查看: 22232|回復: 29
解釋「市價」單與「限價」單
發表於 10-1-14 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 王子 於 10-1-14 10:25 AM 編輯
原本這篇是等到我心特別好時候,才會說出這個市場的秘秘  (說穿了不值... XD)
剛好本站漂亮的公關發問,那小弟我當然義不容辭恭佈出來
市價單!! 市價單!!
一直以來,程式交易的人總認為市價單就是王道! 但這的是這樣嗎?
字面上來說,所謂的市價單就是市價買進! 不惜任何代價立刻買進...
但我們確不知道  啊~  原來市價單也是要  "排隊的"
例如當快市的時候,我們下市價單時  大家程式掃到追漲、停損部位也相同時
大家就一窩蜂的用「市價」大力的買進! 經過漫長的「排隊」,常常我們買到的部位都是吐血的!!
那....    怎麼才是比較好的買法呢?
答案就是 Better Price !!
所謂的 Better Price 就是用市價差一、二檔的價位去立刻買進 !
掛這種單是不需要排隊的!  不僅插隊,還可以保證買的到單   不錯吧....  ^^
因為我們犧牲這一二檔的價差點數,這樣算我們買貴了??
恩  平均而言  大部份程式交易進入點位,都會造市場波動...  也就是快市
所以 我覺得 better price 才是王道!  至少不會買到吐血的價格
不果有一個風險是,當我們用限價買進時
如果點位已經變成的  bad  price 時,就不一定會買到哦!
這也就是為什麼很多人說一定要用市價買進的原因...
最後, better price 要怎麼買呢??
進入王子下單機之後,下拉選擇 [4]進階設定
然後在選擇 下單方式那邊選擇 限價  滑價點數 選擇2、3點 (看你可以忍受多少點)
這樣下單機就會用 better price 幫忙買進哦!!  ^^
註: 因為是限價的關係,所以 我們一定要先確認報價資料來源的正確性,請參考
http://coco-in.net/viewthread.php?tid=1765
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-1-16 20:32 | 顯示全部樓層
想請問
自動停損和停利可否多一個聲音勾選
譬如停損就嗶一聲
停利了就高昂咚咚兩聲
不然有時候行情再跑,都會看到入神
發表於 10-1-16 21:04 | 顯示全部樓層
問一個較不相關的問題,
請問這個軟體為什麼不收錢啊?
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-1-16 23:21 | 顯示全部樓層
回復 1# 王子
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-1-16 23:56 | 顯示全部樓層
回復 4# blue
發表於 10-1-17 13:26 | 顯示全部樓層
想請問您建議的滑價點數大約幾點較好,
做突破策略滑價會比較大。
 樓主| 發表於 10-1-17 20:54 | 顯示全部樓層
自動停損和停利可否多一個聲音勾選
譬如停損就嗶一聲
停利了就高昂咚咚兩聲
ok...  這個功能沒有問題  我們原本今天晚上要釋出新版的
目前 再晚個一二天加入這個功能好了!   不果我們沒有咚咚的音效耶,我們都是抓微軟鋼珠遊戲的音效 XD~
問一個較不相關的問題,
請問這個軟體為什麼不收錢啊?
呃~  會啦!  目前先給大家隨便亂玩,過三四個月以後正式版出來之後再說囉~  我們會保證合理的價格
嗚! 這二天真多人結婚 害我又失血了@@   總之,我們也需要養活家裡的呀...  一一"
想請問您建議的滑價點數大約幾點較好,
做突破策略滑價會比較大。
恩!!  這個問題問的很好...  通常做突破策略的就是  追高殺低系統!!
如果 你我大家都在同一個時點買進   那想想吧  會發生什麼情形??
這就所謂的「快市」  大家都瘋了,以市價一直追上去!
所以,如果你是這樣的系統 滑價 請設定大一點  多少點呢?  我也沒有明確的答案!
保險一點就是 7、8 點吧!
以台指期來說,每一檔都會有 20~30單掛在那邊等著成交!
不過快市的時候可能會掛少一點! 嗯   假設一檔 10 口掛著   那你滑價7 點的話就是 7*10 口在保護著你
以我們目前的經驗來說,應該是夠用了!
除非.............
你碰到超大隻的  「黑天鵝」 了!
發表於 10-1-17 21:56 | 顯示全部樓層
王子大您說的真詳細,謝謝。
發表於 10-1-18 17:04 | 顯示全部樓層
期交所的搓和順序
市價優於限價
所以成交順序來說,市價會先吃到單
但是! 市價有滑價問題,限價有成交不到的風險
這時,最好的方式,還是以更新交易主機及下單效能為先,
也就是將報價及下單的系統,從期貨商提供給一般客戶的 "大眾系統" ,
轉到期貨商提供的專用主機報下下單系統(簡稱大戶系統),
大戶系統目前幾家期貨商有,例如康和/大華/元大/寶來,
成交效率及報價效率都遠高於一般的 "大眾系統"
程式交易之所以要市價,最重要的核心是 "程式無法得知有沒有買到" ,
除非程式可以寫到可以將成交與否與價位回溯至程式中持續監控運算,
不然丟市價單都是程式交易的必要之惡,因為你一定要確保成交
點差滑價就是必要的成本,
這個可以由更換期貨商或是換成大戶系統改善
發表於 10-1-18 21:19 | 顯示全部樓層
回復 10# austin_lee
    請教 austin 大, 您說的康和有大戶系統, 是不是指交易量達某個程度的客戶會另外提供特別的主機? 多少量才符合條件? 當客戶下單, 最終不是都要送到期交所, 那會差很多嗎?
發表於 10-1-18 21:32 | 顯示全部樓層
回復 10# austin_lee
一直聽說有比較快成交的系統。
請問大戶系統需要什麼條件呢,下單口數很大嗎?要另外付費嗎?
發表於 10-1-18 22:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 austin_lee 於 10-1-18 10:34 PM 編輯
sdnian 發表於 10-1-18 09:19 PM
這牽涉到公司內部的一些規定
還有避免被同業亂檢舉,我會私下訊息說明相關資料
一般的期貨商,都是以量來看,做為提供的標準,
畢竟獨立報價下單主機,也是要避免負擔過重才有效率,
所以沒有量的散戶一般是不會被考慮進去的
以下為網友們解釋 前台 > 交易主機 > 交易所 間的關係
一般客戶看到的下單介面是前台,也就是下單看盤介面,
這個各家幾乎都大同小異了,例如 康和/元大/凱基/統一 這些都有HTS
這些公司跟營業員,最愛說的就是,東西都一樣,所以比手續費就好了,
實質上是掩蓋了很多資訊
第一 雖然都是HTS,背後的系統服務商都是凱衛資訊,
但是依照付出的成本不同,凱衛提供的服務也不同,也的有專業版,
有的一般版就可以提供閃電下單,有的連國外報價都可以整合進去,
誰說長得介面一樣就一樣?
第二 雖然前台一樣,但是後台是不一樣的,
讓你閃電下單,不代表你可以閃電成交,真正牽涉到成交速度的,
是後台的處理報價能力,以及到交易所之間的頻寬線路,
絕對不是長相一樣就會一樣
第三 絕大多數營業員根本就沒有接觸過別家系統,
也不知道背後的關係,只會到處訴求成本,不管是有意還是無意,
都是誤導客戶,誤解所有期貨商都一樣,但是,市佔率跟獲利能力來看,
理性分析就知道一定有問題,但這些營業員就抓住沒有獲利能力的散戶心哩,
害散戶掉入不利的迴圈,成就營業員個人手續費的成長
現在就說明,為何後台跟交易所之間的線路頻寬,會導致天差地遠的差異
期貨交易流程上
交易然要先看到報價,報價是哪裡來的?
是期貨商的報價主機,將報價資料送到客戶的前台系統(例如HTS),
依照交易所目前送出的速度來看,每秒要有四筆揭露,也就是速度應該要符合0.25秒的揭露速度,
但是,這對期貨商的系統成能力是負擔
請問各位,是不是開了不只一戶期貨戶?
請問各位,開戶期貨公司會不會跟你收錢?
請問各位,報價主機的頻寬跟承載能力,會因為客戶不下單就沒有成本支出嘛?
這裡就是重點了,當散戶越多,或是看報價越多但是真實下單越少的狀況下,
期貨商耗費的資源多,但是沒有獲利,也很難去提升報價主機的效率及承載能力,
一台報價主機的成本都不低,期貨商不會沒事多買或是買更高承載能力的放著,
一定是在 "有必要性升級時" 才會去升級花錢,若是獲利能力或是期貨商為節省支出創造利潤時,
客戶就會明顯的發現 "慢價" "報價穩定性" 會有問題,
尤其是行情大就LAG的狀況,絕大多數就是報價主機的承載能力已經到一定程度
再者,以真實的期貨商現狀來說,是否能符合交易所送出的報價速度,
再一致的提供給交易人0.25秒的報價更新穩定度?
這一點,有幾個期貨商可以打包票呢? 在商言商,不提就好了不是嘛?
所以,第一步的報價正確性/穩定性/即時性,一般散戶跟獨立主機的報價下單系統,就有差距,
主因就是出在 縮集比(我是引用網路頻寬的名詞用法,也就是系統頻寬的處理及承載能力,與使用量/人數之間的比例)
越多人用,系統沒有提升,效能就會相對較差
交易流程的第二步,是交易人的交易評估,
不管是人工盯盤或是程式交易,總之會做出買賣決定,
這一點的速度主要是取決於交易人自己或是它的程式系統,
跟期貨商比較沒關係
交易流程的第三步,就是下單到期貨商後台主機,
這中間有經過網路,然後到期貨商主機中,進行風控保證金檢核後,再送出到交易所
中間這一端,包含了兩個重大的變數
第一 網路穩定性及速度
第二 期貨商主機處理效能
關於網路的穩定性,一般的網際網路節點較多,
其實會造成一些風險,只是一般交易人不會察覺到其中的問題,
只會覺得都一樣快阿,大不了從512ADSL換成10M光纖,
但是這不單是這種表面上的問題,更重要的是中間經過多少節點
再來,當下單指令進到期貨商後台主機,
就要檢核交易人的保證金風控,之後才送出到交易所,
這時,期貨商後台主機的處理效能就是重點了,
這裡的重點跟報價主機的承載能力重點一模一樣,
絕大多數期貨商要換後台都是千萬的大工程,不是輕輕鬆鬆不夠用就會換,
從規劃到整個後台更換上線,工期要拖到3-6個月甚至更久都可能,
若是包含之前的前置作業與評估,那就更久了,畢竟期貨商從手續費賺的那麼薄利,
上千萬的後台要換可不是小事情,影響交易效率最大的因素,通常在這個環節
交易流程的第四步,就是期貨商主機到交易所之間的線路頻寬,
這一點也會有所影響,畢竟專線費用成本也是不小負擔,
期貨商是否願意花足夠的成本?
依照現行期貨商對一般交易人所提供的交易系統環境來說,
目前市面上號稱的不管是秒殺/超光速/閃電等等亂七八糟的說法,
都是約一秒或是一秒內成交回報的系統,基本上這只是最低限度的要求,
尤其是對期貨交易來說
目前期貨商提供的獨立報價下單主機系統,
是限定特定交易人(並非提供所有交易人),
這一類系統的成交回報能力約0.1秒以內成交回報,
所以不管是報價的正確性/即時性/穩定性,以及下單成回的效率,
都遠高於一般交易人所能接觸的交易系統
另外,有些期貨商甚至提供 "點對點專線下單系統",
也就是利用點對點專線,讓客戶的電腦直接與交易主機連線,
減少其中的INTERNET節點問題,交易效率更提升至0.03-0.04秒的平均成回效率,
幾乎接近法人或是自營部的效率,針對短線當沖/套利交易,只有這種前提下才有機會,
不然交易人在看到機會前,已經被更快的法人與自營部吃光了,連湯都喝不到了
這不單是滑價問題,而是整體的報價正確性/效率/穩定性的問題,
不是只有下是市價才有影響,而是報價的正確性就有差別了,
當然,依照交易模式的不同,會有不同程度的影響
對於套利交易/短線當沖來說,這種差異無疑是生與死的區別,
這也是為何市場上很多短線當沖者,不會去找那些號稱不限口數價格最低的,
而是去找有大戶系統的幾家較大期貨商,因為就算價格一樣,武器造成的差異就是贏與輸的差別
對於一日當沖不會過度短線的交易人來說,
報價的正確性與即時性當然還是會造成一些影響,
尤其是成交回報速度不能太差,最基本一秒成交回報是底線,
手續費跟兩三秒的滑價比起來,根本不是重點了
對於趨勢單的交易人說,當然這一方面的影響性會最輕微,
只是系統的穩定性差異還是可能造成交易風險的提升
 樓主| 發表於 10-1-18 22:34 | 顯示全部樓層
期交所的搓和順序
市價優於限價
所以成交順序來說,市價會先吃到單
說的好!  在相同掛價情況下... 市價是優於限價的
不果 我上面是說的限價是 better price 啦!
例如現在是  8150 點  買進的時候 一般程式單都是掛市價 8150 的!
如果你要這樣的情況下下單的話!
那  我也建議你採用 A 級券商 元大、寶來... (其它小型的券商是接到這些大型券商再下單的,所以比較慢!)
至於  Better price 的話,那我們就會掛 8152 或 8153 點買進去
在這種情況下,不需要在市價單排隊  也不用理是不是  A 級券商~
如果市價還是 8150 的話,那就保證你第一個馬上成交!  不果成交的點位  就不一定了~ 通常是 8151或8152~
但就像austin 大說的一樣,限價有成交不到的風險
假如在快市的時候,市價突然跳到 8155了 那就不會買的到哦!
發表於 10-1-18 22:39 | 顯示全部樓層
一直聽說有比較快成交的系統。
綠茶妹 發表於 10-1-18 09:32 PM
一樣等等會另外寫訊息告知
發表於 10-1-18 22:40 | 顯示全部樓層
所以,大約有1秒,0.1秒,和0.03秒好幾種等級。
0.03秒真是超快,家裡的網路也要很快吧。
謝謝你的說明,好清楚!!
GMT+8, 26-11-25 07:32
