查看: 16194|回復: 26
試用版的 AmiBroker 可以用 DDE 嗎?
發表於 09-11-10 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想說我用的元大越是贏有提供 DDE 的功能
要是能送到 AmiBroker 應該很有用
就 Download 了一份來安裝
根據初步摸索的步驟
File  ->  New  ->  Database  ->  Browse  -> Create
Data source 選 DDE universal data Plug-in
Number of bars 設 10000
Base time interval 選 1 minute
然後
Configure
越是贏的 DDE 格式是 =YES|DQ!'TXFK9.CumulativeVolume'
所以
DDE Server 設 YES
假設 Volume 設 DQ!'TXFK9.CumulativeVolume'
其他欄位清空
然後
OK  ->  OK
只見右下角的 Plug-in status 一直保持 WAIT
選  View  ->  Realtime Quote 也沒看到啥資料
不曉得是哪裡設錯啦?還是試用版不能用這個功能
發表於 09-11-10 14:29 | 顯示全部樓層
我記得試用版是涵蓋標準版的功能,而標準版好像沒有 Real-time 的功能?
當初也是這樣,所以我乾脆直接刷卡買 AB Pro Ultimate 了。 ^^
發表於 09-11-10 15:12 | 顯示全部樓層
http://www.amibroker.com/dde.html
AmiBroker DDE的使用說明,
裡面沒特別寫哪一版才能用。
我只在盤後看,沒試過。
 樓主| 發表於 09-11-10 15:29 | 顯示全部樓層
回復 2# kenming
如果標準版沒有 Real Time 的功能
那試用版出現這些設定的畫面
不是會造成使用者的誤會嗎?
可以問一下 AB Pro Ultimate 的 DDE 功能是否運作正常
發表於 09-11-10 15:38 | 顯示全部樓層
回復 4# Gump
    http://www.amibroker.com/guide/versions.html
根據官網的說明,
標準版也有real time,
限10個商品。
FeatureStandard EditionProfessional Edition
End-of-day charting/backtesting/scanningYesYes
1-, 5-, 15- minute, hourly Intraday charting/backtesting/scanningYesYes
Custom minute barsYesYes
Tick charts/backtesting/scanningNoYes*
5-second, 15-second bar charts/backtesting/scanningNoYes
Streaming real time quote display10 symbolsUNLIMITED symbols
Time and Sales window1 symbolUNLIMITED symbols
GetRTData / GetRTDataForeign AFL functionNoYes
Wait for backfill in Automatic AnalysisNoYes
Automatically updating real time chartsYesYes
Maximum Adverse/Favourable Excursion Distribution charts
in Portfolio backtest reports
NoYes
64-bit versionNoYes
Requires RT data subscriptionNoNot required, but nice to have(Professional Editioncan work with EOD data too, but real-time features (like real-time quote) of course are require real-time data source)
 樓主| 發表於 09-11-10 15:39 | 顯示全部樓層
回復 3# 綠茶妹
可以請教盤後資料的匯入是怎麼做的嗎?
發表於 09-11-10 15:41 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 09-11-10 15:53 | 顯示全部樓層
回復 7# 綠茶妹
謝謝你回復的資料
我想試試匯入每日的資料
也就是七個欄位中少了第二欄的 Time
不曉得有人這樣用的嗎?
發表於 09-11-10 15:55 | 顯示全部樓層
可以這樣用。
你不要選time就好。
會變成daily的資料。
發表於 09-11-10 22:44 | 顯示全部樓層
呵呵,我所謂 Real-time 是指標準版沒有提供 Tick 的功能 !^^
還是乾脆綠茶妹貼出這張表的比較就很清楚了 ^^
 樓主| 發表於 09-11-11 14:39 | 顯示全部樓層
回復 10# kenming
了解
所以試用版應該是可以用 DDE 的功能
只是不能用到 15 sec 以下到 tick
設個 1 min 應該行
只是, 有人用成功了嗎? (帶哭音...)
我實在是沒有賺到錢 (賠了)
幾千塊現大洋的 AmiBroker (Standard Edition) 不敢冒冒然的就給他花下去
發表於 09-11-12 05:31 | 顯示全部樓層
恩恩...AB 用DDE 的確有這種現象
發表於 09-11-12 10:31 | 顯示全部樓層
回復 14# nicowang
    nico又換頭像了。美!
 樓主| 發表於 09-11-12 12:27 | 顯示全部樓層
回復 12# shiehyt
    多謝您的經驗提供
    看來 AmiBroker 用 DDE 接即時的資料
    不管正式版或測試版還是不很實用
    拿來看盤可能會被誤導
    還是盤後回測用
回復 15# 綠茶妹
    呵呵, 當然要嚴選可愛又美麗的美妹,來造福大家眼睛
GMT+8, 26-11-5 05:05
