查看: 11167|回復: 30
win 7記憶體問題
發表於 11-6-9 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛組了一台pc,裝了win7,8G RAM,
我在系統管理上,確實也看到了畫面上show出我有8G,
但它後面又括弧-->3.25G可用,
請問這是什麼情形><..?
發表於 11-6-9 10:28 | 顯示全部樓層
版大 慣的是 32 為元的 win7
pc 規格如何呢
 樓主| 發表於 11-6-9 10:38 | 顯示全部樓層
AMD AM3 AthlonII X4-640四核/3.0G/95W/45nm/L2 Cache 512KB*4
MSI 870A-G46/870+SB850/2*PCI-eX16/SATA 6Gb+USB3.0
金士頓DDR3 4G-1333 *2條
WD 500G SATA3 5000AAKX/16M/藍標/SATA3/
技嘉N450-1GI DDR5/128bit/Core:810MHz
 樓主| 發表於 11-6-9 10:40 | 顯示全部樓層
希望有大大可以幫忙回答小弟的問題,
萬分感謝!!
發表於 11-6-9 10:41 | 顯示全部樓層
小的 已經回答您
win7 有分 64 bit 與 32 bit
只有 64 bit win7 才能吃 4 g 以上
發表於 11-6-9 10:42 | 顯示全部樓層
版大 您用不到的四g 給小的好不好
發表於 11-6-9 10:49 | 顯示全部樓層
版大 有可能 您的系統吃掉了 4.8g
可以貼一張工作管理員嗎
 樓主| 發表於 11-6-9 10:49 | 顯示全部樓層
回復 6# oneman001
32位元只支援到4G.....
真的欲哭無淚= =.
多買了...
發表於 11-6-9 10:51 | 顯示全部樓層
多買的 win7 與 記憶體 可以佈施嗎
發表於 11-6-9 10:54 | 顯示全部樓層
沒有多買.
1. 您可以換成 Win7 64bit
2. 8-3.25=4.75G 的部份, 變更成虛擬磁碟, 並將 系統暫存 設定, 指向它.
3. 或者多餘的 4G, 送給 oneman001 .
發表於 11-6-9 10:56 | 顯示全部樓層
可是我還缺 機殼 cpu 電源共應器
alumi 大 您也佈施一些
 樓主| 發表於 11-6-9 10:58 | 顯示全部樓層
回復 10# alumi
我沒有64位元的win7...
剛才努力去爬文,
有人說可以用ReaddyFor4GB這套軟體,讓32位元的作業系統記憶體可支援達128GB,
想來試看看...
 樓主| 發表於 11-6-9 10:59 | 顯示全部樓層
回復 11# oneman001
若真的多出來4g,
只好拿來組下一台pc了><
發表於 11-6-9 11:01 | 顯示全部樓層
應該可以去 微軟 換
打電話去問問
 樓主| 發表於 11-6-9 11:03 | 顯示全部樓層
沒有多買.
1. 您可以換成 Win7 64bit
2. 8-3.25=4.75G 的部份, 變更成虛擬磁碟, 並將 系統暫存 設定, 指向 ...
alumi 發表於 11-6-9 10:54 AM
請問大大,可否詳說第2點,要怎麼做?
謝謝.
GMT+8, 26-11-29 13:33
