臨時,手握現金的人最大,只要能躲過或熬過最後一刀,就能等到燕子來的一天。
這個大原則非常好用,只要沒有例外,台股的四季大概就是這樣了(沒有例外就不叫台股了)。但這又如何呢?如果在第二季情況不錯,第三季續漲創新高,那麼該年就會形成台股少有的多頭年。我使用技術分析這幾年,悟出一個道理,那就是「實用性」。一旦偏離實用性,再高超的分析都沒有用。
目前我只用三種指標來分析,季線、型態、K線。季線是長線方向的指標,季線上揚長線看多,季線下彎看空3~5個月。但季線的落後性是它的致命傷,等到季線上揚或是下彎,股價不知道已經漲跌到那裡了,所以不能直接拿來當成操作的依據。型態是中線的方向,剛好可以用來彌補季線的落後性。但如何抓住型態的轉折才是真正的關鍵,而就是K線的主要任務。所以真正可以用來操作的依據是K線,這就是K線學為什麼這麼普及,那麼多人學習的原因。
我的經驗是,K線是成交的紀錄,它永遠不會錯。但它只是告訴我們目前股價是多少?目前的多空是如何?然而漲跌有很多原因,絕大部分的原因,專家確實是有數據可以用來分析。但還是會有許多懸案無法解釋,這就是真實市場的不可預知。
cola一再強調技術分析不能用來預測未來,不準是正常的。既然不準又何必學呢?如果你有這樣的看法,那我就要反問你,你有辦法預測你自己未來嗎?有些人因為迷惘,常常去算命,或是求神問卜。但這些預測的準確性,應該不用我多說,只能參考,不能當真。但自己的未來當真是不可預知的嗎?其實多少還是有機可循。從過去與現在的表現,或多或少可以看出未來幾年內的發展,雖然不見得很準,但也不至於有太大的誤差。但如果想看出將來幾十年的發展,那難度就更大了,因為這會隨著我們的思維與態度改變之後,成就將有所不同。
因此,預測的時間愈長,準確度越低。而以上的推測還不包括所謂的機運,所以預測未來是一件非常困難的事。但我們卻可以透過客觀的檢討來改善自己的往後幾年可能的發展,這點是比較務實的。這也正是cola積極提倡技術分析的可行性與務實性的原因。
我們無法透過技術分析來預測未來,但卻可以運用技術分析針對目前與過去的交易紀錄,確實的檢討手中持股與盤勢現況。提供一個最客觀的數據作為操作策略的參考,這點就是技術分析存在的真正價值。
cola跟正在學習技術分析的讀者分享一個觀念;技術分析的精神在於「客觀」,而非「神準」。因此,「修正」就成為技術分析的必要動作。尤其是停損若沒有在第一時間執行,往往就會失去停損的最佳時機,變成進退兩難,最後造成無法彌補的重大虧損。
沒有什麼事情比資金管控更為重要。無謂的逞強與執著只會害死自己。惟有不斷的調整,讓自己的技術分析不要與盤勢脫節,這樣才是務實且正確的學習態度。(2008年的文章)
發表於 11-2-22 09:44 | 顯示全部樓層
好久沒看到cola大發新文章了呢
操作真的是練心的過程
要客觀、理性的「看」,還真的需要歷練
發表於 12-5-5 22:08 | 顯示全部樓層
所謂的客觀與修正,是一旦行情與我們所預測的不同就要趕快停損嗎
發表於 12-5-14 14:48 | 顯示全部樓層
一旦偏離實用性,再高超的分析都沒有用
是的,這就是很多科學家的悲哀,做學問就是這樣,
少了政府的支持,沒幾個撐得下去
發表於 13-5-11 19:56 | 顯示全部樓層
我買了一堆技術分析的書
結果虧了不少錢
GMT+8, 26-11-6 02:10
