查看: 6818|回復: 17
請問一下各卷商的營業員~
發表於 11-4-7 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在同一個帳戶是不是不能做雙刀流的操作?
也就是我做了一口"留倉多單", 然後又佈了ㄧ口"當沖空單"
留倉多單要吃波段
當沖空單要吃拉回
結果卷商竟然把當沖單跟留倉單兩種不一樣的單子,
當成一樣的平掉, 傻眼了我~
這個手法應該還蠻常見的吧, ㄧ定要用兩個帳戶才可以做到嗎?
有其他卷商提供這樣的下單環境嗎?
發表於 11-4-7 17:36 | 顯示全部樓層
可以這樣嗎 ?
發表於 11-4-7 18:14 | 顯示全部樓層
我有一個朋友這樣做
我覺得他腦袋有毛病...
那看來是我腦袋有毛病
原來也有其他人這樣玩....
發表於 11-4-7 18:41 | 顯示全部樓層
應該只有大小台互下
才能避開多空互抵
發表於 11-4-7 19:27 | 顯示全部樓層
真的可以嗎?.....................
發表於 11-4-7 20:02 | 顯示全部樓層
利用多策略操作
就會有多空單同時存在的情形發生
聚寶盆網有人提過這個問題
好像可以解決
您可以問看看您的營業員
發表於 11-4-7 20:15 | 顯示全部樓層
需要兩個期貨帳戶
同一個帳戶,先進先出,正反相沖,當沖單優先於一般單
不然要用不同商品
例如大台與小台,但是,交易成本是問題
 樓主| 發表於 11-4-7 20:44 | 顯示全部樓層
謝謝各位的解答, 看來是要開兩個帳戶才可以了@@
發表於 11-4-7 20:52 | 顯示全部樓層
回復 1# yesido0622
    不知道版大有沒有算過,如果您的口數都是一樣的,留倉多一 吃波段,在你當沖空一 的時候,你的總倉位是"零",這和券商有沒有給你沖銷意義上是一樣的。除非你是波段當沖的口數不一樣,就算不一樣,在你口袋的錢其實是一樣的。會有影響,可能在你分開計算損益上面會有不同,有人想知道他當沖和波段的操作成果。
    這個問題,上面有人回答您了,如果你想在同一帳戶多空單同時存在,比較可行的辦法就是大小台分開操作。譬如你波段大台當沖小台,當然這樣做會讓自己的成本增加一些。我也有一個當沖高手的做法是如此,他是快槍手,加上機關槍操作,小台建倉大台平倉,所以盤中都忙的很。
    剛接觸程式交易的時候,因為策略數量較多,當時也有和你一樣的錯覺,不過後來搞通了都是我口袋的錢,就沒關係了。給您參考。
發表於 11-4-7 21:15 | 顯示全部樓層
嗯..這個問題..之前也有在想過..
看來同商品的..要在同一個帳戶做波段..及當沖..
是需要策略的...
 樓主| 發表於 11-4-7 21:26 | 顯示全部樓層
回復 9# Acer2266
    呵~我就是要做到總倉位是0的狀態(且不同價位的多與空)
    卻還可以有單在後面不同的時間出場...
    但我確定的是, 我出場時口袋的錢肯定不一樣~
    期貨有時不是零合遊戲阿~
    說不定也可能是類似接力賽的形式~
發表於 11-4-7 22:31 | 顯示全部樓層
即時計算所有策略的 淨部位
是多還是空? 幾口? 可以省成本
發表於 11-4-7 22:38 | 顯示全部樓層
這只不過是拗在自己心裡解不開而已。
通常是因為害怕虧損或是獲利減損,所以偏頗的只想看到有利部位的假象。
若是你怕自己頭腦不夠清楚,不然你自己拿張紙記在旁邊不是一樣。
這樣你就可以催眠自己,我這筆是「出場」不是「進場」哦。
盤後你會發現,哇,傑克,總部位跟出場時口袋的錢居然一樣耶。
通常部位「有利」或「不利」時,人就是會做出不一樣的動作。
這是最簡單,也是最困難的關鍵點。
對了,期貨真的是零合,或負和。別想太多。
股票跟房地產才能是吹泡泡,或是你說的接力賽。
關鍵在籌碼供應量。
發表於 11-4-8 00:32 | 顯示全部樓層
不同月份的合約也可以
發表於 11-4-8 08:38 | 顯示全部樓層
保證金太多可以分我
GMT+8, 26-11-14 21:49
