樓主: balance
專業的選擇權策略-1, 重大事件前後法
發表於 12-1-5 22:37 | 顯示全部樓層
引述:問題1:評估標的物目前volitility高估的依據為何,理由?model概念?
《--implied volatility 是否過高,是有理論背景的。計算historical volatility 也有固定的公式。請參照本書 第三章。
計算出historical vol 就可以評估implied vol的合理程度。看到你帳號的圖騰像是3d vol curve,這點道理應該知道。
問題1:計算歷史波動率是指標的物的歷史波動率,還是選擇權的歷史波動率與impv之差,歷史波動率就是標準差的概念沒什麼好說的,impv用選擇權訂價公式以反函數的方式去求解標準差(impv的意思就是隱含在該檔履約價的選擇權價格裡的波動率)。
假設是選擇權的歷史波動率與隱含波動率差的偏離去做sell好了,第一點:隱含波動率與歷史波動率的差距要到多少才叫異常,另外,歷史波動率的計算期間要多少才合理。
番王 + 2
發表於 12-1-5 22:49 | 顯示全部樓層
問題2: 標的物目前合理volitility應為多少?《-- 這個是個好問題。有人說,implied vol才是王道。有人說historical vol是‘常理’。我覺得到沒有什麼對錯,重點是,在vol mis pricing的情況下,提供賺錢的機會。這個策略就是如此。
針對問題2,我一點也不認為impv是王道,你參考看看,雖然我不是財工出身,同上所述impv就是從black模型反推求得,但black模型假設變異數為固定常數,且標的物價格服從常態分配,還有標的物價格波動符合某種特定擴散過程,要賺劇烈波動導致錯誤訂價,這個太多人知道了...
就是知道錯誤訂價也不一定敢做,套利監控在台灣市場就很多人做了,一開始是vba,玩到後來都開c在拼了
結論:過去沒有發生不代表以後不會發生,每段時期的基本面條件都不一樣,把它當作每筆都一樣重要,並且都為獨立去測試,我不知道這樣會不會比較好,總之,到期附近幾天,delta, gamma風險最大,那你乾脆賺timevalue算了,個人小小見解。
發表於 12-1-5 22:50 | 顯示全部樓層
問題3:為了賺vol的差,應該何處出手才安全?《-- 安全定義是? risk/reward? 個人覺得, 3-25%一天報酬率還不錯。如果很擔心急漲,另外有可以解決超過490時候的方法。相對的,因為要保險,回報率會降低。
可能是買一個更價外的幾檔的call之類的吧。
番王 + 2
發表於 12-1-5 22:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ibuki_0420 於 12-1-5 11:44 PM 編輯
問題4:有何強烈的線索進而推論vol在這段時間會收斂回去(datamining?,predict model?,garch?,other??) <-- come'on.這個問題就問的不太專業了。1/18財報,用肚臍想也知道,1/19 就要vol crush. 就像,現在台指選擇權的vol已經開始增加了,只要看選後的那天vol有沒有crush.
台灣選舉才幾次,就算針對前幾次做統計也沒什麼意思,次數太少,你賭他vol crush,更精準的說法應該是賭vol回歸平均值才對。另外,我不知道你有沒有遇到過,以為vol或impv已經很高了,去做sell,結果vol跟impv不斷創新高,狂軋。
我說的predict model不是學術的模型,是操作模型概念,另外garch在估的東西一樣是標準差,應用在你的偏離水準上面。我對學術派的東西也興趣不大,學術的東西實用的不多,目的不在獲利,在於思考。
腦殘寫個印鈔機在論文上,沒什麼意思吧。
平常我是不太回文,只不過看到賣方策略的文章,不得不出來說一下,太多太多的過去案例告訴我們了,有興趣自已去查吧。
除非你本來就有期貨多單,用sell call去鎖價差,或加減收權利金還可行。
補充說明一下:delta gamma vega theta rho 這些東西都是已經發生的資訊了,impv也是一樣,不用懷疑,我不知道選擇權賺錢的人裡面看greek(就是上面這五組英文字)的人有多少,這點蠻有趣的。
番王 + 2 一定要出來跟i大說個讚~~
發表於 12-1-5 23:20 | 顯示全部樓層
先推文存錢在來買
發表於 12-1-5 23:28 | 顯示全部樓層
原來國外的op長這樣阿~~
 樓主| 發表於 12-1-6 03:24 | 顯示全部樓層
《--implied volatility 是否 ...
ibuki_0420 發表於 12-1-5 10:37 PM
historical vol and implied vol 都是對標的物的波動率.如果要對option 本身再做derivative就不是我能夠理解得了..
你可能需要多看的書.之前提的這一本可以說是option trading volatility的bible, 奉勸努力讀一下.
第三章, 第二節, "Calculating Historical Volatility" 有公式和general guideline 來算. 至於多久,通常是看一年,和一個月(20天)算,然後和現在的implied 比.
 樓主| 發表於 12-1-6 03:31 | 顯示全部樓層
回復 18# ibuki_0420
   第二個問題我實在看不懂. 因為我提得volatility crush 不是arbitrage, 而且健全的option market 用 Black–Scholes model 是沒有arbitrage機會的. 顯然你還是不了解這個策略的精髓.這裡只用到vega,不懂為什麼提到delta,和time decay...
任何投資都有風險,重點就是你有沒有technical edge.
 樓主| 發表於 12-1-6 03:35 | 顯示全部樓層
問題3:為了賺vol的差,應該何處出手才安全?《-- 安全定義是? risk/reward? 個人覺得, 3-25%一天報酬率 ...可能是買一個更價外的幾檔的call之類的吧。
ibuki_0420 發表於 12-1-5 10:50 PM
這個就是比較程度差的做法.
想想,要知道,因為財報的特殊事件,front month option 變貴的是所有的strike都變貴. 既然front month的vol 特高,為什麼還有花冤枉錢去買.
既然你也是option高手,請問還有什麼方法可以減低超過490的風險,而同時不要付冤枉錢??
 樓主| 發表於 12-1-6 03:53 | 顯示全部樓層
問題4:有何強烈的線索進而推論vol在這段時間會收斂回去(datamining?,predict model?,garch?,other??)  ...
ibuki_0420 發表於 12-1-5 10:57 PM
1. "我不知道你有沒有遇到過,以為vol或impv已經很高了,去做sell,結果vol跟impv不斷創新高,狂軋。"當然沒有遇過,因為先做功課. implied vol 會一直飄高的時候,就是股市崩盤. 財報週的做法,就是針對單一事件.譬如,09年三月,SPX最低點,VIX標高到35-40, AAPL 的財報月還是可以做.因為, 我在做 front month和back month的'相對'價差.即使當時VIX對個別股option的vol 都有提高的影響,但是記住,我是做相對的.所以你說'買feb 460'是 '策略定位開始混亂 '就是沒有了解這個策略'相對'的精髓!
2."平常我是不太回文,只不過看到賣方策略的文章,不得不出來說一下,太多太多的過去案例告訴我們了,有興趣自已去查吧。2. "除非你本來就有期貨多單,用sell call去鎖價差,或加減收權利金還可行。"
搞了半天,您老兄是好意來勸大家,不要空 naked calls. 那就直說嘛. 這些討論用不到什麼dataming 還是什麼garch的.
這一點我開宗明義就說了, "
選擇權槓桿很大,小心操作,省的連褲子都輸掉。。。"
相對的, 請參考以下的兩個例子:
和 這一篇 "Apple (AAPL) option implied volatilities will likely get crushed tomorrow"
發表於 12-1-6 08:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ibuki_0420 於 12-1-6 08:46 AM 編輯
第三章, 第二節, "Calculating Historical Volatility" 有公式和general guideline 來算. 至於多久,通常是看一年,和一個月(20天)算,然後和現在的implied 比.(這沒什麼好讀的,歷史波動取20天跟200天左右,這是常識,以為有不同的算法)
針對標的物的波動率就是歷史波動率,沒有什麼隱含波動率?impv就是選擇權訂價模式反推求得的。隱含在每一檔選擇權的波動率叫隱含波動率,你的軟體圖上面每一檔選擇權旁邊都有顯示。
發表於 12-1-6 08:26 | 顯示全部樓層
給I大,基本上我覺得您好像很不信任BS模型推出的IMP. VOL.? 如果是,那什麼都不用談了。
開板大的文章我是沒買,但一串討論看下來,似乎是近月的IMPVOL較遠月高,所以賣兩個進月,買一個遠月避險,然後組出模型價與到期價(就是圖上的白線與紅線,隨著到期日的逼近,白線會慢慢靠近紅線由非線性變成線性),策略優缺點當然可以討論,但是一昧的講VOL孰為高孰為低(精確定價??),那就太偏離現實了。
現實是,在這個賽局上,要嘛你就徒步走(亂買亂賣)、不然就跑步走(大槓桿做)、再不然就開著這台雖然沒有很好、但是還可以接受的老爺改裝車上路(BS 197X到現在)。
您再怎麼嫌棄與質疑這台老爺車的性能也沒用,因為他是我們現在還免強弄得到的東西(而且有點效用)。
你挑到期前收少少的權利金,扛這麼大的delta風險,反正投資都有風險
你策略的精髓就是只看波動率狀態,跟看它快到期了,加上財報要公布了
1 看到該檔impv很高,認為選擇權價格高估
2 賭它財報不會有什麼事
3 綜合1跟2點去sell call
4 又考慮margin的問題,又買了一個二月到期的460call
你也是賭它會沒事,另外一邊的市場參與者就是賭它會有事,不然你軟體上顯示的impv不會這麼高,況且你要賺的是波動率從高估的狀態(選擇權價格高估),賭它會收斂,做波動率交易的人,這些歷史波動率,隱含波動率,vix,本來就要會了。
既然你都說任何投資都有風險了,就這樣吧。
發表於 12-1-6 08:34 | 顯示全部樓層
這個就是比較程度差的做法.
我不是option高手,可能去買下個月價外幾檔的call吧,既然你考慮到波動率高估的部份,你的交易策略定位是在這兩天的財報,買當月價外幾檔的call應該還好吧,當月價外幾檔的call,時間價值也耗損到差不多了。
你買下個月的價外的call做避險會合算多少?避險比例如何換算?
發表於 12-1-6 08:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ibuki_0420 於 12-1-6 08:44 AM 編輯
wldtw2008大出現了,高手出現了,這些討論用的到統計,也算是datamining。
沒有信不信任bls,impv的問題,這種東西是沒有辨法中的辨法。
沒有要精準定價,要從impv上去判斷該檔選擇權價格是否高估,本來就需要一個合理價區做為參數,不然高估低估都是隨便喊喊,憑感覺而已。
GMT+8, 26-11-13 23:35
