查看: 5447|回復: 6
kd語法疑問?
發表於 11-3-3 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有兩個問題想請教大家
1.我要在slowd(9)>80以上才buy next bar,可是我實際下去接收時到79就進場了,會部會是因為盤中當跟k棒有達到80
所以才進場?
2.如果是這樣的話該怎麼改程式?
                  tks!
發表於 11-3-4 11:53 | 顯示全部樓層
敝人沒用kd來進場,因此推測也許有兩種原因
1.ts內建計算kd公式不同,導致看起來79,可是80
2.可能誠如你說,因為及時盤,k棒在變化,kd也會跟著及時變化,所以瞬間到80,也就判斷下根進場了
第二的可能性也許比較大,可以試試看一種方法
既然大大想要80進場,那麼必然是此根k棒上漲,才會有突破80的現象,
那麼就設if c>o and slowd(9)>80 then..
這樣就得等到此根收盤,系統才能判斷是否c>o了,以及收盤是否slowd>80..
敝人想到的,雖然沒試過,希望對你有幫助。
 樓主| 發表於 11-3-5 10:13 | 顯示全部樓層
回復 2# samuelho
    謝謝大大的回答,我也覺得是第二個比較有可能,下星期在來試試看!
發表於 11-3-10 12:59 | 顯示全部樓層
所以是next bar跟this bar的差別吧
所以是next bar跟this bar的差別嗎???
剛剛打錯
 樓主| 發表於 11-3-13 18:29 | 顯示全部樓層
回復 5# robertee
    沒有使用this bar唷
發表於 11-3-23 01:57 | 顯示全部樓層
蘇黎世投機定律第三章說到,
在賭場問及如何成為一個好樸克賽手時,
費爾特曼回答:"當你自己知道是怎麼失敗時"。
了解自己如何會失敗才能立於不敗。
GMT+8, 26-11-20 05:46
