樓主: sangi
Multicharts .NET
發表於 12-12-26 02:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 12-12-26 02:14 編輯
mt5若出64bit version 時 ,可能連 multichart都要關門:因為 免費啦 !!
但現狀是mt4的回測哪個可以說服人的??!!也就是real trade 和 backtest 一致?
    這點付錢給 TSS 他們養人給你保證----良性循環 .
     如果 MT6 可以把 吃 MC or TS的格式 諸 如這般,這戰爭和當年orcad 和 Mentor PCB 開打20年後
ORCAD 遍地開花 ,mentor 死翹翹.
GN01824494 + 1 好文章,我推薦..講出小弟目前的困難^^.
發表於 12-12-26 13:08 | 顯示全部樓層
分享一下我的平台和開發經驗,才開始。。平台的考慮因素超級多。 最大的因素是在你的策略複雜度。說老實話,現在如果還是用幾個MA+RSI+KD 什麼的,實在很難在市場上贏。 重點是,你的策略是否有'edge', 因為每個人都會看書,也會拉一拉軟體提供的技術指標。要贏,就開始找組合,然後用回測來找最佳的參數,你真的覺得回測加最佳化然後系統給你說MA 應該設16而不是20就能贏嗎。我覺得這個比買樂透贏還難。。。
然後你就開始想,贏過別人的其他方法,開始修改策略,但不是朝找最佳參數的方向。一旦開始往這裡走,你的程式就開始需要有 variables 來存不同的‘情況’ (states), 那麼你就走上了 ‘策略無法完全用公式來表達’的路。 也就是說,你的策略無法完全用技術指標的組合來表示。這條路走下去,就會發現傳統的交易平台的programming language 就不夠用。 這就是為什麼‘傳統’的平台都有些 DLL 的hook, 而新的都變成是是以‘正常’的programming language 做底層架構,然後提供技術指標公式的Class/API/etc/etc. 有點整個反過來的感覺。
Amibroker就是一個非常經典的例子。不信你試試寫寫稍微複雜的loops, 保證頭髮掉很多!
一旦策略寫好了,更複雜的是下單,和怎麼維持你的Positions, 包括資金控管,出場策略等。
每次看手冊/範例都是 (MA 。。。 Cross above ... GoLong(),  ... Cross Below ... Exit() )
你真的覺得這樣就會贏嗎??
譬如,有buy 訊號,下limit order 單,是不是要check 有沒有進去。萬一是 partial fill 時要怎麼辦,是不是要先問買了多少,然後看現在的情況,覺得是否把剩下沒filled的再下單, 還是。。
譬如一般都有什麼設停利/停損的 OCO 單,但是如果你的停利點和停損點是動態的怎麼辦, 譬如下兩口,一口到profit target 出來,另外一口的停利原來的ATR從3縮小到1,等等。
再過來,如果是完全自動的系統,如果當機/或是斷線,但還有單掛掛著,而且還有open positions, 再開機的時候你的程式要怎麼跑? 總不能不管,繼續看到訊號就再買,要是再買的和當機前是同一個訊號,下單後market馬上反轉,你就哭不完了。
所以我覺得,程式交易被看成這麼簡單,是劵商和平台商的陰謀。千萬不要以為簡單容易上手,就覺得,我一定賺大錢。
再推一下現在在看的書 (這裡有提到),其中另外一個經典就是‘市場上輸的絕大部分是因為找捷徑’。 ‘不花力氣是絕對贏不來,花了還不一定贏’
這本書也說到‘對任何市場/交易的論點’都要抱懷疑/驗證的心態來看。 所以你看了我說的,也要抱著這個心態。。。
GN01824494 + 1 大大點出程式交易"沒那麼簡單"的重點!.
發表於 12-12-27 12:03 | 顯示全部樓層
學習程式交易,我只相信
"交易.創造自己的聖盃"裡面教的知識
發表於 12-12-27 12:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 12-12-27 12:24 編輯
balance 發表於 12-12-26 13:08
分享一下我的平台和開發經驗,才開始。。平台的考慮因素超級多。 最大的因素是在你的策略複雜度。說老實話 ...
其實我們工程人員看C BASIC  PASCAL C++ C#  JAVA 等的觀點 來看程式交易 ,都會有問題.
    老實說: 沒有寫上 上萬行 OOP 的 C++ C# JAVA 和C有什差別 .
    維護和團隊合作和 lib reuse 等 讓OOP壯大 ,但我們都還在單槍匹馬,搞那麼 complicated C#實在要命,
code膨脹10倍!!
再來說教易的重點:會賺的殼心就一點點,把他subroutine 後.藏起來後,其他的可以外包!!
發表於 12-12-28 10:42 | 顯示全部樓層
TrendRover 原來也是爆肝業的老前輩
發表於 12-12-30 22:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sdnian 於 12-12-30 22:36 編輯
MultiCharts .NET 8.5 Beta 2 - 32bit  64bit
WHAT’S NEW
發表於 13-1-3 23:47 | 顯示全部樓層
sdnian 發表於 12-12-30 22:34
WHAT’S NEW
先推
發表於 13-1-4 01:21 | 顯示全部樓層
MultiCharts .NET 和 MultiCharts 有很大差別嗎? 一個 997 usd 一個卻要1497 usd
發表於 13-1-4 02:27 | 顯示全部樓層
leolarrel 發表於 12-12-28 10:42
對我是退了十年的老工程師.我都是幫別人debug的,爆肝業理不爆肝,神吧!!
    如果你作的東東都是最早出來等別人就不會爆肝 .
   故事一定要這樣:有bug時,我都很興奮,當晚解開會很high ,拖1~2Week得很少.
發表於 13-1-4 08:31 | 顯示全部樓層
moneymaker 發表於 13-1-4 01:21
簡單說就是使用不同的語言.. 不過 MultiCharts .NET 下週要漲價了, 還沒看到新價格是多少, 但我猜可能會和 MultiCharts 一樣的價格.
發表於 13-1-11 10:47 | 顯示全部樓層
TrendRover 發表於 13-1-4 02:27
    如果你作的東東都是最早出來 ...
佩服,不愧是前輩,我通常就是那個等前輩作好我才能繼續做下去的,所以我爆肝是必然的,哈
發表於 13-1-11 18:46 | 顯示全部樓層
sdnian 發表於 13-1-4 08:31
簡單說就是使用不同的語言.. 不過 MultiCharts .NET 下週要漲價了, 還沒看到新價格是多少, 但我猜可能會 ...
剛才去官網看
真的漲成一樣了
發表於 13-1-11 20:49 | 顯示全部樓層
這裡真的有在用 .NET 寫策略的嗎? 看看美國官網的論壇,小貓支數少的可憐。又沒有範例,沒有手冊,怎麼寫?
GMT+8, 26-11-14 21:26
