樓主: Gump
試用版的 AmiBroker 可以用 DDE 嗎?
發表於 09-11-12 19:38 | 顯示全部樓層
依據metastock相同情形來看
以下解決方法可嘗試
1.將防毒軟體/防火牆關掉
2.電腦重灌看看
3.硬碟不要分割
(花6000元買AmiBroker?
metastock要5w左右ㄟ
沒錢人的悲哀,偶都是用路邊撿來的)
發表於 09-11-12 20:43 | 顯示全部樓層
回復 18# newsoft
我剛開始接觸的軟體就是metastock,
覺得簡單易上手,
後來又覺得tradestation好像比較專業,
比較多人用。
才學tradestation。
 樓主| 發表於 09-11-13 23:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Gump 於 09-11-13 11:34 PM 編輯
回復 5# 綠茶妹
這是出現在 http://www.amibroker.com/order.php 的資料
第 4 - 7 項都是 No. 如果 DDE 資料源只提供即時的成交及單量
而不是 1分K 的資料, 是不是就不能拿 AB 來看盤了
The following                 table summarizes differences between these two editions:
FeatureStandard EditionProfessional Edition
End-of-day charting/backtesting/scanningYesYes
5-, 15- minute, hourly Intraday charting/backtesting/scanningYesYes
Custom minute barsYesYes
Tick charts/backtesting/scanningNoYes (selected RT sources only)
5-second, 15-second bar charts/backtesting/scanningNoYes (selected RT sources only)
Streaming real time quote displayNoYes (eSignal, myTrack, IQFeed, MarketCast, QT)
Automatically updating real time chartsNoYes (eSignal, myTrack, IQFeed, MarketCast, QT)
發表於 09-11-13 23:27 | 顯示全部樓層
我不知道,
我都是拿來看盤後資料用的。
 樓主| 發表於 09-11-13 23:34 | 顯示全部樓層
回復 21# 綠茶妹
    是用 DDE 嗎, 是哪家期貨的
    1分K 含 開 高 低 收 量 還是只有 Last Price, Last Size
發表於 09-11-14 09:36 | 顯示全部樓層
回復 22# Gump
    我盤後用康和全都賺的資料來轉的。
康和全都賺有3個月的1分鐘線。
發表於 09-12-16 22:48 | 顯示全部樓層
請問 AmiBroker 如果要透過 DDE 即時接收報價, 是要用哪一版 (standard or professional)? 是否有人實際在盤中使用過? 是否穩定? 最近考慮買 AmiBroker, 所以想弄清楚.
發表於 10-1-12 23:37 | 顯示全部樓層
回復 24# sdnian
    後來你是買哪一版呢?
發表於 10-1-13 00:09 | 顯示全部樓層
回復 25# 綠茶妹
最後決定買 AmiBroker Ultimate Pack Pro. 才買半個月左右, 還不太會用. 不過這幾天用下來, 覺得買 Professional 就好了, 如果僅僅是盤後分析用, Standard 也就夠用了.  因為 AFL Code Wizard 沒什麼用, AmiQuote 目前也用不太到.
當初本來是要學 TradeStation, 但實在是沒緣份, 當時弄了二, 三天, 卻連圖都看不到. 再考慮到, TradeStation 實在太貴, 剛好發現到這裡有些 AmiBroker 的介紹, 看了一些資料感覺不錯, 而且價格算是比較便宜的, 所以就下定決心買下來用了.. 到目前為止, 對 AmiBroker 的感覺還不錯.. 當然, 如果能像站上眾多高手一樣能從股市裡賺點錢, 那就更好了.
發表於 10-1-13 09:45 | 顯示全部樓層
TradeStation我用TS2000i還ok,
它內建有買賣策略,湊一湊就會有完整的買進賣出策略,
要改也可以照範例改。
但是後來我改用最新版,
就像sdnian大所說,弄了好幾天做不出圖。
想上網找看看有沒有其他軟體可以用,
因為有人說其他軟體更好用。
本來是要用wealth-lab的,發現Amibroker便宜又大碗,
所以就用Amibroker。
發表於 11-1-3 20:46 | 顯示全部樓層
感謝感謝囉.................
發表於 11-3-26 23:55 | 顯示全部樓層
有 AmiBroker 財富自由不是夢!!!!只須執行力而已!!!
GMT+8, 26-11-5 03:58
