查看: 32837|回復: 20
設定開盤第一根k棒的方式
發表於 12-4-2 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟想設定開盤第一根k棒為進退方式
可是上網找了都不知道要怎麼設定
有高手可以幫忙一下的嗎
發表於 12-4-2 17:59 | 顯示全部樓層
我也很想知道答案
coco版上高手不少
期待高手解答中
發表於 12-4-2 18:05 | 顯示全部樓層
用簡單的三關價也可以作第一根K棒
發表於 12-4-2 18:27 | 顯示全部樓層
不是很清楚你的問題,
是用開盤第一根K棒做進出依據?
你的K棒打算用多長?1K 3K 5K?
這個第一根是期貨?現貨?
需不需要濾網?(如參考前一日走勢,當日是否跳空?......)
問題能夠越清楚,越容易找到答案。
發表於 12-4-2 18:36 | 顯示全部樓層
if date<>date[1] then begin
進場的條件
出場的條件
這樣的寫法   不管是用哪個分K週期    只會在第一K棒完成的時候去執行
不知道有沒有幫到你
可能要同四樓ACER2266大說的一樣
你要說清楚一點   才有辦法針對你的問題回答
發表於 12-4-2 19:44 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-4-2 23:59 | 顯示全部樓層
感謝大家這麼熱烈的幫忙
小弟是以當天期貨開出的k棒為主
跟昨天一點關係都沒有
但是紅k收的話就買
以第一根k的低價為停損出場點
這樣條件ok嗎?????
發表於 12-4-3 07:39 | 顯示全部樓層
var:aa(0);
if d<>d[1] then begin
  if close>open then buy next  bar at market;//第一K棒是紅K就進場
  aa=low;//把每天第1K的低點紀錄下來
if marketposition=1 then sell next bar  aa stop  //如果有多單  第1K的低點為停損
這樣寫應該沒有錯    如果有錯的話請大大們指教    希望有幫到你
發表於 12-4-3 08:24 | 顯示全部樓層
buy this bar on close  就可以
訂出 aalow 之後 在 倉位歸零時 要 歸零aalow
設 stop 時,加條件  aalow>0
發表於 12-4-3 08:35 | 顯示全部樓層
無無名   你好
關於
關於這兩句    我有請教過凱衛資訊工程師
他們說這兩句執行時間點  完全一樣
可以去翻書PowerLanguage程式交易語法大全
"第22頁   4.完成K棒與發展中的K棒"
可是直行的結果一樣  可是在程式訊號標示的位子點不一樣
所以會導致  "績效失真"
跟你分享
發表於 12-4-3 10:18 | 顯示全部樓層
期貨小胖 發表於 12-4-3 08:35
無無名   你好
關於
不一樣
理論 跟實務 有個距離
發表於 12-4-3 10:29 | 顯示全部樓層
這裡面 牽涉
你要在後續流程控制邏輯檢定
首先:取得 MC 內建函數 成本價
多做幾次 逐筆核對之後,自然發現 其中的問題
 樓主| 發表於 12-4-3 11:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dunhilltc 於 12-4-3 11:34 編輯
無無明 發表於 12-4-3 10:29
這裡面 牽涉
你要在後續流程控制邏輯檢定
首先:取得 MC 內建函數 成本價
喔喔
討論到這麼深入的問題了
請問無無明
取得 MC 內建函數 成本價
是需要另外作設定
還是說寫好程式之後自己回用肉眼觀察就可以了呢
另外如果想當沖的話
用限價買賣績效好像會比較好看一點
滑價的部分實在太恐怖了
發表於 12-4-3 11:56 | 顯示全部樓層
dunhilltc 發表於 12-4-3 11:31
喔喔
討論到這麼深入的問題了
請問無無明
限價買不到會比滑價還慘!
強盤你買不到~弱盤你都參與了~抓龜走鱉的事別做
 樓主| 發表於 12-4-3 14:56 | 顯示全部樓層
原來如此
瞭解了
看起來還是要用market進出比較安全點
但是滑價就......
GMT+8, 26-11-4 21:09
