樓主: lingin1204
非常實用的涵式 peak() , 可幫你抓出波峰
發表於 11-8-19 12:42 | 顯示全部樓層
是否問題都會發生在即時k棒,
回測過去卻都沒事這樣?
lingin1204 發表於 11-8-19 12:33 PM
   Hi
   這個就是回測可怕的陷阱了
   歷史資料(回測)的東西是死的,固定的
   即時K線(價位)是活的,會跳動的
   慎之慎之~
 樓主| 發表於 11-8-19 13:08 | 顯示全部樓層
ㄜ....我是想知道是否Zig Zag  的問題,
都會發生在即時k線,
因為會計算到未知的未來k棒,
但回測過去卻都沒事嗎?
發表於 11-8-19 13:25 | 顯示全部樓層
都會發生在即時k線,
因為會計算到未知的未來k棒,
但回測過去卻都沒 ...
lingin1204 發表於 11-8-19 01:08 PM
   大大用 amiBroker 跑一次 bar replay 應該就可以感覺到了
   或是盤中即時觀察
   即時的k線在跑的時候,行情是活的、跳動的
   也就是說 zigzag 計算出來的 peak 可能是暫時的 peak
   隨時都有被越過或跌破的可能
   那這個可能發生時, peak 的位子就會改變
   上述看來,您可能覺得還好
   但可怕的來了
   這個 peak 可能是過了 n根k 之後才去往左邊的圖畫
   所以就算想要做到相對的高低點
   應該有比 zigzag 更好的選擇
   既便是回測看起來很漂亮,實際觀察一下就可能明白了
   並不是要潑大大冷水
   或許大大可以把zigzag 運用得很好也不一定
   參考看看了
 樓主| 發表於 11-8-19 13:29 | 顯示全部樓層
恩恩~~感謝k大的詳細說明,
這問題真的會很頭痛,
這幾天想辦法看能不能解決好了...
發表於 11-8-20 23:40 | 顯示全部樓層
AB的說明有提到
ZIG
- zig-zag indicator Basic price pattern detection
(AFL 1.1)
SYNTAX  zig(ARRAY, change )
RETURNS ARRAY
FUNCTION  Calculates the minimum % change Zig Zag indicator. Caveat: this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future - this means that you can get unrealistic results when back testing trading system using this indicator. This function is provided rather for pattern and trend recognition formulas.
GMT+8, 26-11-5 06:39
