樓主: 藍色心情
心情筆記
 樓主| 發表於 12-5-18 14:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-18 15:44 編輯
藍色心情 發表於 12-5-17 15:55
15分收盤資訊
日 期  收盤  分多空點  多方加權  空方加權
5月10日  7482     7530(-33)    ...
15分收盤資訊
5月10日  7482     7530(-33)       7412(-38)       7647(-29)
5月11日  7367     7471(-59)       7336(-76)       7607(-40)
5月14日  7369(+2)   7468(-3)         7334(-2)        7601(-6)
5月15日  7385(+16) 7460(-8)         7298(-36)      7622(+21)
5月16日  7244(-141) 7413(-47)       7232(-34)      7594(-28)
5月17日  7316(+72)  7413(+0)       7242(+10)     7583(-11)
5月18日  7131(-185)  7316(-97)      7078(-164)    7554(-29)
5,10,20日轉折點
5/21週(一)5日看7319,10日看7486,20日看7467
5/22週(二)5日看7289,10日看7470,20日看7503
5,10,20日多空成本(以每日平均成本,非收盤價)
5/21週(一)5日看7275,10日看7368,20日看7455
5/22週(二)5日看7221,10日看7325,20日看7438
多空成本還是一直往下走,目前空方握有成本優勢,在多方未拉近多空成本或是有較好的角度,則還是讓行情沉澱,近期多看少做,靜待整理或是破底解除
CP能量潮
5/08週(二)call4.31億:put8.06億=12.37億(35:65)
5/09週(三)call3.48億:put10.33億=13.81億(25:75)
5/10週(四)call4.10億:put9.01億=13.11億(31:69)
5/11週(五)call1.96億:put13.54億=15.50億(13:87)
5/14週(一)call1.81億:put11.76億=13.57億(13:87)
5/15週(二)call1.96億:put9.97億=11.93億(16:84)
5/16週(三)結算日,無法計算
5/17週(四)call6.40億:put10.63億=17.03億(38:62)
5/18週(五)call5.51億:put19.32億=24.83億(22:78)
能量潮少見C或P超過20億以上的,也表示SP壓不住整個賣壓,因此做賣方最大部位的自營商和十大自然人,一定要做空期貨做避險,無外拿空單來補SP賠的,外資今天淨多單增加1XXX口,不要以為他做多或看好,看到OP部份,還是大加碼BP部位,你可視為他也在鎖BP的籌碼,因此下週會怎走,往下的機率高,但是還沒看到一面倒的現象(做鎖單動作)
日線
多方支撐:7121(6877多方支撐形成中) 6877這還算是支撐嗎?離收盤有254點,唉!
空方壓力:7783,7863,7868,7874,7903(以上先不記)
多  空  點:7521
週線
多方支撐:無(6816多方支撐形成中) 又是一個68xx,離收盤有315點,唉!
空方壓力:8188,8374,8657(以上先不記)
多  空  點:7609
月線
多方支撐:7373,6898,6509,6393,6099,5861(7461多方支撐形成中)
空方壓力:8726,9327(以上先不記)
多  空  點:7733
月線部份,因還沒收線,所以7363和形成中的7461都還在支撐價位,原則上個月收線收的漂亮,如是支撐,月底自然會收上7461,如果不是撐,那可能收線的前二天就可以抵定7373和7461失守了,再來就是傳說中的68xx
月線是早知道6898這個位,不然怎會去做6900sp,所以線型共視是68xx有撐,說起來好笑,但如果連6700sp都會被軋到這樣,就不用去懷疑市場多恐慌,在投資市場沒有不可能的事,所以不去預測立場,點位就這樣,守操作紀律即可
由上方線型規劃就可知,就算下週一,二給你大漲到7500,20日線還是倒頭反壓,因此可能要整理一段不小的時間,離下個月結算還有23天,還很長,故別想太多,不然就空手,有單,避險動作不可少,畢竟要在這市場混,不怕一萬,只怕一個萬一就真的
 樓主| 發表於 12-5-21 08:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-21 10:34 編輯
藍色心情 發表於 12-5-18 12:37
12:15(波動範圍7151~7220)(多方支撐"7158 ,”空方壓力”7462 形成中)
12:30新增多方支撐7158(波動範圍715 ...
5月21日(週一)盤面分析-15分
13:45新增多方支撐7100(波動範圍7123~7220)(多方支撐"7103,7120,”空方壓力”形成中)~接續
09:00新增多方支撐7103(波動範圍7123~7220)(多方支撐"7120,”空方壓力”7204形成中)
維持bp+sp不變,等大戶殺下去解套,再解掉bp
09:15新增多方支撐7120(波動範圍7123~7220)(多方支撐",”空方壓力”7204,7257形成中)
09:30新增空方壓力7204(波動範圍7123~7204)(多方支撐",”空方壓力”7257,7237形成中)
09:45新增空方壓力7257(波動範圍7123~7204)(多方支撐",”空方壓力”7237,7230形成中)
10:00新增空方壓力7237(波動範圍7123~7204)(多方支撐",”空方壓力”7230,7199形成中)
10:15新增空方壓力7230(波動範圍7123~7204)(多方支撐",”空方壓力”7199,7206形成中)
現在進行測底或是打底階段,是會再下測或是進行反彈目前就數據文來看上檔反壓,要先過7257,才會像樣的出量上攻,再來依續是7292,7321,7338,再來就進入7347,7348這個雙重壓力點,因此反彈第一個攻擊點,先看7257這多方第一次轉強點,滿足點看上面的7321~7338這,反彈到7350壓力帶附近可先停看聽,sp可以先平一趟,等回跌再回補sp回來,順便平掉bp部位
10:30新增空方壓力7199(波動範圍7123~7199)(”空方壓力”7206,”多方支撐"7169形成中)
 樓主| 發表於 12-5-21 10:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-21 12:32 編輯
藍色心情 發表於 12-5-21 08:37
5月21日(週一)盤面分析-15分
13:45新增多方支撐7100(波動範圍7123~7220)(多方支撐"7103,7120, ...
10:30新增空方壓力7199(波動範圍7123~7199)(”空方壓力”7206,”多方支撐"7169形成中)~接續
10:45新增空方壓力7206(波動範圍7123~7199)(”空方壓力”,”多方支撐"7169x2形成中)
新增的7206和7204形成短壓,這是過7257前要先站上的點,預期7169於15分及30分內會多重形成,沒破,則平掉bp部份(保費真貴),留住小獲利的sp部位,破7169則鎖單持續
11:00新增多方支撐7169(波動範圍7169~7199)(”空方壓力”,”多方支撐"7169,7185形成中)
60ma在7235的位置,而且扣抵值在高檔,kd在50以上,macd正值趨減,往上攻,角度不是很安全,進出也無怎依據,目前維持鎖單現象應是較佳策略(沒單就是空手)
日線k值回升,但macd和d值仍不理想,可能還要等1-2天會有較確認的方向,但分線會先判定多空
11:15再次形成多方支撐7169 (波動範圍7169~7199)(”多方支撐"7185”空方壓力”7208形成中)
11:30新增多方支撐7185 (波動範圍7185~7199)(”多方支撐"”空方壓力”7208,7209形成中)
今天到11:30多空形成的壓力支撐都還沒打掉一個,目前多空僵持,保持觀望態度,多空壓縮到14點(實際12點)總是有一方會小幅敗陣,沒進出理由前,觀望持股不變
7185和7199都是弱撐和弱壓,真正多空是在7169和7204~7209這
別收在7190,多空攤牌點....這時就真的7190
11:45新增空方壓力7208 (波動範圍7185~7199)(”多方支撐"”空方壓力”7209,7194形成中)
12點的多空攤牌點是7196,目前空方壓力一直增加,kd都在70以上,60ma下壓在7229,扣抵值都在7250以上,因此漲不跟,持續鎖單
12:00新增空方壓力7209,空方壓力7199消滅 (波動範圍7185~7204)(”多方支撐"”空方壓力”7210形成中)
鳥盤,鎖單,外出用餐
12:30新增空方壓力7210,多方支撐7184消滅 (波動範圍7169~7204)(”多方支撐"7172”空方壓力”形成中)
 樓主| 發表於 12-5-21 12:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-21 13:47 編輯
藍色心情 發表於 12-5-21 10:47
10:45新增空 ...
5月21日(週一)盤面分析-15分
12:45(波動範圍7169~7204)(”多方支撐"7172,7163”空方壓力”形成中)
今天在未過60ma(約7220)及7250前,做多風險都還不小,7250以上扣抵值約要整理一天的時間,明天沒收低,則可以將避險部位bp平倉,做多風險就降了不少
明天多方最好是能打掉昨天空方壓力7220,這也是60ma的反壓,站上後,才有高扣抵值的問題,但原則站上7220後,後天扣抵值就落在今天的低扣抵值,有利多方往上發展,因此明天才是多方是否要攻的重要時間點
13:00新增多方支撐7172(波動範圍7172~7204)(”多方支撐"7163,7176”空方壓力”形成中)
分多空點和空方加權仍持續下壓,目前時間點看是還沒落底往上現象,再觀查吧,多方加權往上拉到710x附近
今天至少把上週五恐懼的心理收斂一些,也減緩bp的攻擊力(空方能量)
13:15新增多方支撐7163(波動範圍7172~7204)(”多方支撐"7176”空方壓力”7184形成中)
13:30新增多方支撐7176(波動範圍7176~7204)(”多方支撐"”空方壓力”7184形成中7183多空形成由13:45收盤判定)
這會呈三個結果,13:45收盤在7183之下,則明天有可能7183+7184又形成新的壓力區,另一結果是收7183,則多空由明天09:00判定,收在7183之上,則7184壓力消滅
以上三種的結果,總結都是多空不明,不管7184有沒消滅或是在7184形成新壓力區,還是有待明天開盤做確認
13:45(波動範圍7176~7204)(”多方支撐"7183,”空方壓力”7191形成中)
 樓主| 發表於 12-5-21 13:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-21 15:46 編輯
藍色心情 發表於 12-5-18 14:16
15分收盤資訊
15分收盤資訊
5月21日  7188(+57)   7308(-8)       7116(+38)     7500(-54)
多方新增集結在7163~7176
空方新增集結在7204~7210
5,10,20日多空轉折點(以每日平均成本,非收盤價)
5/22週(二)5日看7288,10日看7468,20日看7505
5/23週(三)5日看7231,10日看7435,20日看7531
5/22週(二)5日看7234,10日看7332,20日看7441
5/23週(三)5日看7210,10日看7301,20日看7426
綜合以上多空轉折和多空成本分析,得到以下結論:明天只要15分收線站上7220,則砍bp(破底危機暫時解除),理由1:5日多空成本相當,日kd<20;理由2:越過15分60ma,在未創新低價證據出現前,視為跌深反彈行情(目前算是今年低檔區,會不會再低,不知道);理由3:有外資期貨多單(今日+3,568口是期貨空單減碼)暗自背書,再偷看一下,沒有偷買bp鎖單;理由4:目前sp支撐在7000(今天SP有偷跑2,775口),6800sp為安全區(由程式算風險值及今日未平倉量增加量最多確認),為6700sp保險的6600bp明日應可解除
CP能量潮
5/16週(三)結算日,無法計算
5/21週(一)call6.46億:put16.09億=22.55億(29:71)
建議SC價位:7600SC(約等漲到7350壓力區附近,等有肉再說 )
建議SP價位:6800,6900SP(6900SP風險高了些,隨時要做避險準備)
7600SC權利金26.5=>風險值0,時間價值26.5,賭0
6900SP權利金92=>風險值16,時間價值76,賭0
6800SP權利金72=>風險值0,時間價值72,賭0
日線
多方支撐:7121(6877,7132多方支撐形成中)
多  空  點:7538
所以囉!保佑美股不要收太好,不然明天沒怎好價,最好小紅,小綠收場(當然小綠為佳)
所以沒做單就沒有感覺,以下都結果論,週四大漲變誘多盤,週五大跌變誘空盤,選擇權上下波動就知一二,沒做避險,又怕被陰到,真是...豈是一個賤字了得
離月線收線還有8個交易日,還是以守7373及進一步形成7461為反彈目標
補充內容 (12-5-22 02:25):
外資期貨多單=>更正為期貨淨多單
 樓主| 發表於 12-5-22 08:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-22 10:31 編輯
5月21日(週一)盤面分析-15分
5月22日(週二)盤面分析-15分
13:45(波動範圍7176~7204)(”多方支撐"7183,”空方壓力”7191形成中)~接續
照日,韓股漲幅,開盤相對應在7250之上,昨天外資空單減碼,自營商和十大自然人依舊偏空操作,今天找點做6700SP及6800SP,拉回平掉6600BP
開7250,開了差一點點,但還可接受,看0900收盤,再來如有拉回到721X附近則平6600BP先進6700SP(1/3部位)
目前期貨委賣>委買,所以應有空單的解套機會,今天收在7220之上,是一定會解鎖,其它看事辦事
目前日KD,MACD往上做翻揚,有利多方發展
6600BP27.5平倉出場
09:00新增多方支撐7183,空方壓力7204~7245計九個消滅(範圍7183~7257)(”多方支撐",”空方壓力”7317形成中)
6700SP39.5進場(進1/3部位,計2/3部位)
7400BC83進場(當沖單)
09:15(範圍7183~7257)(”多方支撐",”空方壓力”7317,7265形成中)
09:30新增空方壓力7317(範圍7183~7257)(”多方支撐",”空方壓力”7265,7252形成中)
09:45新增空方壓力7265(範圍7183~7257)(”空方壓力”7252,”多方支撐"7194,形成中)
10:00新增空方壓力7252(範圍7183~7252)(”空方壓力”,”多方支撐"7194,7220,形成中)
7220這個關卡出現了,守個半小時吧!
15分線收線如站上7535,則進6800SP(1/3部位)
10:15新增多方支撐7194(範圍7194~7257)(”空方壓力”,”多方支撐"7196,形成中)
10:15(範圍7194~7257)(”空方壓力”,”多方支撐"7196,7202,形成中)
補充內容 (12-5-22 10:44):
第二個10:15為10:30,不能編輯,故做此更正補充
 樓主| 發表於 12-5-22 10:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-22 12:36 編輯
藍色心情 發表於 12-5-22 08:37
5月22日(週二)盤面分析-15分
13:45(波動範圍7176~7204)(”多方支撐"7183,”空方壓力”7191形成 ...
5月21日(週一)盤面分析-15分
10:30(範圍7194~7252)(”空方壓力”,”多方支撐"7196,7202,形成中)
7202為今天的最低點,半小時如在11:00正式形成時,不宜再破,所以7400BC設停損單設於7193,表示破新低,而且去試支撐點
10:45新增多方支撐7196(範圍7196~7252)(”空方壓力”,”多方支撐"7202,7204,形成中)
11:00新增多方支撐7202(範圍7202~7252)(”多方支撐"7204,”空方壓力”7214形成中)
今天逆價差較昨日多了2X點,有人在壓著價格,如果加計這2X點,應在7235上下,看著辦吧
11:15新增多方支撐7204(範圍7204~7252)(”多方支撐",”空方壓力”7222形成中)
昨天外資是空單減碼,可以解釋是沒看那麼空,今天到目前是壓盤,在未見大量上攻前,做多要步步為營
現在6700SP獲利3.5點,7400BC損失4點,進倉區約在7220,和現在期貨相當
7220是多空區,往上有利多方,往下有利空方,7235是多方攻擊點,7183是空方攻擊點
11:30(範圍7204~7252)(”多方支撐",”空方壓力”7222,7217形成中)
要來了嗎?朋友看你的了
11:45(範圍7204~7252)(”多方支撐",”空方壓力”7233形成中)
12:00(範圍7204~7252)(”多方支撐",”空方壓力”7233,7225形成中)
2個關鍵價都形成中,看多方的決心了(攤手)~外出吃飯
12:15(範圍7204~7252)(”多方支撐",”空方壓力”7261形成中)
7400BC85平倉
BC漲不動
12:30(範圍7204~7252)(”多方支撐",”空方壓力”7261,7264形成中)
 樓主| 發表於 12-5-22 12:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-22 14:11 編輯
藍色心情 發表於 12-5-22 10:41
7202為今天的最低點,半小時如在11 ...
12:45新增空方壓力7261(範圍7204~7252)(”多方支撐",”空方壓力”7264,7253形成中)
13:00新增空方壓力7264(範圍7204~7252)(”空方壓力”7253,"多方支撐"7234形成中)
13:15新增空方壓力7253(範圍7204~7252)(”空方壓力”,"多方支撐"7234,7233形成中)
13:30新增多方支撐7234(範圍7234~7252)("多方支撐"7233,”空方壓力”7245,形成中)
13:45新增多方支撐7233(範圍7234~7252)("多方支撐",”空方壓力”7245形成中,7236收盤,此點為明天09:00收線的多空點)
 樓主| 發表於 12-5-22 13:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-22 14:57 編輯
藍色心情 發表於 12-5-21 13:59
15分收盤資訊
5月15日  7385(+16) 7460(-8)      ...
5/22收盤資料彙整(完成)
15分收盤資訊
5月21日  7236(+48)   7338(+30)    7150(+34)    7526(+26)
多方新增集結在7194~7196 ,7202~7204, 7233~7234
空方新增集結在7252~7253,7261~7265
5/23週(三)5日看7232,10日看7435,20日看7531
5/24週(四)5日看7179,10日看7375,20日看7504
5/23週(三)5日看7219,10日看7306,20日看7428
5/24週(四)5日看7206,10日看7278,20日看7412
5/25週(五)5日看7222,10日看7261,20日看7396
以上面二個資訊得知,明天多空會拚很大(從今天收盤多空激戰也可得知),多方可先得回7278多空成本為本,這個點進可攻(7350左右),退可守(7230,7180),而空方明天至少要壓至於7210之下,否則5日線即將反轉向上,配合技術指標在低檔,要壓就要更出力了,原則空方明後天目標就是壓制在7180之下,多方至少先拿回7260~7280這個中間值(734x~718x),原則週三以7220上下40點(7260及7180)為多空持強關卡
CP能量潮
5/22週(二)call7.05億:put13.00億=20.05億(35:65)
日線
多方支撐:7121,6877(7132,7156多方支撐形成中)
多  空  點:7502
 樓主| 發表於 12-5-23 08:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-23 10:18 編輯
5月22日(週二)盤面分析-15分
5月23日(週三)盤面分析-15分
13:45新增多方支撐7233(範圍7234~7252)("多方支撐",”空方壓力”7245形成中,7236收盤,此點為明天09:00收線的多空點)~接續
至少要拉到7169之上,這是目前唯一較大的支撐,這一往下跳空又少了10道左右的支撐
09:00多方支撐11道消滅,新增空方壓力7245(波動範圍7123~7245)(”空方壓力”7236,"多方支撐"7074形成中)
真的是無言,讓盤水上漂吧!
09:15多方支撐7123,7120,7115消滅,新增空方壓力7236(波動範圍7103~7236)(”空方壓力”,"多方支撐"7074,6967形成中)
收線如果低於7100,則下個支撐是在7056
09:30新增多方支撐7074(波動範圍7103~7236)(”空方壓力”,"多方支撐"6967,6976形成中)
09:45新增多方支撐6967(波動範圍7103~7236)(”空方壓力”,"多方支撐"6976,7080形成中)
10:00新增多方支撐6976(波動範圍7103~7236)("多方支撐"7080,”空方壓力”7194,形成中)
10:15新增多方支撐7080(波動範圍7103~7236)("多方支撐",”空方壓力”7194,7180形成中)
7180反壓形成中,唉!昨天說的支撐,現轉成壓力,感嘆呀感嘆
發表於 12-5-23 08:39 | 顯示全部樓層
感謝分享  給你一個讚
 樓主| 發表於 12-5-23 10:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-23 12:01 編輯
藍色心情 發表於 12-5-23 08:22
5月23日(週三)盤面分析-15分
13:45新增多方支撐7233(範圍7234~7252)("多方支撐",”空方壓力”7 ...
10:15新增多方支撐7080(波動範圍7103~7236)("多方支撐",”空方壓力”7194,7180形成中)~接續
分線收線站上7180時,則再進6700sp1/3部位(由2/3至滿倉),站不上則不動作
10:30新增空方壓力7194(波動範圍7103~7194)("多方支撐",”空方壓力”7180,7164形成中)
6700p現在52元,剛好全部都是時間價值,期貨今破低,但6700p未創高,所以避險需求(恐慌程度)較之前已減輕不少
10:45新增空方壓力7180(波動範圍7103~7180)(”空方壓力”7164,"多方支撐"7123形成中)
11:00新增空方壓力7164(波動範圍7103~7164)(”空方壓力”,"多方支撐"7123,7109形成中)
11:15(波動範圍7103~7164)(”空方壓力”,"多方支撐"7109,7097形成中)
11:30新增多方支撐7109(波動範圍7109~7164)(”空方壓力”,"多方支撐"7097,7102形成中)
11:45新增多方支撐7097(波動範圍7109~7164)(”空方壓力”,"多方支撐"7102,7122形成中)
12:00新增多方支撐7102(波動範圍7109~7164)("多方支撐"7122,”空方壓力”7141形成中)
 樓主| 發表於 12-5-23 12:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-23 13:48 編輯
藍色心情 發表於 12-5-23 10:27
分線收線站 ...
12:30新增空方壓力7141(波動範圍7109~7141)("多方支撐"7107,7104,”空方壓力”形成中)
12:45新增多方支撐7107(波動範圍7109~7141)("多方支撐"7104,7116,”空方壓力”形成中)
13:00新增多方支撐7104(波動範圍7109~7141)("多方支撐"7116,”空方壓力”7123形成中)
早就看出712x這有特定人在壓,之前形成的7123和7122都被打掉,現在是形成7123的反壓,多方目前只守不攻,看7100~7109這密集的支撐區(共6個支撐)
kd在低檔,macd在零附近,要翻不翻的(翻正值),這樣再被空方襲擊,真的攤手
看多方能否在13:30收線在7123含以上,證明多方也是有人在守,不然,一再的任空方這樣砍殺,無奈外也只能淡定
7116是13:15形成,上7點是7123,下7點是7109,但下面是支撐”區”,而7123只是形成中的壓力,這就可看出多空虛實
7121是日支撐價,而今天也是7132的形成日,因此除了守7121外,最好能拉上7133,這樣至少又多一個支撐價,但形成歸形成,一不小心也是破,唉!
7121如果不守,那就只剩6877的支撐,週線目前是無撐,月線則是6898
13:15新增多方支撐7116(波動範圍7116~7141)("多方支撐",”空方壓力”7123,7124形成中)
收13:44看看能不能上7121,站不了補做6800bp(1/3部位,即6700sp一半部位)
加油!最好13:30收7124以上,一下先打掉二個形成中的壓力
今天如果收線為7126,則7121支撐再次形成,則週五未破7121,有望於7121再次確認底部(但也要再撐二天確認,或是週四大漲,哈)
13:30新增空方壓力7123(波動範圍7116~7123)(”空方壓力”7124,"多方支撐"7117,形成中)
多空一定要玩那麼大?支撐在7116,7117,壓力在7123,7124,7121又是重要點
7121很重要,7122多方小小小小勝,7121含以下則空方勝出
當然收7124含以上更佳,把7123,7124的壓力打掉
收在7133以上(7132日支撐形成確立),會找機會進個7400bc來讚助一下
最後30秒及1分定奪,不廢話了
進7400bc52(1/3部位)
13:45空方壓力7123消滅(波動範圍7116~7141)("多方支撐"7117 ,”空方壓力”7156 形成中)
 樓主| 發表於 12-5-23 14:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-23 15:56 編輯
藍色心情 發表於 12-5-22 13:53
5/22收盤資料彙整(完成)
15分收盤資訊
5/23收盤資料彙整(完成)
15分收盤資訊
5月22日  7236(+48)   7338(+30)    7150(+34)    7526(+26)
5月23日  7137(-99)    7281(-57)     7072(-78)     7485(-41)
多方新增集結在6967~6976, 7074~7097,7104~7109
空方新增在7141,7164,7180,7194,7236,7245
5/24週(四)5日看7179,10日看7374,20日看7506
5/25週(五)5日看7206,10日看7355,20日看7458
5/24週(四)5日看7179,10日看7267,20日看7406
5/25週(五)5日看7170,10日看7239,20日看7385
以上面二個資訊得知,明天多方至少要拿下7179這個關卡,才可免於再破底的危機(5日線為平跌,故呈黑色字體,表示多空未定),而第一個轉強點在7225(5日線走平升),其它就先不說了,因為破底,有撐住就該偷笑了,在未過7179前,空方隨時都會有狙擊機會,一樣先看7100~7109的支撐區
CP能量潮
5/23週(三)call6.08億:put17.38億=23.46億(26:74)
日線
多方支撐:7132,7121,6877
空方壓力:7783,7863,7868,7874,7903(7143空方壓力形成中)
多  空  點:7491
收盤跌破7156,形成1天的無形成多空現象,明日只要收盤在7188之下會形成多方支撐,在7189之上會形成空方壓力,而目前形成中的7143反壓,離收盤7137才6點,如果明後天連6點都漲不上去,那真的就
總結,718x為明日多空必爭之地,以目前7137來看,空方獲有較空方較大的優勢,反正攻到718x一定要爆大量就對,這多空戰的...(多方必攻,空方要守)再來看事辦事
 樓主| 發表於 12-5-23 21:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 藍色心情 於 12-5-23 22:02 編輯
藍色心情 發表於 12-5-12 22:51
一轉眼就過了十天,大盤又破底,忙到有些資料也忘了補,就有多少補多少吧!陸續回補中
道瓊日多空關卡
空方關卡:13244,13253,13284,13308,13336,..(超過500點以上略)(空方加權13271)(12562空方關卡形成中)
多方關卡:12356,12189,12106(多方加權12269)(12410多方關卡形成中)
多空點:12770
NASDAQ日多空關卡
空方關卡:3063,3092,3095,3131,3134,3141,3169,3177(空方加權3093)(2865空方關卡形成中)
多方關卡:2724,2663(多方加權2742)(2820多方關卡形成中)
多空點:2918
S&P500日多空關卡
空方關卡: 1411,1432,1435(空方加權1399)(1328空方關卡形成中)
多方關卡:1303,1295,1270,1260(多方加權1289)(1306多方關卡形成中)
多空點:1344
今天形成的點為
道瓊:12410多方關卡形成
n指:2820多方關卡形成
sp:1306多方關卡形成
有形成總比沒支撐好,先形成再想辦法打掉明天形成的空方關卡,和台股的7132一樣,就是死守就對了
GMT+8, 26-11-14 23:53
