查看: 3552|回復: 10
騎腳踏車追龍捲風
發表於 12-1-9 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我寫過程式去嘗試過追逐快市的方法.
當每段時間的成交量超過一定數值,價格變動達到一定數值
比方說一分鐘達到1000口或30秒500口,K棒長度12點,或15點這時候進場
........等等不同比例搭配
像這樣的搭配有做到幾十組.
以期交所的每筆成交資料-------- 所有Daily_2011_xx_xx.rpt
停損10點獲利30點落跑或其他的停損n點獲利n點落跑.
這樣子也做幾十組,
因為資料量太大,用電腦跑了好幾天.(CPU時脈2.4G,記憶體2G)
結果是,短期可能獲利,長期下來無利可圖
我設定3點的成本(滑價+手續費),所以一口來回需要6點的成本.
好笑的是輸的錢經常也就是這些成本.
可見期貨商可以有多大的操作優勢.
如果我實際操作會更慘嗎,
當然會更慘
因為我用程式試跑是假設我的電腦可以穩定的收到即時報價
對於不是坐在期貨商VIP交易室的散戶,當然這是不可能的.
有次我快市中獲利30點,而按下交易軟體的閃電下單.結果成交時,才只賺2點.
這家期貨經紀商還是排在龍頭的,快市時候報價也無法正常反應
像我們這種散戶,搞短線當沖實在不適合追逐快市,
最好還是能夠事先掌握多空,然後在走勢發動之前卡位
想要追逐快市,還是讓給法人或期貨商的VIP大客戶們吧
她們有高科技的工具,有超寬頻的網路,能夠追逐快市.
別人開幾百匹馬力的跑車追逐龍捲風
我們騎腳踏車能追到什麼,
替大戶抬轎讓她們賺飽罷了
番王 + 2
發表於 12-1-9 15:40 | 顯示全部樓層
一次開戶時 ,在等待期間 ,腳落中  有三張桌子 ,那時有兩位投資人 ,各自看著電腦畫面
其中有一位多一台筆電 ,與之交談之後 ,那台筆電是自備 內裝自己習慣的看盤軟體 ,資料源是向營業員知會  ,洞口一插就可以了
我在想 ...那天插插看 ,是否有比較爽 ? 更正  應該說  比較快
發表於 12-1-9 15:43 | 顯示全部樓層
?你已經用軟體測試了,卻還用手指頭去點閃電下單?
怎麼不讓從訊號的判斷到下單這一階段完全由電腦去做呢?你的手指再快快不過下單機吧。
一般散戶用程式交易自動下單快過坐在VIP用手指按的速度吧
發表於 12-1-9 16:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 不呆 於 12-1-9 04:42 PM 編輯
可以騎腳踏車
也可以走路
偶而跑跑步也不錯
遇到河流,也可以
想快一點,就
當然,坐飛機也是個選擇
不然....如果有學魔法的話,就可以騎掃把
又或許...來點西洋的
發表於 12-1-9 17:04 | 顯示全部樓層
應該是方法問題吧...
不然板上的衝鋒的飆車族是怎麼獲利的呢~
發表於 12-1-9 21:41 | 顯示全部樓層
有時常在想, 在家交易, 想做極短線, 是不是一種風險極高的行徑.....
 樓主| 發表於 12-1-9 22:17 | 顯示全部樓層
怎麼不讓從訊號的判斷到下單這一階段完全由電腦去做呢 ...
曾永政 發表於 12-1-9 03:43 PM
程式下單是值得推薦的.我經常覺得手抓滑鼠搶快市跟程式下單相比,
好像前者在蹲馬步,後者在坐搖椅.
但我並不會使用那些業界發行的軟體,而是純粹自己寫的程式,
我的交易判斷是比較依賴型態,波浪轉折,股票箱的支撐壓力,
要把這些化為程式碼,我的功力還不夠.
所以我對於我寫的程式還不夠信任,所以我還不能放任程式去做下單動作.
哪一天我可以寫出較理想的程式,才會把.
其實我發文是說快市中的報價延遲問題,
我曾經把當日透過DDE接收的資料跟收盤後期交所的資料相比
看了實在無法不搖頭,
程式下單可以讓你跑的比別人快,但是連線落後,讓你起跑比別人慢.
烏龜都到終點了,兔子還在半路上
其實期貨商的開戶合約都有註明這個快市中的延遲現象了.
 樓主| 發表於 12-1-9 22:18 | 顯示全部樓層
應該是方法問題吧...
不然板上的衝鋒的飆車族是怎麼獲利的呢~
lingin1204 發表於 12-1-9 05:04 PM
當然高手總是有的,
我不懷疑這個,不過傑出之所以為傑出就是因為他們做到一般人無法做的事
作家馬克吐溫說
"如果你做一件事情可以賺錢,那就是工作,如果你必須花錢做同一件事情那就是娛樂."
發表於 12-1-9 22:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 曾永政 於 12-1-9 10:40 PM 編輯
真的,DDE的報價速度的確是不敢恭維XD
光是花錢不算多的Touchance的報價速度都可以在盤中用
肉眼發現DDE慢到可憐,遑論快市發生了。要用比較快的
報價,一年大約兩萬元也能解決,要做當沖交易的確是需要
更多的軍備的。
其實,要做交易,這些速度上的競爭真的是有必要的投資。
對了,其實坐在券商VIP室裡的報價速度不見得會比自己採購
報價服務還要看,得要看那家券商室不是自己跟期交所買報價
?國內有些券商的報價服務其實是像資訊商買的,那...即使是
做在那家的VIP也是第三手的了。
好像前者在蹲馬步,後者在坐搖椅.
但我並 ...
TN543 發表於 12-1-9 10:17 PM
發表於 12-1-10 08:43 | 顯示全部樓層
不是極短高頻
很難適應速度
發表於 12-1-10 12:08 | 顯示全部樓層
做極短線報價和下單速度和交易成本環環都是關鍵啊  ~~
GMT+8, 25-4-2 07:16
