查看: 18823|回復: 44
均線指標的遺憾...
發表於 11-3-23 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到gofeel文章裡有人在討論雞生蛋,蛋生雞...
我記得很小的時候聽過一個類似自然科學的錄音帶~
從一個小家庭引述到自然科學等話題~生動活潑~
裡面也提到了這個問題~答案當然是先有雞囉!而雞是從生物的演化而來...
均線指標是我最推崇的,因為均線是直接關連價格的指標,不會有背離的問題,但也有遺憾...
有一段常聽到的廢話...
主持人 : "請問後市怎麼看?
分析師 : "現在均線出現黃金交叉,只要不再交叉向下,後市可期!"
你聽的出這是一句廢話嗎?看過公式的就知道均線是用收盤價算出來的,由此可見是先有價格才有均線,分析師的這句話就等同於只要價格不跌就有機會漲,如果你失神了他就混過去了。
但廢話通常也藏著真理,"均"的應用在平均價格,平滑波動,也就是說均線是緩慢的跟隨著價格,一旦你反過思考,時序就顛倒了...代價往往就是追高殺低。
均線其實還有很多其他的迷思與想像空間...就像摸不著的雲彩...
發表於 11-3-23 11:36 | 顯示全部樓層
均線會用的人很厲害但也不願意教
所以看課本或到處逛 是學不來的
版大可否教一些些
發表於 11-3-23 11:42 | 顯示全部樓層
均線會用的人很厲害但也不願意教
所以看課本或到處逛 是學不來的
版大可否教一些些 ...
oneman001 發表於 11-3-23 11:36 AM
【一旦你反過思考,時序就顛倒了...代價往往就是追高殺低】
就像養狗~要讓狗知道你才是他的主人,這樣才不會被牽著鼻子走(在下的爛比喻請別見怪)
發表於 11-3-23 11:48 | 顯示全部樓層
回復 3# 鍊膽
還不是很懂
版大可否說白話點
發表於 11-3-23 11:49 | 顯示全部樓層
回復 2# oneman001
    市面上有很多書都有教!
發表於 11-3-23 11:54 | 顯示全部樓層
回復 4# oneman001
【"均"的應用在平均價格,平滑波動,也就是說均線是緩慢的跟隨著價格】
假設價格是主人,技術分析是狗(還是爛比喻請包含)
要以價格為操作核心,然後參考技術分析
如果反過來很容易跌跌撞撞的~~~~
 樓主| 發表於 11-3-23 11:58 | 顯示全部樓層
回復 6# 鍊膽
恩~這樣說起來我們也是狗...
發表於 11-3-23 11:59 | 顯示全部樓層
回復 6# 鍊膽
版大真善心
謝謝您
發表於 11-3-23 12:00 | 顯示全部樓層
可是 均線 與 價 要怎樣決定 出手的買賣點 呢
發表於 11-3-23 12:17 | 顯示全部樓層
回復  鍊膽
恩~這樣說起來我們也是狗...
jinace 發表於 11-3-23 11:58 AM
在下的爛比喻請j大別見怪
發表於 11-3-23 12:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 咬人螞蟻 於 11-3-23 12:52 PM 編輯
正常情況下,應該是波段、盤整、波段、盤整在交替。
有些訊號適合波段,有些適合盤整。如果猜現在是波段,就該用波段適用的訊號,猜對了會賺,猜錯了再想,是不是用錯了。如果猜現在是盤整,就該用盤整適用的訊號,猜對了會賺,猜錯了再想,是不是用錯了。
如果,每次都正好猜波段也不對,猜盤整也不對,那就是訊號的週期有問題。而且,如果真的能次次這麼準的次次賠,那反著做也一樣要賺到錢。
方法是死的,用的人是活的。雖然說,不要自作聰明,訊號沒出來就亂交易,但訊號明明試了沒賺,也不要持續盲目相信它,也許它根本不適用現在的情況。能發覺一個訊號根本不適用現在的情況,而快速調整到另一個適用的訊號,應該就是有沒有學透和學到表皮的差別。
一點小小的想法...
發表於 11-3-23 12:52 | 顯示全部樓層
『"均"的應用在平均價格,平滑波動,也就是說均線是緩慢的跟隨著價格』
是不是可以這樣猜? 假如可以根據即時價格,反推出均線的走向
那就有機會在『最短』的時間內猜測出行情的漲跌?!
我之前有在思考,利用半對數計算,根據今天與前幾天的價格,估算出隔天可能的『關卡價格』
然後繪製趨勢線...
不過半對數的關卡在小波段往往抓不準...
不知道 jinace 大大有沒有什麼看法?!
發表於 11-3-23 12:53 | 顯示全部樓層
市面上的技術分析書都只講原理...........想要變高手需要多看高手的文章資料
在文章中找出鑰匙........多用心多發揮想像力.......多思考為什麼.....
最後是選擇的工具要知道優缺點.............
在一起學習的coco同學也沒剩幾個了...........
不知道他們如何了............祝福他們能賺到錢............
也很高興來到這裡遇到好老師.....衷心感謝他......................................
發表於 11-3-23 13:03 | 顯示全部樓層
回復 11# 咬人螞蟻
謝謝版大
 樓主| 發表於 11-3-23 13:03 | 顯示全部樓層
有些訊號適合波段,有些適合盤整。如果猜現在是波段, ...
咬人螞蟻 發表於 11-3-23 12:50 PM
沒錯!各位想想~在盤整盤裡均線的參考價值剩多少?
GMT+8, 26-11-25 07:32
