樓主: 藍色心情
心情筆記
 樓主| 發表於 12-4-23 23:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-23 23:28 編輯
藍色心情 發表於 12-4-23 21:02
道瓊多空關卡
空方關卡:13215,13244,13253,13284,13348,13358,13 ...
道瓊多空關卡(目前價格12888)
空方關卡:13215,13244,13253,13284,13348,13358,13402(空方加權13249)
多方關卡:12659,12550,12356(多方加權12613)
多空點:12931
NASDAQ多空關卡(目前價格2956)
空方關卡:3051,3063,3092,3095,3131,3134,3141,3169,3177(空方加權3101)(3026空方壓力形成中)
多方關卡:2981,2960,2952,2914(多方加權2953)
多空點:3027
1120目前美股和歐股皆大跌,但觀查美股目前仍在多空點盤,當然也要看收盤狀況,但應不致於破12659的多方關卡,反觀n指這幾天就弱了很多,目前走勢偏弱,一再往下測試多方關卡,尾盤不求能收復2981,但至少能在2960之上,不然一天掉了三個多方關卡,就真的鳥了,n指相較道瓊弱了很多,這是要留意的地方,這和台股電子弱金融撐的盤勢相互應
 樓主| 發表於 12-4-24 00:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-24 00:22 編輯
藍色心情 發表於 12-4-23 13:56
4月23日收盤最新多空關卡,當然就是明天的關卡囉!!
空方關卡
4月24日台股期貨,選擇權操作筆記
歐美大跌,但程式點位本來就無視國際盤,畢竟這種機械式的做法,只知漲跌,管他什麼原因,廢話不多說
日線
多方支撐:7436,7374,7353(多方支撐7438,7362形成中)
空方壓力:7783,7903(以上先不記)
週線
多方支撐:7282(多方支撐7432,7147形成中)
空方壓力:8188(以上先不記)
15分線最後一道多方支撐為7387,所以收0900線時,儘量別全部的分支撐都破,如破那就續往日支撐走,明天將形成7438的日支撐,本週亦將形成7432的週支撐(因是收週線確認,目前先記的即可),所以盤中以至收盤最好是能撐在7436之上,不然將以現有的日支撐及週撐7282為多方關卡,明天收盤如未能收上7436因有下測之虞,則減碼7300sp一半部位,如收盤收在7353之下,則日撐全破,則清空所以sp部位,待支撐重新建立再進場
嗯,道瓊較不擔心,要留意n指的收盤價,至少收上2960,當然上2981最佳,反正盤勢就在上文裏,按表操課即可,當然最重要的價格就是743x(最好是7438之上,支撐總在反覆測試中確認)
 樓主| 發表於 12-4-24 08:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-24 10:31 編輯
藍色心情 發表於 12-4-24 00:18
4月24日台股期貨,選擇權操作筆記
歐美大跌,但程式點位本來就無視國際盤,畢竟這種機械式的做法,只 ...
美股大跌,慶幸的是n指拉升,守住2960及2952二個點,昨日新增3026空方壓力,但今天只要守住2958,一樣會再新增2958多方支撐,波動區在(3026~2960),因此雖會影響台股開盤,但無礙多空部局,所以也不要太借題於歐美大跌
一切照昨日的劇本持續~
依目前韓股跌幅約0.6%上下,開盤約開在多方支撐區附近,將再次測試支撐
1345空方壓力新增7488(波動範圍7488~7436)("空方壓力"7494,7507慢慢形成中)
目前開盤,開的漂亮當然挑戰的第一個點就是7488
0900空方壓力新增7494(波動範圍7488~7436)("空方壓力"7507”多方支撐”7465形成中)
0915空方壓力新增7507(波動範圍7488~7436)("空方壓力"”多方支撐”7465形成中) 拉的很漂亮,從7447拉到7488,這15分守住7465則波動又往上走了,殺
一會7465支撐成立,當然就可以往上把空方關卡一個一個打掉,今天已來碰7488,表示多方有決心往上,我們再看下去
0930多方支撐新增7465(波動範圍7488~7465)(”多方支撐”7473形成中)
下面支撐形成,不外就是打掉支撐或是壓力
哈!多方會不會又要再0945收線玩陰的,哈,再看下去
0945空方壓力7488取消(波動範圍7494~7465)(”多方支撐”7473形成中),就是收7488把你打掉了吧
如站上7507則一次打掉4個空方壓力,下一個是在7525
7526為60ma線反壓及7525壓力點,且kd在高檔,這應會停一下
最大的power就是過7530再往上軋到下一個空方點7557這應是第一波的滿足區,多單可獲利減碼一些,7300sp續抱或獲利一半部位
1000空方壓力7494,7502,7504,7507取消,新增多方支撐7473(波動範圍7525~7473)(”空方壓力”7558形成中)
多空點目前在7553,互相對應,所以7550應確認為一個滿足點,看拉回再視狀況評估,原則以不破壞多方支撐則往上”反彈”不變
1015看可不可以再拉到7550之上,多單可以先走一趟,因為kd有點熱,拉回才可走更長的路,依扣抵值約還要走4小時的高扣抵值,要再上758x以上,看明天吧!
1015(波動範圍7525~7473)(”空方壓力”7558,7572形成中)
多方部位先平倉一半,拉回再進
另一半等破支撐7473時砍出,否則就讓盤在這漂吧
 樓主| 發表於 12-4-24 10:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-24 12:32 編輯
藍色心情 發表於 12-4-24 08:32
美股大跌,慶幸的是n指拉升,守住2960及2952二個點,昨日新增3026空方壓力,但今天只要守住2958,一樣會再 ...
1030新增空方壓力7558(波動範圍7525~7473)(”空方壓力”7572,7552形成中)
1045新增空方壓力7572(波動範圍7525~7473)(”空方壓力”7552"多方支撐"7506形成中)
多方開始於7506集結,看這半小時空方怎反應,但目前分kd仍是在高檔,所以風險是有的,我是仍看7473這的支撐,要和空方對殺就留給膽子大的人....
1100新增空方壓力7552(波動範圍7525~7473)(多方支撐"7464形成中)
7506在形成中跌破就是形成失敗,就算成立,收線破也是消滅
依扣抵值推估,要過60ma至少應還要盪個二小時15分,讓他在區間漂吧
1115多方支撐7473消滅(波動範圍7525~7465)(多方支撐"7464形成中),最後收線10秒內被空方狙擊
破7473另一半的多單部位,已觸價出場,讓盤漂吧!目前剩7800sc部位,看7765及7736的支撐力道吧,但好處是kd降溫,而且價格又更好了,賣方又在磨刀了
會再破底?還是利用這二小時做低檔振盪,收盤時就知,一樣以7436為基準
我昨天已說,今天日支撐是形成7438,當然只是形勢大於實質,因和7436也才差二點,小小撐個二點,但意思到了就好
1130多方支撐7465消滅(波動範圍7525~7436)(多方支撐"7422,7405形成中)
1145多方支撐新增7422(波動範圍7525~7436)(多方支撐"7405,7408形成中)
離收盤越近,而且離7436又很近,這時就是停看聽,今天多方敗筆是1015時沒拉上7525,但就算拉上也是拉回,所以無所謂,再來就是1115時被空方10秒收線狙擊把7473殺破
1200多方支撐新增7405(波動範圍7525~7436)(多方支撐"7408,7439形成中)
1215多方支撐新增7408(波動範圍7525~7436)("多方支撐"7439,"空方壓力"7468形成中)
1230多方支撐新增7439(波動範圍7525~7439)("空方壓力"7468",多方支撐"7447,形成中)
 樓主| 發表於 12-4-24 12:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-24 13:47 編輯
藍色心情 發表於 12-4-24 10:33
1045新增空方壓力7572(波動範圍7 ...
1230時7439多方支撐成立,如果1245未拉高7468則空方壓力成立,1300未破7447則多方支撐成立,再來就是
當然最好是1245收線時,就收7468以上,還讓他成形成壓力點哦!
1115時被空方陰,多方你不會陰回來哦!!!
看到程式賣盤在上方賣
1245空方壓力新增7468(波動範圍7468~7439)("多方支撐"7447,"空方壓力"7473",形成中)
多空開始分別集結,波動區開始壓縮,先在場外觀望,看多空
1300空方壓力7468消滅,新增多方支撐7447(波動範圍7525~7447)("空方壓力"7483",形成中)
7473也形成失敗,又是1300收線被多方狙擊
1315(波動範圍7525~7447)("空方壓力"7483,7495,形成中)
1330-7483形成失敗(波動範圍7525~7447)("空方壓力"7495,7520形成中)
1345-新增空方壓力7495(波動範圍7495~7447)("空方壓力"7520,7503形成中)
 樓主| 發表於 12-4-24 13:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-24 14:06 編輯
藍色心情 發表於 12-4-24 12:37
1230時7439多方支撐成立,如果1245未拉高7468則空方壓力成立,1300未破7447則多方支撐成立,再來就是{:4_170: ...
日 期  收盤  分多空點  多方加權  空方加權
4月20日  7515     7583              7485            7682
4月23日  7479     7538(-45)       7424(-61)      7651(-31)
4月24日  7488     7539(+1)       7425(+1)       7653(+2)
分線多空幾乎沒怎動到,還是在進行築底或探底走勢,當然還是以753x為基準
5,10,20日轉折點
4/25週(三)5日看7563,10日看7679,20日看7958
4/26週(四)5日看7502,10日看7720,20日看7865
5,10,20日成本(以每日平均成本,非收盤價)
4/25週(三)5日看7518,10日看7600,20日看7680
4/26週(四)5日看7494,10日看7585,20日看7652
cp能量潮
4/19週(四)call3.78億:put7.00億=10.78億(35:65)
4/20週(五)call3.11億:put9.92億=13.03億(24:76)
4/23週(一)call3.36億:put10.82億=14.18億(24:76)
日線
多方支撐:7438,7436,7374,7353(多方支撐7362形成中)
週線
空方壓力:8188(以上先不記)
補充內容 (12-4-24 16:10):
4/24週(二)call3.92億:put10.85億=14.77億(27:73)
 樓主| 發表於 12-4-25 08:02 | 顯示全部樓層
藍色心情 發表於 12-4-23 23:23
道瓊多空關卡(目前價格12888)
空方關卡:13215,13244,13253,13284,13 ...
道瓊多空關卡
空方關卡:13215,13244,13253,13284,13348,13358,13402(空方加權13263)
多方關卡:12659,12550,12356(多方加權12642)(12822多方支撐形成中)
多空點:12952(收盤13001)
NASDAQ多空關卡
空方關卡:3051,3063,3092,3095,3131,3134,3141,3169,3177(空方加權3095)(3026空方壓力形成中)
多方關卡:2981,2960,,2958,2952,2914(多方加權2949)
多空點:3022(收盤2961)
n指昨天最低為2952,已連二天測試,收盤不破,故2952的支撐力道不用多說,和台股的7436一樣,就是死守,目前盤後因蘋果財報不錯,因此n指大漲3x點,在預期心理的狀況下,台股怎反應,就繼續觀查吧,反正至少知道n指2952必守就對了
 樓主| 發表於 12-4-25 08:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-25 08:44 編輯
藍色心情 發表於 12-4-24 13:53
4月20日  7515     7583              7485      ...
預估開盤7539,開在15分多空點,收線看有無在7530或7525之上
既然有開盤參考價,所以就有開太高或太低的現象
如開7539~7557雖漂亮,但有點太高了,不用追高,等支撐點成立再低接
7525~7539,開在上層壓力區,壓回0900收線前以不破7495為原則
開7525之下,就停看聽吧!
原則開在7525~7539機率高
有點過昨高,但又沒過多空點的,但n指期大漲是反應在今晚n指裏,故在預期心理狀態下,另有期交稅在開會,今天真的是黑箱作業,反正看著辦,如0900收7530以上,則7495,7525,7530壓力點消滅,7503,7520也形成失敗,我又不是主力,看怎開再說吧,猜猜樂是投資的另一種享受,猜錯是正常,猜對是運氣
另外也有可能是不管怎開,但0900收在7495之上7520之下,多方消滅7495空方壓力,但空方又新增7520空方壓力,來測試多空力道
總之這種盤後大漲預期,到底是好還是壞,很難摸索,但目前進行探底或反彈走勢,仍是以低接高賣為原則,在未有效拿回15分多空點之前,仍是如此,那何時是反彈確立呢?先打掉7557吧!
目前摩台約漲約1大點,在台股點數約是在7515上下,如是如此就停看聽吧
 樓主| 發表於 12-4-25 09:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-25 10:55 編輯
藍色心情 發表於 12-4-25 08:02
道瓊多空關卡
空方關卡:13215,13244,13253,13284,13348,13358,1 ...
0900空方壓力7495,7525,7530消滅(波動範圍7552~7447)("多方支撐","空方壓力7604",形成中)
哈,昨天還有一個7552的反壓點
依扣抵值計算,15分線在7550以上約還要11個時刻約是3小時,因此約在12點過後,60ma有機率在7500形成支撐,配合線形規劃,則5日線明天起由多方取回,有利明天往7585的10日線攻擊
0915空方壓力7552,7557,7558消滅(波動範圍7561~7447)("多方支撐","空方壓力7604,7624形成中)
目前時間點多空點7557已由多方取回,反彈成立
要留意的是只要攻下7575,則下個關卡在7616,故在0930前無法站上7604,則先看7604
故如果上拉攻下7575,但kd進入80高檔區,易誘多殺低,故還是等拉回形成支撐點後再進場
目前雖攻下120ma,但看一下扣抵點,較近扣抵值都在7585之上,在這不易站穩
0930新增空方壓力7604(波動範圍7561~7447)("多方支撐","空方壓力7624,7606形成中)
0945新增空方壓力7624(波動範圍7561~7447)("多方支撐","空方壓力7606,7552形成中)
1000新增空方壓力7606(波動範圍7561~7447)("空方壓力7552",多方支撐"7486形成中)
1015新增空方壓力7552(波動範圍7552~7447)("空方壓力","多方支撐"7486,7519形成中)
目前多方支撐在形成中,7486因在平盤下,所以還好,但7519是屬於反彈來第一次侵略式的支撐點,風險是有的,被空方打掉的機率不低,保守的就以7486為主吧!支撐的形成是由反覆的測試而成,所以在未確立之前,以下一檔為參考點,有更高的支撐點,再往上做延伸,畢竟由跌到漲,中間還有一個過程叫反彈,所以在脫離跌勢中,保守一點是需要的
1030新增多方支撐7486(波動範圍7552~7486)("空方壓力","多方支撐"7519,7505形成中)
60ma扣抵值再6個時間點(約在12點)就開始扣抵較低的7530,所以準備開始走平甚至走高
不怎喜歡在這拉,因為會拉出一堆空方壓力,唉!往下做支撐,然後sp的價也可以好點,相對風險就少了很多,反正就以收盤如低於7436為停損,簡單明瞭,現在拉,我不喜歡
1045新增多方支撐7519(波動範圍7552~7519)("多方支撐"7505,"空方壓力"7542形成中)
往上衝,就放生,往下走,再撿多,唉!懷疑是空方蓋陷阱卡,想要引多方攻擊
看看1100~1200會不會殺一波來誘空,到7486平盤附近再勇於做多承接
 樓主| 發表於 12-4-25 11:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-25 13:01 編輯
藍色心情 發表於 12-4-25 09:00
哈,昨天還有一 ...
1100新增多方支撐7505(波動範圍7552~7519)("多方支撐","空方壓力"7542,7547形成中)
在拉升過程,kd,macd,不跟漲,背離,不追高
硬拉!!!不跟!不跟!不跟!
1115(波動範圍7552~7519)("多方支撐","空方壓力"7547,7565形成中)
目前最近的支撐點為7519,7505,7486
如前所述,買點往上移一格7505~7486這區應不錯
再3個ma,就是12點(12點15較ok),15分線開始扣抵較低值,最高為7534,60ma停止下跌
所以這段時間就是怨念...下來..下來..下來
今天是在拉今天美股n指會大漲,但依分析收盤為2961,日多空點在3022,上面第一道空方壓力為3026,離多空點有59點,所以給他漲快2%也頂多是到多空二平點,所以不用視為太大利多,只是沒前幾天那麼空而已
1130新增空方壓力7547(波動範圍7547~7519)("多方支撐","空方壓力"7565,7546形成中)
目前受壓於120ma,看一下扣抵值,最低都有7585,所以120ma方向往下仍沒改變,這是站上120ma最基本的值,沒有就先以60ma,12點左右會在7500走平
那會不會噗通上去或是下來呀,我那知,我又不是主力,只是依我角度這不是一個好的多空點,壁上觀,但我喜歡他能下來測支撐,再做sp
1145空方壓力7547消滅,新增空方壓力7565(波動範圍7552~7519)("多方支撐","空方壓力"7554,形成中)
拉上下現在要多殺一點點,以做出支撐點
現在期貨7540,今天到目前多空成本也是7540,就知今天的盤多鳥
1200(波動範圍7552~7519)("空方壓力"7554,"多方支撐"7537,形成中)
1215新增空方壓力7554(波動範圍7552~7519)("多方支撐"7537,"空方壓力"7545,形成中)
有看到嗎?1230要形成7537,1245要形成7545,分明就是要多空在這30分鐘表態,在這做多或做空,根本就像丟銅板
1230新增多方支撐7537(波動範圍7552~7537)("空方壓力"7545,"多方支撐"7541 形成中)
多空要玩這麼大嗎?打巷戰了
多空現在空間是15點,再來是8點,再來是4點,打到摸乳巷了哦!!
說真的,往上我沒興趣追高,往下,我也沒怎承接興趣了,這種有預期美股會漲的盤,大家都知道,明天會不會不漲反跌,唉!霧剎剎就觀望吧(一旁玩沙中)
1245新增空方壓力7545(波動範圍7545~7537)("多方支撐"7541 ,"空方壓力"7543 形成中)
最好是8點,4點還有傳說中的貼身戰2點(多空各開一張黃牌,離太近了,會撞車)
多空都在上下累積量能,要上或要下,請繳錢(就是爆量啦)
1300(波動範圍7545~7537)("空方壓力"7543,"多方支撐"7538  形成中)
 樓主| 發表於 12-4-25 13:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-25 13:47 編輯
藍色心情 發表於 12-4-25 11:01
在拉升過程,kd,macd ...
其實差8點,實際只有6點的距離,因為站上或跌破,價位即消滅,所以我還是續玩沙吧
哈7550最高剛看到8xx口的委賣量...真有點誇
1315新增空方壓力7543(波動範圍7543~7537)("空方壓力","多方支撐"7538,7540形成中)
多空有點扯,線型做成這樣
1330新增多方支撐7538(波動範圍7543~7538)("空方壓力","多方支撐"7536形成中)
1345(波動範圍7543~7538)("空方壓力","多方支撐"7536形成中)收盤
 樓主| 發表於 12-4-25 13:54 | 顯示全部樓層
4月25日  7539     7555(+16)     7452(+27)     7657(+4)
收在昨天的多空點,下檔支撐往上,但上檔壓力還是差不多,目前還在彈升格局內,多方力道小幅強化,先解除破底疑慮,但要上攻,就是要追價,你不往上買,價格是不會自動往上走的,目前分鐘多空點拉升到7555,目前先中性看待盤勢,相關資料,晚點再補
 樓主| 發表於 12-4-25 16:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-25 16:29 編輯
藍色心情 發表於 12-4-25 13:54
5,10,20日轉折點
4/26週(四)5日看7503,10日看7719,20日看7867
4/27週(五)5日看7472,10日看7673,20日看7850
4/26週(四)5日看7506,10日看7590,20日看7654
4/27週(五)5日看7506,10日看7569,20日看7636
cp能量潮
4/25週(三)call4.74億:put9.43億=14.17億(33:67)
日線
多方支撐:7438,7436,7374,7362,7353
空方壓力:7783,7903(以上先不記)( 7563空方壓力形成中)
多  空  點:7706
週線
空方壓力:8188(以上先不記)
 樓主| 發表於 12-4-26 08:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-26 10:46 編輯
藍色心情 發表於 12-4-25 13:03
其實差8點,實際只有6點的距離,因 ...
4/26操作筆記
0900空方壓力7543,7545,7552,7554,7561,7565,7572,7575消滅,新增多方支撐7536(波動範圍7604~7538)("空方壓力"7612,"多方支撐"形成中)
0915(波動範圍7604~7538)("空方壓力"7612,7545,"多方支撐"形成中)
以目前來看,目前最高點7585為我昨日所謂120ma的最低點,依扣抵值剛好走到明天摩台結算,就是4/20開盤那一根最高7599,收7484那根,所以120ma到摩台結算後,以7585突破為真突破點,可往7600以上做進攻,當然今天收盤,可以線型規劃及成本區來看,都在明天有機會落底,就等今天收盤分析後,明天結算再佈局
現在在測7536~7538的支撐
0930新增空方壓力7612,多方支撐7536,7537,7538消滅(波動範圍7604~7519)("空方壓力"7545,"多方支撐"7511形成中)
今天開盤打掉8個空方壓力,但也失去3個多方支撐,使的多退空也退,波動範圍變大的現象,但是新一波的形成多空7545和7511,又呈往下走的現象,在此先觀望
0945新增空方壓力7545(波動範圍7545~7519)("空方壓力","多方支撐"7511,7489形成中)
今天目前最高點,除了是120ma的最低點,也是10日線位置,依扣抵值一樣下週一是扣抵7592這,在看一下日技術指標,目前kd黃金交叉往上,且macd有翻正的機會,今明天不宜跌太多,則有機會下週同時站上5,10日線,而20日線約在下週三後會開始扣抵7600左右的值,因此7688也是一個轉強點,總之,依點位規劃吧
1000多方支撐7519消滅(波動範圍7545~7505)("空方壓力","多方支撐"7489,7478形成中)
進入昨天的買進區7505~7519,佈一些7300sp
1015新增多方支撐7489,空方壓力7545消滅(波動範圍7604~7505)("多方支撐"7478,"空方壓力"7565形成中)
1030新增多方支撐7478(波動範圍7604~7505)("多方支撐","空方壓力"7565,7553形成中)
1045新增空方壓力7565(波動範圍7565~7505)("多方支撐","空方壓力"7553,7566形成中)
 樓主| 發表於 12-4-26 11:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-4-26 13:01 編輯
藍色心情 發表於 12-4-26 08:51
4/26操作筆記
1100新增空方壓力7553(波動範圍7553~7505)("多方支撐","空方壓力"7566,7547形成中)
1115新增空方壓力7566(波動範圍7553~7505)("空方壓力"7547",多方支撐"7535,形成中)
1130新增空方壓力7547(波動範圍7547~7505)("空方壓力","多方支撐"7526,形成中)
1145(波動範圍7547~7505)("空方壓力","多方支撐"7526,7520形成中)
1200(波動範圍7547~7505)("空方壓力","多方支撐"7520,7509形成中)
1215(波動範圍7547~7505)("空方壓力","多方支撐"7509,7502形成中)
1230多方支撐7505消滅(波動範圍7547~7489)("空方壓力","多方支撐"7463形成中)
1245(波動範圍7547~7489)("空方壓力","多方支撐"7463,7462形成中)
1300新增7463多方支撐(波動範圍7547~7489)("空方壓力","多方支撐"7462,7471形成中)
GMT+8, 26-11-14 23:49
