樓主: stupidkuei
有沒有好心人可以寫一篇xDDESer和Multichart詳細說明呢?
發表於 12-1-18 14:20 | 顯示全部樓層
我還想要 看到 Data Client Item  那一個PAGE的資料畫面
如果 沒有接 台指期 會出現錯誤嗎?
發表於 12-1-18 16:08 | 顯示全部樓層
如果 沒有接 台指期 會出現錯誤嗎?-----還是會
錯誤訊息如下 :
如需叫用 Just-In-Time (JIT) 偵錯的詳細資料,
請參閱本訊息結尾處 (而非這個對話方塊) 的資訊。
************** 例外狀況文字 **************
System.IndexOutOfRangeException: 索引在陣列的界限之外。
   於 xDdeSvr.DDEClientFrm.DDEClientFrm_Load(Object sender, EventArgs e)
   於 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   於 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   於 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   於 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   於 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   於 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已載入的組件 **************
mscorlib
    組件版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
XDdeServer萬用轉換
    組件版本: 1.0.0.0
    Win32 版本: 1.0.0.0
    程式碼基底: file:///E:/下載區/xDdeSvr%20Beta/xDdeSvr%20Beta/萬用XDDESVR%20+%20廣播/XDdeServer萬用轉換.exe
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
NDde
    組件版本: 2.1.563.0
    Win32 版本: 2.01.0563.0
    程式碼基底: file:///E:/下載區/xDdeSvr%20Beta/xDdeSvr%20Beta/萬用XDDESVR%20+%20廣播/NDde.DLL
System.Windows.Forms.resources
    組件版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHT_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Microsoft.VisualBasic
    組件版本: 8.0.0.0
    Win32 版本: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
mscorlib.resources
    組件版本: 2.0.0.0
System.Configuration
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT 偵錯 **************
若要啟用 Just-In-Time (JIT) 偵錯功能,則必須在
此應用程式或電腦的 .config 檔案中,設定
system.windows.forms 區段內的 jitDebugging 值。
且該應用程式也必須在啟用偵錯的狀態下進行
編譯。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
當 JIT 偵錯功能啟用後,會將所有未處理的例外
狀況傳送給電腦上已註冊的 JIT 偵錯工具進行處
理,而不是使用這個對話方塊來處理。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 謝謝
發表於 12-1-18 17:38 | 顯示全部樓層
2
2
m大是要看這個 ?
發表於 12-1-18 20:36 | 顯示全部樓層
回復 33# jackshy
改用這個版本
   http://coco-in.net/attachment.ph ... k9VUDU2V0NlRQ%3D%3D
如果我的推論沒錯 這樣應該就OK了
另外麻煩你
開始 > 執行 CMD
ipconfig >> C:\Ipconfig.Txt
把 Ipconfig.txt 貼給我看 謝謝
發表於 12-1-18 21:32 | 顯示全部樓層
是這個嗎 ?
Windows IP Configuration
Ethernet adapter 區域連線 3:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.156.35
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter 我的 ISP:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 219.91.65.218
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Default Gateway . . . . . . . . . : 219.91.65.218
發表於 12-1-19 08:54 | 顯示全部樓層
回復 35# jackshy
bingo
果然是 讀取網卡IP的部分出狀況
改用樓上那個連結的版本 應該就OK了
發表於 12-1-19 09:44 | 顯示全部樓層
如m大所說..改用樓上那個連結的版本 完全OK..謝謝m大幫忙....
其他網友應該也都能連線了吧 !
發表於 13-7-17 13:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alexliou 於 13-7-17 14:00 編輯
MC 的 DataSource 中有 Universal DDE
可以直接 接取DDE資料
不用透過另外的DDE Server轉接
但xDDESever似乎可以解決量不穩的問題
發表於 15-12-27 21:03 | 顯示全部樓層
大大都好利害喔~~對於我這個新手~~真是有看沒有懂~~XD~~繼續學習爬文中....
發表於 20-3-26 20:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ufo888 於 20-3-26 21:03 編輯
meimeichen 發表於 12-1-18 20:36
回復 33# jackshy
改用這個版本
報告大大>
              小弟最近換win10後DDE server 不能執行"寶來特用版"了!錯誤和上面一樣.目前沒有辦法下載新版了!請問哪裡可以下載?感恩!
   於 xDDESvr.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
mscorlib
    組件版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.9148 (WinRelRS6.050727-9100)
    程式碼基底: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
xDDESvr寶來特製版
    組件版本: 1.0.0.0
    Win32 版本: 1.0.0.0
    程式碼基底: file:///E:/stock/soft/xDdeSvr%20Beta/寶來特用板/xDDESvr寶來特用版.exe
    組件版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
    程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    組件版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.9147 (WinRelRS6.050727-9100)
    程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
NDde
    組件版本: 2.1.563.0
    程式碼基底: file:///E:/stock/soft/xDdeSvr%20Beta/寶來特用板/NDde.DLL
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHT_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Interop.EWinner
    組件版本: 1.0.0.0
    Win32 版本: 1.0.0.0
    程式碼基底: file:///E:/stock/soft/xDdeSvr%20Beta/寶來特用板/Interop.EWinner.DLL
System.Xml
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
    組件版本: 2.0.0.0
System.Core
    組件版本: 3.5.0.0
    Win32 版本: 3.5.30729.9135 built by: WinRelRS6
    程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    組件版本: 2.0.0.0
    程式碼基底: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
編譯。
例如:
<configuration>
</configuration>
理,而不是使用這個對話方塊來處理。
ipconfig/all
  連線特定 DNS 尾碼 . . . . . . . . :
   描述 . . . . . . . . . . . . . . .: Realtek PCIe GbE Family Controller
   實體位址 . . . . . . . . . . . . .: A8-5E-45-56-0D-34
   DHCP 已啟用 . . . . . . . . . . . : 是
   自動設定啟用 . . . . . . . . . . .: 是
   連結-本機 IPv6 位址 . . . . . . . : fe80::7130:8dff:c53f:aec3%8(偏好選項)
   IPv4 位址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.106(偏好選項)
   子網路遮罩 . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
   租用取得 . . . . . . . . . . . . .: 2020年3月26日 下午 07:16:28
   租用到期 . . . . . . . . . . . . .: 2020年3月26日 下午 10:16:26
   預設閘道 . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1
   DHCP 伺服器 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 111697477
   DHCPv6 用戶端 DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-C6-BA-70-A8-5E-45-56-0D-34
   DNS 伺服器 . . . . . . . . . . . .: 8.8.8.8
   NetBIOS over Tcpip . . . . . . . .: 啟用
GMT+8, 26-11-15 19:08
