樓主: 王子
解釋「市價」單與「限價」單
發表於 10-1-18 22:41 | 顯示全部樓層
那  我也建議你採用 A 級券商 元大、寶來... (其它小型的券商是接到這些大型券商再下單的,所以比較慢!)
王子 發表於 10-1-18 10:34 PM
對於期貨交易來說,應該要由效率較佳的下單後台主機,
這樣可以大幅減低滑價的風險
當然,我上一篇有說明,報價的速度/穩定性/正確性也都是重點
 樓主| 發表於 10-1-18 22:46 | 顯示全部樓層
呵~  0.03秒真是超快!
我上次還有聽說 有一個券商打算直接在期交所旁蓋機房,因為這樣傳送距離速度更快!
真敗給他們  XDXD~
各位大大解說的好仔細!
小弟個人認為,0.0X秒的誤差,
真正在意的,應該是那些超級大咖吧?!
發表於 10-1-18 22:47 | 顯示全部樓層
所以,大約有1秒,0.1秒,和0.03秒好幾種等級。
0.03秒真是超快,家裡的網路也要很快吧。
謝謝你的說明,好 ...
綠茶妹 發表於 10-1-18 10:40 PM
那只是大略的區分
並非是有個固定的等級,
只是現實上的確有實際的數據可以這樣參考
0.03-0.04秒成回的系統
客戶端用的是4M的點對點專線
用中華電信4M ADSL去改點對點專線就可以了
並不需要特別快
發表於 10-1-18 22:48 | 顯示全部樓層
呵~  0.03秒真是超快!
王子 發表於 10-1-18 10:46 PM
是這樣!
美國大型期貨商很多都把交易所的上下樓層都租下來,
放它們的交易主機..........
 樓主| 發表於 10-1-18 22:48 | 顯示全部樓層
0.0X秒的誤差  --> 這些大咖要的是  左鍵壓下去彈起來的時候  就要成交!
這種 Tick 級的系統國外還滿多的  我有空再來介紹
發表於 10-1-18 22:55 | 顯示全部樓層
各位大大解說的好仔細!
小弟個人認為,0.0X秒的誤差,
真正在意的,應該是那些超級大咖吧?! ...
小劉 發表於 10-1-18 10:46 PM
算個問題就好
一個月不用多
100口大台進出
每次少一點滑價
就是四萬的差距
100口小台
也是一萬的差距
一秒造成的滑價可能性到是多少?
沒有人可以有確切的答案
但是,報價不穩定/報價延遲,
這樣就會害交易人錯失很多機會
我們常常在開玩笑,
市場上有著名便宜一點再低價搶市的券商或是期貨商,
但是,成交回報居然要2-3秒,
要不是交易所規定所有單都要進交易所搓合,
那家券商或期貨商的自營,其實只要修理自己的客戶就穩贏了,
3秒的點差可以到多少?
我快你3秒看到真實報價,我直接餵你單不就好了!
0.1跟0.03對人眼來說,差距可能不大,
但是對程式交易/套利交易來說,就是有跟沒有的差別,
但是0.1跟1之間,人就可以明顯感受得出差別,
尤其是靠看行情的短線當沖客
手續費一直不是重點,只有某些營業員才會一直用這一點去開發客戶
發表於 10-1-18 22:57 | 顯示全部樓層
我以為機房都是放在專屬機房,例如中華電信機房,seednet機房。
原來有券商會自己蓋機房呀?
龍潭的渴望園區裡有個超棒的機房,
安全等級做好像元首要去避難一樣的堅固。
發表於 10-1-18 22:59 | 顯示全部樓層
非常感謝 austin 大的解說..
發表於 10-1-18 23:10 | 顯示全部樓層
原來有券商會自己蓋機房呀?
龍潭的渴望園區裡有個超棒的機房,
安全等級做好像元首要去避難一樣的堅固。
綠茶妹 發表於 10-1-18 10:57 PM
交易主機不只一台
很多台擺一起就變機房囉~
台灣彩券的交易主機也是ACER維護的樣子,
印象中是在汐止的ACER大樓
這裡面都是金融重要資料,
其實重要性不言可喻
可以看看 終極警探4.0
反正這種財務資料,不只是網路要固若金湯的保護,
連機房所在地都要重兵守衛呢!
發表於 10-1-18 23:11 | 顯示全部樓層
非常感謝 austin 大的解說..
sdnian 發表於 10-1-18 10:59 PM
我只是說出真相罷了
發表於 10-1-18 23:12 | 顯示全部樓層
回復 26# austin_lee
    acer的機房,以那時候來看是非常先進。但是我聽說的機房,好像都在台北縣市。放龍潭的好像比較少。
發表於 10-1-19 01:25 | 顯示全部樓層
回復 26# austin_lee
目前掛價是 0.25 sec 揭示一次
那大戶系統呢? 也是 0.25 ?
發表於 10-1-19 08:38 | 顯示全部樓層
結果真的蓋在期交所旁邊
然後牽線的時候透過中華電信
中華電信的機房剛好在很遠的地方
然後訊號在進去中 ...
chhars 發表於 10-1-19 12:32 AM
基本上期貨商的交易主機與報價主機(有可能是資訊商的),
都是直接跟交易所專線連接,不會透過他節點,
不會繞路到其它中華電信的機房
所以兩點之間距離越短,理論上速度越快,
就像衛星傳送畫面夠快了,但是經過處理與接收過程中,約有兩秒時間差,
一般手機通訊也是這樣,實際上間差的,所以要經過處理,
處理不好的,就會發生通話品質的迴音問題,這些都是一樣的概念
發表於 10-1-19 09:02 | 顯示全部樓層
回復  austin_lee
目前掛價是 0.25 sec 揭示一次
那大戶系統呢? 也是 0.25 ?
machon 發表於 10-1-19 01:25 AM
一樣
交易所丟出來的資料是 250毫秒一筆,
對市場上所有期貨商/自營商/法人,全部都是一樣的
但是對交易人來說,力足點不一樣
對期貨商/自營商來說,專線直接與交易所連接取得報價,
少掉了許多網路節點,加上報價主機的乘載能力佳,
對期貨商自營來說,這樣的速度才是貼近真實交易所揭露速度,
但是交易所揭露出來的資料,也是慢於搓和速度,所以,
看得到吃不到的事情,不只對交易人來說是有可能的,
對法人及自營也都有可能,但是,報價只越慢越延遲,
資訊來源造成的差異也越大
交易人來說,交易所報價到了期貨商主機或許是正確的也很快的,
但是,期貨商主機的負荷能力就是重點了,今天不是期貨商報價主機對一個客戶,
成千上萬個客戶,報價主機的效能與對客戶的聯外頻寬就有影響,
這已經不是一樣的250毫秒等級的問題,更遑論客戶使用的是一般網際網路,
經過不知道少個節點,才接收到期貨商報價主機丟出的一筆資料,
跟原始資料的差距就不知多少了
真正大戶系統,報價主機跟下單主機都與一般的大眾系統獨立不同,
對於客戶的量及系統效能的配置,才會最佳比例,
如果加上客戶端採點對點直接連接期貨商的報價與下單主機,
這樣才能減少上述所有可能延遲的意外及流程,
以目前最高效率狀況來說
第一快的方式
交易所直接拉報價,直接進交易主機,之後直接專線下到交易所
(某些法人或是期貨商自營部有可能,主要針對套利或價差交易)
第二快的方式
交易所直接拉報價,經由報價主機分配,提供自營部電腦,或是大戶客戶,
但是大戶客戶端,要採用點對點專線系統,此一等級在報價的即時性與下單效率上,
雖然小輸上面一點,但是仍舊是非常快的
這一般成交回報效率都可壓低至0.05秒或以下
第三快的方式
交易所直接拉報價,經由報價主機分配,提供使用一般網路系統的大戶客戶,
客戶端到報價及下單主機端的網路環境,就是大的風險影響,
這一般成交回報效率都可壓低至0.5秒或以下
最後的一般交易人方式
經由期貨商或資訊商的報價主機分配,
客戶端使用一般網際網路,中間報價主機的負荷能力與使用人數就是重點,
反而網路因素卻不很是很重要了,再卡到期貨商的下單後台能力差異,
所以市場現實狀況有一般的1秒或以內成交回報,
也有到2-3秒才成交回報的系統,中間差異不小
其實在下單後台主機的部分還有很多眉角,
多少都會牽涉到一些敏感話題.......
所以,這一塊不見得期貨商都會去投資,
通常是有客戶/大戶/或是自營部有需求時,
才會去投資
某些期貨商根本不會投注心力在這些事情上,
因為客戶不會知道背後的問題,只看價格,
尤其是當期貨商自己沒有需求(自營),或是沒有大戶要求時,
反正就提供堪用的一般系統給交易人就好,這是很一般正常的商業邏輯
GMT+8, 26-11-25 07:31
